Staro 19.06.2007., 10:45   #31
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
evo ovako! uvjeren sam da nije memorija, radio sam mem test oko 8 sati i nije nasao niti jednu pogresku, ALI dobio sam BSOD "ati3duag.dll", jedan od najljepših BSOD-a koje sam ikada vidio u životu onaj standardni 0x00008E... kad dodjem kuci mogu vam postati sliku ali mislim da sam dosta napisao... e sad, mogu probati reinstall windowse, da vidim kako bi onda radilo, jel sumnjam sad da su dva keksa meme u pitanju! jel taj problem mi se dogadjao sa 1950xtx u pocetku kad mi je sistem bio podignut... i nakon mjesec dana patnje, krvave borbe, nekako je računalu ojacao imunitet pa vise nije izbacivao to.. stvarno vise nemam pojma sta da mislim, temperature mi se ne kreću preko 50, maticna oko 42, proc oko 48, sve tu negdje, a na grafi mogu kuvat kavu, a nigdje nemam neki prikaz trenutne temp...
rakanisshu je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2007., 11:31   #32
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
a jesi tvrdoglav, odkada sam ti savjetovao da instal everesta pa vidiš sve temperature i napone pa da te normalno možemo savjetovati a ne nabadat/pogađat problem i rješenje
DDTdoo je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2007., 11:33   #33
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
pa instalirao sam everesta... i napisao sam temperature... na poslu sam sad trenutno, pa ne mogu nista odraditi ali kad dodjem doma napravit cu vam srreecshot pa cu vam staviti temp iz everesta... ali napisao sam gore da nista ne prelati 45 jedino proc 48
Staro 19.06.2007., 11:52   #34
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
screenshotaj senzor iz everesta - vide se naponi ako ti je problematično napajanje, sve temperature i brzine ventova
daj i GPU iz Grafike te Owerclock iz Računala
Zadnje izmijenjeno od: DDTdoo. 19.06.2007. u 12:02. Razlog: nadopuna
Staro 19.06.2007., 11:58   #35
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
ok, javim ti se poslje 3 sata... hvala!
Staro 19.06.2007., 15:23   #36
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
Exclamation
evo jedna sličuha, od mog računara
Staro 19.06.2007., 17:31   #37
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
u everestu si : Datoteka/Postavke/hardwer.monitoring/-OSD+ikone sensora naštimaj šta sve želiš vidjet tj monitorirat pa imaš lijepo i temp grafe koja ti mora biti ista i koju ti prikazuje CCC /Ati owerdrive
btw 1. temp matične tj automatski ti je i mema približno na istoj tem., ti je previsoka - trebala bi biti najniža a to znači da te onda najvjerovatnije zeza pretopli chipset koji se zablesira tj bios, a sada ti je i vanjska temp. kudikamo veća pa ti se zbog toga sistem brže/učestalije ruši,
2. zaključak - bolje hlađenje u kućištu tj mjenjaj i njega - brza provjera = stavi neki klasični veliki kućanski vent u blizinu, kućište normalno otvoreno i onda vidi kako radi tj potvrda dijagnoze,
3. napajanje ti je druga najslabija karika u lancu (dosta odstupanja u everestu), btw 1950xtx ima samo jedan 6 pinski konektor
Staro 19.06.2007., 17:47   #38
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Barica se przi na 43c uuuu to je malo previse za nju. Stavi nekakav vent da puse po njoj...
none
Staro 19.06.2007., 18:47   #39
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
uf coece, hvala za to sto ste mi rekli... iskreno se nadam da cu to nekako rijesiti, a sta je s onim da dignem voltage "a bit"?
Staro 19.06.2007., 19:02   #40
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor DDTdoo Pregled postova
Kao što smo već rekli na prvoj stranici-2900XT ima dodatni 6-pinski i 8-pinski.
Overdrive će se uključiti samo ako je uštekan i 8-pinski.
Budući da je do takvog konektora malo teže doći-svi koristimo 2x6-pinski pri čemu se ne pali overdrive nego temp. možeš pogledati isključivo sa toolom za koji postoji link isto na stranici prije...
Staro 19.06.2007., 21:52   #41
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
da evo uslikao sam i grafu nakon 3d mark testa... tocnije 2 sekunde nakon testa!
ali stavio sam ventilator kucni pored kompa tako da su mi ovo trenutne temperature iz everesta...
Name:	temp poslje.JPG
Name:	temp grafe.JPG
Staro 19.06.2007., 22:23   #42
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor rakanisshu Pregled postova
Pahuljica?
Staro 20.06.2007., 00:12   #43
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Privitak 7470
Privitak 7471
A da upališ i senzor za očitanje temperature GPU-a???
Staro 20.06.2007., 01:01   #44
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
heheheheehe, a evo i njega, ovo je poslje igranja od 2 sata!
malo je palo za koji stupanj ali nije prelazilo 65 - 66
Name:	temp poslje1.JPG
Staro 20.06.2007., 01:02   #45
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
Autor Razer Pregled postova
Pahuljica?
hehehehe, bas taj !!! i mogu ti reci da ga planiram ostaviti trajno tu
salim se sutra idem do lokalnog vendora da pokupujem sve ventilatore koje imaju
Staro 20.06.2007., 01:16   #46
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Privitak 7473
Nema šanse ali baš nikakve da ti i minimalna i maximalna temperatura budu 60c
Staro 20.06.2007., 01:23   #47
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Privitak 7467
jel samo ja primjecujem kako su ovi naponi na razini MS-šrota, ako ne i gori
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 10:12   #48
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
pa cuj, komp mi je kod vendora, pa ako mi mozes nesta savjetovati dok je tamo da im samo prenesem da ne moram ja cackati po tome! to su sve defaultni naponi, ali flashao sam bios od maticne preko interneta pa nemam pojma da li je to ista promjenilo! nisam to pratio...
Staro 20.06.2007., 16:25   #49
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
moj savjet ako imaš love i da se rješiš zauvjek problema sa temp i budućim nadogradnjama s bilo kojim hdw - kupi kućište CM Stacker cca-1,2k kuna + fan za mb cca250k,
dobro napajanje Seasonic cca 600W = cca 1,1k kuna,
na cpu TT bigtyfhone cca300k,
nemaš buke tj imaš tišinu, miran si slijedećih 10g jer to ti je baza - a ne da sve stlačiš u neko kućište od 200kn, napajaš hdw s drugih 200kn i skuriš komponente od par soma kn pa se pitaš šta ne valja
Staro 20.06.2007., 22:43   #50
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
i usput kupis jedan Ferrari 599gtb s kojim ces otic po sve to, al ti nece stat u gepek pa odes i po jedan Lexus eto kad se vec ima...
Sorryte na ot al hebi ga...
Staro 21.06.2007., 12:13   #51
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
hahahhahahhaha, ljepo si to srocio... sad sam sredio hladnjak, ali sad mi koji puta izbaci BSOD, ali sad sam rijesio drivere, pa sad opet cekam. iskreno se nadam da se vise nece to dogadjati, jel ne da mi se malo malo formatirati disk..
btw na onaj topic gore sa onim silnim kucistem i hladnjacima... da imam para, kupio bi si sve to.. ali posto sam bez para(trenutno) nemam mogucnosti za to.. ali spanx anyway
Staro 04.07.2007., 20:34   #52
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
i eto problem rijesen, kupljeno kuciste Antec Nine Hundred, i 8800 GTS, tako da evo sad radi sve savrseno.. hvala svima
Staro 04.07.2007., 20:39   #53
Dechec
Dechec's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: umag
Postovi: 220
A di Ati grafa zavrsila?
Silverston Temjin TJ05 silver+Corsair vx550w
ASRock Z77 Extreme4+i5 3570K
Lg M227WD,Corsair Vengeance 2*4gb / HDD:OCZ Vertex3 128gb, Samsung 1.5TB, Samsung 750gb, WDC 2TB
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad[/SIZE]
Dechec je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2007., 21:39   #54
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
pa i nissi bas risio problem....prije si ga zaobisao
Staro 05.07.2007., 18:11   #55
rakanisshu
rakanisshu's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 60
hahahaha, pa da zaobisao sam ga, jel imali smo LAN za koji dan pa nisam imao vremena se zabavljati sa takvim "sitnicama".. kartica je zavrsila kod lokalnog vendora tamo odakle je i potekla, god damn u ATI..
