#572 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 56
Update
Btw. kad smo vec kod update-a ... pitanje: jel neko napravio update a da je mob sam to ponudio? Imam 4300 model ... Edit: sluzbeno mob je na 1.07 ... nije mi ponudio nista nakon toga ... |
#573 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Zadnji sluzbeni za PAP4300 je 1.0.09, ali su nesto zeznuli s OTA-om pa nekima nudi, nekima ne. Nesluzbeno je zadnji 1.0.11. Evo i na sluzbenim stranicama ima da je zadnji 1.0.09: http://www.prestigio.com/products/Sm...Phone_4300_DUO http://www.prestigio.com/info/produc...14070159206635 |
#574 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Moj se sam updejto sa 1.006 koji je bio gore i sve prošlo odlićno do 1.009 koji je sad gore,nisam imao nikakvog problema. ![]() I moj kum je uzeo isti uređaj dakle 4300 ali je isto imao problema došao je sa 1.007 i morao je pješice sve odrađivati uz poneke probleme,koje ćitam po temi i sad kad je to riješio i stavio najnoviji nikakvih problema. |
#575 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Čačak
Postovi: 1
Pozdrav za sve clanove PCE. Imam problem sa mojim Prestigio 4300. Updejtovao sam na zadnju verziju 1.009 pre 2 sata i nemam 3g.Odradio sam factory reset i onda su mu se obrisali apn-ovi.Podesio sam ih ali nevraca se 3g. Da li je neko imao problem ovakav? Kako moze da se vrati na 1.008? |
#576 |
Postovi: 56
Jedan sam od "sretnika" koji je mob kupio medu prvima pa sam ponudeni update sa 1.06 napravio na 1.07 ... i to verziju 20120914.v1.0.07 koja pravi probleme ... ![]() ![]() ![]() ![]() Koliko sam shvatio, treba original ROM 1.07 ili 1.08 za update i tek onda ide OTA kako treba ... ![]() ![]() ![]() |
#577 |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Ja sam isto ko i ti. Kupio među prvima. I na razne načine pokušao nadograditi ali nikak dalje od 1.08 . Ni prek OTA ni preko memorije. Čudno je to. |
#578 |
Postovi: 56
Ma ja dalje od 1.07 nikako ... jedina utjega je da sam ga danas poslao na servis da oni to naprave ... Skinuo original ROM-ove, ali kad sam vidio sta sve treba napraviti ... ajde ti mali na kanal ... jos pod garancijom pa sta da se patim i nesto zaj***m ... Evo, da samo pohvalim servisnu ekipu iz ZGB-a za Prestigio (bez imena, reklame) ... :-) da sam do sada izuzetno zadovoljan korespodencijom i azurnoscu, nadam ce da ce brzo odraditi posao. Mislim da ce dio sitnih detalja biti rjeseno. I mob mi je cisto OK, mada se jos ne mogu priviknuti na kameru ... :-( imao bolju pa sam sad malo tuzan ... ostalo manje vise OK (imao bolje rjeseno na Samsungu kako pogasiti aktivne aplikacije) pa se jos privikavam. |
#579 |
Postovi: 512
Prvo, stigla mi je folija za ekran za PAP 4040 http://www.ebay.co.uk/itm/6x-screen-...:X:AAQ:GB:1123 Ne odgovara, malo je prekratka, i rupe baš nisu najbolje napravljene. Ali nije ni tako grozna, ako se postavi od vrha telefona prema dolje, rupe za kameru/zvučnik malo ne pašu al ni ne smeta, a na dnu je cca 1.5 mm prekratka, al bolje i to nego ništa. Poslao sam im poruku sa slikama, pa čekam odgovor, možda poprave pa pošalju nove. Drugo, stigao je i meni OTA update v1.0.13 .. baš skidam pa javim. Rootan mi je fon pa ne znam da li će mi dozvoliti update ili ne Anyway, zanima me (osim 5 ekrana što je +) što im točno spada pod Dialer issues... ja imam neke.. pa možda ovo popravi moje minimalne prigovore ovom telefonu ![]() EDIT: OTA prošao ok, i koliko vidim na prvi pogled - osim 5 ekrana (bilo 3) i nema nekih promjena, čak niti u dialeru (što sam se bio nadao). Mob je bio rootan sa Root_with_Restore_by_Bin4ry_v17 ( http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1886460 ; upaliti USB debugging, spojiti na komp, USB connection podesiti na "Media device", rootati kao "Normal" device ) Nisam ga un-rootao, samo sam pustio OTA, sve prošlo ok, rootao ga ponovno s istim alatom. Sve radi kao i prije, samo sam wallpaper morao ponovno setirati. Uglavnom ništa posebno... al bar nema ni problema (za sad).
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 09.01.2013. u 18:39. |
#580 | |
Postovi: 87
#581 |
Postovi: 512
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#582 |
Postovi: 512
Grejt.. updateao sam jer je bilo ono "fixed dialer issue", a ja sam imao problem da mi ponekad neke kontakte nije prepoznavao u call logovima i sl. E pa, mislio sam da se nije ništa promjenilo, al naprotiv! Sad kad me BILO TKO zove više mi ne prikazuje naziv iz imenika nego samo broj pozivatelja ;-/ I kad ja zovem nekog nazad ako utipkam broj - isti problem. Ostane mi u call logu ime/prezime samo ako odaberem iz imenika pozivanje il iz prijašnjeg call loga koji je imao ime/prezime ![]() EDIT: Hint s Prestigio FB stranice je pomogao... remove Google account, add, restart phone, wait for sync... I sad caller ID ponovno radi kako treba. Though, i dalje mi kontakti sa više telefona nekad ne pokazuju sve brojeve kad ih gledam u People aplikaciji ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 10.01.2013. u 23:24. |
#583 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Prestigio 4300 jednostavno ne može uhvatiti točnu gps poziciju. Vozio sam od Španskog do WestGatea, i prema gmapsu sam cijelo vrijeme bio u Savi ili na livadi. Ovako loš gps lock nisam vidio odavno. Čitam nešto o sličnim problemima sa ICSom općenito. Netko ima sličan problem? Imam 1.09 soft i koristim dve SIM kartice: Tmobile u 1. slotu i Tomato u drugom. Nadalje, često mi piše da je kartica u SIM slotu 1 nestala pa se ponovo pojavila ili pak poruka "restricted access changed". Ponekad jedna kartica od u Aero mod pa se nemože odatle izvući i tako slične stvarčice. Također u nekim zatvorenim prostorima, signal je dosta slab ili ga nema. Za neke koji imaju iskustva: 1. što se od toga rješava odlaskom u servis? 2. vidim da rekonektaju antenu, daju novi, pokušavaju pješice upgrade od 1.06 naviše. Inače, s mobitelom sam jako zadovoljan osim ovih majmunarija, GPS me najviše osobno smeta. Pomagajte oko čega kod znate ![]()
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#584 | |
Postovi: 1,313
) jer gubljenje kartice tj SIM-a nije bas mala stvar, a telefon iako spada u jeftinije sigurno nije jeftin (meni 150 kuna nije malo, a kamoli 1500 kn).Pozzz i sretno ![]() ps- evo ja jos cekam da im dojde model 4500, jel ko zna sta o tome kad ce doc i oce li uopce, da ne cekam (ko budala) uzaludno Godoa ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 14.01.2013. u 11:13. |
#585 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 20
#586 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Da li je netko probao pokrenuti neku od ovih igara na 4300? ili krace : Dead Trigger Shadowgun Temple Run mislim da su to popularnije na unity-u a zanima me da li se unity moze pokrenuti na ovom mobitelu. hvala |
#587 | |
Postovi: 1,116
Meni u desetak minuta nije uspio lockati gps. Tih tvojih 2 minute su prvo traženje uopće (da nađe HR) ili svaki put kad promijeniš lokaciju, npr. unutar Zagreba? Taj TomTom i Igo su kupljene aplikacije ili može nešto crackano na njega? Bio bi zahvalan na linku ili uputi ![]()
#588 |
Postovi: 2,354
https://play.google.com/store/apps/d...=search_result Evo ja instalirao ovu navigaciju i OK je s obzirom da je bespla jedino što nema hrv. jezik kao opciju i naravno opcijama nije na visini s "keš" aplikacijama ali se za sada pokazala kao dobra, vrijedi probati pa lako izbrišeš, poslije instalacije skidaš mape zemalja koje hoćeš. |
#589 | |
Postovi: 20
#590 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Evo mene zanima ovo isto,rootao bih svoj 4040.Čovjek je pitao davno ali nije nitko ništa odgovorio.Probao sam nači neki tutorial sa kojim bih to uspio ali puno nejasnoča i nefunkcionirajučih linkova.Vidim da vas dosta ima rootan,pa evo molim pomoč. |
#591 |
Postovi: 512
Ja rootao svoj 4040 i prije i nakon update-a uspješno sa v17 ovih skriptica: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1886460 Ako zatrebaš upute javi, al full jednostavno je. Najbitnije je da upalish USB debugging, i kad spojiš na komp prebaci USB na "Media device" (na mobu, buš vidio). Što se GPS-a tiče, ja isto koristim iGo MyWay jer mi je to već "navika", koristio na starom privatnom, starom službenom (prije nego sam uzeo ovaj dual-SIM mob ), etc. Karte su precizne, navigacija pouzdana. Moj trenutni iGo na 4040 je iGOMyWay_8.4.2.139242.apk Pazite kad tražite da tražite onaj koji je napravljen za rezoluciju PAP 4040, to je 480x800 pixela. Link nemam pri ruci, ali ako netko baš nikako ne može naći, nek se javi u inbox, pa (za par dana kad vidim poruku ;D ) budem ja skinuo svoj sa SD kartice, zapakirao i uploadao negdje.Al hvala ECHO, moram probat i tu free navigaciju, prema ovom kaj čitam na Play storu zvuči za 5! A free je Ak radi, već vidim da ću to morat svima instalirat okolo ;D Baš se skida EDIT: Ima malo problema s pretragom lokacija, i za pretrage trebaš vezu na net.. i nisam našao di podesiti jedinice (metričke mjere). Al nije za baciti.. budem probao negdje kad ću znat gdje idem pa da vidim kako se drži ![]() @GPS lock, i meni traje cca 2 minute. A nekad mi je to malo sporo.. Pa ako netko nađe neki hack/rješenje, nek javi!!!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 15.01.2013. u 19:19. |
#592 |
Postovi: 56
Update na 1.09 ... problem data conect
Danas dobio mob sa servisa i veceras uhvatim vremena poslozit sve kako je bilo, medutim ... BIG problem s Data Conection ... NE RADI! Probao staviti par kombinacija, ali nista ... prvotno sam stavio kako mi je bilo prije servisa i sve radilo OK, a sada ... ![]() ![]() ![]() ![]() Prvo, u odnosu na prije, jako dugo uspostavlja vezu i na kraju ikonica kao OK, medutim nema onog znaka preko mreze (H ili 3G, ovisno) ... Probao Factory reset, opet isto ... sta dalje? Zovem sutra servis ... kartice radile OK prije servisa ... nisu stare, novije, uostalom radile su prije toga ... Ima neko nekakvu ideju sta napraviti? |
#593 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
#594 | |
Postovi: 1,313
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#595 | |
Postovi: 56
Opaska: Moj previd da se nakon update-a pobrisu sve postavke za APN-ova ... pa sam morao rucno jer t-com ne moze poslati postavke na nas mob ... Zadnje izmijenjeno od: LUX_67A. 16.01.2013. u 11:42. |
#596 |
Postovi: 56
PAP4300DUO Problem
Sve radi savrseno ... dok pokupis sve konce ... pogotovo kad naviknes na nesto drugo ... treba period privikavanja ... ![]() Sve u svemu, mob je vise nego OK za lovu koliko kosta. Eto, bez obzira na ove probleme (uglavnom, koliko sam vidio, su problemi u samom korisniku, i ja medu njima, a ne u mobu) mob je OK. Jos nesto malo djecjih bolesti i cini mi se da ce sada biti OK. Kod mene je problematican bio, sto je do Prestigio-a firmware 1.06 i to onaj prvi koji je dao OTA samo na 1.07 i nista dalje. Koliko vidim zadnji sluzbeni je 1.08 ... 1.09 koji je bio su maknuli, a da ne pricamo o 11 ... Vidjet cemo sto ce biti kasnije. |
#598 | |
Postovi: 512
Skini drivere od tud (u drop-down listi odabrati Downloads): http://www.prestigio.com/products/Sm...Phone_4040_DUO Na mobu: System Settings -> predzadnja opcija "Developer options" -> staviti kvačicu na "USB debugging" Spoji mob na komp Na mobu: trebao bi ti iskočiti notification "USB debuggin connected", to ok trebao bi iskočiti notification "Connected as... (nešto)" i ispod sitnijim slovima "Touch for other USB options", stisni ovo drugo -> staviti kvačicu kod "Media device" Uz malo sreće bi ti trebao biti spojen mob i u Win7 Windows Exploreru bi ti se trebao pojaviti pod "Portable devices" uređaj "PAP4040_DUO", "Portable media player". E sad skini onaj "root many" paketić: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1886460 (Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18, s time da bilo što nakon v17 treba radit bez problema) Otpakiraj arhivu, idealno kaže na C:\l mislim da je nebitno Pokreni "RunMe.bat" pokrenut će se Command Prompt, odaberi pod "Make a choice:" opciju "1" (Normal)... i dalje prati upute, morat ćeš ga pustit da ti restarta mob, nakon rootanja ćeš možda trebat postaviti ponovno melodije zvona i wallpaper, ako bude nekih problema sa kontaktima probaj maknut/vratit Google account i ponovo syncat. To bi bilo to.. ostale stepove nisam pisao, ak ne uspiješ morat ću uzet komp na kojem nikad nije bilo drivera za mob pa ić od nule, jer se detalja ne sjećam... :P ![]()
#599 |
Postovi: 512
A da, zaboravih pitat.. jel netko probao osposobiti USB OTG na PAP 4040? Mislim, nigdje se ne spominje, pa pretpostavljam da ni ne radi.. al možda netko zna bolje ![]()
#600 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 24
Pokrenem opciju jedan ====================================================================== = This script will root your Android phone with adb restore function = = Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) = = Idea for Tablet S from Fi01_IS01 = = (18.12.2012) v17 = ====================================================================== Device type: 1) Normal 2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab) x) Unroot Make a choice: 1 Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode Please connect your device with USB-Debugging enabled now Waiting for device to shop up, if nothing happens please check if Windows ADB-dr ivers are installed correctly! I tu stane i to je to,u manageru ga vidim kao android divace sa žutim upitnikom..... |
