#571 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#572 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Stock je mislim 1.20 ili 1.22v |
#573 |
DD9512
Postovi: 1,869
Rockwell s čim ti hladis taj proc?? Ne treba ti toliki oc za svaki dan, ionako ti je proc neiskorišten 90% vremena. Nemoguce je imat stabilnih 5 ghz sa 1.36V, cpuz ti vjerovatno krivo pokazuje. Ako i radi tako, imaš zlatni primjerak, ali i tako zlatni primjerak ide na 75 pod primeom. Skracujes mu nepotrebno vijek trajanja i cpuu i matičnoj. Popusti ga na 4.5, 4.6ghz i smanji voltazu. Uključi sve štedne režime, nepotrebno je da bude na 5.0 ghz kad ništa ne radi. |
#574 |
Postovi: 974
Zašto bi bilo nemoguće imat stabilnih 5ghz na 1.36 ? Pogledaj post 768 ! http://www.xtremesystems.org/forums/...results/page31 I zašto bi skraćivao životni vijek ako je sve u granicama "safety vcore" ? Uopće nije bitan takt već napon...
#575 |
Postovi: 354
Imam h100 a imam ga tako jer ide zato sam i pitao šta mislite o brojkama jer mi se ne čine toliko drasticne za toliki oc. A vidi ako cpuz svaki puta krivo pokaže onda nije do mene. Ručno unesen mnozitelj i voltaza tako da to mora biti točno:/ |
#576 |
DD9512
Postovi: 1,869
Post 768 lik dole u potpisu ima 24/7 4600@1.38V 2500k.. e sada, dali ima 2 različita kompa ili mu cpuz laze, prije ovo drugo.. sada si dobro reklamirao h100.. zato i imaš tako dobre temp. |
#577 | |
Postovi: 974
![]() Pročitaj malo pa ćeš vidjet kakvih primjeraka ima...onda pola njih tamo laže ili pola njima cpu-z očitava krivi napon...nije mi jasno zašto ne bi bilo moguće ? Koliko sam se informirao po stranim forumima asus maximus IV gene-z/gen3 je totalna zvijer za 2500/2600k procesore što se tiče overclocka i nije mi nimalo čudno da kolega izvlači na tom naponu 5ghz. Naravno...nisu svi primjerci procesora jednaki... ![]() EDIT: uspio sam malo ukrotit temperature za 4ghz sa stok hladnjakom... ![]()
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 01.02.2012. u 12:36. |
#578 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Jedno pitanje imam i5 na asrock p67 pro3 namješten je na 40 multi i voltaža na 1.2V, ali kad god nečim opteretim proc, voltaža krene skakat na 1.38 također bclk pokazuje 99.8 umijesto 100 MHz na koliko je namješten u BIOSu, jel netko zna u čemu je problem, ne bi sada želio da upalim nešto tipa gta IV što papa procesor pa da mu matična nabije 1.4 volta, jer se njoj to čini ok, pa da izgori.Bi li update BIOSa išta pomogao? |
#580 |
DD9512
Postovi: 1,869
@Razzor svakako stavi zadnji bios.. pa vidi kako ce se onda ploca ponasat.. |
#581 | |
Postovi: 11,642
Ovo je poznat problem. Problem sa sleepom se događa kad je upaljen Internal PLL Overvoltage, što znači da nije do čipseta, nego do procesora, odnosno postavke u BIOS-u koja omogućava veće frekvencije procesora. |
#582 | |
Postovi: 1,398
#583 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
tj najvjerojatnije radim krivo) tako da ako netko ima ovu p67 pro3 da mi kaze sto i kako da imam 4.5 kada igram bf 3, a kada surfam da se spusti na 16x multi (1.6). pod uvijetom da ne mijenja 300 voltaza i multija u medjuvremenu -->
odustajem haha splait cu proc ni kriv ni duzan, stavio 2.0 verziju, nastimao 45 multi, voltazu na 1.25 + da turbo jos dodaje .051V (znaci kada ga napali na 45 multi onda bi mu trebalo dodat jos 50 mV ako se ne varam
) i pokrenem ja komp upalim aidu i opalim onaj performance test cisto da vidim kako se ponasa kad ono napon na 1.44, 1.41, 1.40 sve samo ne ono sto sam ja namjestio (mozda ja nesto radim krivo --> tj najvjerojatnije radim krivo) tako da ako netko ima ovu p67 pro3 da mi kaze sto i kako da imam 4.5 kada igram bf 3, a kada surfam da se spusti na 16x multi (1.6). pod uvijetom da ne mijenja 300 voltaza i multija u medjuvremenu |
#584 |
Postovi: 974
Pokušaj ostavit na auto...vidi koliko ploča druka struje pa onda postavi ofset na -0.50 ili koliko već treba.
#586 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
@syss evo probao ali napravio sam sljedece, stavio sam pod load OC optimized defaults odabrao sam turbo 4.2, pri kojem voltaza ide na 1.38-39 pa sam sada u biosu namjestio offset na -0.120 V EDIT: jednostavno me ne slusa, kao da ploca ignorira CPU Core Voltage postavke |
#587 |
Postovi: 11,642
Nemoj dirati "Additional Turbo Voltage". Podesi fiksno vcore i multi na 45, i to je to. Za spuštanje će se pobrinuti EIST i ostale power saving opcije. Ako se ruši na 1.25V, digni ga na 1.27 ili 1.3V i to je to. Voltage Droop Adjust stavi na Enable. Nemoj se opterećivati previše s tim; procesor ne možeš spaliti s toliko minornim naponima, pa čak i da radi non-stop na toj frekvenciji/naponu. Softver najčešće krivo čita napone, tak da ti to nema smisla gledati ![]() |
#588 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
postoji li neki setting da ga mogu podesit da iskljucim to automatsko dodavanje voltazeizgleda da nemam opciju za Voltage Droop Adjust ![]() Ploca je u moj komp, u sigu je navedena kriva, nisam ispravio (AsRock P67 pro3) |
#589 |
Postovi: 11,642
Stavi na 0. EDIT: trebao bi imati tu opciju, pogledaj malo bolje po opcijama. Skinuo sam manual od ploče pa vidim da je tu. |
#590 |
Postovi: 5,995
Narihtaj rucno voltazu, bez offseta i bok. Ta ploca voltazu drzi dosta stabilno i nema problem sa tim. Imas tamo automatke postavake OC, zaboravio sam kak se zovu, x42,x44 i x46 i to je najbolje koristit na Asrockovim plocama sa fixnom ili offset voltazom. Straiji biosi nemaju kontrolu vdroopa, novi da. |
#591 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Evo napokon se uploadalo: BIOS settings |
#592 |
Postovi: 5,995
Evo ti gore, Load Optimized OC settings. To koristi za 24/7 OC jer funkcionira super sa offsetom. Stavi na x44, nadi voltazu i malo pregledaj po forumima koji je najbolji bios jer ti taj mozda ima neki bug. |
#593 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
![]() EDIT: aida se blesira cpu-z -> 1.18V, aida -> 1.26V, + najvjerojatnije sukladno time cita temperature krivo Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 05.02.2012. u 18:30. |
#594 | |
Postovi: 974
#595 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Offtopic: jel netko zna gdje se u hrv mogu narucit mounting kit za 1155 socket? googlao = 0 bodova |
#596 |
Postovi: 974
Eh...gdje si bio prije par dana ? Jeftinije za obojicu da sam 2 komada naručio ! ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...=198816&page=7 EDIT: čekaj malo...pa kak ti uopće imaš namontiran svoj TUExtreme na 1155 socket ?
#597 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#600 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Preko BCLK-a možeš dizat non K seriju, ali nije preporučljivo i dobitak na perfomansama nije nešto, i stabilnost procesora je dosta upitna. |
