13.08.2007., 14:52 | #31 |
Postovi: 22,640
"cd test" isto radi, jesi koristio kao u prethodnom postu backslash (/) umjesto slash (\) ? |
13.08.2007., 16:09 | #32 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jesam koristio sam. Pokušat ću ponovno. |
13.08.2007., 20:06 | #36 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
To je ako se ne varam Award BIOS? Uđeš u mapu gdje je BIOS (npr. C:\BIOS\) i utipkaš naziv flashera (bez ekstenzije, iako mislim da može i s ekstenzijom), pa razmak, pa naziv BIOS image-a. Znači nešto kao.. C:\BIOS> awfl789 w6340vms.470
13.08.2007., 20:56 | #37 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Je award bios. Baš tako je pisalo u uputama, samo što nisam skužio. Evo napravio sam to i pitame dali flashati, ja kažem yes. a on opet vrati na ono "C:\TEST>" Nigdje ne pise da je uspjesno napravljeno. Pa sam se sjetio da u uputama pise da se treba disablead zaštitu od flashanja, u intergrated peripherals, ali tamo ga nema. EDIT: Sad radi, stisko sam z umjesto y. Idem probat windowse pa javim. Flash uspjesan. |
13.08.2007., 21:05 | #38 |
Postovi: 33,386
Zvuči glupo, ali da ti ne mijenjaš tipke Z i Y obzirom da u BIOS-u vrijedi US raspored tipki? Umjesto Y drmneš po Z i kako on to ne prepoznaje, vrati te nazad. EDIT: dok sam gledao druge stranice i tipkao odgovor ti si to riješio baš kako sam pretpostavio
13.08.2007., 21:35 | #39 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 295
Ja imam sličan problem sa instalacijom na računalo koje sam složio za server. Kada pokrenem instalaciju win xp sp2 nakon nekoliko min izbaci grešku da nemože kopirati neki file (nešto vezano uz USB) - dal moram imati USB da bi mogao instalirati xp sp2?
Život je samo san na putu prema smrti! |
13.08.2007., 23:17 | #40 |
N00B
Postovi: 3,886
Badboy je li možeš skipat taj file? |
14.08.2007., 11:58 | #43 |
Postovi: 22,640
Hm, Bios sad nebi trebao biti blem, jedino da malo prošvrljaš po njemu i vidiš jeli sve postavljeno kako treba. Šta se samog Xp SP2 tiće, kako ga zapravo instaliraš? Jeli u pitanju slipljena verzija (slipstream) ili goli Xp pa onaj update?. Ako je prva opcija u pitanju probaj posuditi negdje drugi cd (ovdje nije aluzija na ispravnost samog cd - a nego da nađeš drugo / drukčije / novije izdanje Xp - a). |
14.08.2007., 13:42 | #44 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ovako. Ovaj sp2 mi je posudio prijatelj. Radi na svim ostalim kompovima osim na ovom. Probao sam i slipstreamat sp3 na onaj xp bez sp-a (koji radi) i opet isto. EDIT: Zapne na installing devices, tamo bude BSOD, ali ga ne stignem pročitat, u biosu ne mogu naci opciju da stoji na bsodu, a ne da se odma restarta. Zadnje izmijenjeno od: pipe. 14.08.2007. u 15:08. |
14.08.2007., 15:17 | #45 |
Postovi: 22,640
Više se ne sjećam, jel AMD imao neku zakrpu za Athlone u vezi XP - a? Da probaš ovu proceduru: 1. XP (goli) 2. Zakrpa ako postoji 3. Chipset 4. SP2 update Znam da u nekim slučajevima ovakva instalacija SP2 puca ili traje dugooo, ali mislim da nemaš šta izgubiti. Ako ni tako neće onda ti jedino ostaje ona kemija od instalacije a to je da instaliraš na drugom računalu po mogučnosti ista ili slična konfiguracija (amd proc, chipset) i kad "tamo" instalacija prođe vratiš disk u ovu neposlušnu i nadaš se da će se uspit boot - at bez BSOD - a. |
14.08.2007., 15:43 | #47 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nema zakrpe za njegovu situaciju... Stvar je u tome da se VIA KT1xx i 2xx čipseti znaju jako mušičavo ponašati sa SP2, moja preporuka ti je da probaš sa SP1 (ne donosi ti u odnosu na njega ništa strašno novo SP2 ako ti treba radi većeg diska ili nešto) ili da instaliraš čak bez ikakvog packa pa poslje stavi Release Candidate ili Autopatcher ako nemožeš/nećeš skidati sa M$ updatea... Nadalje što još možeš probati ti je sljedeće odi u bios podesi boot deviceove kako ti već treba i redom pogasi SVE non essential stvari od periferije dakle USB (možeš probati sa njim ali samo na 1.1 modu ako ti slučajno matična ima 2.0 obavezno to treba ugasiti dakle ili 1.1 mod ili najbolje ništa tj skroz zaklat USB i na PS2 vozi miša i tastu dok se ne dignu windowsi), onda zvuk, mrežu, AMR, serjske, paralelne portove, floppy sve sve kaj ti netreba... Onda prebaci si plug and play OS na "no" i ako ni to nebude pomoglo probaj još i ACPI ugasit u biosu i onda probaj instalirati windowse sa SP2...
-- Have a nice day... |
14.08.2007., 15:56 | #50 |
Postovi: 33,386
Postoji 'zakrpa' koja omogućava ploči da pravilno raspozna AMD procesore. Zove se (očito) 'AMD Processor Update for Microsoft Windows XP'. EDIT: SP1 je integriran u SP2 tj. nije potrebna instalacija oboje već ti je dovoljan i SP2
14.08.2007., 16:03 | #51 |
Postovi: 6,956
Nije problem u AMD procesoru a ta zakrpa je BTW isto tako dio SP AFAIK... SP1 ima za skinuti na raznim deponijama softwarea npr... http://www.softwarepatch.com/windows/winxpsp1.html Ima dosta ljudi koji ih još koriste...
14.08.2007., 17:15 | #53 |
N00B
Postovi: 3,886
Eto i to si vidio sad mozes krenit u potragu http://www.google.hr/search?hl=hr&q=...pretraga&meta= |
14.08.2007., 17:20 | #54 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
CAUSE loadTOCNode(1, 'cause'); This behavior occurs because your computer processor detected and reported an unrecoverable hardware error to Windows XP. To do this, the processor used the Machine Check Exception (MCE) feature of Pentium processors or the Machine Check Architecture (MCA) feature of some Pentium Pro processors. The following factors may cause this error message: •System bus errors•Memory errors that may include parity or Error Correction Code (ECC) problems•Cache errors in the processor or hardware•Translation Lookaside Buffers (TLB) errors in the processor•Other CPU-vendor specific detected hardware problems•Vendor-specific detected hardware problems A machine check exception occurs when Windows XP and your hardware platform cannot recover from a hardware error so that the system can continue to run successfully and reliably. More specific diagnosis of machine check exceptions is difficult, and there is no general solution. Contact your hardware manufacturer or a computer hardware technician for help with troubleshooting this issue. Machine check exceptions are frequently caused by one of the following conditions: •You are running the processor or mainboard beyond its specifications. For example, you are overclocking the processor or bus. We recommend that you run your hardware at the manufacturer-rated speeds.•Noisy power, overstressed power strips, outmatched power supplies and failing power supplies can destabilize your computer. Make sure that you have a stable, reliable power supply to your computer.•Extreme thermal conditions caused by the failure of cooling devices such as fans may damage your computer. Make sure that your cooling devices are all working.•You have damaged memory or memory that is not the correct type for your computer. If you recently changed the memory configuration, revert to the previous configuration to determine what is wrong. Make sure that you are using the correct memory for your computer. Jedino mi pada na pamet napajanje. |
14.08.2007., 18:14 | #55 |
Postovi: 295
Stavi HDD u drugi komp i instaliraj win, trebalo bi radit i zatim samo vrati HDD u ovaj komp. Ako nemaš još dodatni komp pitaj nekog frenda. Nije važno kakva je konfiguracija - samo instaliraj win bez drivera. Meni je ta shema upalila par puta...
14.08.2007., 18:49 | #56 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Probao sam. Ne želi bootat nakon vaćanja hdd-a. Stane na onom Safe mode, start windows noramaly.... tako nešto. Bilo što da stisneš, zablokira. |
14.08.2007., 21:10 | #60 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
