Staro 12.01.2010., 14:00   #31
ponistra
s ponistre se vidi Šolta
ponistra's Avatar
Postovi: 72
Autor stuc Pregled postova
Ne, ne pomažeš baš nimalo a mudruješ...
Čovječe daj sliku ili bar riječima opiši kako je spojen laptop sa televizorom i pogledaj moju sliku u 10-tom postu pa ti možda sine na šta aludiram
@Nikky ti je dobro rekao, tv može ali i ne mora radit ako dobija sliku na jedan ulaz a ton na drugi. Ako tv radi na AV1 ( slika ) ne znači da ćeš imat tona koji sa laptopa šalješ u AV2-3..., RGB, S-Video itd...
pa sta cu opisivat kako kad i sam naslov teme kaže kako i ja sam jos to potvrdija....
i ne mudrujen nista samo pitam...
ok znaci najvjerovatnije ovaj kabel dodatni nece rjesit problem...
moran vidit sa rodjom... da mi posalje slike i modele televizora i laptopa...
''Čovik je od svega gospodar, samo je od mora rob, more ga ita u zvizde, more ga kala u grob.
''Postoje tri vrste ljudi: oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove.''
ponistra je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2010., 16:48   #32
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ja sam spajao lap s telkom preko s-video na scart kabel. I slika je crno- bijela! Kad sam spojio komp, slika se nakon reseta pojavila u boji... (sapphire radeon 9600 atlantis pro). Probao sam s različitim lapovima, i ništa! Ima netko ideju s obzirom na raspravu na sličnu ideju?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 15:42   #33
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Imam jedan mali problem.Tice se prebacivanja slike i zvuka na tv.Dakle nabavio sam kabl HDMI na DVI-D.Sliku sam pronasao na tv-u savrsenu.Ali nikako nemam zvuka.Nabavio sam i dodatni kabl za zvuk banana koja ide iz zelene za zvuk iz kompa na dva cinca crveni i bijeli koji se ustekaju u tv.Na tv-u imam sve ukupno 3 para crveno bijelih rupa da ustekam i u koji god par od ta tri ustekao zvuk nemogu dobiti.Tv mi je isto Samsung LCD-Takav sam problem imao i kad sam laptop spajao na tv kod cure.Samo je njen Sony LCD tv.Nisam mogao dobiti na taj nacin zvuk pa sam kupio dvije bananice i jednu ustekao u izlaz na slusalice laptopa a drugi na slusalice u tv i dobio zvuk.Vjerojatno bi radilo i kod mene tako ali zasto mi neradi na onaj prvi nacin??Jel trebam sto podesit ili??
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 16:09   #34
Postovi: 23,546
Prvo 1 iz pravopisa, stavi razmak i prored jer je ovo napor za čitat. I kakve veze ovo pitanje ima sa temom (tema je o analognom video signalu a ti pitaš za digitalu) ?
Koja je grafička ?
Ako je nevidia jesi spojio onaj kabelić ili ako je ATI jesi instalirao ATI HD audio ?
Jesi odabrao da zvuk "izlazi" na ATI HD audio ?
DVI-D je na grafičkoj a HDMI na TV ?
Poznato je da kod nekih izvedbi DVI - HDMI (nebitno jeli onaj mali adapter ili u obliku kabela) ne prolazi audio.
O ovome imaš na više mjesta na forumu, probaj zamjenit / naći mali DVI - HDMI adapter + HDMI kabel.
Staro 20.01.2010., 16:18   #35
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
NVIDIA Geforce 275 GTX XXX je graficka kartica
Na njoj je DVI-D a na tvu-u je HDMI
Koji kabelic trebam spojit i gdje?
Staro 20.01.2010., 16:27   #36
Postovi: 23,546
Kod nevidie trebaš spojit interni kabelić sa grafe na mobo (zvučnu) kako bi poslao digital audio preko DVI grafe. Pogledaj manual od grafe i mobo.
Staro 20.01.2010., 21:39   #37
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Autor Nemanja Pregled postova
a daljnjim citanjem dokumentacije bi se utvrdilo da to ne podrzavaju svi TV
Staro 05.11.2016., 19:17   #38
M.Vlahovic
Postovi: 888
kako provjerim podržava li mi laptop sa VGA izlazom 50Hz/15.625kHz da bi mogao spojiti na CRT tv preko S-Video ili scart sa običnim kablom, ili mi treba baš adapter?
Chip type: Intel(R) HD Graphics (Core i3)
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2016., 23:40   #39
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Mislim da to nece raditi. Mada su u biti slični, vga i komponentni/scart/s-video video se u nekim stvarima razlikuju pa to nece raditi bez aktivnog adaptera.
Sam sam pokusao dobiti sliku sa pc-ja preka vga izlaza na komponentni ulaz na panasonic crt televizoru tx-36pd50, ali bez uspjeha. Rjesenje bez zasebnog dekodera je pc sa grafickom karticom koja podrzava klasičan tv-out komponentni ili s-video jer tu signal dekodira sama graficka.
darkijas je offline   Reply With Quote
