#31 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 37
Koji od ova tri hladnjaka bi najbolje hladila 5000+ BE?? I kako ih se uopće montira ![]() Idu li oni na bakreno postolje ili kakvo već dobijem u paketu šta ne?? http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...te=0&Sifra=211 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1030002 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=22418 |
#32 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#33 |
DJ_Darude kicks ass...
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
vrlo lako se montira svaki od njih... dobiješ upute... po meni je od ovih najbolji golden orb... ja ima BlueORB - FX i meni ladi dotični proc na manje od 30c idle i manje od 45c FULL MASNI LOAD tak da eto...
..:: Vlak je uvijek brži ::.. |
#37 |
Postovi: 3,074
Kod mog kolege je taj isti kuler puštao 6400+ BE na preko 70° pri blagom blagom overkloku,tako da sigurno nije nešto što bi ja pustio u kućište.Za usporedbu,sonic tower je skoro pa 20° bolji od dotičnog kulera. |
#38 | |
Postovi: 12,431
zaleti se do linksa i kupi si AC Freezer 64Pro http://links.hr/index.php?naziv=Cool...kl=050.903.091
#39 | |
Postovi: 213
Everest, SpeedFan i HWMonitor mi govore isto... vrlo rijetko prelati 40c
#40 |
Postovi: 12,431
#41 |
Postovi: 213
#42 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako nbaš mora bit VeMulj uzmi Sonic Tower IMHO najbolje kaj kod njih ima iako bi definitvno bilo bolje potegnuti po freezer ako te ne smeta aktivni CPU cooler...
-- Have a nice day... |
#43 |
Postovi: 213
a i evo CoreTemp program mi pokazuje 18c... tolko o BlueFX cooleru...sve je točno kako spada...ovo je temp evo poslije 63h neprestanog rada...
#47 |
Postovi: 213
ma super... cijeli dan radi centralno na cca 25c ne znam više kak da dokažem... ev sad sam probao hard... skoro pa hladan... cooler od proca je cijeli hladan... šta da vam kažem... u kučištu je 3 * 120mm Antec vetova, te 2 * 120mm Zalman ZM-F3 ventova jedan zalman je ispušni kao i gore 200mm vent na MED brzini... cooler od proca radi na max 1700rpm cijelo vrijeme... to je to..
#48 | ||
Postovi: 12,431
![]() pa fala kiti labudovoj da ako imate istu ploču da su i senzori podjednako (loše) kalibrirani ![]() da si reko da imaju isti cpu na drugoj ploči (koja nije Gigabyte) to bi bio drugi par rukava Citiraj:
i tada bi ti reko da je hladan ![]()
#49 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ne bi dugo pricao ![]() srecom pa mi je CPU temp donekle realan pa se imam po cemu ravnati, ovi core su stvarno u banani. kao i kod darudea pokazuje 18/17 u idleu a jos je proc OCan i stock cooler gore na 40% ![]() |
#50 |
Postovi: 213
#51 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a obicni onaj AMDov, komad aluminija u kojem je netko brusilicom napravio par rebara i natrkeljio na njega neki sugavi vent i sve to nazvao coolerom ![]() nisu to mjenjali jos od s754 semprona, tu i tamo se znao uz koju seriju zaletjeti neki bolji, recimo uz 6400+ trebao si sinoc vidjeti ludnice s temperaturama dok sam se igrao s downclockanjem za potrebe drugog threada - 1000mhz na 0,9V - core 1-9 stupnjeva, core 2-4 stupnja ![]() i sve to pri sobnoj tempraturi od oko 20 stupnjeva. valjda ti je sada jasno koliko su precizne te temp. sonde u jezgrama. |
#52 |
Postovi: 37
Ajde možda bi onda i uzeo ovaj sonic tower,a kako se montira?direktno na pločicu proca ili?znam..postoje uputstva ali tek tolko da znam sad.. i još bi stavio 12cm vent kad već postoji mogćnosti..koja bi mi tada temp proca bila cca?http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1030014 Zadnje izmijenjeno od: Button. 16.04.2008. u 18:22. |
#53 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
! Al manja nego sa BOX-om sigurno, dosta ti bi bil i 80x80 na 7V! Al ponavljam i jeftiniji hladnjak tipa freezer/hyper tx bi odradili posel ito kao i ovaj 150kn skuplji, a pritom ih nebi ni čul! |
#54 |
Postovi: 6,956
Nema smisla stavljati na Sonic 80mm kad već ima origigi nosače za 120mm, temperatura sa ventom je dosta manja nego bez njega naravno, kolko - to je ipak teško reć napamet jerovisi o dosta toga...
#55 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Aha, sorry nisam znao, nisam ga imal prilike vidjeti uživo! Al pretpostavljam da onda se taj vent stavi na min broj okretaja tek tolko da piri, jer kolko vidim na svojem Hyperu baš i nema neka razlika na max okretajima i na sredini (oko 1100PRM-a)! A pošto je to mrcina od pasivca... |
#56 |
Lokacija: split
Postovi: 240
meni moj pokazuje normalno temp od 33 do 48 kako ovaj 6400+ tako i prijasnji 3800+ izgleda momci da je stvar u maticnoj.. da o temperaturi procesora..... sabirnica od 28 do 36 hladnjak procesora je zalman cnps8000 na 1880 rpm po mom osobnom iskustvu ovaj hladnjak ima 2 mane meni zauzima jedan utor od ram-a i to sugave toplinske cijevi da su ih samo malo bolje izveli bija bi super...i mama broj 2 malo teze se stavlja jer se kvaci..... dobro sve opet zavisi od maticne do maticne koliko su utori udaljeni od procesora.... Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 17.04.2008. u 01:16. |
#58 |
Keeper of the Nine Keys
Postovi: 193
Sto je bolje uzeti...ovaj 5000+ BE ili 6400+ BE ili 5200+ ali ne BE...tj sto se vise isplati? ![]() Buduci da moja ploca jos uvijek nema podrsku za AM2+...tj. Phenome... ![]()
L-L-L-Look at you, Hacker. A pa-pa-pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you r-r-r-run through my corridors-s-s. H-h-how can you challenge a perfect, immortal machine? - SHODAN CPU : AMD 64 X2 4600+ / 2400Mhz (Sckt AM2) CPU COOLER : Stock MOBO : Gigabyte GA-M59 SLI-S5 (BIOS - F8) RAM : 2x1GB SuperTalent CL4 (4-4-3-8) PC6400 DDR2-800MHz GPU : XFX 8800GT 512MB "Alpha Dog Edition" @ 710/1720/1030 POWER SUPPLY : Thermaltake Toughpower 600W PSU CASE : Thermaltake Armor Jr HDD : 2 x Seagate 320GB HDD SATA2 DVD-RW : Pioneer DVD-RW R-110 MONITOR : BenQ G2400W 24" 5ms LCD 1920x1200 |
#60 |
Postovi: 193
