#31 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
![]() Rekoh ako je na forumu, da mu odmah kupim koji komad. Ali da, eBay podsjetnik hvala. |
#32 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Da ne otvaram novu temu...
Iman noviju MBO s jednim IDE i 3-4 Sata prikljuckom... Na IDE je spojen CD/DVD rom ... E sad,trebam IDE HDD spojiti na maticnu... western digital 1600 160gb Jel mogu spojit jednostavno na isti IDE kabel oboje,HDD i citac...jer mi citac treba(jedini je) pa ga nemogu izbacit tek tako, ono, oboje bi tribalo radit i stajat u kompu duze vrijeme. Ili ,ako nemogu na isti kabel,jel ima neka druga solucija ,nekakav ide-sata konverter? Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 14.11.2010. u 16:52. |
#33 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#35 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pozdrav, trebam nekoliko desetaka-mozda i vise ovakvih adaptera, imam pata diskove koje i spojio na sata sucelje maticne, zanima me gdje mogu najjeftinije nabaviti, i dal to provjereno radi bez greske i duze vrijeme, da nije smecw neko koje krepa nakon tri paljenja racunala. Hvala |
#36 |
Postovi: 23,611
Jel adapter mora biti boot-abilan ili je dovoljno za pristup IDE HDD sa podacima ? Jedna varijanta je PCI add-on kartica sa IDE kontrolerom a druga je inline adapter, primjer > http://www.delock.com/produkte/F_661.../merkmale.html |
#37 |
Postovi: 572
To bi bio disk s kojeg bi se dizali windowsi, mora bit bootabilan. |
#38 |
Postovi: 23,611
Onda je sigurnije drugo rješenje sa transparentnim adapterima, ovo transparentno prevedi da nema / ne traži posebni drajver nego samo spojiš IDE HDD > adapter > sata kabel > sata port. Potraži još malo, čini mi se da smo o istom govorili još u nekoj temi. Lako je moguće da ćeš morati potražiti / nabavljati iz EU. |
#39 |
Postovi: 572
A odgovaralo bi mi da se naruci i da je jeftino ak uzmes vise komada. Potrazit cu, hvala |
#40 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Da ne otvaram novu temu, Nabavio sam WD1003FBYZ pa me zanima da li kupovati nekakvu pci sata 3 karticu ili ga samo spojiti na sata 2? I pošto nikad nisam koristio dva interna diska,a pata barracuda i dalje radi da li ju kako povezati (ako je opče izvedivo)s WD-om ili da svaki ima svoj OS? Konfiguracija je pod moj komp. Hvala |
#42 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Znam da može raditi na sata 2 ali bi htio da radi što brže pa da li ima smisla kupovati pci sata 3 karticu zbog brzine rada? Znači preporučaš da ST3250820A ATA ostane master a WD1003FBYZ slave? I da li u tom slučaju na WD-u nije potreban nikakav OS? |
#44 |
tiki
Postovi: 2,760
HDD ne može iskoristiti brzinu SATA3, SATA2 mu je dovoljno. Master/slave priče se koriste jedino kod pata priključka, kod sata to nema. U ovom slučaju pata disk ostaje, na njemu je OS, a drugi samo ukopčaš i vidiš ga u my computer ko da si ukopčao eksterni disk ili kakav stick... Na njemu ti ne treba nikakav os ako ćeš ga koristiti za skladištenje podataka |
#45 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Hvala na odgovorima ![]() |
