#60422 |
Postovi: 8,236
Pa bolje uzmi sad dok je stari lager i stare cijene. Ja razmišljam da odem sada po nove zimske koje ću morati mjenjati u jesen.
Sent from AS/400. |
#60423 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Čini mi se, ako se situacija dogodi kako je planirano, da će firma u kojoj radim ostvariti suradnju s Bartogom iz Slovenije što se tiče prodaje guma pa bi možda mogao nekolicini vas i na jesen dati nekakav rabat do 30% na redovne cijene. Bar se o tome pregovara... tako da ako bude frka, možda ću vam moći uletjeti. Navodno će najbolje cijene biti na Falken gume, tu će rabat biti maksimalan. Kad se, i ako, realizira, sve ću pisati ovdje. Btw bliži se dvije godine kako sam vlasnik 508-ice iz 2015, 1.6 dizel. Auto me apsolutno oduševio. Redovni servis, toči vozi. Morao sam mijenjati injektore i povremeno mi se javi lampica check engine, ali isto tako i nestane. Navodno se nakuplja čađa na turbokompresoru pa se bilježe krive vrijednosti usisa zraka ponekad. Ništa senzacionalno. Auto odlično leži na cesti, upravljivost je fantastična, isto kao i udobnost. Potrošnja nije reklamiranih 4.5l već bliže 6 - 6.5 što je opet ok. Da me se pita, za 80.000kn bi opet kupio isto vozilo. Ako nekome ova informacija koristi - eto, svaka preporuka za kupnju.
#60424 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,043
#60426 | |
Postovi: 2,938
Vrlo su osjetljivi i podložni habanju, pogotovo s našim gorivom. Ja imam sreću da sam injektore platio skoro džabe kako inače dođu jer mi se firma bavi reparacijom. Svakodnevno gledam vozila kojima injektori odlaze nakon prijeđenih 100.000km. Ovo postaje novo normalno. Check engine je sasvim uredan ako znaš zbog čega se događa. Da sad idem isturpijati turbokompresor i ponovo podesiti senzor vjerojatno se ne bi događalo. Zato se ni ne uzbuđujem previše.
#60429 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ja i za naftu mijenjam na svakih 10000 km. Lako mi je dostupan i sam filter (uložak) ne košta puno, svega par evra.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#60430 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#60431 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Mazda3 2.2 Diesel i skoro na 100k. Jedino što sam dobio preporuku za mijenjanje u servisu su podloške ispod injektora, i to kao preporuku za napraviti na negdje oko 120k. S injektorima do sada nisam imao problema, jedino zaštopavanje usisne grane na 60k zbog EGR-a. To je srećom riješeno unutar garancije. Poslano koristeći Tapatalk |
#60432 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
#60434 | |
Postovi: 2,938
To je bilo tamo negdje 2015-2017. Za ove novije nemam što reći, rade kao vurica. Inače, da, zbog naše kvalitete goriva i špena/smeća koje se unutra nađu, preporuka je mijenjati ulje/filter ulja/filter goriva čim češće da ne nadrapaju prvo injektori, onda drugo pumpa, a treće turbokompresor koji jako mrzi špene.
#60435 |
Postovi: 10,283
Konkretno, na 131t i 149t km sam promjenio filter nafte na svom u sklopu redovnih servisa. Na 157t sam imao fijasko s vt pumpom i regulatorom (morao ih mijenjati) i majstor mi je uspio ocistiti injektore i promjenio je filter... Bio je blago u soku kad sam mu rekao da filter nema ni 10t km u sebi. Bio je pun govana. 9 od 10 tankiranja radim na istoj pumpi i istom pistolju. Sad radim isto to na drugoj pumpi, a vrijeme ce pokazati. Ne kazem da je do pumpe, moze biti i do odrzavanja od proslog vlasnika.
#60436 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Koliko često na benzincima filter goriva se preporuča mjenjati? |
#60437 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja sam našao neke informacije da zna ovisit o regijama, tamo gdje je "prljaviji" benzin je češće... Ovako kao laiku mi se čini da je filter dobro povremeno promijeniti, pogotovo jer uložak košta manje od 100kn ![]() Meni Škoda (2.0 TSI, 2016g) ima filter integriran u pumpu goriva unutar tanka i po service manualu se nikad ne mijenja, navodno ga se ni ne može zasebno zamijeniti već ide skupa s pumpom... Baš mi je to glupo, ako želim promijenit filter moram uzet komplet pumpu koja je oko 1000kn. Možda iz znatiželje izvučem pupu goriva iz tanka pa barem vidim koliko je sve prljavo (auto ima 110k km). |
#60439 |
Postovi: 572
Pa onda bih i mogao, samo moram skužit gdje mi se nalazi na autu ![]() |
#60440 | |
DBS
Postovi: 1,855
EDIT: 2022 verzije 2.2 diesela imaju AdBlue. Neka EU regulativa ako sam dobro pročitao. Sada je dostupan samo u Mazdi6 i CX-5. Od većih problema imali su prvi primjerci iz 2014. - vakum pumpa koja je rezultirala zamjenom cijelog motora. Problemi sa injektorima bili su većinom vezani za jednu seriju / proizvodnu godinu (IIRC 2016.) i to primarno za slabiji Diesel od 105KS. Sve to je ispeglano negdje nakon 2016-2017 no motor je do tada završio na lošem glasu tako da ga više nema u prodaji u novim Mazdama3, već samo benzinci. Kod mene je model iz 2017 i imao s dva opoziva vezana uz motor. Oba su bila nove mape za rad motora. I još jedan za elektromotor lijevog brisača. Iz svih razlog koje si naveo, ja sam veći dio vremena točio premium Diesel, u nadi da ima manje smeća unutra. Ne znam ima li kakve veze ili je to samo porez na budale... ![]() Poslano koristeći Tapatalk |
#60441 |
Postovi: 4,403
#60442 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Da, na Clio 2 je jednostavna izmjena filtera goriva, nalazi se ispod rezervara. Treba samo imati alat za pritisnuti konektor goriva, jer sa samim prstima je tesko pritisnuti da se odvoji konektor od filtera. |
#60444 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
TSI ima drugih gorih problema (visokotlačna pumpa) |
#60445 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ako nekom treba za teslu https://github.com/jimilinuxguy/Tesl...ng-Port-Opener |
#60446 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Spominjale su se gume u dimenziji 205/55/16, stavio Conti PC6, onak na pravu, guma je odlicna, na drugu, guma je odlicna.. Eto, ukoliko se trazi ljetna, slobodno nek uzme u obzir i PC6 a koja je pun pogodak guma, inace im na prijasnjim modelima bila boljka trosenje bocnice, vele da je to ispravljeno na PC6 modelu a ima pojedinaca koji vec drugi ili treci set koriste iste gume. U uzem krugu mi je bio i PS4 od michelina, ta guma ne opravdava nikak vecom cijenom a da perfomansama prakticki stoji uz bok PC6, ocito jos igraju na kartu imena samog proizvodjaca. Navodno je i uniroyal jako dobra guma, RS5, povoljnija od Contija a kolko citam, jaaako dobra guma.. |
#60448 |
Postovi: 5,830
Da, cijena je dost skocila, najjeftinija je bila 600+kn, mislim da je prosle godine bila oko 500 i jos nekaj sitnog. Kupio sam ih u prvom mjesecu, jos mi je onda trgovac rekao da ce cijene na proljece ici jos gore, za gume.. |
#60449 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Plan mi je prodati Uniroyal Rainsport 5 225/45/17, 7mm mesa još imaju. Ali dok vrijede nešta da i dobijem nešta za njih i uzeti nove gume. Šta kažete o novima Goodyear 225/45 R 17 91Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 ? Cca 680kn komad. |
#60450 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Poslao sam video na prometne zgode i nezgode na FB pa je zena trazila kontakt ako znaju tko je snimatelj. Bog te ubio koji kreten. Fakat ne znam kaj stoji u prijavi ali i murija ako ima video ne znam kaj nije jasno. |
