#6091 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@celavicro Uzmi si i dodatni hladnjak. Disk ti ne treba? On mora biti SATA. Predlažem da uzmeš sad 4GB memorije, kasnije se memorija lako ugradi. Bolje to nego rezati na nekim drugim komponetema. Kasnija ugradnja memorije je najmanji problem. Ploča: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box Hladnjak: Spire Coolgate univerz.tihi hlad. =2.009,60 kn kartice Memorija: Transcend DDR3 4GB 1333MHz Grafička: Sapphire AMD Radeon R9 270 2G GDDR5 Kućište: Zalman Z1 mid tower case Napajanje: Thermaltake Smart SE 530W modularno DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni =2.444,65 kn keš To ti besplatno sastave (doneseš diska ako je SATA), dućan je diskont24. Ako baš mora biti 2200 onda uzmi Akyga AKY003BL kućište, Corsair CX430 napajanje, optiku izbaci te kupi polovnu SATA za cca 50 kn. |
#6092 |
Cooler imam Zalmanx10 performa Rani mi trebaju i to8gb..koristim programe koji koriste cpu i rame dosta.. Grafa mi je cak r7. 260 dovoljna I imamhdd 1gb wd caviar blue Zadnje izmijenjeno od: celavicro. 30.12.2013. u 22:01. |
#6093 |
Postovi: 3,784
Odlično za hladnjak. ![]() Evo kako onda možeš: FX-8320, Zalman Z1 i Transcend 8GB DDR3 1600 = 2.031,59 kn za kartice Asus M5A97 R2.0, Samsung SH-224DB, Thermaltake Smart SE 530W, SAPPHIRE R7 260X 1G GDDR5 = 2.031,81 kn za keš Ako ne misliš kasnije nadograđivati jače grafičke kartice možeš uzeti Corsair CX 430 napajanje. |
#6094 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 18
Pozdrav svima, novi sam na forumu. Procitao sam malo postove, ima stvarno puno predlozenih konfa, a nisam siguran koja od njih bi se dala nadogradivati. U principu gledao sam ovako nes da me sad ispadne jeftinije malo pa da kasnije mogu nadograditi po potrebi kad skupim jos malo novaca. Ploča: SRock 970 Extreme3 Procesor: AMD procesor FX-Series 4300 Memorija: Kingston DDR3 4GB 1600MHz (Kasnije bi dodao jos 4GB) Kućište: (Nisam siguran, nesto tipa) Thermaltake Commander MS-I Napajanje: 450W Corsair VS Series, 260 (Neznam kakvo je iskreno, imao sam XFX Core Edition 80+ 450W dok me nije ostavilo ![]() GPU: Sapphire AMD Radeon R7 260X(Kasnije za koju godinu ako nece bit dovoljna dodao bi mozda jos jednu istu) HD: Vec imam od prije Monitor: Neznam stvarno, odabrao bi neki od vec preporucenih tu do 1000kn. Ukupno: 3095kn Edit: Komp bi uglavnom sluzio za igre. Protis sam odabrao jer imam pozitivna iskustva s njima i blizu su mi, al nije mi sad tak bitno od tamo uzeti. Zadnje izmijenjeno od: VatroslavPCE. 01.01.2014. u 12:59. |
#6096 |
Postovi: 18
Oko 3-4k, za sve i monitor i komponente. HD recimo da imam, ostale mi trebaju. Jel se da nekom objasniti sam u recenicu dvije kaj sam krivo napravio? Komponente nisu kvalitetne ili ne pasu zajedno ili imam usko grlo neko ili? Zadnje izmijenjeno od: VatroslavPCE. 01.01.2014. u 12:27. |
#6097 |
Postovi: 33,974
Kućište je loše, napajanje isto nije bajno,... Za te novce moglo bi se i solidnije.
#6098 | |
![]() Citiraj:
. hvala ti.. |
#6099 | |
Postovi: 18
Graficka: Sapphire R7 260X 1GB 889,98Kn Procesor: AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz 848,99Kn MB: Asrock 970 Pro3 R2.0 AMD 970 488,00Kn RAM: DDR3 4GB Kingston, 1600MHz, Hyper X 299,00Kn Case: [Kvalitetno kućište iz ADM do ~300kn] 300kn Power: XFX Core Edition 80+ 450W 365,99Kn Ukupno: 3200Kn u ADM. Moze proci? Jedino kucista stvarno neznam, u ADMu nude Thermaltake Versa II, Midi tower, ATX,mATX, 5,25" vanjski utor 283,99Kn Thermaltake V3 BlackX Edition , ATX,µATX 310,00Kn LC Power PRO-926B - Juggernaut X - ATX Pro-Line, ATX 299,00Kn u tom cjenovnom rangu. |
#6100 |
RPG player
Postovi: 1,574
Pozdrav tražim preporuku za matičnu, procesor, grafu i 8 GB rama ciljao sam na r9 270 ili 270x ako se X više isplati, pa složite oko grafe konfu, a da ne prelazi 3500 kn ne mislim ništa clockati, a dućan svejedno, glavno da ima besplatnu dostavu za te pare pretpostavljam da će CX 400W biti dovoljno da tjera te nove komponente, ili? Hvala
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#6101 |
Postovi: 6
Bok, jel moze netko pomoc oko konfiguracije? Frend kupuje novu kantu, ima budjet od 4 tisuce. Zeli i5 procesor, 4 gige rama minimum i kak on veli "neka grafa sa 1 gigom rama" ![]() Monitor ima tak da mu samo treba kuciste i ono u kucistu ![]() Naravno, bilo bi super ak se svi dijelovi mogu uzet iz jedne trgovine al to nije tolko bitno. Hvala unaprijed! |
#6102 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
E sad ako ti nije hitno, jer do 8.1 Uzishop ne prima narudbe. Ako je ispravan, Corsair ce biti dovoljan. ![]() @turki Namjena, nacin placanja, koji monitor ima? |
#6103 |
Postovi: 6
Kaze da ce sigurno igrat neke novije igre, placat ce gotovinom i ima 24" ekran Ja sam izabrao neke dijelove onako od oka, pa me zanima tal to valja ![]() Al ne znam sta bi uzeo za maticnu i kuciste MSI R9 270 GAMING 2GB Kingston 4GB 1600MHz PC3-10600 Intel s1155 Core i5-3570K 3,40GHz/6MB BOX Corsair Builder Series CX CP-9020046 |
#6104 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ne bas, jer bi ti dobro deblo premasilo cjenovni limit konfe.
ILI ako mu ne treba przilica onda neka ide na Haswell, i5-4440 i Asrock B85M Pro4. Oko 4067kn. Coconut bas moram linkati? Nije da je slika premasila limit u kb ili unistila fourm layout ![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 02.01.2014. u 16:03. |
#6105 |
RPG player
Postovi: 1,574
@veve sad imam Asrock A780GM-LE/128M i Antec 200 kućište, problem je što mi 2.5" USB disk ne radi kad ga prištekam na kućište naprijed, radi samo ako ge prištekam iza na matičnu, dok stickovi rade ok naprijed. Da li bi sa tom novom matičnom pločom radio USB disk na Antec kućištu?
#6106 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Moguce je da ne mogu dovoljno prednji usb protovi "nahraniti" hdd. Ima hard mozda Y usb kabel? Inace preporuceno je da se otraga ustekavaju veci usb potrosaci. |
#6107 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
turki Objasni prijatelju da nema bas budjet za i5 vec da mu bolje upada mrvicu slabiji FX 6300 i predlozi mu sljedece: FX 6300 SPIRE KEPLER R2.0 AS ROCK 970 EXTREME 3 A-DATA 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 MSI GTX 660 2GB OC CHICONY HIPRO 500W 80+ MS PLUTOS ATX Ukupno: 4070 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Ne mora toliko razbijati glavu oko Intel vs Amd ili Nvidia vs Ati jer je kod gaming konfiguracija slabo primjetna razlika, vec treba gledati nekakav best buy za svoj ulozeni novac. |
#6108 |
Postovi: 6
e fala na pomoci, budem mu rekao za obje konfiguracije |
#6109 |
RPG player
Postovi: 1,574
@veve nema Y, običan kabel (ali kraći) da, i mislio sam da je to problem, zato i krivim matičnu ![]() a dobro, ako bude radilo na kućištu sa novom matičnom ok, ako ne nije tako bitno hvala na odgovorima
#6110 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
@lolofuxy i turki Kad malo bolje razmislim cak bi se dalo ugurati i i5 + 270 ![]() edit: A joj kaj bumo sad, promaklo mi je... Onda ona koja je dostupna Sapphire 270 i Fortron Hexa 500W. Makar sad sam vec otisao 112kn vise od limita. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 02.01.2014. u 22:38. |
#6111 |
Postovi: 3,319
Razmisli jos jednom jer ti nije dostupan gpu i psu ![]() |
#6112 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Pozz ljudi. Ovako-frend ima kućište mATX(nezz koje,al kaže da je kvalitetno-zalman,corsair ili fractal). I sada u to kućište želi stavit konfu za igranje-do 3700kn,to je max maxova. Očito,ne treba kućište a ni pržilica. OCat se neće,al bilo bi poželjno imati tu mogućnost za budućnost. Rezolucija je 1080p. Igrati će RPGove,shootere,utrke. Ugl. sve ![]() ![]() Hvala,i sve najbolje u 2014. |
#6113 |
Postovi: 3,319
Izvolis: i5 3350P MSI B75 E31 A-DATA 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 MSI R7 260X 2GB OC CORSAIR CX 430W 80+ BRONZE Ukupno: 3715 kn s dostavom - Futura it |
#6114 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 338
Pozdrav svima, Prijatelj planira u shopping po novo racunalo, dao mi je na pregled ovu konfiguraciju i reko da malo procackam dal je losa kombinacija, ja imam svoje misljenje, al htio bih vidjeti sta drugi misle.. Okvir konfiguracije je tu: LINK 3200kn su komponente, recimo da varijacija bude 5% +/- Hvala ![]() |
#6115 |
Postovi: 3,319
Otkud je konfiguracija? Cijene su isto zanimljive jer vuku na to kao da su bez pdv-a ili s nekim popustom. Prijatelj placa u kesu ili na kartice? Ako placa na kartice navedi kojom i na koliko rata. Inace sve je dobro slozeno, ali treba promijeniti kuciste i staviti neko kvalitetnije napajanje poput: Corsair CX 430W, XFX 450W i sl. |
#6116 | |
Postovi: 338
Edit: Valjda nisam napomenuo, ali sve treba iz linksa biti. |
#6117 | |
Postovi: 14,584
http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.030 kučište http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.601.145 |
#6118 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pozdrav, moze preporuka za dvje konfe, jednu do max 3500 kn (moze i manje) i jednu do 4000 kn,i jednoj i drugoj je namjena cisti gaming za klince koji su peti,sesti razred, nijednoj ne treba przilica, znaci kutija bez periferije i monitora. Bilo bi dobro da je intel, ali nije uvjet, te ako je intel da nije 'P' proc ali takoder nije uvjet. Bitno je da mogu igrat novije naslove sljedecih par godina na medium postavkama, te da mogu u buducnosti upgrejdat ![]() |
#6119 |
Postovi: 2
Intel za srednjoškolca
Molim prijedlog konfiguracije pouzdanih komponenti za računalo koje bi osim uvriježenog korištenja, omogućavalo i povremeno igranje COD-a, PES-a... Od periferije potreban nam je samo HDTV monitor do 23 incha. Želja bi bila da navedene zahtjeve mogu ispuniti: - Case: Thermaltake Versa II; Zalman Z3 Plus; Zalman ZM-T3 (USB 3.0) - CPU: i5 4440S; i5 4440; možda i neki jeftiniji i3 - MBO: preferiramo Gigabyte; dovoljna su dva utora za RAM i jedan za grafiku - GPU: u slučaju da integrirana grafika nije dostatna za navedene zahtjeve ili pak kao izvjesna skora nadogradnja; preferiramo ATI u Sapphireovoj izvedbi - RAM: 1x4 GB ili 1x4 + 1x2 GB - HDD: 500-1000 Toshiba ili WD - uskoro planiramo nabaviti NAS - ODD: DVD ili blu ray ako ne probija proračun - PSU: ovisno o gornjem, pouzdan i tih Za komponente bi izdvojili 4000-5000 kn, a za monitor oko 1500 kn u gotovini. |
#6120 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Meni izgleda kao da ste konfiguraciju vec slozili, tj sve djelove ste naveli i nevidim smisao neke preporuke. |
