Staro 28.08.2017., 21:01   #571
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Zeko.mudri Pregled postova
Našao za 2,469.00 Kn u dućanu, bila zadnja na lageru.
U teoriji ako majnaš expanse ubiq ili musicoin, mogao si sa ATI za 2500kn dobit 45MH/s
Staro 28.08.2017., 21:08   #572
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
@croclocker -tocno, nemozes na smosu dobit dodatnih 2-3 mhs, sve dok AMD ne izbaci fix za linux
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 28.08.2017., 22:20   #573
Zeko.mudri
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Trenutno samo ETH...
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2017., 22:24   #574
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
I onda si za te novce mogao dobit 30-ak MH/s, jedino što je ipak ta 1060 bolja od dvije rx560 generalno gledajući
Staro 28.08.2017., 23:03   #575
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
upogonio sam sada tri gracike odjednom
svaka ima iste postake i isti bios
Pojedinacno sve rade na ca 29 MH/s
sad kad su sve tri skupa samo jedna, daje 29 ostale 23
ETH: 08/28/17-23:01:24 - New job from eu1.ethermine.org:4444
ETH - Total Speed: 76.138 Mh/s, Total Shares: 6, Rejected: 0, Time: 00:06
ETH: GPU0 29.676 Mh/s, GPU1 23.236 Mh/s, GPU2 23.227 Mh/s
gdje da trazim gresku ?
lp
Edit :
Resetiro PC i radi normalno
3 x rx 570 Nitro + 4Gb
ETH: 08/28/17-23:24:35 - New job from eu1.ethermine.org:4444
ETH - Total Speed: 88.774 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02
ETH: GPU0 29.580 Mh/s, GPU1 29.770 Mh/s, GPU2 29.424 Mh/s
ETH: 08/28/17-23:24:48 - New job from eu1.ethermine.org:4444
ETH - Total Speed: 89.298 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02
ETH: GPU0 29.692 Mh/s, GPU1 29.788 Mh/s, GPU2 29.818 Mh/s
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 28.08.2017. u 23:26.
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2017., 23:27   #576
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Jesu sve 3 overclockane?
Provjeri si u opcijama afterburnera dal ti je stavljena kvačica da ti sinkronizira postavke svih kartica u rigu jer ako ti nije to uključeno onda overlockaš samo prvo karticu osim ako ručno ne prebacuješ po karticama i digneš svaku posebno
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 28.08.2017., 23:43   #577
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Radim s Wattmanom, svaku sam posebno overclocko
Afterburner ne radi, barem ne mogu nista u njemu podesiti
za sad zadovoljan, za vcrs imam jos na 30 kartica staviti Bios
za vikend nadam se napokon ugradnja u ormare
EDIT :
Dali ima opcija u wattmanu za siknronizaciju ??
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 29.08.2017. u 00:00.
Staro 29.08.2017., 05:57   #578
kyzo
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Kupljene XFX XXX RX570 4GB, jučer samo isprobane na stolu u simplemining, bez ikakvog podešavanja daju 22-25MH/s, kako koja kartica.
Danas mi je u planu staviti win10, modati bios sa 1500 strapom i poigrati se sa OC, makar su već tvornički oc-ane.
Ako su iste memorije na karticama pretpostavljam da mogu modati bios od jedne pa ga flashati na sve ostalekartice?
I molio bi preporuku koju verziju drivera staviti?
kyzo je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2017., 08:21   #579
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Kad promijenim OC u msi burneru da li se baš mora restartat majner da prihvati te novosti ili nije potrebno?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2017., 09:22   #580
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,644
Ne treba restart
Staro 29.08.2017., 17:21   #581
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Evo malo detaljnog testa usporedbe za struju prema miningu Zcasha.
Gigabyte Nvidia gtx 1070 Windforce OC 8GB - micron memorija.
SETUP 1
GPU setup - msi after:
Core voltage: 0
Power limit: 72
Temp limit: 75
Core clock: 120
Memory Clock: 700
Fan speed auto: cca 39%
GPU Temp: 58°C
Sa ovim postavkama dobije se: 410-430 Sol/s (zcash)
Miner: EWBF's CUDA 0.3.4b
RIG troši: 161 W (GPU: 115-120 W) i radi po skupoj struji 14 h , te po jeftinoj struji 10 h
Trosi skupe struje na sat: 0.15 Kn / sat
Trosi jeftine struje na sat: 0.07 Kn / sat
Trosi skupe struje na dan: 2.14 Kn / dan
Trosi jeftine struje na dan: 0.74 Kn / dan
Trosi struje na dan: 2.88 Kn / dan
Trosi struje na mjesec: 89.34 Kn / mjesecno - 31 dan
Trosi struje na godinu: 1051.89 Kn / godisnje - 365 dana
SETUP2
Core voltage: 0
Power limit: 85
Temp limit: 80
Core clock: 120
Memory Clock: 700
Fan speed auto: cca 44%
GPU Temp: 62°C
Sa ovim postavkama dobije se: 440-460 Sol/s (zcash)
RIG troši: 192 W i radi po skupoj struji 14 h , te po jeftinoj struji 10 h
Trosi skupe struje na sat: 0.18 Kn / sat
Trosi jeftine struje na sat: 0.09 Kn / sat
Trosi skupe struje na dan: 2.55 Kn / dan
Trosi jeftine struje na dan: 0.88 Kn / dan
Trosi struje na dan: 3.44 Kn / dan
Trosi struje na mjesec: 106.54 Kn / mjesecno - 31 dan
Trosi struje na godinu: 1254.43 Kn / godisnje - 365 dana
Kao što već neki znaju fluktuacija je velika sa Micron memorijom pa vrijednosti konstantno idu gore dolje.
RAZLIKA
Prema trenutnoj vrijednosti Zcash $267 USD setup1 zarađuje $63.90 mjesečno ili $777.51
Setup 2 zarađuje $68.79 ili $836.98
Nakon ovog svega sad gledamo godišnju potrošnju struje razlika je 200 kn. Razlika između zarade setupova je $59.47 x 6.2 kn (1 dolar, srednji tečaj RBA) = 369 kuna - 200 kn = Znači ovdje je razlika samo 169 kn.
ZAKLJUČAK
je da se bolje isplati setup1 jer nižim vrijednostima bi se trebala poboljšati dugovječnost trajanja GPU-a, a na godišnjoj razini razlika zarade je premala da ju se isplati trošiti po principu "dok ne crkne"
Naravno da se cijena Zcasha u godini dana može i poduplati ali ovdje sam koristio aktualne vrijednosti a ne što bi moglo biti za godinu dana.
Nadam se da je ova detaljnija analiza pomogla nekome. Ako imate prijedloge za drugačija mišljenja i savjete slobodno recite jer svi hoćemo zaraditi što više
Staro 29.08.2017., 17:54   #582
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Super, hvala, uvijek dobro dođu ovakve informacije za dobit bolji dojam o potrošnji i MH/s
Staro 29.08.2017., 18:14   #583
RimtuTiTuki
Postovi: 1,644
Uff... pa šta nisi pitao...
Ovu analizu možeš odraditi sa whattomine.
SETUP 1
SETUP 2
A ti si zaboravio one dodatke na računu kao, tako da ti ispada malo više struje nego ti računaš - korištenje distribucijske mreže, prijenosne mreže, naknade za obnovljive izvore, solidarna naknada.
Neki prosjek cijene struje ti je 0.11$ po kilovatu.
Inače moj setup za ZCASH sa 1070 je:
Powerlimit 75
Templimit 85
Core +170
Mem +600
i to radi 485-495 MHs... potrošnju pogledam kad pogasim monitor i ostale komponente... ali čini mi se da je oko 220w
Moj SETUP
Staro 29.08.2017., 18:25   #584
RimtuTiTuki
Postovi: 1,644
Evo za one koje zanima 1080Ti
rig sa 6 komada radi sljedeće:
320-330Mhs SIGT pri potrošnji 1350w
5900MHs DGB-skein pri potrošnji 1350w
Setup za oboje:
Powerlimit 82
Templimit 85
Core +125
Mem -502
Staro 29.08.2017., 19:02   #585
Zeko.mudri
Postovi: 133
2x Rig - 4 komada GTX 1060, OC postavke memorije, underclock GPU, - 5x rx570, majnanje Monera, troši 835 W.
Zadnje izmijenjeno od: Zeko.mudri. 29.08.2017. u 21:06.
Staro 29.08.2017., 20:33   #586
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
ETH: 08/29/17-21:28:58 - New job from eu1.ethermine.org:4444
ETH - Total Speed: 173.358 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02
ETH: GPU0 28.937 Mh/s, GPU1 29.022 Mh/s, GPU2 29.047 Mh/s, GPU3 28.292 Mh/s, GPU4 29.038 Mh/s, GPU5 29.022 Mh/s
ETH: 08/29/17-21:29:07 - New job from eu1.ethermine.org:4444
ETH - Total Speed: 173.366 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:02
ETH: GPU0 28.935 Mh/s, GPU1 29.019 Mh/s, GPU2 29.044 Mh/s, GPU3 28.303 Mh/s, GPU4 29.035 Mh/s, GPU5 29.030 Mh/s
ETH: 08/29/17-21:29:07 - SHARE FOUND - (GPU 1)
ETH: Share accepted (62 ms)!
GPU0 t=60C fan=91%, GPU1 t=60C fan=75%, GPU2 t=60C fan=77%, GPU3 t=59C fan=73%, GPU4 t=59C fan=75%, GPU5 t=51C fan=71%
za sad stabilno radi
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 29.08.2017. u 21:32.
Staro 29.08.2017., 21:07   #587
Zeko.mudri
Postovi: 133
odlično, koje kartice? rx-ice?
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.08.2017. u 21:13.
Staro 29.08.2017., 21:13   #588
RimtuTiTuki
Postovi: 1,644
Šta svih rigovi upogonjeni?
svih koliko... 140 kartica?
Svaka čast!
Staro 29.08.2017., 21:22   #589
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
Svaka čast!
120 kartica RX 570 nitro + 4gb
bios 1750
138W po kartici
nisu jos svi u pogonu ali kroz koji dan
sljede slike uskoro
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.08.2022. u 22:10.
Staro 29.08.2017., 22:26   #590
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Danas sam imao viška vremena za obaranje rekorda na RX560:
Staro 29.08.2017., 22:44   #591
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor croclocker Pregled postova
bios 1750
138W po kartici
sljede slike uskoro
kolko dana ti je trebalo da na svima rokneš bios?
@segregator:
Koja je mema na toj grafi i kolko to radi stabilno 24/7?
Staro 29.08.2017., 22:55   #592
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
po grafickoj minut dva s kolegom
napravio sam si pult, kolega otpakira ja bacim bios na grafu, naljepnicu s brojem i dalje
Staro 29.08.2017., 23:10   #593
Hajder
Postovi: 36
Jeli od tih 120 kartica bila koja neispravna?
Hajder je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2017., 17:45   #594
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
za sad niti jedna, sve sljaka,
mislis neispravna po pitanju nakon bios flashanja ili odmah kad sam je izvadio iz kutije ?
uglavnom sve su zive
Staro 30.08.2017., 18:15   #595
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A ja kupim jednu i crkne nakon par dana...koje sam ja sreće
Staro 30.08.2017., 18:28   #596
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Croclocker
Koja memorija je to? Samsung?
Staro 30.08.2017., 19:35   #597
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Dobijem li sto ako stavim AMD Blockchain drivere(22.19.659.0) ako vec imam Ethash DAG FIX beta drivere(22.19.659.1)?
Poveca li mi se jos hashrate i/ili smanji potrosnja?
Imam napokon sve fino poslozeno pa si ne zelim natovarit probleme ako ne moram.
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2017., 11:00   #598
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Nitko ne komentira metropolis fork ?
Jel onda na kraju smanjuju blok time na 15s i block reward sa 5 na 3 ? I do kad ?
Negdje piše samo dio ove i 18 godine a negdje i godinu i pol do POS
Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 31.08.2017. u 11:06.
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2017., 11:57   #599
Uzi84
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Ja sam kolko se sjecam negdje vidio da je Vitalik reko da POS ocekuje tek krajem iduce godine. Na twiteru il negdje
Uzi84 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2017., 13:48   #600
Ante697
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 31
Koje drivere imate za AMD trenutno? Koliko vam mh rade rx580/470 trenutno?
Imam one beta dag fix drivere i od zadnjeg skoka tezine imam 29.1mh na rx580 i 26.7mh na rx470.
Zanim me dali moze vise? Ako netko ima...
Ante697 je offline   Reply With Quote
