#571 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Ma ne. Kod mene ruter nije bio odmah do "tel utičnice" nego kod kompa pa su zato isli 2 tel kabla do rutera (1 do rutera a drugi od njega do tel). Sad sam samo eliminirao ta dva obicna kabla i približio ruter do utičnice a dalje je utp do kompa. ![]() |
#572 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
#573 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Moja je parica između 2.8 i 3.5 km duga... ja mogu zaboravit VDSL za sad...
#574 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
jel ima smisla onda staviti UTP kabel umjesto sadašnjih kablova koji mi vode od kutije na tavanu do rutera u prizemlju (cca 7m) ? |
#575 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,427
kako da testiram kvalitetu parice, ovaj ADB ruter koji imam vrlo je štur s podacima, doslovno ništa sličnom kao što vi tu stavljate, ima neki drugi način? (povećao bih na 10mbita pa da vidim jel bi to i dobio)
#576 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ili posudiš nečiji normalni ruter ili brikaš ovog ![]() nego, sad je susjed prelazil na iskon i majstori mu pustili novu tehnologiju na kojoj više nema analognog signala. i sve bi to bilo ljepo i krasno da u susjedstvu nije tolko zagušenje (atenuacija 60 dB) pa takva tehnologija uopće ne funkcionira. znači nema više ni telefona. onda mu je pričal tehničar da sad na centrali (udaljenoj skoro 9km) misle staviti nekakve "boxove" koji bi trebali ustabiliti vezu i omogućiti barem brzinu koju smo dosad imali ako ne i veću, a priča se i da bi trebali pustiti digitalni signal iz centrale i to na taj način da kod nas doma nema više nikakvog rutera ni modema. jel neko zna o čemu se radi? |
#577 | ||
hungry, for a little more
Postovi: 243
Također, na 9 km je jasno da ADSL ne radi, niti može raditi. Ako nije tajna, koje je to područje ili centrala? |
#578 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
ma jasan je meni VOIP, to i ja imam jer sam korisnik iskona. tak da imam stari broj prek analognog signala i ovaj novi od iskona koji ide prek VOIP-a. očito se radi onda o IMS-u. susjed je dobil ENKOMA nekog bijelog i ispada da uopće više nemre spojiti telefon direkt u tel. utičnicu jer ne radi, nego samo u ruter jer su mu ukinuli analogni signal. a ovo s "boxevima" nemam pojma o čemu se tu priča. jel tehničar sere bezveze da smiri ljude ili ima neka finta. btw. centrala je u velikom trgovišću, a selo je na rubu općine. mislim da je prošli put tehničar kod mene po parici izmjeril 9km ili možda malo manje. uglavnom, ispod 8 nije. skoro uvijek se sinkronizira na 1.2 mbita (jer je tak podešen profil) sa 1.5 - 2.0 max line rate. tu i tam se spusti brzina al se vrati za dan-dva. uglavnom pričali su tehničari da bi čak do kraja 8. mjeseca trebala ići mini-centrala na pola puta, a sad ovo s "boxevima" spominju. |
#580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 114
I dilemi sam da li bi ovu moju liniju mogao VDSL ?
malo sam zabrinut radi s/n margina. Imao sam nesto i goru situaciju ali sam malo pocistio konektore mozda da pokusam jos pogledati kucnu instalaciju ? Pozdrav i unaprijed hvala na odgovoru. ps... bio bi zadovoljan i sa osnovnom brzinom 20/2 ... Zadnje izmijenjeno od: funlog. 28.06.2013. u 02:02. |
#582 |
Postovi: 114
Hvala ti na odgovoru , jer prelistao sam prethodne postove pa sam zakljucio da bi ovo moglo biti problem SN Margin (Up/Down) [dB]:16,0 / 11,5 Sad si me malo utjesio pa idem ispuniti formulare za vdsl.. Pozdrav. |
#584 |
Postovi: 114
Ma hvala u svakom slucaju , kroz razgovor mi se cini da sluzba za korisnike bas i nije dovoljno spremna za odgovore oko VDSL-a bar je takav moj dojam :-) . Tako da se ipak jos nisam odlucio ici na H1. Potencijalni problemi i dosadasnja iskustva nekih korisnika na adsl-u kod njih su me malo prepali. Pa cu ipak stat malo na balun :-) Pozdrav. |
#585 |
Postovi: 51
Pozdrav, ako sam dobro shvatio sto se tice ovih podataka kvaliteta parice je u redu? Imam problem igrajući league of legends da mi nonstop ispada veza, tj pise trying to reconnect. Ping je uvijek ispod 60, ostatak ekipe sa kojom igram nema poteskoca pa ne vjerujem da je do servera. Osim u igri zna mi se to dogodit i normalno surfajuci, tipa radi mi facebook a ako odem na speedtest.net izbaci latency error. Je li moguce da je problem u ovom speedtouchu kojeg mi je iskon uvalio? DSL Connection Link Information Uptime: 8 days, 6:31:58 Modulation: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 895 / 5.159 Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 3,07 / 15,92 Output Power (Up/Down) [dBm]: 7,0 / 1,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,0 / 6,0 SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 16,0 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 0 CRC Errors (Up/Down): 82 / 12 HEC Errors (Up/Down): 104 / 8 |
#587 |
Postovi: 51
Na više servera sam pokušao i nijedan nije funkcionirao, samo je fejs radio...cudo. Ima neka preporuka za ok ruter nis pretjerano love? Imam ovo cudo ali nisam siguran kako ga osposobit, ako je uopce moguce s obzirom da ima jedino LAN ulaze i 1 WAN utor. |
#588 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Kod mene je situacija ovakva: Line mode: G.DMT.BIS Maximum line rate: 8340 kbps (downstream) / 1212 kbps (upstream) Noise margin: 12.9 dB (downstream) / 29.2 dB (upstream) Line attentuation: 36.6 dB (downstream) / 22.6 dB (upstream) Output power: 6 dBm (downstream) / 12.8 dBm (upstream) Brzina veze mi je 2.85 Mbps / 0.25 Mbps Jučer sam u 11:30 zatražio dizanje brzine na 10/5 i rekli mi da bude obavljeno u 24 sata, ali do sad još ništa. Čak sam zvao i pitao pa mi rekla ženska da je sve već pušteno i da imam 10 Mbits. Brine me ovaj G.DMT.BIS, nemam pojma zašto imam to sranje, a ne ADSL2+ Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 02.07.2013. u 15:56. |
#591 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
To je stari profil koji ti daje propusnost od nekih 7 do 8 mbita u centrali, jos dok dodje do tebe gubi dosta.To ti moraju ovi iz tcoma promjenit, moze i szk ja mislim, ako ne prijavi kvar pa ce ti to promjenit, ako ne prode promjena profila onda jednostavno se promjeni port u centrali i to je to. |
#592 |
Postovi: 1,615
Nešto dečki prčkaju oko premještanja na drugu centralu pa valjda zato sve stoji. Vidim ih da sjede ispred ormarića ispod suncobrana i nešto čeprkaju . Valjda će nešto bit.Prošlo 2 dana od zahtjeva za dizanje brzine i još ništa. Prošlo 35 dana od kad sam u T-Centru potpisao zahtjev za novi priključak i još ništa, nit se tko javio nit su nešto poslali, a sam zahtjev nije odbijen (još) zbog nedostatka kapaciteta. Ili zaista nešto rade na sustavu ili gadno zabušavaju. |
#593 |
Postovi: 1,615
Evo, danas mi je izgleda zahtjev došao konačno na izvršenje ![]() S 2.88 na ovo: ![]() Ajde, između 5 i 10 je, ne mogu se žalit, kaj ne ![]() Evo što router sad kaže (parica je naprosto izvrsna ):Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 8420 kbps (downstream) / 939 kbps (upstream) Noise margin: 11.3 dB (downstream) / 6.8 dB (upstream) Line attenuation: 36 dB (downstream) / 22.8 dB (upstream) Output power: 16.4 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) Nek ostane 2 mjeseca kako je, a onda ću vidjeti. Bilo bi super da me povratkom na 4 Mbit ne vrate na G.DMT.BIS ![]() I dalje mi zapravo nije jasno što T-Com radi. Kad sam imao kvar prije malo manje od 2 godine povukli su mi novi kabel na jednom dijelu do kuće i rekli da nema šanse preko onih 2.88 i da je to to, maxtv isto nula bodova...ali da se malo strpim jer nas premještaju u novu centralu i da će bit bolje. Još uvijek sam na staroj centrali, ali ovih dana vidim da nešto čeprkaju oko ormarića i vukli su nove kablove do njega pa možda nešto i bude (napokon). Ipak je nova centrala 1 km bliža. |
#594 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Rekao sam ti da je problem sa profilom porta. sad ti je na adsl2+ i to je to. Nekad tehnicari zaborave na profil porta i idu za onime sto je na terenu, izmjere eventualno na glavnom razvodnom ormaru i misle da je to pun potencijal a zaborave na port. |
#596 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 3
Pitanjce jedno ![]() Zamijenili su mi sx763 modem sa nekim ADB modemom i sad nigdje ne mogu naci podatke o noise margini i line attenuation :/ . Jel to zato sto sam ulogiran kao obicni user, a ne ko admin? :/ Ispod modema pise ADB P.RG A4202N B-000-1a1-aX o.O Made in Vietnam... jeez ![]() Unaprijed zahvaljujem ![]() |
#598 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Meni je sad iskon ponudio da predjem s hr.duo na duo.fit ovu novu tarifu. stvar je u tome da bi oni kao zakupili moj port ili paricu ili štaveć od tekoma i onda samo njima plaćam i imam jedan broj i sve ide preko njih. i to sve nije loše al ima jedan problema. nedavno je prvi susjed (sa identičnim parametrima linije) uzel iskon pa su mu dali enkoma, prebacili na digitalni signal i dogodilo se to da se nije mogo ni sinkronizirat modem tak da je sad već 3 tjedna bez neta i telefona. navodno je ta digitalna tehnologija prezahtjevna za šum koji imamo na parici (60 dbm). u tehničkoj podršci sam razgovaral s njihovim agentom i veli tip da bi trebal radit 1mbps sa tom novom tehnologijom al da bi moglo biti pucanja veze. trenutno imam 1mbps sa 1.3 maximum rate (sx763) i nema nikakvog pucanja linije. da li je stvarno moguće da na lošim paricama nije ni moguća digitalna tehnologija? do kad je uopće rok prijelaza na digitalnu liniju? |
#599 | |
Postovi: 160
#600 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,427
noise margin sto veci, line attenuation što niži
