Zaključane teme
Staro 16.04.2008., 19:05   #31
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Autor WaterFly Pregled postova
Inače instalisao sam F4e BIOS ali ja ne radim OC.
Jel' netko probao OC-ati s tim BIOS-om? Ja ga još nisam stavio pa ne znam...
Fadolf je offline
Staro 16.04.2008., 22:43   #32
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a OC kao OC....jedino mozda mislis na to jesu li pokrpali rupe u FSBu? nisu
greg SE je offline
Staro 16.04.2008., 23:41   #33
NeoDJW
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Imao sam tu plocu.... imao taj cooler i mogao sam odlicno clockat, fsb i do 300!
NeoDJW je offline
Staro 16.04.2008., 23:47   #34
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ide i vise od 300, samo sto dalje ides to ima vise rupa
greg SE je offline
Staro 09.05.2008., 21:51   #35
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Evo, opet isti problemi s ovom pločom...
Uspio sam nekako na guzove nagurati 6400+ BE-a da stabilno radi na 3,5 GHz (išao bi on još da nije sljedećeg problema...), ali kako sam pratio temperature u Everestu skužio sam da na 100°C temperature matične izletava BSOD.
U pozadini se vrti Orthos i on nije pokazao nikakve znakove slabosti proca... Memorija je isključena jer radi na mizernih 500 MHz... Kada je u idle-u temperatura MBO je do 50°C...
Jedino kaj me još muči je napon... Narihtan je na 1.475V, a on uporno prikazuje 1.5V do 1.58V, malo čudno da je toliko prekoračenje...
Stavio sam i ventove da pušu, ali bezuspješno, ima li kakva bolja ideja?
OT: Trebam preporuku za dobru AM2 matičnu...
Zadnje izmijenjeno od: Fadolf. 09.05.2008. u 22:04.
Fadolf je offline
Staro 10.05.2008., 01:34   #36
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
stavio si ventove da pusu gdje?
a overvolt je normalna stvar kod GB izgleda, barem su sve koje su meni prosle kroz ruke overvoltale. no pazi, ako si ti morao staviti 1.45 da bi bilo stabilno a ploca overvolta do 1.58 onda je upravo to voltaza koja procu treba da bi bio stabilan na toj frekvi. jer, i kada ti stavis manje - recimo 1.35 onda ce overvoltati do 1.45 i ako tako nije stabilan pomiri se s time da ne moze raditi na toj voltazi s tom frekvencijom.
ako te sve preko 1.5V zabrinjava (a trebalo bi ) onda spusti clock za 100-200mhz i gotovo. neces u performansama izgubiti ne znam ni ja sta a imati ces svakako puno hladniji proc i plocu.
greg SE je offline
Staro 10.05.2008., 05:49   #37
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Jedan vent sam stavio iznad MOSFET-a i pokraj onih plastičnih ili keramičkih dijelova s brojem (zbilja ne znam kaj bi to bilo, ima oznaku R60 uglavnom). Vent sam narihtao da puše po njima što je više moguće... Ovaj komad elektronike () s brojem R60 je toliko vruć da sam komad prsta na njemu ostavio i rekao bih sa sigurnošću da je topliji nego MOSFET-i...
Pri voltaži od 1,475V u BIOS-u, odnosno 1,58V realno BSOD mi je izletavao pri 100°C MBO-a dok je sa "zvjerskih" 1,5V u BIOS-u realno pokazivao 1,6 i kusur... To nikako nije zdravo pa sam ga za sada vratio na defaultne brzine i voltaže dok ne smislim nešto.
OT: Spomenuo si gore da si uspio nagurati FSB i preko 300 MHz iako s rupama... Nekako mi nije jasno s obzirom na to da sam pokušavao otkriti max FSB ploče i on mi nikako nije htio preko 280MHz... Multiplier sam stavio na 9 kako mi procesor i memorija ne bi ometali FSB...
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 17:02.
Fadolf je offline
Staro 10.05.2008., 16:09   #38
feedmatekill
feedmatekill's Avatar
Postovi: 74
u mome sigu mozes vidjeti da imam 120mm na memoriji i 120mm na mosefetima i jos 90mm na chipsetu i 600mhz (3.4) overclock je vruć poprilicno....
everst stabilty test nakon 20min kaze ovako
CPU 47
core1 58
core2 50
MBO 75
jednostavno vruće.....
idle
CPU 36
core1 45
core2 38
MBO 50
odlucio sam da je necu mjenjati nego kad rikne lijepo odnijet u vemil i traziti drugu.....nadam se da nece ove vise imati u ponudi
EDIT:
sad vidim da mi u sigu stoji 3.2 overclock....
on je nesto hladniji
everst stabilty test 20min:
CPU 45
core1 54
core2 48
MBO 68
feedmatekill je offline
Staro 10.05.2008., 17:51   #39
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
I ja se nadam da će vrisnuti, a da je neće biti u ponudi...
Razlika kod tebe i mene je što je meni MBO došao do 105°C što je komotna temperatura za prepeći jaja...
Fadolf je offline
Staro 11.05.2008., 00:49   #40
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
za FSB 300 nisam radio nist posebno, voltazu chipsetu nisam dirao, samo spustio mnozitelj i raspalio ga da vidim jel ide. vidio da radi, malo ju maltretirao cisto testa radi i kasnije vratio, obicno drzim 260*10 (nemam cooler za vise bas) tako da se kasnije nisam igrao. mozda je do verzije biosa kod tebe problem, ja sam to testirao mislim s F3, nisam siguran vise.
u svakom slucaju ploca nije za neki ektremni OC, cak ni neki malo jaci. sta bi vi za tu lovu?
greg SE je offline
Staro 11.05.2008., 09:10   #41
feedmatekill
Postovi: 74
Autor Fadolf Pregled postova
i meni je bez ove sile ventilatora isla do 95C za 5min.....
Staro 20.04.2009., 02:22   #42
nesadx
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Srbija
Postovi: 1
Takodje posedujem 16 tih maticnih ploca u svom game-club caffe-u, zajedno sa Brisbane 4000+ x2 procesorima.
_Naravno_ da bih ja hteo da to overklokujem onako ljudski, ali nece taj Brisbane da ide kako treba zbog HT koji onda premasi 1000MHz.
Ovde vidim da ste isterali neverovatne vrednosti za FSB, pa me zanima da li neko od vas zna kako se na toj ploci podesava HT mnozioc ili sam HT ili kako vec?
Takodje se slazem da je overvolt prisutan itekako. Na mojim moboima je u biosu nastelovano 1.15V, pa je valjda pravi Vcore 1.24V sto omogucava da ploce prestanu da piste dok se intezivno przi CS u letnjim danima kada ni klima ne moze da ohladi caffe dovoljno.
Pozdrav svima
nesadx je offline
Zaključane teme
