#571 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
#572 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Ovo može doći ko dobro štivo. Istina i bog tiče se solidworksa, ali catia/proE vjerojatno nisu puno dalje po zahtjevima. Vidim da si sam malo istražio tematiku i vise ti odgovaraju Quadro kartice. Sto se tice procesora - sve ovisi o tome koliko su veliki projekti na kojima se radi. Vjerojatno se ne dizajniraju neka nuklearna postrojenja pa je preporuka "višak" novca ostaviti za iducu konfu. Iz istog razloga mislim da nema potrebe za Xeonima i/ili 6c E procesorom ili 2xCPU. i7-4820K Noctua NH-D14 Asus P9X79 32 (4x8gb) gige rama sa što dužim jamstvom Fractal Define R4, Black Pearl Quadro K4200 Sad ako "Gazda" baš ima želju napraviti rupu u nofčaniku lagano stavi gore 4930k, popuni sve slotove za ram. Uzme jos koji SSD i/ili nepotrebnu K5000 ili Teslu ili neku takvu bedastoću.
#573 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Nemojmo zaboraviti da se u incijalnom upitu spominje i renderiranje a tu bolje od Xeona trenutno nema, jer kad renderiras nemozes imati previse jzgri/brzine/procesora tako da nije bas svejedno jel 4c ili 6c ili pak 8-10-12c CPU (ili vise njih). Plus po meni ici na 2011 chipset i staviti Quad core CPU (4820K) je totalni promasaj. Ako nece ici na 6c/12t onda se komotno moze zadrzati i na jeftinijem chipsetu i staviti nekog Haswella.
#574 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,112
To je onda tvoja domena, samo nek se prvo izjasni kolko para na quadro karticu misli odvojiti pa da s ostatkom mu ti nekaj sklepaš.
#575 |
Postovi: 1,346
OK, nakon dva dana(i noći) bjesomučnog kopanja po webu te konzultacija sa "investitorom" evo kratki resume onoga što mislim preporučiti: -čekati X99 i HASWELL E/EP i to pojavu nekoliko modela ploča različitih proizvođača i različitih razreda cijena odnosno mogućnosti. (do izlaska još desetak dana, a čovjeku nova konfa nije životno pitanje) mora biti sck 2011 zbog SAS PCIE kontrolera i eventualnog SLI/CF. -definitivno WS class MB (zbog moguće kasnije nadogradnje na xeon) -core i7 59xx klasu proca (opet, xeon poslije prema mogućnostima/potrebama) -32 GB ram -M2 PCIEx4 SSD od 256 GB -K4000 grafičku storage je riješen otprije preko SAS i vanjskih diskova. molim meritorne članove foruma na kratki osvrt gore navedenog, te na prijedloge mogućih promjena i/ili poboljšanja istog. isto tako najljepše zahvaljujem svima koji su sudjelovali (ili će sudjelovati u budućnosti) te njihovom doprinosu. |
#576 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Nije to losa ideja/preporuka, samo to cekanje mozes tako odgadjati dugo jer svakih par mjeseci se nesto "ceka". Znaci cak i da izadje za 10 dana to sto si rekao nece to bas biti dostupno tkao lako svugdje za kupit i kostat ce puno/vise pa neznam hoce li 25k onda biti dosta. Uglavnom ako misli cekati Haswell E/EP systeme onda ima jos sigurna 3 mjeseca "fore" dok se to rejsi/kristalizira sto i kako uzeti. Ali ako mi nije bitno (premda mi to zvuci cudno za nekoga ko zaradjuje sa kompom tj. do tada bi vec mogao zaraditi ili otplatiti dobar dio (ili sv ep ai vise zavisno sta radi) konfe, a za video / rende i slicno komp ionako ne traje 5-6 godina nego treba menjati/upgrejdati puno prije osim ak se kupi bas high-end najajce sto ide pa se rastegne na 3,5-4 godine ).Uglavnom javi na kraju kak je ispalo i sto je kupio .
#578 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@gbijelic Ploča: ASUS Z77-A Procesor: Intel Core i7-3770K Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: Kingston HyperX Fury Red 8GB 1866MHz DDR3 Grafička: Gigabyte GTX 750 Ti Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: XFX Pro 450W SSD: Samsung 250GB 840 Evo Basic Disk: WD Blue 1 TB SATA DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =6900 kn Cijene možeš usporediti na nabavi (www.nabava.net) |
#579 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 4
Pozdrav! Molio bih preporuku za neku jeftiniju konfiguraciju na kojoj bi vrtio autocad i programe za numeričko modeliranje. Ako ima tko kakav prijedlog, do 5000 kn sa monitorom, pucajte. |
#580 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm 1 x MSI Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB/128bit 1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x AOC LCD 21,5 Wide , 6ms, 16:9, IPS Ukupno: 5063,96 kn Ako je previše uzmi običan disk Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 4900kn |
#581 |
Postovi: 3,784
@Ziher_ Ploča: MSI B75MA-P33 Procesor: i5-3350P Memorija: Patriot 8GB 1600 Grafička: GT 740 1GB GDDR5 Kućište: Zalman Z1 Napajanje: Silverstone Strider 400W SSD: Intel 120GB 520 Disk: Toshiba 500GB =5000 kn Cijene možeš usporediti na nabavi (www.nabava.net) |
#582 |
Postovi: 4
Hvala dečki. Imam sad pitanje u vezi ovoga. Posjedujem ovaj monitor http://www.cnet.com/products/samsung...w-black/specs/ Trenutno se spajam s laptopom na njega i slika bude kriminal zbog premale rezolucije koju mi nudi laptop. Vjerujem da bi se na stolnom računalu to dalo podesiti. Uglavno, da li mi je bollje da uzmem SSD+HDD pa da s monitorom pričekam još koji mjesec ili da uzmem ovaj hibridni HD? I sjetio sam se pogledati konfiguraciju koju imam na poslu koja me odlično služi. https://www.dropbox.com/s/c3cchvhtta...onfig.PNG?dl=0 Hvala na pomoći. |
#583 |
Postovi: 3,784
To je 16:10 monitor s 1680x1050 rezolucijom. Koju rezoluciju ti nudi? SSD+HDD je uvijek bolja kombinacija. |
#584 | |
Postovi: 4
Tak bi onda mogao uzeti SSD+HDD, a monitor za mjesec dva. |
#585 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Pozdrav, Student sam arhitekture te bi mi trebala konfiguracija ispod 4k za 2D/3D modeling i redering u programima poput Autocad, Artlantis, Archicad, Rhino3d, Vray.... Trenutno sve radim na laptopu Dell Inspiron N5110 koji se pregrijava pri zahtjevnijim modelima i renderingu. Takoder me zanima isplati li se uopce prelazak na stolno racunalo navedene cijene? |
#587 |
Postovi: 8
E da, zaboravio sam napisati da mi periferija nije potrebna. Znaci 4k samo za "kantu" |
#588 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,112
Opet neces puno bolje dobiti. Ocisti ga od prasine, zamjeni pastu. Kupi dobar cooling pad te pomocu throttlestop programa limititaj max turbo, a putem hwmonitor programa se poigraj s brzinom ventilatora. EDIT: Da li se tokom prvih 6 mjeseci korištenja pregrijavao? Ako nije, očisti prašinu i zamjeni pastu kak sam gore napisao. Ove novce koji te zuljaju ptorosi na hdd caddy i dodaj SSD ![]()
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 19.10.2014. u 00:45. |
#589 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800 1 x GIGABYTE Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB/128bit 1 x SEAGATE HDD Desktop Barracuda 7200 (3.5",1TB,64MB,SATA III-600) 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Zalman T1 PLUS, USB3.0 black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 4200kn |
#590 |
Postovi: 3,784
@Left Nema smisla nazadovati sa stolnim računalom, očisti lap i promijeni pastu ili daj to meštru da odradi. ![]() |
#591 |
Postovi: 8
hvala na brzom odgovoru ekipa ![]() @darkydark @ShanTech laptop je radio olicno, radi i sad super. Zamjenu paste i ciscenje cu obavit ovih dana dok cooling pad vec imam. Problem je kad renderam nesto preko pola sata procesor se uzari iznad 95 stupnjeva (cak se tri puta ugasio), al to cu probat rijest s throttlestopom. |
#594 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Cudno mi je to da se toliko grije, ja imam Asusov laptop sa i5 (Sandy) i renderira ponekad i danima bez prestanka (zadnji put je bio 7 dana u pogonu 24h) bez ikakvog throtlanja i pegrijavanja normalno na stolu bez cooling pada i slicnih stvari. Nesto tu nije u redu ako se on tako pregrijava. Stolna rende rmashina ce sigurno biti brza/bolja samo je problem sto ti je budzet mali ali razmisli o tome da cak i u tom slucaju ako kupis neki manje brz CPU imati ces DVA komap za rendering pa u network render i vozi .
#595 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,112
Ak od kad ga ima isti nije propuhao, a stalno renda s njim prasine se skupilo i moze se plakat. Mozda da uzme nekaj samo s procom za pocetak pa preko rwmote desktopa s njim upravlja ili ovo sto si ti gore preporucio :-) Gledam u service manualu njegov heatpipe za fpu i cpu i gledam od svog laptopa i ne cudi me da se grije. On ima jednu heatpipu za oboje i radijator u pola manji dok ja imam dve i duplo veci radijator pa mogu bez pardona dic cpu temp na 85 dok konvertiram neki video, a u sobi je toplije, samo je razlika da moj cpu kuca na 3.0ghz celo vreme dok njegov se vjerojatno throttla, jer na pocetku ode u short turbo boost mode koji mu dozvoliava tdp do 55w i tu vjerojatno se skupi prevec topline koja nema kam otici, cak ni dok se vrati na 45w, odnosno long turbo boost, jer je sve postopano. Velim nek prvo laptop ocisti i zamieni pastu, onda nek poprati temperature, ak i dalje ima problema nek samo u biosu ubije turbo boost i poigra se s fan speedom...
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 19.10.2014. u 15:31. |
#596 |
Postovi: 17
Konfiguracija za CAD, CAM do cca 3500kn
Lijep Vam pozdrav, Trebala bi mi Vaša pomoć oko konfiguracije. Prošlo je dosta vremena od kad sam pratio kako se mijenja tehnologija komponenti pa sam malo ispao iz kolotečine. Nemam baš vremena da listam sve topice ako postoji već nešto slično, pa ako može tko pomoći bio bih zahvalan. Vrijedi piva ![]() Komp bi mi trebao zbog posla, za CAD/CAM programe (SolidWorks, MasterCAM), Office, bez igrica. Cijena konfiguracije da se kreće oko 3 500kn bez monitora i periferije. |
#597 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
http://www.mastercam.com/en-us/Suppo...m-Requirements http://www.mcad.com/solidworks-topic...-requirements/ |
#598 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Intel Core i5-4460 Crucial Module 8GB GIGABYTE Main Board Desktop iB85 Intel SSD 520 120GB Zalman mini tower case black Fortron Hexa+ 400W oko 3500kn nadam se je 120GB dosta ili da imaš neki HDD viška doma..uz ovo ti treba bar još neka nvidija GTX 650 ili 750 i još možda 8GB rama pa bi bilo ok..ali to je još jedno 1300kn gore.. |
#599 |
Postovi: 789
Pozdrav, kupujem za ured konfiguraciju za Autocad workstation (za neke specijalizirane dodatke za autocad). Primarno će biti korišteno za to, sve ostalo je sporedno ili totalno nebitno. Bitna stvar za napomenu je da Acad koristi (osim za neke sitnice) jednu jezgru, stoga je takt i cache bitan, broj jezgri (iznad 2) ne. Naravno sve mora biti stock i nikakvo clockanje, modanje GPUa i igranje sa ičim nije zanimljivo Ideja je iduća: CPU: i7-4790K (zbog 4GHz) MBO: s1150 neka, molio bih preporuku temeljenu na brzini i pouzdanosti RAM: DDR3 2x8 GB Corsair Blue 1600 MHz HDD: Intel 240 GB 520 Series SSD (sistemski) + 120GB kao radni (potrebni prostor za rad je oko 20-30 GB) PSU: Molim preporuku. Cool efekti, modularnost mi uopće nisu bitni Case: CoolerMaster N400 GPU: Nvidia Quadro K620 2GB - quadro je podržana i preporučena za ovaj dodatak za ACAD, programiran je baš za Nvidiju. Bužet je ovaj koji jest, 8k kuna bez monitora i periferije. Hvala unaprijed na savjetima Zadnje izmijenjeno od: vinja. 11.12.2014. u 12:13. |
#600 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Napajanje Fortron Hexa plus 400W CAD voli jačinu procesora, koristi više od 4 jezgre bez problema osim ako nije iz 2005 ili nešto Tako da tu samo i7 4790(bez K).H97/Z97 s 4 slota za RAM = 600-800kn |
