#32 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Za 800kn dobijes HAF 922, pa ako ti je moguce izdvojit jos 200kn... ![]() |
#36 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#38 |
Type R
Postovi: 1,485
David linčujem Davida Finčera |
#39 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
evo ipak sam malo bolje pogledao Antec 300, nije loše kučište i ima neke stvari dobro riješene. Zasada me CM 690 najviše drži, ali neke me stvari muče. Kavez za diskove, ispred njega je 120mm fan, ali imam osječaj da su toliko mali otvori na kavezu da bude jedva zrak prolazio kroz to i stvarao bilo kakav propuh u kučištu. Intake mi je nekako najvažniji, a opet fan se ne može staviti umjesto 5.25 uređaja (može uz mod, ali nije da mi se prčka po novom caseu.) |
#40 |
Ma imo CM690 je jedno od najbolje rješenih kućišta što se hlađenja tiče. Za intake postavi taj vent kod hardova, jedan na dno kućišta i jedan na bočnu stranicu, za ispuh imaš jedan vent nazad i dva gore i to je to, ne trebaš ništa mod-ati.. Hladan ko led (i pun ventova, zaveži ga da ne odleti). ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 11.09.2009. u 16:53. |
#41 |
Postovi: 34,029
Staviš vent ispred hardova da ih hladiš i jednoga na vrhu ili iza za ispuh i nema frke za temperature. Imaš posebnu temu o njemu pa baci oko na fotke.
#42 | |
Postovi: 1,593
Pa nisam mislio staviti svih sedam, tri bi bio max. Tišina je također jedan od važnih faktora |
#43 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Imam ti Anteca i zadovoljan sam njime. Zbog fizičkog položaja kučišta u okviru stola nije bilo moguce da kupim CM690 zato što panel za sluške i USBove ima odozgo.....a meni samo paše naprijed. S tim da bih poredio to ovak,CM690 ti je mercedes,antec ti je Mazda/Toyota a Chiftec ti je Daewoo/Chevrolet ![]() |
#44 |
#45 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
hm, malo je skuplje od 600kn ali ako se mozes protegnit... http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.607.081 najs ![]() |
#46 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
ako se već možeš protegnit onda rađe ovo uzmi... http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.079 ![]() |
#47 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
intake vent je BESKORISTAN ![]() dosta su ti 2 venta da izbacuju zrak iz kejsa i pazi sad ovo dva venta izbacuju zrak, u kejsu se stvara niski tlak koji očajnički želi biti jednak vanjskom pa krade čestice zraka, prašine i ostalih govana iz okoline ![]() najbitnije za protok ti je da nekako zatvoriš bočne stranice i sve suvišne rupčage na stražnjoj strani imho. bilo koji kejs možeš sredit da bude tiši i/ili prozračniji od nekih mercedesa ![]() on topic: izaberi bilo koji (antec 300 ili ovaj cm690), nećeš pogriješiti |
#48 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
http://www.frontier.com.tw/index.asp...R&Ex=structure http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=24173&servisID=1 Meni osobno prekrasno kućište. Mada možda preveliko ako ti ne treba toliko prostora...
#49 |
Postovi: 648
Nije uvijek... Meni bočni na CM 690 spusti temp grafičke (u koju direktno puše) za oko 5 stupnjeva, a padne i proc za oko 2. Već se pisalo o tome da intake ima smisla samo ako je ciljan na nešto. Intake naprijed mi ne pomaže nimalo u temperaturama, istina (osim HDD-a, ako je to uopće bitno...). I to što mi stari case nije imalo nikakvih bočnih rupa je bitan razlog zašto sam prešao na novo kućište (imam veliki top-down cpu cooler koji sa monolitnom stranicom nije imao odakle vući zrak). CM 690 ima moj glas, ne toliko zbog airflowa (Antec 300 se može podjednako pimpat), nego zbog veličine. Zbilja je najveći, najprostraniji midi tower koji postoji, što pomaže hlađenju, smještanju ludih coolera za grafičke i procove i smještanju ogromnih grafičkih (mislim po dužini, s čime Antec ima problema). Tako da je definitivno najbolje kućište za nekakav high-end komp. Ima ono sitnih nedostataka, ali kad se sve zbroji i oduzme, to je prvo kućište koje ima SVE što sam želio od kućišta, a nije preskupo ![]() |
#50 |
Postovi: 4
COOLERMASTER centurion5 , ja ga imam sasvim zadovoljan , iza ima ugraden vent 120mm , naprjed je ''rupicast'' sa strane ima isto 2 odjeljka kroz koji cirkulira zrak. Kuciste nije nesto ''nabrijanog'' izgleda al je jako kvalitetno! |
#51 |
Postovi: 613
Ja recimo imam drlog od kucista, tu nema dileme - Codegen briza. Kuciste je puno rupa pa sam sve iznutra oblozio kartonom da popuni te rupe i da bzde tise (sto sam donekle i uspio ). Nemam vent iza, nikako da ga kupim. Napred imam intake 8 cm koji hladi dva harda. I primjetio sam da kada ga smanjim toliko da se ne cuje, grafa se dize za par stupnjeva. Dakle intake kod mene ima smisla, receimo...jer mi je temp u idle ionak oko 70 stupnjeva . Al zato sto sam smanjio vent na 30% da se nis ne cuje, jer mi je tisina primarni faktor. ![]() Sorry, sad sam odvezao u OT. Sto se case tice mislim da je antec p180/182 dobar, a i hladi ok, al je nest skuplje. Kad budem uzimao kuciste budem to vjerojatno, mislim da se isplati pruziti malo, kuciste ne kupujes svake godine. Ja sam ovo uzeo prije vise od 2 god i jos zalim.
#53 |
Postovi: 543
evo da ja malo nešto pitam na ovu temu. već prije sam tražio savjet za kučište i izbor je bio CM690 ali ipak ima jedan problem zbog smještaja kućišta. kod mene stoji na podu sa desne strane stola a CM690 ima tipke sastrane (desno, da je lijevo bilo bi super) pa onda može biti problem kod uključivanja jer se ne vide ako tako kućište stoji kao i led svjetla. zato razmišljam o još dva modela: COOLERMASTER Centurion 5 i ANTEC THREE HUNDRED. obadva imaju tipke naprijed a antec i na vrhu što je još bolje ako je kućište na podu ali kod centuriona mi se međutim ne sviđa smještaj napajanja na vrhu a kod anteca nema led svjetala ili ipak ima a ja ne vidim. ili da zanemarim problem kod CM690 i odlučim se za njega jer je bolji od obadva navedena?
#54 |
Koji problem... ![]() Pa ne pališ valjda komp 111 puta dnevno pa ti teško dobavit tipku? ![]() |
#56 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovak što se CM690 i usis ventova tiče - netrebaju vam... Imao sam dual core i sad quad u njemu i mislim da mirne duše mogu reći da ti ventovi jednostavno NETREBAJU tamo, barem za bilo kakav normalan rad... Dalje... 4 x 120 venta na ispuh - oba na vrhu, onaj iza i onaj na stranici iznad grafe su dovoljni mogu dual core držat sa pasivnim coolerom kad su na 500ak rpm (a moji ventovi i nisu neka uber marka) ili ovog quada sa stock coolerom, nekoliko puta tokom cjelog ljeta ih je ploča zavrtila na više okretaje... Hardovi se sasvim dobro osjećaju, imam ih 4 u bayovima već godinu dana u 24/7 režimu, imao sam neko vrijeme i 5og u ladici (iako nije radio) dakle maksimalna opstrukcija protoka i hardovima je sasvim ljepo i ugodno u CM690 i bez njihovog ventlatora...
-- Have a nice day... |
#60 |
Postovi: 34,029
U mračnijoj prostoriji plavi led od powera se vidi i svijetli k'o božićno drvce, a tipka je dovoljno velika da je ne možeš promašiti ni da hoćeš.
