#6001 |
Postovi: 2,717
Pozdrav.
Primjetio sam jedan problem sa LCD-om. Daklem vec nekoliko puta mi se desavalo da ga ugasim na stand-by, lampica se upali sto oznacava da je ugasen I nakon nekog vremena (sat, dva, cjeli dan, kako kad) ga nadem upaljenog na nacin da stand-by lampica gori kao da je ugasen, ali se vidi da lampe/LED-ice gore, odnosno da osvjetljenje radi iako nema slike nikakve ni signala na TV-u. Dali vam se desavalo nesto slicno mozda? Pretpostavljam da je bug u softveru I malo je zabrinjavajuce te sam sad poceo zbog paranoje iskljucivat TV iz struje sto je malo glupo kad sam doma. poz |
Pozdrav.
#6002 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#6003 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
![]() Na akciji je i Philipsova 42PFL3108H/12 (full hd)koja je 42'' i full hd a mogao bih je uzeti za 500-tinjak kn više.. Samo ne znam još koliko je kvalitetna ![]() ![]() |
#6004 |
Postovi: 12,602
Bjezi od Philips 3xxx serije, ukratko. ![]()
#6006 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
#6007 |
In Rainbows
Postovi: 714
što mislite o ovom http://www.edigital.hr/Led_televizor...G4-p38511.html kao TV-u,a onda kao i sekundardnom monitoru na nekoj udaljenosti ako je moguce? ili koja je najmanja uadljenost s koje bi bilo "zdravo" gledati u ovaj ekranm.znam da je za SD signal bolji HD ready, a da za monitor nije bas ni fullHD dovoljan na 32 dijagonali..
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#6008 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,181
#6009 |
Postovi: 698
Panasonic st50 također radi passthrough DD i DTS preko optičkog, ali samo materijal koji ide preko tv medija playera. |
#6010 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
preporuka telke 107cm max do 3500kn, može kojih sto kn gore/dolje koristit ce ju roditelji ugl tako da smart tv opcije i takve stvari su manje bitne, jedino da podržava vecinu formate da im skinem koji film pa da pogledaju na miru slobodno dajte više preporuka
fhzdgh |
#6011 | |
Postovi: 4,306
http://www.technomarket.hr/products/...ung-ps-43f4500 |
#6012 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
kako je meni zao sta kad sam kupovao plazmu nije uopce postojala opcija za produzit jamstvo...jer mi je moja plazma lagano krepala nakon 2 god i 15 dana! ![]() btw.radi se o panasonic tx42x20e modelu...i koliko sam od servisera uspio uzvuc otisao mi je modul napajanja,pa ako netko ima ili zna gdrj nabavit taj dio bio bih zahvalan! ![]() p.s. ovlasteni servis mi je kao zadnju cijenu dao 1600kn!/ ![]() |
#6013 |
Postovi: 189
http://www.diskont24.com/product.php...cat=563&page=1 moze li mi netko reci da li je ovaj model isplativa kupnja ? koristen bi vecinom bio za gledanje filmova + eventualno pes/fifa takodjer mi nije jasno zasto je u ovom webshopu minimalno 1000kn jeftiniji nego bilo gdje drugdje http://www.nabava.net/televizori__24...0-led__5098231 |
#6014 |
Just4Fun
Postovi: 314
Pozdrav svima, molio bi preporuku za neki tv 32'' (80-82 cm) do 2500kn. Bitno mi je da ima PC ulaz i SCART (pošto ću ga spojiti klincima samo za gledanje crtića sa linijskog DVD playera i po potrebi laptopa). Zahvaljujem.
...waiting... |
#6015 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
samsung f5000, u harvey normanu je ja mislim 2600kn s garancijom od 7god
fhzdgh |
#6017 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
hdmi kabelom? ili se moze kupiti vga konverter i spoji se na TV AV ili neka druga telka koja ima pc input sačekaj mišljenje od još nekih forumaša koji se bolje kuže
fhzdgh |
#6018 |
HDMI -> HDMI DVI -> HDMI DP -> HDMI Ako imaš samo VGA, a TV ga nema, e onda jebga, možeš kupiti preskupi konverter. |
#6019 | |
Postovi: 2,375
I naravno, danas mi vrag nije dao mira i posalo sam Panasonicstore-u upit za 700 EUR razlike u cijeni. Baš me zanima što će odgovoriti. ![]() |
#6021 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
![]() kakvo je stanje sa cloudingom/bleedingom? kod mene je koma na sammy-u. nikad vise skupi LCD/LED TV. |
#6022 | |
Postovi: 667
![]() Sto se tice bleedinga, nisam posebno obracao pozornost ali bi primjetio da je jako izrazen. Kad dodjem s posla obratit cu malo vise pozornosti prema tome pa napisem ![]() Inace, za te novce, Tv je fakat strava ![]() |
#6023 | |
Postovi: 4,130
zamraci sobu, pojacaj backlight i stavi neku crnu sliku i javi rezultate. npr. skini si NEC LCD test il kak se vec zove i tamo imas odlicne testove za monitore. ![]() |
#6024 |
Postovi: 380
AKo bi se odlučio potrošiti oko 4500kn(više ili manje) i kupiti tv za dnevni boravak, po mogućnosti sa većom dijagonalom (42'' ili 107 cm) sto mi je najbolje potrošen novac? Ići na plazmu neku (npr.)Panasonicovu(čujem da su najbolje), ili se držati LCD-a? Ima li tko preporuku neku? Vidim da ima svakakvih akcija po prodavaonicama.. ![]() |
#6025 | |
Postovi: 667
Ako sjedim direkt ispred tv-a i gledam, bleedinga skoro pa i nema, ali kako se ja pomicem, tako je na odredjenim djelovima pojavljuje izrazeniji bleeding... ne znam jel to normalno, ali mene iskreno ne smeta i ne primjecujem pri normalnom gledanju tv-a |
#6026 | |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
#6028 | |
Postovi: 380
(Ekran:106cm,rezolucija:1920×1080p , Full HD,high kontrast,2500Hz FFD,PVR sanimanje,DVB-T/C/S MPEG4 AVC H.264 177-862MHz,4xhdmi ,komponent , 3xusb,CI-slot , lan , optical,Wi-Fi , bluetooth,SD-čitać kartica) S obzirom da cu je pretežno koristiti za gledanje TV i povremeno za gledanje filmova(720p, 1080p..) mislim da će mi odgovarati, samo ne znam jeli vrijedi novca ili možda postoji kakava bolja za tu svotu? ![]() ![]() |
#6029 | |
Playmaker
Postovi: 1,660
#6030 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
