#571 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Ja sam bio probao dvije vanjske usb zvucne, obje sunkostale vise nego ovaj dac a zvucale losije, odnosno jednako ko onboard. Sa ovim je bas osjetna promjena, tko boli bogatiji dublji zvuk imas prekidac, i jos dodatno gain ako s u neke bas ekstra zahtjevne sluske. Ja sam na njega spajao i 2.1 zvucnike i radili su odlicno. Spajao sam i preko njega komp na neku liniju preko auxin i isto odlicno radi. Zvucna pored ovoga mi nema bas nikakve prednosti. Zvuk je nekako cisci otvoreniji bez suma i bogat. A i svi reviewi to govore i korisnici. A kosta ko neka srednja zalost zvucna |
#572 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Sry decki, ali ja na FiiO ne vidim da ima audio ulaz? Di bi spojio gitaru onda ? :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#574 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Tu smo nešto laprdali o spajanju gitare http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=269630 I zbilja, na kraju mi je Zoom efekt-pedala kao pretpojačalo i na line-in na Behringer UCA220 bilo najbolje. A Behringer ti ima i kvalitetan izlaz za slušalice, i SPDIF, line in/out i monitor switch. Gro mogućih kombinacija. Ali ako ćeš na Rocksmith, nema promjene. Onboard line-in radi, na USB samo originalni kabel. Pa sam složio i jedan kabel samo za to. |
#575 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 35
Ako se nađe EMU-0404 USB to je uspjeh |
#576 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Ma nisam mislio pojacalo za gitaru da bude, nego samo da imam ulaz, jer mi na laptopu stoji onaj ulaz i izlaz u jednom, ko mobiteli sto imaju, pa kad ukopcam ostanem bez zvucnika... kod kuce na pc imam creative labs xfi gamer, i meni je ta zvucna perfektna i preko nje sviram odavno, guitar rig, amplitube, revalver, sve radi odlicno... sad bi ja htio nesto takvo, ali da moze preko usb... ako je u7 otprilike kao ova xfi, necu ni gledat dalje... a sto se same glasnoce tice, to pojacacavam preko zvucnika... ionako nesmijem preglasno jer sviram u stanu... i za ovu emu karticu, to ne dolazi u obzir, jer kosta 200€ , a ja gledam nesto do 100€ :/
#577 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Onda probaj onakav USB guitar link sa eBaya. Nije neka investicija, ako će ti biti ok, onda super. Ako i neće biti savršen izbor, naći će se neka situacija gdje bi mogao poslužiti. Dao bi ti svoj da probaš ali poštarina bi koštala više od uređaja iz Kine sa poštarinom ![]() |
#578 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
haha, a mozda i uzmem za probu cisto, jel to 5-6$ ? nisam stigo da proucavam, imam neke peripetije :/
#579 |
Postovi: 1,809
Evo ja si malo pokušao unaprijediti zvuk na kompu. U odnosu na dosadašnju karticu (audigy se) osjeca se malo boost u zvucnoj slici. E sad jel dovoljno da opravda potrošenih 650kn novu investiciju (esi udj6) pitanje ostaje. Jesam mogao proći bolje? Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 06.06.2021. u 23:32. |
#580 |
imam maticnu plocu kojoj ne radi onboard zvuk, na nekoj no name zvucnoj kartici sam. ima li nacina kako osposobiti front panel audio, tj mozda kupiti drugu zvucnu karticu sa onim audio pin utorom sta ide na maticnu? sta je ovo na audigy se gore desno https://upload.wikimedia.org/wikiped..._Audigy_SE.jpg |
#581 | |
Postovi: 3,783
To gore desno je bilo planirano da se kontrolira drugi Creative hardware koji bi bio kao addon ali to nikad nije zaživjelo. Koliko se sjećam, to je bio pinout za front panel, mikrofone itd ali je slabo potkrijepljeno sa dokumentacijom. Ugl, ništa previše korisno. EDIT: evo malo više informacija o pinoutu: http://www.overclockers.com/forums/s...-amp-2-pinouts Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 18.03.2016. u 08:59. |
#582 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,907
Totalno si omasio a vec smo to prozvakali na forumu prije ![]() Taj 10-pin konektor mu jedino i treba da bi dobio zvuk na front panelu sa te kartice s time da kada se na front panel ustekaju slusalice zvuk i dalje ide na zvucnike, znaci "mute" ne radi, bar ne meni sa kablom koji imam mada po opisu bi trebao i taj mute raditi... ================= 1 - Analog Ground 2 - Analog Headphone Out Left 3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in) 4 - Analog Headphone Out Right 5 - same as #3 6 - Mic input from front panel 7 - key pin (shouldn't be there) 8 - VREF out -- voltage reference for Mic 9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in 10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used) ================= http://audigy2zshowto.blogspot.hr/ A ja sam kupio ovaj i radi zvuk i mikrofon samo kazem ne "muta" zadnje ili prednje zvucnike... http://www.ebay.com/itm/Front-panel-...cAAOSweW5VJBWB |
#583 |
Postovi: 3,783
ma ako tebi radi, onda super. Imao sam X-Fi music i spajao sam front panel (iako je konektor čudan). Zvuk sam dobio ali je imala problema sa mikrofonom, tj neki ground nije radio kako je trebalo. Bilo je problema s njime to se sjećam. Ako ne radi kako treba onda je po meni beskoristan. Odustao sam od tih kenja i kupio normalnu zvučnu sa normalnim konektorom. |
#586 |
surfao malo abrakadabrom, da nisu ovo pinovi za front panel na ovim jeftinim zvucnim karticama i da usput ugasi zvuk na primaran izlaz? https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...Card/p/6000PWK https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...nala/p/1000PXA |
#587 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#589 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
#590 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Btw. Ja imam xonar dx, zvucnike spojene preko optike, sluske (akg k451) i prezadovoljan sam i zvukom i jacinom, ogromna razlika s obzirom na moju integriranu zvucnu Uglavnom, koju god uzmes neces pogrijesit Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 14.04.2016. u 10:32. |
#592 |
Postovi: 5,785
Trebao bi neko relativno jeftino i dobro rjesenje za zvuk na HTPC, treba mi izrazito samo kvalitetan stereo izlaz (zato mi se ne da kupovat nekakve zvučne koje imaju kojekava čuda za igre) pa me zanima jel ima netko iskustva sa Muse Z5 PCM2704 DAC. Komentari po netu su uglavnom dobri, pogotovo ako se uzme u obzir cijena, od ulazta tu je sve, optika, coax, usb, izlaz stereo, bez dodatnog napajanja. Ili nesto za predlozit u tom rangu |
#593 |
Postovi: 2,276
@srale7 i svi ostali, što se toga tiče. Niti jedna zvučna kartica za PC ne može se nadmetati niti sa najosnovnijim DAC/AMP za sluške, a ako još ima i stereo out za zvučnike, onda nemamo o čemu raspravljati. Dakako da je to u globalu malo skuplja varijanta od xy zvučnih koje su dostupne, ali za več nekih 60$ imate DAC/AMP koji će pojesti bilo koju zvučnu, a niste ograničeni na korištenje sa samo jednim uređajem (u ovom slučaju PC). @srale7, ovo što si linkao je, koliko ja vidim, samo DAC. Dakle to je super ako ne želiš koristiti zvučnu sa uređaja koji reproducira zvuk, ali nema pojačalo (AMP) tako da si osuđen na ono što uređaj može reproducirati, naravno što se jačine tiče. Ali svakako x puta bolje od onboard zvučne.
![]() RedGreenBlue |
#594 |
Postovi: 5,785
Imam HTPC koji ide na pojačalo na kojemu su zvučnici, za sad je na onborduši, pa sad treba nekako rijesit kvalitetniji izvor jer pojačalo (Marantz 7001KIS) i zvučnici (MA Silver1) to definitvino zasluzuju. ZNači ne treba mi nikakvo pojačalo za slušalice, jer ih ne koristim(sen hd 5xx), a da ih nekim slučajem i zatrebam, ustekam ih u Marantza. Realno, znam sta je bolje/lošije, nego me zanimaju konkretna istustva sa ovim Museom, odnosno koliko on da zvuka za ti cca 30ak dolara, kako zvuči i neki overall zakljucak |
#596 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#597 | |
Postovi: 2,438
Bilo bi za slušalice i u budućnosti bi uložio u Audiotechnica ATH-M20x, sad imam Nuforce UF-30. Od DAC-a bi uzeo FiiO E10K pošto je ovdje hvaljen, znači neki entry level ![]() |
#598 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
Pozdrav! Imam problem s onboard audiom (realtek (). Zvučnici mi rade, ali kad uštekam slušalice - ništa. Šta je još gore, kad restartam kompjuter, zvučnici ne rade (nema nikakvih naznaka na PC-u da ne rade, samo nema zvuka). Problem rješavam reinstalacijom drivera i ponovnim spajanjem zvučnika na pc nakon toga. Nabavio bi jednu zvučnu karticu namijenjenu isključivo igranju FPS-a (CS GO). Pretpostavljam da je bolje da uzmem USB zvučnu. Zanima me vaše mišljenje a da je u donjem cijenovnom rangu. Pozdrav |
#599 | |
Postovi: 94
Da li je nešto ovakvo OK: http://www.nabava.net/zvucne-kartice...ia-71__2631211 |
#600 |
Postovi: 94
