#31 |
Postovi: 2,937
#32 |
Postovi: 12,433
#33 |
Postovi: 11,642
Evo mali update, pošto mi je ploča na reklamaciji, a ostatak kompa raskopan, malo otišao do frenda na testiranje sa ''obdarenijom'' pločom po pitanju voltaže ![]() Testirano na: DFI LP NF590SLI i Athlon64 3800+ X2, SPi score nije ništa posebno jer sam forsao takt meme... 950mhz @ 3-3-3-9, 2.75v Zbog manjka vremena (testirana njegova mema), nisam uspio probiti 1000mhz, a kad dođe ploča onda ću probati max na CL4 i 5... Ako vas zanima, kolega Quake je uspio u naumu i srušio 1000mhz @ CL3, Cellshockova mema, vidi Linksov forum... ![]() |
#34 |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Krvi ću vam se napit kad meni dođe ploča koja daje 3.4V za rame ![]() ![]() I kolega Qvejk nije probio 1000+ pa molim te da to ispraviš![]() Mene osobno to zivcira ![]() |
#35 |
Postovi: 12,433
#36 |
Postovi: 835
Je odličan je rezultat,to stoji. Idu stvarno ti d9 fino. Ja bi isao do 2.9-3-0v cilj mi je 1400mhz cl4 ![]() |
#37 |
Postovi: 2,937
vidim da će bit veselo kad dođe DDR3 ![]() |
#38 |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
#40 |
Postovi: 11,642
#41 |
Postovi: 107
Kako znaš koliko možeš ići sa naponom i dali se može dogoditi da staviš pre velik napon pa nešto crkne ili tako nešto, i dali ti se memorije puno zagrijava pri toj brzini, ako se puno zagrijava, kako riješavaš zagrijavaje. |
#42 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Naravno da moze ,od prevelikog napona chipovi crknu (odu u vjecna lovista) Grije se dosta,pogotovo na ovoj voltazi i rijesava se sa ventilatorom koji puse po memoriji Inace razer ,ide to dobro ali znas i sam da micron sami od sebe crkavaju ![]() |
#43 |
Postovi: 11,642
#44 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
#45 |
Postovi: 11,642
Dobar primjerak, dobre reze, jesi probao max na CL5? U vezi ET-a - meni prikazuje točnu i frekvu i voltažu memorije. |
#46 |
Postovi: 167
na CL5 mi je reza tu negdje ko i sa CL4, sve je skroz nategnuto i uglavnom nema pravila kad će se kanta ugasiti, restartati (BSOD) ili smrznuti sve više od ovoga super pi mi javlja grešku sa exe fajlom bilo da vozim na 2.1, 2.2, 2.3 ili 2.4V, kao da nije voltaža uopće igrala ulogu. Northbridge gori na ovoj ploči, definitivno mu treba neki aktivni hladnjak između modula sam samo onako bezveze ugurao termistor od kućišta i dok vrti orthos prikazuje 42C, jel to puno ili malo |
#47 |
Postovi: 11,642
Ne pitam za rezultat u SuperPI-ju, pitam koji ti je max takt na koliko si uspio navući memoriju. |
#48 |
Postovi: 167
ma nisam ni mislio na rezu pija, nego samo kažem da kad mi počne superpi pucat to jest javljat grešku u exe fajlu onda znam da je plafon i da je pitanje vremena kad će sve puknut obično je to kad pređem 330FSB i kad je mema negdje na ~1120 bilo na CL4 ili na CL5 pogotovo me zanima tko je kočnica ako se to dešava bilo da je voltaža meme između 2.1-2.4 pa mi to izgleda kao da nije ni do memorije ili joj jednostavno kod tih frekvencija treba više od 2.4V |
#49 |
Postovi: 11,642
Treba joj više od 2.4v, puno više (naravno ovisno o frekvenciji na koju ciljaš) ![]() |
#50 |
Postovi: 11,642
#51 |
Postovi: 577
#52 |
Postovi: 11,642
Jesu, još su žive , dao sam joj 2.9v. |
#53 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
moja nece na 1000 3-3-3 ni pod razno, zapravo sa preko 2,8V 667 Kit uopce se ne zeli bootat, zato sam odlucio ostavit je na miru, inace trenutno je na 1020Mhz 4-4-4-11 2,3V, max je 1310 2,8V, Everest je ocitavao 2,83, cim nadjem vremena i volje vidit cu koji kit bolje ide, pa cu ga puknit na 3V , mozda 3,1, da je iscidim do kraja
#55 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
normalno je sve sto nije prevruce na dodir prstom, znaci ako je mlaka i li lagano topla onda je ok, ako je lagano vruca vec bi trebalo stavit vent da puse po njoj, inace zna bit i jako vruca, pogotovo kad joj se da soka, na ovakva zesca cijedjenja i ne pomisljaj bez venta na 12V koji puse po njoj, (najbolje 80 ili 92mm, jednostavno se "legne" na memu"), inace se mozes pozdravit...
#56 | |
Postovi: 11,642
#58 |
Postovi: 11,642
Ovdje se ne forsira rezultat u SuperPI-ju, već takt memorije i latencije...pogledaj mog rezultat na ~4ghz, sa memorijom na ~1200mhz @ CL4... |
#59 |
Postovi: 577
latencije donose minimalna poboljšanja u ip po meni al naravno da je dobro da su niske a memorija da radi visoko,nabitnije je visoki takat. npr i ovo od razera je izvrstan rezultat ali imati 3.3.3.9 latencije na 4 ghz je strava od rezultata , mogu i ja držati 3.3.3.9 preko 800 ali windowse nemogu dignuti na tom na 4 ghz sa tim latencijama. makar pretopstavljam da je razer stavio niske latencije dignuo windowse i onda iz windowsa dignuo takt na 4 ghz ali u svakom slučaju vrijedno divljenja. tu nije bio tolko bitan rezultat ip-a kolko dosegnuti 4 ghz sa tim latencijama ![]() ![]() |
#60 |
Postovi: 383
Zadnje izmijenjeno od: Nasty_. 08.09.2007. u 17:17. |
