#6061 |
Lokacija: sv.nedelja/zagreb
Postovi: 66
ja bezbolno presao na iskon... brzina ista a racun za 70kn manji..samo se ruter nije automatski na mrezu prijavio pa sam morao szk nazvati... |
#6062 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
ja sam godinama bio na 17a profilu (po mom traženju, tih godina), i dslstats ti uredno pokaže da se koristi prvih 8mhz, a ostatak zjapi neiskorišten jer je signal preslab da bi se uopće krenulo u inicijalizaciju gornjeg spektra. možeš imati i 35a profil, neće ti igrat nikakvu ulogu. tako da - ti uredno možeš imati istu brzinu i na 8b, i na 17a. i za kraj - ako dijeliš isti kabel sa ht korisnicima, a vjerojatno dijeliš, zbog povećanja brzine na HT-u povećao se i crosstalk u kabelu i zapravo svima zbog toga pada brzina. prelaskom na drugog operatera nećeš ništa napraviti. zamjenom starog kabela možeš malo popraviti stvari , u zavisnosti koliko dug dio mijenjaš, dobiješ par mbita. ja sam zamijenio oko 50m sa novim kabelom, i dobio cca 5mbita... |
#6063 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
12 m od reglete do modema zamjenjeno prije 3 4 dana, ni milimetar bolje... da, sve je nakrcano do kraja, nema na tom izvodu u ulici gdje sam ja ni jedna slobodna parica. radilo je dobro zadnjih 6 7 godina u okvirima koliko može potegnuti, to je bilo tu negdje 23-28 mbit-a bez nekakvih pucanja linije, cirkus nastaje početkom 12tog mjeseca prošle godine... pucanje linije (u ovom mjesecu 57 reconnecta sa današnjim danom a treba bit 1 svaka 3 dana kod promjene ip adrese) ping divlja danima do gušenje neta, nekad preko 1200 ms, obično se vrti od 60 do 200 (prije je bio 11-18 ms) crc i fec greške se kote ko zečevi, po nekoliko desetaka miliona fec grešaka u manje od 24 sata i crc par tisuća... stanje prije: ![]() i trenutno ![]() sa time da je od 11.40 sati kad su čačkali margina bila 14.7 db, sad je jedva 13 Zadnje izmijenjeno od: Ico2005. 31.01.2022. u 20:32. |
#6064 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
upstream atenuacija mi je čudna, vjerojatno ti ju modem loše prikazuje jer nema teorije da je samo 8dB, a da ti je downstream 22. oni ti dižu marginu i time se spušta brzina. da imaš modem koji bi bio kompatibilan sa dslstatsima, mogao bi si grafat stanje kroz 2-3 dana i vidjeti da li stvarno dolazi do pada signala ili je uzrok nešto drugo. ako ne pada signal, onda nema smisla da ti margina stoji na 14, kad može stajati na 6. pucanja veze mogu biti simptom neispravnog modema. meni je zyxel , kada je cedio, to manifestirao sa 100 pucanja dnevno. kad sam zamijenio modem (za svojeg), odjednom veza stabilna bez pucanja tjednima sa maksimalnom brzinom i minimalnom marginom. nabavi si fritzbox (npr), i vidiš s njim kako stvari stoje. pokaže ti iskoristivost spektra i ostale stvari koje obični dsl modemi ne prikazuju... ![]() grafovi bi ti trebali izgledati otprilike ovako, ako ima špiceva i rupa, onda je negdje neki k s kabelom. ovo je situacija slična tvojoj, 23dB atenuacije, ~800m od centrale, nekad bilo 38-40 mbita, pa palo na nestabilnih 30 nakon zadnjeg krpanja kabela i povećanja brzine HT korisnicima. drago mi je da nisam više na dsl-u... ![]() |
#6065 |
Postovi: 466
ovo je innbox v80, nov iz kutije, imam još zyxela i jednog speedporta... teško ću do fritza doći a neko ulaganje u opremu od 1000 kn mi baš sad ne igra, pogotovo što ne znam kakvi će rezultati biti... prije v80 je bio v45 (ako se dobro sjećam) i on je radio uredno 2 godine, kao i v80 ovih 4 5 mjeseci prije nego što je počeo cirkus... nekako mi se čini da ovo nije problem do opreme, i drugi susjedi se žale na trzanje slike na iptv i pucanje veze samo što nitko ne zove |
#6066 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
Evo prešao na Iskon, poslali mi innbox v80 i sljedeći utorak je uključenje pa da vidimo kako to radi. Trenutno sam na Ht-u, vdsl brzina je 50/20 ![]() |
#6067 |
Postovi: 350
Evo nakon 2 tjedna opet sve palo, zyxel se neće uopće spojit na DSL. Bio je samo jedan pad u 10 godina kad je grom udario blizu, sve dok mi nisu unaprijedili uslugu prošli mjesec. Ugovor je do 11. mjeseca, uh. |
#6068 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Ne pronalazim temu pa da pitam ovdje.. jel koristi tko ovaj Iskon Mobile Wifi https://www.iskon.hr/Mobile-Wi-Fi Jel moze to uzeti bilo tko ili mogu samo Iskon korisnici? I mogu li to koristit u mobu (imam dual sim/esim), znam da u Uvjetima pise da se ne smije ali trebalo bi radit, ne? |
#6070 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Odlicno. A daj mi reci kako se to placa? Stizu uplatnice doma ili moze preko bonova? Kartica se moze uzeti u Iskon centru ili bas mora preko telefonske prodaje kako pise na stranicama? |
#6072 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,555
Po istim uvjetima možeš uzeti i Internet posvuda od T-mobilea. Ista usluga, ista cijena, samo je drugi logo na računu. |
#6073 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Vidi stvarno ponuda je identična, onda idem u HT sutra jer mi se ne nateže sa telefonskom prodajom, slanjem kartica i dostavnim službama. Ovo će biti super opcija za mobilni internet a preko eSIM-a ostavim A1 kao i do sad i milina za 49kn! Kod A1 za 50kn ravno 1Gb prometa dobiješ a ovdje 60 ![]() |
#6074 | |
Postovi: 2,233
Iskon mi nije mogao omogućiti plaćanje trajnim nalogom, ja otkazao iskon, ugovorio tht i svi mirni. Sent using Tapatalk |
#6075 |
Postovi: 466
Pošto nitko ništa ne javlja, u dobrim starim manirima naših operatera, nakon cca 7 dana zovem jučer iskon da vidim što se dešava jer je prekjučer bila ekipa sa korpom i završili su mjenjanje kabela skoro do kraja, ostao im još jedan tavan i to će slijedeći tjedan jer su ljudi u samoizolaciji... Također moraju sredit izvod jer je prije nekoliko godina ošinuo grom u njega pa je sad tamo onak jedna lijepa bakrena ruža od parica I veli meni ženska da je t-com prihvatio novu brzinu za moju uslugu od 60 mbit-a i da će to bit aktivno od 15.02, ne prije... Nisam ništa htio komentirati, samo ne znam kroz šta će oni progurat 60 mbit-a Ali ajd, margina je sad oko 13.5-14 db, maksimalna brzina parice 19-20 mbit i ne divlja više toliko, samo ping kenjka povremeno sa ushitom čekam 15.2 da vidim kak mi lijepo mažu oči |
#6076 |
Postovi: 96
Dakle iskustvo, prešao jučer na Iskon. Prvi dan brzina 50/10 i ping 5ms, danas brzina 23/9 i ping 13.. Zovem u SZK tamo neki neuki nezainteresirani "operateri", kaže lik da mi je podesio ponovo wifi pa da probaj reboot routera a meni WIFI isključen imam AP posebno za WIFI..katastrofa. Sreća nemam ugovor jer sam preko web-a naručio pa mogu preći na nešto normalnije. |
#6077 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Mene traze da napravim speedtest, a veza toliko losa da izbaciva error jer pukne na uploadu, a oni uporno da im pošaljem screenshot testa kad uspijem ![]() ping sa routera na 1.1.1.1 150ms mislim da cu uzet vip homebox 5g ali cu prvo nabaviti zyxela ponovo jer mi je sa njim radilo prihvatljivo. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.02.2022. u 20:20. |
#6078 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
preko parice radi onoliko brzo koliko parica dopušta. to šta im je innbox (v46, v80) smeće, to je drugi par rukava... ja sam sa v45 bio zadovoljan i nikad problema s njim. |
#6079 |
Postovi: 96
Na Ht-u sam na istoj toj parici imao 50/20 i ping 5ms, a ovdje jedva 25-35. To je nešto namjerno krivo podešeno u centrali, a nemaš kome reći budale im se javljaju na telefon i chat :/ |
#6081 |
Postovi: 466
evo posvađah se sa szk, po prvi puta u životu... pa kad mi vrijeđa ovo malo pameti što mi je ostalo... ovakvo skidanje sa ku*ca nisam nikad doživio... iznenada ljokne brzina na 2-3 mbit-a, ping podivlja preko 200 ms zovem, javi se neki lik i veli mi da sam u 11 dana potrošio preko 400 gb i da je zbog toga pala brzina... pa sve ne vjerujem šta čujem i pitam ga da mi ponovi, lik veli da, kad potrošite puno prometa onda se desi da tako padne brzina... onda sam se izbuljio pa se lik čupa da ja njega nisam dobro razumio (a jesam), da mi može samo resetirat modem na tvorničke postavke, a ja ako imam primjedbi da napišem prigovor na mail... pa ću to i učinit... e svašta... |
#6082 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Isti takvi su i meni, beskorisni, samo resetirat modem mogu i to je to. Znaci sve sta služba moze je ono sta i ja sam mogu. Ali nisu prije bili takvi, ovo je katastrofa, ne znam jeli isto u HTa al ako je... Ja odo na A1 5G, narucio danas. |
#6083 |
Postovi: 23,632
Lako moguće da je to posljedica bitstream đira tj. da je HT infrastruktura i nemaju ovlasti prčkati kao prije. |
#6084 |
Postovi: 8,500
Predviđam ukidanje Iskona u skorije vrijeme Dok ne isteknu pomalo ugovori. Ne mozes ni provjerit kod njih brzinu parice, dostupnost, nista. Ili potpuna integracija u HT ili će ostati ovako kao jeftinija alternativa po principu "ne pitaj me ništa". Zadnje izmijenjeno od: spawn. 11.02.2022. u 17:54. |
#6085 |
Postovi: 609
Ja žicam Iskon da mi dignu ADSL brzinu sa trenutnih 10Mbps na bar 15-20Mbps obzirom da su podigli i cijenu pretplate ali se izmotavaju da mi linija to ne dopušta. Pošaljem mail HT-u, dam im adresu i podatke te tražim informaciju koju mi brzinu mogu ponuditi na trenutnoj parici i kažu do 40Mbps. ![]() |
#6086 |
Postovi: 66
ja od 4.1. na iskon bakru..kod mene za sad nema problema ni sa brzinom ni sa ruterom...drzim si fige.uzeo i mesh xs i sve bez problema radi..al bonbon me izjebao. |
#6087 |
Postovi: 2,233
Iskon dok radi je ok mreza. Ja imam 50/20 bakar, linija radi top vec 3-4 godine. No ako nesto prestane raditi pisi kuci propalo jer vise ne postoje iskon tehnicari. Samo vojska studenta... |
#6088 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Dada i meni se cini tako. Prije su mi bili top. Pitao bih szk dajte mi nekog ko zna, dali bi mi nekog problem rijesen. Sad navlačenje od 5 dana za pribacit router u bridge mode di oni mene genericki uvjeravaju da meni ne treba bridge... |
#6089 |
Postovi: 466
jučer su trebali dić brzinu ali ništa... zovem ih i veli mi ženska da vidi kako je najveća moguća i dostupna brzina 16 koju sad imam i da jedino može proslijedit kolegama pa će povratno kontaktirat... dakle nema čačkanja, prije su mi to odmah rješavali takve stvari, sad izgleda mogu samo reset modema a ostalo netko drugi negdje radi... mislim da čemo pisat prigovor na kraju, neš mi ukrast 10 mbit-a |
#6090 |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
Kakvo je iskustvo sa povratom opreme? Imam router star 5+ godina od njih koji sada trebam vratiti. Da li je ok poslati postom ili bi trebalo osobno do njih dopeljeati? |
