Staro 16.02.2008., 20:19   #31
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Autor ninoid Pregled postova
j nije jasan napon na NB, tj. koliko i se on trebao povisiti? jeli to mozda fsb ili mch??
Vjerovatno je mch, nemam gigabyte ploču, pa nisam siguran, za svaki slučaj pogledaj u knjižici od ploče. Digni napon na 1.6v, do max 1.7v. Prati temperaturu i bilo bi dobro da neki ventilator puše po NB-u. Probaj još staviti FSB Strap-on na što višu vrijednost (400Mhz ili 333Mhz) i u početku probaj sa opuštenim latencijama.
Preporučo bih ti da ih ipak ostaviš na 800Mhz, jel ovo da i upali po meni bi bilo nepotrebno forsiranje komponenti.
Func je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 20:42   #32
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako su te vrijednosti onda se radi o vFSB-u.
Staro 16.02.2008., 21:54   #33
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Evo jedan citat sa hardocp-a koji bi trebao objasniti oznake u gigabitovom biosu:
"The Northbridge voltage is controlled via the FSB OverVoltage Control option, again allowing a +0.35V maximum. The Southbridge voltage is set via the (G)MCH OverVoltage Control setting, with a reasonable +0.375V setting allowed. The CPU voltage is controlled via the CPU Voltage Control option, with this setting allowing a more than reasonable 2.35V maximum equating to a full 1V over the default core voltage"
Staro 22.02.2008., 21:19   #34
°¤•ߣăĐ€•¤°
°¤•ߣăĐ€•¤°'s Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 62
Ista stvar je meni bila dok sam stavio jos jedan 2×1 kit meme. Kad sam imao 2 gige, sve super, 4-4-4-15-1T @ 800MHz, 2.0V (Deklarirano od ocz-a). Cim sam stavio jos jedan isti kit, nema sanse 1T... Sad rade na 4-4-4-15-2T. Probao sam i sa voltazom, ali uzalud vam trud sviraci... Glavno da u biosu pise "SLI Ready memory Enabled"
P.S. Radi se o OCZ PC6400 DDR2-800 SLI Ready
°¤•ߣăĐ€•¤° je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 22:27   #35
Astral
Postovi: 2,523
po mojim zadnjim saznanjima, nije stvar u kolicini modula nego dali su oni sigle sided ili double sided
copy/paste:
What I am saying is how many sticks you have don't matter. How many ranks you have is what matters.
4 double-sided: 8 ranks.
4 single-sided: 4 ranks.
2 double-sided: 4 ranks
2 single-sided: 2 ranks.
dakle navodno je ista stvar za plocu dal vi imate 4x1gb ako su oni jednostrani, ili 2x1gb ako su oni dvostrani
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 13:22   #36
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Koju od ove 3 memorije uzet kao komplet 2x2gb:
1. http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120058
2. http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120061
3. http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1120037
Zaboravih napomenut da cijena nije bitna,nego eto čist kvaliteta i da se što manje grije
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 15:32   #37
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,562
Imam istu memu. Prije sam imao 2 modula od 1gb i radila je konstantno na 1000mhz, 4-4-3-8-2T. Voltaža je bila za 0.1V veća od defaultne. Kada sam stavio dodatna dva modula od 1gb, nije više išlo, pa sam vratio na 800mhz. Mema je vrlo clockabilna, prijatelj ju je uspio natjerat na 1300mhz, kako - ne znam ni sam. OC sam pokušavao s pločom EVGA 680i, vjerujem da je tu velika kočnica njen memorijski kontroler. Valjda će situacija bit bolja sa nadolazećim X48 i P45 chipsetima u smislu da će se 4 modula moći OC-at više nego se moglo do sada...
P.S. nema ti neke velike razlike u brzini kompjutera (općenito gledano) između 1000 i 800mhz, po meni su bitnije latencije...
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 26.02.2008. u 15:42.
