#571 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1
zna netko gdje se mogu skinuti driveri za opticum FT15p? nadam se nadogradnjom ga natjerati da prikazuje i druge formate osim debilnih ogg, ts i ps ![]() |
#573 |
noob
Postovi: 27
DVB-T prijamnik + externi hard = GLE moji filmici na TV :D
Uglavnom zanima me ako netko zna iz prve ruke ili je naletio na DVB-T prijemnik koji ima usb sučelje da mogu piknut externi hard i gledat filmove,serije whatever, doduse ja to mogu gledat prek kompa kod sebe al mi treba da mogu starom u dnevnom boravku pustit neki film ili seriju (napalil se na Fringe) a da ga nemoram trpit u svojoj sobi kad si oce pogledat nekaj. Ili nedaj boze sa jednog kraja stana na drugi provlacit zice.Neka lova koje sam se spreman odreć je 300 kn. Unaprijed Hvala i Lijepi Pozdrav !!! Zadnje izmijenjeno od: bunnyfromhell. 21.11.2010. u 00:13. |
#578 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#579 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Imam jedno pitanjce za vlasnike digitalnih tunera. Trebam za frenda dvb tuner. Ne mora imat MPEG4 i sto điđa miđa, bitno je radi, da ima usb utor, da čita divxe i da ima hrvatske znakove u titlovima. Kupio si je neki elit sd300usb koji radi ok, ima usb, čita divxe ali u titlovima nema č, ć, š, ž, đ što je vrlo iritantno prilikom gledanja. Probao nać firmware neki koji to popravlja ali 0 bodova. Dakle što jeftiniji uređaj koji obavlja gore navedeno. Tnx
#580 |
Postovi: 4,069
A nema Subtitle encoding u opcijama prijemnika na Windows-1250 Eastern European? Ili MP4 Sub Codepage na 125x (ovako se zove ta opcija meni na Infinity 6000T)? |
#582 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Neka ih proba kontaktirati da li postoji firmware koji rješava taj problem: http://www.elit-electronics.com/kontakt U download sekciji ima nekakav firmware za prikazivanje dijakritičkih znakova, ali to je valjda za taj neki Elit Magic DVB-T prijemnik. |
#584 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Za korisnike Lifeview (NotOnly) LV6TMPVR4 par pitanja: 1. kakva je reprodukcija mkv fileova ako ste probali. jel zvuk kasni/ne čita kod nekig možda/pobjegne za slikom nakon nekog vremena 2. isto kao i gore samo s .avi formatom kakva je situacija 3. pri gledanju programa slika ne puca/lomi, itd. nakon par sati gledanja mislim da je bolji nego strong 8110 |
#585 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Prije sat vremena kod poznatih na stolu gledam ovo : Infinity 5000 T Htjedose za stare snimace komotno omoguciti izvore (nemaju kablovske) i uzeli 2x danas ova cuda. 75-omišani zamalo izletili iz kucista kad sam htio prespojiti ponovo! Doslovno se drzi na unutrasnjem ozicenju da ne izleti van! Strasno, trebalo bi pisati upozorenje da se smije spajati samo jednom i nikad vise! Znam da je jeftilen i da je to danas normalno, ali nakon jednog izvlacenja da ispada vani kompleta šajbetina Kontrola kvalitete je ugrozena vrsta ! |
#586 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Kod .avi nikad nisam imao problema. Slika ne puca
#587 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Uzeo sam Lifeview i zadovoljan za sada. Mkv pušta bez problema, samo zna kad pustim prvi film nestat zvuka nakon cca. 10 minuta ali jednostavan prekid i puštanje opet riješi problem. No imam sljedeći problem a to je traženje programa. Prvi dan je sve radilo, no sada više ne mogu pretraživat programe. Odnosno svaki put kad odem na pretraživanje(ručno), odaberem kanal, pojavi se pretraživanje i nakon par sekundi prekine(snima podatke se pojavi) i vrati se na televiziju a programi su svi isti otprije. Jel moguće da ne nalazi signal? U subotu je nalazio signal na svakom kanalu. |
#588 | ||
Six Blade Knife
Postovi: 292
Izašao novi firmware za Strong SRT-5203 i SRT-5222: Citiraj:
#590 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kod mene na odašiljaču Kapavac (Papuk) uštancali nove programe na DVB. HRT3 (?!), HRT4 (?!), RTL2 i DomaTV. Za ova dva zadnja znam da će biti Dadilja all day i Ispod lipe 35 dok ne popizdiš, ali mi nije jasno što predstavljaju HRT3 i HRT4? Zna netko možda? |
#592 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa jel nema na dva kanala HTV1, HTV2, RTL i NOVA na Kapavcu? Meni je prije bilo na 1,2,3,4 ova četiri programa, a na ostalih pet se sve ponavljalo + Kapital Network. Ukupno 9 kanala mi je "hvatao" Nitro u Orahovici... Ovako mi je prije bilo: 1. HTV1 2. HTV2 3. RTL 4. NOVALOVA 5. HTV1 6. HTV2 7. RTL 8. NOVALOVA 9. KAPITAL NETWORK A sad je: 1. HTV1 2. HTV2 3. RTL 4. NOVALOVA 5. HRT3 6. HRT4 7. RTL2 8. DOMA 9. KAPITAL NETWORK |
#593 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa? Lijepo je pisalo na teletextu kaj bu se dogodilo, da vam ne bi možda trebali slat obavijesti na mejl? ![]()
#594 |
Postovi: 7,701
@dizel ček dis aut
__________________ |
#595 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
HRT TTX 138 ![]()
#596 | |
Postovi: 7,701
HRT3 i 4 uopće ne kreću sa emitiranjem 1.1 jer će se tek krajem siječnja potpisat ugovor sa Vladom RH sa kojim će se tek znat koji će to biti specijalizirani kanali, a dok još to krene, načekat ćemo se Inače Popovac, v.d. ravnatelja HRT-a je rekao da će jedan kanal biti news a drugi da će bit iznenađenje ![]() btw, RTL2 i Doma TV idu u 16:9 Iako na DomiTV svako toliko promijene AR nazad na 4:3 jer izgleda da testiraju kako će to biti jer je večina programa DomeTV sapunice, a one su večinom 4:3 Također sada i RTL u MUX A testira 16:9, i razvukli su 4:3 film u 16:9 što ne izgleda baš cool ![]() EDIT : Zakon o HRT-u (stupio na snagu 8.12.2010.)/Prijelazne i završne odredbe/: Citiraj:
Dakle oko 25. siječnja 2011. znat će se definitivno koji su to spec. kanali, a 30 dana kasnije (krajem veljače) znati će se da li ih Vlada odobrava. Nakon toga mogu odmah krenuti s emitiranjem! edit. moj 900 post u 5 godina ![]()
#597 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Jedno malo pitanje u vezi programa. Na komp imam spojen Terratec Cinergy T USB XXS i lovim HRT 1,2,( 3,4) RTL 1,2, Nova + Doma, Z1, Jabuka, Net, Kapital itd itd . Na TV je spojen Strong 5203 i tam imam samo HRT 1,2, RTL 1, Nova TV, ove ostale nemrem nikak najti. Oba dva recivera su spojena na istu, vanjsku, antenu. Zna mozda neko zbog cega je to tak tj zbog cega Strong ne lovi ove ostale programe ? :/
#598 | |
Postovi: 8,483
#600 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 40
Pozdrav, Posjedujem NytroBox NB-4001 T USB te imam problema s uredajem. 1) U mjesecu 2-3 puta javi mi gresku "nema signala" gdje moram uredaj iskljucit/ukljucit s izvora napajanja ili ponovno trazit sve programe. 2) Pri gledanju videa u .divx formatu odprilike svakih 20 mni slika mi se zamrzne, gdje nakon toga moram ugasit/upalit uredaj i ponovno pokretat ispocetka video. Unaprijed hvala! |
