#31 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 91
http://www.installer.com/photos/ipod-rca.jpg - nije bas ovaj al takav -slican -Dali je bolje preko optickog ili ovoga rca - -E jos sada kad bih ja znao dali mi maticna ima s-pdif bilo bi OK http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...narac&c=C20107 MB Gigabyte M57SLI-S4, sAM2, nForce 570-SLI, SATA, FW, GLAN -idem prckad da nacem-pozz |
#32 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
To ti je klasicni audio stereo kabl sa malim 3,5 - rca dekovima, evo sam ti provjerio ploca ti ima s-pdif izlaz koji ces spojiti na reciver i to tamo gdje ti pise digital in (coaxial) to ti je najkvalitetnija varijanta mozes drzati reciver daleko od kompa a voditi samo jedan kabl bez primjetnih gubitaka, i sto je najvaznije sa dvd-a pustiti film 5.1 i imati sve kanale u funkciji.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#33 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 91
Jeeee - e hvala na objasnjenju naso sam ga to je ovaj utor na maticnoj utor http://img174.imageshack.us/img174/5198/dsc01438ii4.jpg i ovaj kabl http://www.superfi.co.uk/images/main/PGD481-3-5lg.jpg |
#34 | ||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Lažove .... ![]() Ako ti je bolje sad čemu onda 'patiš' za samogradnjom zvučnika u fleksovom projekt topiku ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
To je povratak onoj ideji sub na jedan kanal a dva samostoječa na drugi ? sama ideja zvuči glupo iako moram priznat da sam znatiželjan što bi od tog ispalo...no opet,znatiželja je ubila mačku ![]()
if you build it they will come |
#37 |
dark seraphim
Postovi: 777
@ syss & juan; decki... & !!!citam ovo i smijem se...taj reciever i ti zvucnici ce raditi dobro za te pare koje si dao. ne samo da ti reciever ne bi imao snage za 6x120W nego ne daje niti 6x40W...ako i toliko. Dakle, ne moras brinuti da ce ti ista ubiti na zvucnicima, jos kao sigurnost za to pazis do kuda pojacavas, jedino kaj bi moglo flisnuti su visokotonci, al ne vjerujem. ne znam zakaj si to isao kupovati...imas Jamo i Sony 5.1 modele po 1500kn... Mogao si neke male Rogerse kupiti, uparis 2 para od 3kom i za cca 1300kn imas nesto bolje za 6 kanala, jos piknes neki sub i pici. No dobro, tvoja stvar. Kaj se tice recievera...ako se ne varam taj tip prodaje tu stvar vec oko godinu i pola po oglasnicima... Ako radi i sve je ok, ne mozes fulati, citiram syss-a, kupi paju! ...al obavezno provjeri da li svi kanali rade.Isto tako, probaj skinuti cijenu...mislim da je to malo starija stvar od 2 godine...modeli im idu po godinama, ove su 10 prva dva broja, prosle su bili 9, pretprosle 8 itd, i svi su VSX bez D, dakle VSX-1017 ove godine, kao primjer. Prema mojoj procjeni taj reciever ti je star bar 4 godine, ako ne i vise. I nema 6x120W nego 6x100W na 1kHz pri 1% THD-a na 8ohm-a. Onak, to je jedva 6x40W pri 20-20kHz na 8ohm-a. ...u arhivi je... http://www.pioneer.eu/eur/products/a...2-K/index.html Ovdje obrati pozornost na datum na stranici, june 2005... http://www.audioreview.com/cat/ampli...2_2718crx.aspx Dakle, preko 3 godine ima 100%... Pozz |
#38 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 91
prodaje ga tek odnedavno - nemora znacit da ga je kupio cim je izaso ovo nerazumem-to nije reciver koji sam ja naveo ...u arhivi je... http://www.pioneer.eu/eur/products/a...2-K/index.html Hvala na objasnjenju al ima tu ljudi koji bas i nemisle tako -pozz |
#40 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 91
evo odakle je potekla ideja o serijskom spoju zvucnika ! http://caraudio.rs.ba/content/view/39/30/ pa bacite oko na tekst |
#41 | |
dark seraphim
Postovi: 777
K model je crni a S model je sreberni...sve ostalo je isto! nije ga mogao kupiti prije 2 godine jer nije bio u prodaji, bili su u prodaji VSX-817 i slicni modeli. ne govorim nista o kvaliteti i slicno(o snazi sam ti rekao sve 100% tocno) nego o starosti. a ako ti tip laze koliko je star...tko zna kaj jos laze!? kaj se tice serijskog spajanja zvucnika. pusti to. nije za guske sijeno. ![]() LP |
#42 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 91
evo da dodam jednu slicicu - samostojeći zvucnik -bez one navlake-stali je vec malo ukreivo slikano al evo http://img227.imageshack.us/img227/6039/8787zs0.jpg Nije za guske sijeno ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ?-tamo je bas lijepo pokazano kako to spojit ![]() ![]() ![]() ![]() |
#44 | |
dark seraphim
Postovi: 777
takoder, objasni mi cemu spajati vise zvucnika u seriju ili paralelu? da si imalo trazio neka objasnjenja i neke informacije znao bi da vecina recievera ima za namjestiti 4ohm ili 8ohm load, i to bas zato da se deca poput tebe nebi isla igrati svim i svacim oko njihovih uredaja. takoder, da znas ista o zvucnicima znao bi da na frekvi od 500Hz(ili bilo kojoj, ovo je samo primjer,za pravu impedanciju nabavis graf od proizvodaca, koji naravno rijetko kad dobijete kad su imena kineska i slicno...) zvucnik moze imati 1, 2 ili 150ohm-a, a ne 8 ili 4 kako kazu te bi znao da je tih 8ohm-a neka, ajmo to nazvati sredina tj. neka srednja vrijednost. to i jos dosta ostalih vrijednosti zvucnika rade razliku izmedu tog vivaxa ili recimo nekog warfedalea. nije nit bitno... dakle, opet te pitam, cemu fakin spajanje u seriju? ![]() @ bruno_x; radi se o marketinskom triku. da li su vam juan i syss istaknuli da uredaj trosi koliko?...cca 300W? ajde ti meni reci kak ovo moze biti perpetu mobile 2 vrste(ili kak se vec pise) kad tebi na zvucnike daje 600W tj. 720W a trosi samo 300W iz mreze. ![]() za japanezere se zna da skrtare na svemu a pogotovo na transformatorima, pa stavljaju male jadne trafice...a drugi razlog je kaj taj uredaj treba subwoofer jer na sve te kanale ne daje frekvu od 20Hz-20kHz nego od one na koju namjestite na bass cutof, a ostatak ide na subu koja ima POSEBNO pojacalo. cinjenica je da na frekvama do 100Hz uredaj povuce puno vise snage nego kaj povuce na ostalim frekvama iznad 100Hz. zato za sve te recievere trebate subu. ovo 2x100w vec nekako ide, ako ima dobar stereo mod u kojem moze raditi na full spektru frekvencija, sa time da to nece nikada na nikojim zvucnicima nadomjestiti neki dobar subwoofer( u basu, jel) ili neko dobro stereo pojacalo sa 2 dobra samostojeca zvucnika. mislim ima i takvih, al onda ne pricamo vise o uredajima od 1000kn nego puno, puno vise. ova snaga je mjerena na 1kHz, dakle jedna jedina frekvencija di se ja derem cak jace od tog recievera , na 8ohm-a i sa totalnim harmonickim distorzijama od 1%. 1% THD na ovoj snazi, na jednoj frekvi na 8ohm-a je smece od uredaja. na spektru ima bar 10% THD-a kaj se vec i u uhu osjeti...al da su to napisali vi ga nebi kupili, u slucaju da znate o cemu se radi. inace 1% THD su svi uredaji za masovnu potrosnju. meni kao smrtniku je recimo i to dovoljno. mislim, ima tu jos hrpa faktora kaj cine kvalitetu ali o tome nije mjesto ovdje, a niti sam ja audiofil da bi o tome mogao govoriti, a niti ne znam sve...to su sve trikovi i slicne shemice kojima prodavaci vucu kupce. harman kardon ima max po 65W po kanalu, vuce oko 700W pa se svi kunu da je glasniji i jaci od svega ostalog. zasto? jer u mjerenjima koristi cijeli spektar frekvencija, dakle od 20Hz-20kHz i tu snagu daje u prospekte. jel treba jos kaj pojasniti? ![]() LP Zadnje izmijenjeno od: gamer. 22.01.2008. u 03:23. |
#45 |
Lokacija: split
Postovi: 240
dum dum
nije stvar u jacini ni snazi.....nego o kvalieti zvuka...neke stvati se daju nabiflat ali ipak teba imat uho.....ne govorimo o razglasima za dvorane i koncerte nego kucnim zvrckavcima.... moj zakljucak kupi ono sta volis i koliko novca imas pa kalkuliraj....pojacal ti i reciveri i nisu bas skupi ako uzmes u obzir neke dobre zvucnike sad puta 2 ili 5 ili 7....pa jos i specijalni kablovi ta zvucnike da ima sta manji sum i gubitak... skupi se tu dosta love....samo san se ja uvjerija da je 5.1 sistem cudesan.... ako oces bas uzmes pojacalo snage....ma ima konbinacija masu.....u glavnom brutalnu snagu je lako dobit tj buku.....po meni je bitan procesor zvuka.... Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 22.01.2008. u 17:32. |
#46 | |
dark seraphim
Postovi: 777
![]() ma nije ti to preuvelicavanje ako znas kaj gledas. to su istinski podaci(oke, vise manje) ali ih treba znati procitati. LP |
#47 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
To da japanci lazu svi znaju odavno, ja se bavim audijem vec oko 20 godina i znam da su neka moja pojacala od 20w daleko jaca (glasnija) na istim kutijama bila od mnogih novodno 120w pojacala i recivera. Ja cesto dolazim u sukob sa par kolega u vezi svega toga npr. sony reciver 7x100W a trosi 220W iz mreze odakle ostatak iz zraka, naravno pocne polemika da ja neznam sta pricam pa se okanem corava posla, cinjenica da raspodjela snage u HT-u nije ista na sve zvucnike frontovi su najaci, centar slabiji a zadnji zavise od filmova, kod mene je 7.1 na nekim filmovima zadnji se jave svakih pola sata, ali imam filmova gdje zadnji rade i te kako. Samo me cudi kako ljudi nisu skontali vec jednom te lazi o snazi pa pogledajte pc zvucnike 120, 200, 500, pa cak i 1000W. ljudi moji trafo za pojacalo od 1000W je tezak 20 Kg. najmanje i to ako je toroid. Sto se tice tih vivax zvucnika ima ih moj komsija na sony reciver spojeni skroz solidno rade s obzirom koja je cijena ali se mora staviti aktivni sub. ako se hoce koliko toliko dobar efekat u filmovima.
#48 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
E sad su neki počeli pričati o pojačalima/recieverima kao da se radi o mješalici za beton. Upališ ju i ona vrti i troši XY watta... Za primjer, peakovi u klasičnoj glazbi znaju povuči "mrvu" više snage nego piano dionice...
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#49 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 91
Pa naravno da se djeca netrbaju s tim igrat tu treba veliko djete koje dosta zna oko toga ![]() Već sam naveo da nemam ama bas nikakvog iskustva s ovim stvarima -al ovde se dobro uči ![]() Razumjem ja tebe u potpunosti -sto pricas i za ono koliko trosi iz gradske mreze a koliko moze davat - Onda i zvucnici 100% nedaju kako japanci kazu A koji mi ti reciver onda preporucujes? |
#51 | |
dark seraphim
Postovi: 777
![]() u slucaju da kazem nesto krivo uvijek me se moze ispraviti. jedino kaj sam htio je uputiti te da reciever nije star 2 godine, nego sigurno vise i da ne vrijedi 1000kn. stvar je stara minimalno 3 godine, koristena je i ja tipu ne bi dao niti 800kn. dakle, skini mu cijenu koliko ide. za te zvucnike ne znam kaj da ti preporucim. iskreno, rade bi kupio sonija za 1200kn jer je nov i ima garanciju, no sad to je praktican razlog. netko voli ovo netko voli ono, nekome je jamaha zakon nekome je marantz smece. neko vrijeme sam trazio kaj da sebi upiknem i nabaso sam na istu dilemu, kaj uzeti!? za takve zvucnike si uzmi nekaj kaj nije skupo jer ti niti zvucnici nisu skupi, i obavezno uzmi neki sub jer basa neces imati. dakle, po mojem misljenju ti je svejedno. druga stvar bi bila da imas zvucnike od 10000kn pa bi pioneera ili sonija bilo bezveze staviti na njih. ali opet, nekome se bas ta kombinacija svida. po mogucnosti bi bilo dobro isprobati prije kupnje... odabir je cisto tvoj, a ovo su ti neke smjernice. neki reciever do 1500kn(nov jel) nece biti greska kao niti neki star godinu ili dvije za 1000kn. koji sub valja imas takoder na internetu, nadi nekaj do 1500kn, nades review i to je to. za sub mozes i vise para dati, zavisi koliko dobar/mocan zelis. uzmi u obzir da sub, dakle neki bolji, ima minimalno 10" tj. 25cm membranu. sve ono ispod(a neki bi rekli da niti ovo nije dovoljno) nije sub nego wannabe sub. ![]() E da,(thnx syss) zaboravih napomenuti, Vivax su Kinezi ne Japanci. Inace se sve stvari koje su u visem rangu proizvode bas u Japanu. Pogledajte si recimo Marantza ili Denona, ne sjecam se jel ima jos koji...svi oni jaci/bolji/skuplji modeli su napravljeni u Japanu a jeftiniji u Kini. Imam doma Technics liniju i Denon stereo pojacalo, napravljeni su u Japanu, rade kao od prvog dana bez ikakvih popravaka. Jednostavno, Kina - jeftina radna snaga i jeftiniji djelovi, Japan - skuplja radna snaga i kvalitetniji(citaj skuplji) dijelovi. Na uredajima za mase se skrtari, dakle Kina. LP Zadnje izmijenjeno od: gamer. 22.01.2008. u 16:16. |
#52 | |
Postovi: 294
E, vidiš, ovo je vrijedan komentar koji čak i zaslužuje da malo odemo u off topic. Premda sam se spekao kupovinom cdp-a koji je proizveden u Kini, još uvijek sam nekako uvjerenja da postoje i stvari koje potječu iz tvornica koje su smještene u Kinu i da imaju kvalitetan proizvod. Možda ne bih trebao imati takvo mišljenje, no ne mogu suditi o svemu na temelju samo jednog primjera. Tko zna, možda su dotični uređaji imali neadekvatan transport i skladište. Uzmimo npr. B&W koji je preselio cijelu tvornicu u Kinu, a njihove proizvode na prvom mjestu karakterizira kvalitetna završna obrada. Proizvod zadržava svoju razinu kvalitete, jer se odbija cijena samo radne snage. Sve ostalo, način proizvodnje, kontrola i ostali čimbenici ostaju istih vrijednosti. Jedino što se mijenja je gorak okus kad na poleđini ugledamo "made in p.r.c.". |
#54 |
Lokacija: split
Postovi: 240
sta se tice kineskih proizvoda... nebitno sve se vise manje preselilo u kinu.... a to da ce bit iste kvalitete nema sanse....ma koliku oni kontrolu zavrsnu imali...mozda za 20 god..ni onda jel su im place male stoga je i volja prema poslu mala....vrijema je za novu revoluciju |
