#31 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
jedno brzinsko pitanjce, zivim u centru rijeke (kod kazalista), imam neku sobnu hama antenu, koja cas lovi fenomenalno cas ne lovi nista, kad je promet gusci dolazi konstantno do smetnji na ekranu, pogotovo kad prolaze skuteri i slicna prdekala, pa jel ima neko preporuku za neku jeftiniju antenu, tipa do 100-150kn, da je dobavljiva u rijeci? ![]() |
#32 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Dobio sam par narudžbi za DVB-T antenu, te sam naručio aluminij i došlo ga je nešto više, pa ukoliko kome treba, za par dana počinjem slagati. Antene primaju više nego odlično, teško da ima u prodaji koja sobna antena toliko jaka. Dodatni info na PM! Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 05.01.2011. u 18:07. |
#33 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
isprike zbog necroa, al ovo mi je naglo postala zanimljiva tema Flikoman, iz nekog ti razloga ne mogu poslat PM... jel netko uspio složit ovu home made dual quad antenu? onak, ja ću probat danas, da vidim, pa me zanimaju osobna iskustva... može i na PM hvala
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#34 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
treba mi pomoć - koju antenu da uzmem sutra za dvb - t? namjeravao sam sutra do getroa kupiti onu malecku logaritamsku od 60-ak kuna ili one yagi antene od 70-80-ak kuna, ali ja se u to ne razumijem ništa... šta preporučujete, koja je razlika i šta da kupim (da mogu sutra popodne komotno u miru na krov)? usput, totalni sam idiot šta se tiče tih stvari, kako se te antene "spajaju" na kablove antenske? jel moram kupiti još šta osim kabla i antene? di kabel uopće prišarafiti? jel ista stvar kod logaritamske i yagi??? p.s. kupio sam u getrou za 80-ak kn usranu sobnu antenu od quadra sa nekim pojačalom unutra, ali nema šanse da uhvatim išta (hvatam neke talijane) ali nikako hrt1,hrt2,rtl,rtl2, nova tv šta mi u konačnici i jeste želja, tako da sam praktički bacio pare u vjetar...
ševa!
#35 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ona tzv. logaritamska puno bolje radi nego bilo koja sobna. Jednostavna je i otporna na vremenske nepogode. Montaža: Skinuti prednju i zadnju plastiku na anteni. Otpustiti vijke na prednjem kraju antene. Provući koaksijalni kabal iz smjera zadnjeg kraja (kod držača antene) kroz donju ćetvrtastu cijev. Skinuti plašt koaksijalnog kabla 7-8cm malo ga skratiti i stegnuti u cijevi gdje je kabal izašao. Srednji dio kabla bijele boje oguliti na vrhu 1cm te stegnuti ispod male navrtke na susjednoj cijevi. Zatvoriti prednji poklopac. Umetnuti plastiku gdje ulazi koaksijalni kabal.Staviti antenu na nosač i okrenuti je kao i susjedi. Dovući kabal do TV i spojiti jedan muški antenski konektor. Kod televizora ili DVB-t resivera u meniju isključiti ono power antena, pošto ova vrsta antene pravi kratak spoj. Uštekati utikač i to je to. Zadnje izmijenjeno od: begi. 17.02.2012. u 01:10. |
#37 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
još jedno pitanje ljudi! na krovu od kuće postoje dva stupa, prvi je malo niži i skroz gore na njemu je montirana jedna antena dok je drugi stup dosta viši i na njemu su 3 antene - premda svakako ima još mjesta za tu jednu moju na oba stupa... nono od cure mi je rekao kada sam montirao da spustim antenu malo dolje niže, pa mene zanima ima li to kakve veze, hoće li si "smetati" jedna drugoj ili to nema veze, mogu biti sasvim blizu postavljene na stupu (naravno, pod uvjetom da se ne dodiruju), jedna ispod druge ili bolje da budu razmaknute?
ševa!
#38 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Uglavnom svi tvrde da treba biti neki razmak po visini između antena, jer jedna drugoj može promijeniti prijemne karakteristike. Recimo min 80-60cm. Ja pretpostavljam da taj razmak može biti i manji u slučaju da signal dolazi iz istog pravca, a moguće lako da se signal i pojača. Najbolje je praktično probati. Ako nema mjesta, dogradi jednu tanju cijev od metra na postojeći stup (uguraš u deblju 20cm), antenu na vrh i imaćeš najbolji signal. Naravno oprez s penjanjem ![]() |
#39 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
...još jedno pitanje; jučer sam cijeli dan visio po krovu, namještavao antenu simo tamo, okretao, spuštao dolje, prema učki, prema moru uglavnom, ništa konkretno osim šta sam se naživcirao...pronašao bi čak i programe koje želim gledati s vremena na vrijeme (naše - hrt1,hrt2,rtl,rtl2,nova tv...), ali bi se vidjeli tek nekih pola sata i kao da bi vrijeme iscurilo, počele bi one smetnje po tv-u "kockice" i sve bi se zamrljalo sve dok je pisalo "nema signala". jučer je bio sunčani dan bez oblaka a danas kada sam ponovo presearchao kanale vide se dobro? u čemu je kvaka? 1) jeftini kabel - 1,20 kn po metru? 2) čisto nebo i sunčan dan pa se ne vidi ništa? šta bi trebao u tom slučaju, neko pojačalo ili slično? a šta kažeš na onaj rotor za okretanje antene? 3) slabo sam spojio kabel na antenu? (ogulio sam oko 20-ak centimetara kabla do uzemljenja i pustio ga u "cijevi" od antene, šaraf naravno da sam stegnuo, onda sam onu glavnu "žicu" u sredini poveo do druge, gornje cijevi i tamo pustio da dodiruje iznutra onu kost antene, prvu, oko 5-6-7 centimetara), možda sam u tome pogriješio? 4) nešto drugo? hvala! P.S. čak i jučer kada se poprilično slabo vidjelo ili ništa, kvaliteta signala i jakost su bili na dobroj razini
ševa!
#40 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Razloga može biti više; Na anteni provjeri jesili stegao preko bakrenog dijela, ili folije, da nisi preko vanjske plastike. Ako već imaš signal dodatkom pojačala koje ide do antene bi sigurno stabilizovalo signal, te bi radilo bez kockanja. Nisi naveo što koristiš kao prijemnik, jer ima ih slabo osjetljivih "gluhi", ja sam imao slučaj da s jednim resiverom hvatam sve, a drugi uhvati pola kanala na istoj anteni. Antenski kabal također ima gubitke, preko 10-15m već nije zanemarivo. |
#41 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
problem... već "par" sati tv radi besprijekorno, sa svako toliko nekom smetnjicom, ali brzo nestane i vrlo vrlo rijetko, znači - više radi nego šta NE radi... i to je OK... moram napomenuti da je vrijeme vani vrlo oblačno i pada kiša (ako uopće igra to kakvu ulogu?), vidit ćemo kada će biti vrijeme bez oblaka, sunčano, nalazim se u istri, 50-ak kilometara od učke (odašiljača)...- nemam nikakva pojačala, i to namjeravam kupiti, ali mi treba više informacija pošto nemam blage o tome, kakvo pojačalo (link?), gdje kupiti i kolika cijena, kako se tu uopće "montira"? - ovo šta si napisao ću svakako provjeriti... reci mi još jedanput, postoje li kakve slike na internetu kako "pravilno" spojiti logaritamsku antenu (baš sam idiot, ali jbga )- kao prijemnik koristim neki od infinityja - ne znam točno model, ali mogu potvrditi da je recimo iz lower-enda (nekih 200-tinjak kuna prije godinu, dvije)... doduše, njega sam koristio i kod sebe doma i radio je više nego savršeno (ono sa pojačanjem u postavkama resivera mi ne radi - valjda jer povisi napoon za 5V pa mi napiše "preopterećenje" i da će se automatski resiver ugasiti - sve se zablesira... - koristim nešto manje od 15 metara tog "jeftinijeg" antenskog kabla, ali vjerujem (nadam se) da to nije problem... - gledam onaj sustav rotamax, kao šta i jedan već postoji na ovom krovu, 550 kn mi je dosta skupo (a gledam da šta jeftinije prođem jer nisam baš u nekoj zavidnoj situaciji) - još jedanput da pokušam objasniti kako sam spojio antenu; znači provukao sam antenski kabel do početka antene, odnosno "kljuna"... tamo sam ga izvukao nekih 20-25-ak centimetara i ogulio "prvi plastični omot", došao sam do folije i tankih žičica, potom sam otšarafio onu pločicu na toj iskrinoj logaritamskoj anteni i zašerafio uzemljenje (foliju i žičice) s time da u anteni je također ostalo oguljenog antenskog kabla u "cijevi" - da li to smije biti tako ili bolje ne? po meni, mislim da je ista stvar šta to dodiruje a možda i nije? zbunjen sam... onda nakon šta sam prišarafio sa pločimo uzemljenje u anteni, odrezao sam viška folije i žičica i odrezao onu unutarnju plastiku, kako bi došao do one deblje bakrene žice u sredini, nju sam dužine 5-6-7 centimetara, presavio šta sam bolje znao prema gore, dakle u drugu, gornju cijev antene i tamo je prišarafio s donje strane onog šarafa i malene pločice metalne s time da ta bakrena žica u sredini dodirivala prvu "kost" - žicu antene iznutra? smije li ona to dodirivati ili ne?poprilično sam zbunjen oko svega toga, jer stvarno nemam blage i nikada to u životu radio, ako treba, popest ću se na krov i poslikati par slika kako to uopće izgleda u ovom mom izdanju?
ševa!
#42 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ovako se treba spojiti (slika govori 100 riječi )http://ict-doodles.biz.hr/wp-content...a_spajanje.jpg Ako je meni na hrvatski pronađi ono "napajanje antene", pa to isključi. To se uključi kad se nabavi antensko pojačalo. Vidjeću preporučiti ti neko jeftino antensko pojačalo. |
#43 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
kako je na slici označeno: 30mm kod mene je 300mm (možda nešto manje), 20mm kod mene je možda 10mm ako ne i manje i 10mm kod mene je 50-60-70mm znači to je dobar početak za ponovo započivanje radova ![]() baš me zanima to za pojačalo ![]()
ševa!
#44 |
Postovi: 609
hahaha samo da se javim složio ovu antenu ko sa cnet.de, onu početničku, bez reflektora ili pojačala OMG KAKO FATA LOLOLOLOL onak, nisam vjerovao. Koštalo me sve skupa 15 kuna. stoji zalijepljena selotejpom na komadu kartona na zidu. čisti trash ![]() Sljedeći projekt je upgrade: reflektor.
#45 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Pošto se radi o 50km do predajnika, pokušaj negdje nabaviti ovakvo pojačalo s F konektorima. Napaja se sa 5V iz resivera. Sretno... http://www.elmatis.hr/Files/Pictures...4t.alk5250.JPG Cijena je mislim oko 100kn. |
#46 |
Postovi: 23,623
#47 | ||
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
jasno mi je da imam antenski kabel koji dolazi s antene lijepo ga ogulim, gore montiram F konektor i prišarafim na "ulaz" pojačala tog malog... ali onda kako srediti izlaz, kakav je tu uopće kontektor (koji moram ubosti u dvb-t resiver)? a šta je sa pojačalima ovakvoga tipa? http://engelaxil.hr/proizvodi/zemalj...-25db-reg-446/ ili ovakvima...? http://www.elmatis.hr/Files/Pictures...vp.y2q2516.jpg
ševa!
Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 20.02.2012. u 17:08. |
#48 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Pojačalo ide što bliže anteni. Predviđeno je za rad u vanjskim uslovima. Presječeš koaks oko 30-50cm od ulaza u antenu i tu smjestiš pojačalo. Kasnije ti dodam sliku konektora, to su oni satelitski. dva ovakva http://www.google.ba/imgres?q=f+kone...w=1024&bih=575 jedan ovakav http://www.ekran-avc.hr/images/F_spojnica_F-F.jpg |
#49 |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
Otišla mi antena na krovu zgrade pa tražim neku lakšu alternativu, da ne moram spajat po krovu gore ![]() Ima tko kakav prijedlog dobre(jake) sobne antene? Probao sad neku Philipsovu, ala ovakva(samo ne znam jačinu ove moje) i ništa ne lovi. Nema signala? Ima kakvih jačih tih sobnih? Ili da uzmem Yagi i postavim gore? |
#50 |
Postovi: 23,623
"Otišla mi antena na krovu zgrade" > šta, odnili cigići ili ? Jel to bio zajednički antenski sustav ili je pvt kuća u pitanju ? Ako je ZAS, jel ga još netko od susjeda koristi pa da vidiš šta se "dešava" ? Zaboravi sobne antene, to valja jedino kad si relativno blizu odašiljača. Zavisno o rasporedu u prostoru u odnosu na odašiljače koje trebaš loviti stavi na prozor ili na krov Yagicu. Evo najjeftinija iz iste butige > http://engelaxil.hr/proizvodi/zemalj...hf-antena-379/ ili sa integriranim pojačalom > http://engelaxil.hr/proizvodi/zemalj...pojacalom-467/ Svakako prekontroliraj stanje ant. koaksijalca kao i spojeve, razdjelnike ako ih imaš. Minimaliziraj korištenje starih IEC konektora i razdjelnika nego koristi nove sa F konektorima a za sami ulaz u prijemnik / tv koristi F/IEC adapter > http://www.kronos.hr/adapter-zenski-muski-p-7477.html (tu je preskup, normalna cijena je par Kn). |
#51 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
Pvt je u pitanju. Nisu je odnesli, nego sad kad je vjetar bio malo se poigrao s njom, a i stara je bila, kojih 10-15-20 godina, a kabel ima kojih 30 ![]() Tako ću i napraviti, novu antenu, novi kabel spustiti, nove konektore. Hvala ti ![]() |
#52 |
Postovi: 23,623
Pa zadrži postojeću antenu ako je čitava, najvažnije onaj dio gdje je dipol i gdje se spaja kabel. Očistiš kontakte, eventualno zamjeniš asimetrični član ako je verzija sa njime. Ako nije čitava onda sve novo. |
#53 |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
Ma nije čitava, pola je fali tako da će sve novo. |
#54 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Valja li ovo sta ? http://www.hdtehnika.com/index.php?o...=586&Itemid=64 Ima svakakvih komentara |
#55 |
Postovi: 23,623
Trebala bi biti ovdje dostupna: http://www.antene.com/antene/index.p...mart&Itemid=53 http://www.prosat.hr/Default.aspx?pid=794 Mada nije "nuklearna fizika" montiraj po uputi, poželjno s vanjske strane prozora (prozorski okvir ili sl.). Izgleda da se zna zalomit koji neispravni ili poluispravni primjerak. Hoće li sve biti ok na tvojoj lokaciji morati ćeš sam otkriti. |
#56 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
pozz. našao sam msi digivox mini usb reciver. win7 ga sam instalirao i radi. imam antenu kao u postu broj 9 i nije baš bajno, malo vata , malo ne. dali je ova infinity stvarno ok? iako sam u ravnici neam direkt pogled na borince ,a osijek je malo dalje 20km zračne ... da riskiram? ![]() |
#57 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Ja doma imam ovakvu samo deklariranu kao DVB-T i bolja mi je od plosnate DVB-T koja ima i pojačalo. Ova s pojačalom je osjetljiva i na vremenske (ne)prilike i na uključivanje sobne rasvjete, ova riblja kost je kao ruski tenk, hvata signal i kroz armirani beton gdje su druge antene totalno zakazale. |
#58 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
ne pomaže antena infinity lx4. preslabo to lovi za ovu msi karticu. kad spojim dolje u boravku na vanjsku antenu radi super. znači čeka me bušenje.... ovu malu riblju nisam probao. Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 20.06.2012. u 18:10. |
#59 |
Postovi: 4,069
Hm, ja nabavio Infinity LX-4 sobnu antenu, spojio na Nytrobox 4001T, lokacija Kajzerica. Imam problem jer ne mogu uhvatit regionalni MUX D (CMC, Kapital...) ali mogu uhvatit lokalni MUX D sa Tustog Vrha (Z1, TV+) - jačina/kvaliteta 67%. I sad mi nije jasno, šta sa Tustog vrha odašilju jači signal? Antena je okrenuta prema zapadu. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 24.06.2012. u 03:37. |
#60 |
Postovi: 8,489
Imam obicnu riblju kost bez pojacala na krovu,i tu i tamo zna stekati signal,ponekad ga nema uopce,cini mi se kad malo jaci signal iz Italije dodje do nas. Hoce li neka triple yagi antena rijesiti taj problem? Vidio sam neku ax900 od opticuma za 150kn.Treba li pojacalo i pretpojacalo za to posto vidim da treba napajanje do antene,a probao bih izbjeci dodatne zice do antene? Hvala svima. |
