Staro 18.09.2008., 11:28   #571
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Pa nadam se. Ali se ventilator naglo ubrza i naglo uspori. Npr. u PES se uopće ni ne upali , a u crysisu se ubrza, uđem u izbornik i onda se stiša i onda uđem u igricu i odma se ubrza. A u crysisu sam opazio da dok igram ventilator zna malo jače pa malo slabije vrtjeti i to par sekundi brzo pa sporo pa opet brzo. mislim da se nekako prenaglo mjenja brzina ventilator pa se bojim da mi ne rikne. A uključio sam PWM (The PWM ramp is used to increment the speed by a specific amount (1% as I set) so instead of jumps from one column setting to another we have small increments of 1%. This is more efficient and not noisy at all.)
Inače trenutno je zbog ovih niskih temperatura vani u idileu na 50 stupnjeva .
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2008., 11:51   #572
r.i.s.b.o
Opićen
r.i.s.b.o's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Care ma ne brini!!!!Nece ti ništa riknut!Kako sam rekao gpu-u se naglo diže teperatura ovisno o opterečenju pa pa se i fan odmah jače vrti heh i tak ti može varirat...I ono šta si napisao kad uđeš u izbornik on se uspori..naravno jer je manje opterečenje hehe...Nebrini se!E da koliko si platio 4870 i dali je t sapphire-ova?
r.i.s.b.o je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2008., 20:02   #573
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
normalno je da ti ventilator ubrzava i usporava dakle ovisno kako temperatura varira tako i on radi prema tome nebrini se sve je to ok...
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2008., 12:38   #574
jopa7
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Imam HD 4870 ( PowerColor ), a prije sam imao HD 2600 xt.
I sad kad igram COD 4 , kao da i nema razlike u FPS-u. Neznam do cega to moze biti.
Ostala konfiguracija mi je : amd athlon x2 6000+ radi na 3.0ghz, 2gb ram, napajanje od 550 W
A npr. netko tko ima isti proc ko i ja, a slabiju grafu ima vise fps-a
nekuzim u cemu je problem
Stavio sam nove windowse, nove drivere opet isto...inace igram sve na low
jopa7 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2008., 12:42   #575
Postovi: 33,915
Mislim da je cod4 blokiran na određenom fps-u i da moraš pomoću tekstualne naredbe u njemu to odblokirati. Osim toga, igraš sa sve na low. Stavi na high, povećaj rezoluciju, uključi AA i ostale điđe pa će sigurno doći do osjetne razlike.
Staro 20.09.2008., 12:44   #576
jopa7
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Autor coconut Pregled postova
ima naredbe za povecati fps: npr. /com_maxfps 125/250/333
znam ja to sve, ali svi govore da bi trebao imati 250-333, a jos igram na low, znaci jos jedan razlog zasto bi trebao imati vise fpsa
Staro 21.09.2008., 08:29   #577
father
father's Avatar
Postovi: 15
Autor jopa7 Pregled postova
ljudsko oko ne primjeti razliku izmedu 60 ili 250 fps ,znaci sav visak fps kompenziras u kvalitetu grafike
father je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 10:39   #578
LuxZg
Postovi: 512
Autor Bravo Pregled postova
Max. temp. 54°-stock 800/3800Mhz.+ 120mm vent na 5v piri po njoj i kučište je otvoreno.
Slike.hr - besplatan upload slika
Bravo, ova kartica je pljunuta Powercolor PCS. Ajde pliz otvori GPU-Z, pukni na "sensors" i javi jel na dnu liste ima samo VDDC Slave #1-#2-#3 ili imaš možda i #4. I javi nam malo kad igraš neku težu igru koje su ti temperature na tim senzorima. Screenshot bi bio lijep
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 11:38   #579
r.i.s.b.o
Opićen
r.i.s.b.o's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Jopa ne znam zašto ti to radi!Da ispravim koliko ljudsko oko uoćava razliku...Znaći ljudsko oko ne razlikuje više od 25 fps nego samo vidiš da se je igra ubrzala a trzanje ni nevidiš možda malo!A ja sam čito da na codu4 kad staviš sve do čepa imaš oko 175fps,jedino ovisi koju rezu staviš!Pravi gameri ti igraju sve na low i na što manjim rezama da bi igra bila brža i puno osjetljivija znaći puno brže reagir a fps im se penje preko 300!
Staro 21.09.2008., 11:52   #580
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Al ne kuzim jednu stvar. Cemu kupovati OC verzije itd itd, kad jednostavno na najobicniju Sapphire (koja je prva izasla), stavite bios od DIAMOND XOC sa povecanim voltazama i nakon toga se OC-a brulatno. Nisam ju previse testirao s tim biosom al meni radi, vec skoro mjesec dana, na 815/3800(950*4) bez ikakvih problema. Pretpostavljam da bi isla i preko 1050, iliti 4200Mhz.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 12:06   #581
Sadgasm
Postovi: 177
@LuxZg
Ista grafa,kuciste zatvoreno,nista dodatno ne puse po njoj
2D :------------------- 3D: (10ak min oblivion)
P.S. Narucio sam obicnu,referentnu grafu ,dobio ovu
Sadgasm je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 13:07   #582
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Sta je "PCI Device" u Device Manageru nakon sto sam ubacio 4870 unutra ? Isao sam instalirati drivere ali je instaler ruknuo dolje pa sam instalirao posebno CC posebno drivere, pa je moguce da sam nesto preskocio.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 13:07   #583
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor father Pregled postova
Trzanje ne primjetiš,ali lag itekako osjetiš,koji je pak manji s povećanjem frameratea.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 13:38   #584
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ja ne kuzim zasto ti meni ne bi prodao grafu...da ju malo propusem na high... (ne salim se).
Jel ti ugasen Vertical sync?
Autor r.i.s.b.o Pregled postova
Gdje?U Bugu?Omfg....bunch of bs...
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 14:15   #585
Postovi: 33,915
Autor Matta Pregled postova
Zvuk koji ide preko HDMI-ja. U Device manageru bi ti pod 'Sound, video and game controlers' trebalo stajati i nešto tipa 'ATI Function Driver...' Ako imaš žuti uskličnik instaliraj ovo https://a248.e.akamai.net/f/674/9206...udio_68903.exe
Vodi računa da će se odmah postaviti kao defaultni audio izvor, pa moraš vratiti nazad postojeći ako misliš i dalje imati zvuk na zvučnicima.
Staro 21.09.2008., 15:54   #586
Bang
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 167
Pozdrav svima.
namijeravam kupit atijevu 4870.ali me zanima hoče li mi proc biti dovoljan za nju.naime imam amd athlon 64 x2 6000+
ostatak konfe je
4 gige rama kingmax 800 mhz
fortron 550w
ploča ma790fx-ds5
to je to sto bi vam trebalo biti dovoljna za odgovor.
hvala
edit:17" monitor .znače ne velika reza nekih 1280x1024
Zadnje izmijenjeno od: Bang. 21.09.2008. u 16:10.
Bang je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 16:01   #587
LuxZg
Postovi: 512
Autor Sadgasm Pregled postova
@LuxZg
Fino, fino, dakle ipak je 4-fazna regulacija, to je lijepo znati Šteta kaj sam ja svoju kupio "odmah" a nisam čekao.. blah.. Možda prodam ovu i uzmem drugu
Btw temperature izgledaju skroz ok. Jel bučna na tih 80% fan? I mda, prema pojedinim stavkama u screenshotu, pretpostavljam da je 2D na nekih 200/200 GPU/memorija, jelda? To si sam spuštao, il su počeli proizvodit kartice kak treba?
Ako su XP-i u pitanju, i to sve ispod SP3, trebat će i Microsoftov patch. Na ovom linku su i zadnji driver i patch (XP)
http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...p/hdmiaudio-xp
Staro 21.09.2008., 16:08   #588
Bang
Postovi: 167
lux može jedan brzinski reply?
Staro 21.09.2008., 16:48   #589
Sadgasm
Postovi: 177
GPU mi je na 250/250(vent necujan) ,prema tvome tutorijalu sam to radio(pomocu att).Bučna je na 80 % al se izdrzi .
Inace po default postavkama spusta se samo gpu sa 800 na 500 mhz i to je to. Sve u svemu ja sam zadovoljan i ne mislim ulagati u neki aftermarket hladnjak,ima garanciju 2 godine pa nek se grije .
Staro 21.09.2008., 20:01   #590
father
father's Avatar
Postovi: 15
Autor žile Pregled postova
da li ti mislis na lag na igrama preko neta,jer lag ovisi o serveru i tvojoj download i upload brzini ,mozes imat 300 fps ak je server u gnjurcu ili imas dial up vezu lag je neizbjezan,uostalom kaj lag nije trzanje
Staro 21.09.2008., 20:48   #591
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Uzmi crysis za primjer,ni u jednom trenutku nećeš vidjet slideshow ako ti je fps 20-30,ali laga ćeš se nauživat puno.
Staro 21.09.2008., 21:11   #592
yeah666
Lokacija: umag
Postovi: 7
bas me zanima koju je graficku bolje uzeti....
Gigabyte Radeon HD4870, 1GB DDR5, TVout, Dual DVI 2k kn
ili
Gainward Radeon HD4870 Golden Sample 2k kn
ili
Sapphire Radeon HD4870 512MB DDR5 2k kn
yeah666 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 22:56   #593
smasher666
Gamer and Abuser of Life
smasher666's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 23
na ovo tvoje pitanje nisam ni ja znao odgovor dok nisam samo kupio sapphire i gg radi ko urica
smasher666 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 23:22   #594
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
CLUB 3D Overclocked Edition ili Powercolor Radeon HD4870 PCS.
http://www.autronic.hr/images/powerc...12MB_GDDR5.jpg
Staro 21.09.2008., 23:42   #595
Bang
Postovi: 167
jel za club 3d 4870 overclocked dovoljan fortron 550w???
Zadnje izmijenjeno od: Bang. 22.09.2008. u 00:12.
Staro 22.09.2008., 10:36   #596
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Bang Pregled postova
Naravno da je, ja powercolorku na 800mhz pogonim sa point of view black diamond shitom od 500w,ali je drzim na stocku(750mhz) jer nema razlike u performansama!
I trebas imat 2x6pin konektora za grafu ak nemas onda moras kupit adapter 2xmolex->1x6pin.
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2008., 11:18   #597
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Jelc Pregled postova
Opa, ovo su oni kuleri koji su dolazili na 7900GTX i GTO verzijama...
Jel to hladi što bolje od defoltnog?
Staro 22.09.2008., 11:28   #598
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor kkljajic Pregled postova
Nisu isti ali su slični na prvi pogled
Koliko vidim po komentarima fino hlade grafu, bolje za iste novce onda uzeti jednu od te dvije
Staro 22.09.2008., 11:52   #599
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hladnjaci su identicni i na Powercolorki i na Club3D, ZEROtherm oba i to ista, sto se i vidi prema temperaturama
A slicni su na neVidijim davnih dana, ali puno ucinkovitiji.
Staro 22.09.2008., 12:10   #600
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečko je pitao da li su to isti kao i na 7900GTX i GTO...
