Zaključane teme
Staro 06.01.2005., 22:57   #31
xabre
xabre's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
A budem videl još, kao budem dobre volje onda budem!!
A neznam baš da budeš uspel nekaj sklepat!!
xabre je offline
Staro 07.01.2005., 01:40   #32
xabre
xabre's Avatar
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Evo poslao sam ti ga!!
Ako nekaj složiš javi!!!
xabre je offline
Staro 07.01.2005., 13:01   #33
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Srky je offline
Staro 07.01.2005., 23:25   #34
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
ja sam nešto sredio ali se vučeeee, sporo ko sam vrag. ali radi,
fps se kreće oko 15 kad nema niš na ekranu a kad ima onda je 3-5, koma. uzmi verziju pcsx2 0.7. ja koristim 0.7 i 0.6 pa isprobavam na obadva isto jer pluginovi ne odgovaraju za jedan i drugi. konfiguriranje i nije tako teško, default pluginove već imaš u njemu(grafika, zvuk, dvdrom....) ako hoćeš third party pluginove(od drugih kreatora) odi na **CENSORED** tamo ćeš nać sve (osim biosa). bitan je dvdrom plugin, ima ih tri, koristi onaj CDVD bin Driver.moraš napravit image diska na kojoj je igra. i u pokrenuti ga sa run pa execute u izborniku pcsx2. postavke ti ovise o pluginu, ima i onih koji pokreću izravno sa diska, ja ga koristim. uglavnom emulator valja....
Zadnje izmijenjeno od: Ivan_1. 27.02.2006. u 18:37.
Ivan_1 je offline
Staro 08.01.2005., 00:44   #35
xabre
xabre's Avatar
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Koju igricu si uspel pokrenut!!
Jesi li isprobal GT3???
xabre je offline
Staro 08.01.2005., 00:52   #36
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Kako valja kada se vuce na par fps?
Sta mislis ce biti sta od toga svega....!?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline
Staro 08.01.2005., 10:31   #37
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
emulator je strašno zahtjevan, čitao sam na netu. imam slab komp (za to), ko ima AMD64 neka proba. sve što sam ja uspio je pokrenuti bios (uvodni ekran pri uključenju konzole) i kad treba krenuti igra dok to sve tako šteka emulator crkne (...has encountered an error and needs to be closed...), možda zato što nije original igra, neznam još. možda isprobam druge emulatore, NeutrinoSX2 i PS2Emu...na ovoj stranici ima screenshotova iz igara, vidi se i fps counter i zauzeće proca http://www.pcsx2.net
Ivan_1 je offline
Staro 08.01.2005., 12:34   #38
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
A je li tko probao sta za PS2 ili je to mission imposible jos uvijek?
giga je offline
Staro 09.01.2005., 01:04   #39
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Još novosti...
Ako već napredniji nisu skužili... bolji plugin za CDVDrom za PCSX2 emulator je: P.E.Op S. CDVD Driver 1.2, za grafiku koristite: GSdx9 0.5, i za zvuk: P.E.Op S. SPU2 DSound driver 1.2, sve potražiti na već spomenutim web stranicama, verzija biosa ne igra preveliku ulogu, USA ili Japan verzija nije bitno, služi za upravljanje memorycardom, browser... i ostale postavke, PS2 useri znaju. Eto... s time kod mene ima zvuka, slike, bios je uredno pokrenut (executed), sve normalno šteka (cpu usage 100%) no kad treba krenut igrica tu nastaju problemi stane i čeka u nedogled...
Ako ima još netko tko radi na ovom emuliranju i osposobljavanju emulatora neka posta svoja iskustva i doživljaje, to bi pomoglo meni a i drugima.
keep tryin
Ivan_1 je offline
Staro 13.01.2005., 13:57   #40
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Pa valjda je netko nesto napravio...
Ja da imam brzi komp sigurno bih nesto vec sredio i igro bolje nago na samoj konzoli...
Sta u tom emuliranju ima bit nejasno...
Eh mislim da ću se morati zadovoljiti sa emuliranjem SEGE, SNES-a, NES-a, MAME-a...(hvata me nostalgija), to barem radi odličnom brzinom i na najjadnijem kompu (moj nije bas takav), eh, to su bile igre...
Ivan_1 je offline
Staro 13.01.2005., 21:23   #41
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Zar mislis da bi na mom kompu islo sta bolje nego na tvom? Kakav uopce komp imas?
giga je offline
Staro 13.01.2005., 22:17   #42
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Mislim da na ni na tvom kompu nebi bas islo glatko. Pa kaj nisi isprobavao ako imaš emulator? slab je moj komp za to: VIA KT333 ploča, AMD XP1700+, FX5700LE, HDD Maxtor 60GB, 1x 512MB DDR 333 RAM. . Emulator za ps2 je još uvijek u razvojnoj fazi tj. ne emulator nego pluginovi koji još uvijek nemaju dovoljno opcija za podešavanje kvalitete a i bugoviti su. Evo usput našao sam isječak sa pcsx2 stranice o biosu:
BIOS(Basic Input Output System).In drop down menu you will find your bios image,if you have one and have put it in the selected bios folder.Note that the only LEGAL way of obtaining a bios is dumping it from your OWN Playstation 2 console.DO NOT ask where to get the bios in the PCSX2 forum,because it's against the rules.That's because the ps2 BIOS is a copyrighted material of Sony and that makes its' distribution illegal,meaning NGemu could get in trouble if it was found out that we were supplying people illegaly with bios files.Refer to this section of the FAQ for finding out if your bios image is valid or not. (možda to nisam trebo napisati, ali mi ne govorimo o tome, kakav bios...što je to?:confused:
Jos nesto,nemojte koristiti Bios verziju SCPH10000 jer je pre star, pogotovo ako koristite PCSX2 verziju 0.7 nekompatibilnost sa emuliranjem memorycarda i jos neki bugovi, verziju SCPH39XXX je najbolje imati.
Za one koji žele znati vise, sve informacije su vam na [url]www.pcsx2.net što čekate, čitajte, proučavajte, budite u toku ako vas interesira. Nemoram ja sve... a ni nemogu, nemam uvjete.
Ivan_1 je offline
Staro 17.01.2005., 21:53   #43
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Da se ne zaboravi na ovaj thread.... One koje interesira, najbolja kombinacija pluginova s kojom MORA raditi slijedi:
Graphic plugin - GSdx9 0.6
CDVD ROM - P.E.Op.S. CDVD Driver 1.2
Sound - P.E.Op.S SPU2 DSound Driver 1.2
Ove ostale nema potrebe mijenjati, tj. ni nema updateova jer nisu potrebni.
Ako netko već igra ko lud neka javi iskustva!
Ivan_1 je offline
Staro 18.01.2005., 22:43   #44
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Niste fer!:mad:
Ivan_1 je offline
Staro 21.01.2005., 03:18   #45
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Originally posted by Ivan_1
Niste fer!:mad:
Zivot nije FER
Jel igre s PS2 rade putem emulatora s tim pluginovima? Ako rade svaka cast tebi i onima koji su to omogucili a ako ne radi ne vidim razloga tvoje euforije.
Jeftinije ce ti biti kupit rabljeni PS2 i igrat GT3/4
marac je offline
Staro 21.01.2005., 13:24   #46
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Originally posted by marac
Zivot nije FER
Pa kako nebi radile, što sam ja cijelo vrijeme dosad govorio. samo nitko drugi neće javiti, potvrditi ili iznjeti neke nejasnoće. Ako imaš emulator isprobavaj da li radi, meni radi. Na tome svaka čast prvenstveno PCSX2 timu a onda onima koji redovito obnavljaju i razvijaju pluginove, meni netreba nikakva čast na tome, ja sam samo korisnik.
Ivan_1 je offline
Staro 21.01.2005., 21:42   #47
Sale_666
Speedy Gonzales
Sale_666's Avatar
Postovi: 53
Sta si igrao kako s to krece
DFI LP NF3 ULTRA-D, A64 3500+, fsb 235x11, 2.6 (1.45)
1 Gb Ram Kingmax 400MHz, DC 3-4-4-11,2.8V DDR 470
GF 6800 GT, 256 bit 400@1100
19"SyncMaster 997MB, Enermax 365 v-pe
Maxtor 160Gb7200+40Gb Seagate 7200
DVD-RW GSA-H20L
Sale_666 je offline
Staro 21.01.2005., 22:44   #48
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Za početak treba ti emulator
Prouči dosadašnje postove, možda ti što pomogne.
Ivan_1 je offline
Staro 23.01.2005., 16:03   #49
Sale_666
Speedy Gonzales
Sale_666's Avatar
Postovi: 53
imam ja emulator jedino nemam bios ali me interesira da li to steka i da li sve radi kako treba, jesi li igrao mozda san andreas, javi ako hoces i na moj mail samo da znam da li da krecem na posao ili ne.
Konf. moju vidis koja je pa me interesira da li ce to raditi bez problema
DVD-RW GSA-H20L
Sale_666 je offline
Staro 23.01.2005., 17:54   #50
SulE
SulE's Avatar
Lokacija: Opatija(pobri)
Postovi: 38
ja sam probo san andreas i mogu reć da ne radi,onaj početni ekran od sonya mi se vrti 5 minuta na svega 12 fps-a
Athlon 64 3000+
256 kingmax rama
GF 4 mx 440
emulator je pcsx2
SulE je offline
Staro 31.12.2007., 00:58   #51
CandyMAN
CandyMAN's Avatar
Lokacija: somewere deep inside my castle
Postovi: 126
Dali je proradio koji emulator za 2?
ali da ne šteka??
CandyMAN je offline
Staro 31.12.2007., 01:03   #52
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Instaliram taj emualtor i samo pokrenem Image od neke PS2 igre?
killerbee je offline
Staro 31.12.2007., 01:21   #53
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ja sam imao neki emulator di su tribali neki "pluginovi" za igra (.pnach) ali kad pokrenes image od igre na ovoj mojoj konfi se vuče 2FPS-a!
BTW je li neko ima emulator za GameCube da ne šteka! Triba mi za Pokemone XD
Baja 001 je offline
Staro 31.12.2007., 18:49   #54
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
daj ima li netko kakav info za PS2 emulator, da li radi GranTurismo?
Gabre je offline
Staro 31.12.2007., 19:44   #55
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Mrtvi ladni, tema otvorena 2002, pa ponovo oživljena 2005, pa opet sad - skoro 2008 godine! Mislim, tražilica je stvarno kul ali ovo je previše, a i cijela ova tema je malo fluš...
tor je offline
Zaključane teme
