Staro 02.12.2003., 13:38   #31
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Isključi to u BIOSU. To je ona shutdown temp, mislim da je u prvom izborniku... I još na jednom mjestu.
Staro 02.12.2003., 14:04   #32
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Jel treba mozda flashat BIOS posto sad imam neki "nf7d17.bin" od 2.7.2003?
Staro 02.12.2003., 14:34   #33
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E i te kako... Baš je izašao zadnji neki dan.
Abitica ti ima onaj fini flash utility pa ne moraš iz DOS-a. Sve elegantno iz wina, click, click, click. Nema znojenja i ostalih strahova
Jedno upozorenje ak ideš ručno. Pazi na reviziju MBO kod odabira BIOSA! Posebno je BIOS za v. 1.1 posebno za 2.1!
Ja ti preporučam ipak flash utility, on sam obavi cijeli posao.
Staro 02.12.2003., 14:52   #34
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
FSB Spread Spectrum (Disabled/0.50%/1.00%)
AGP Spread Spectrum (Disabled/0.50%)
To ti služi za sprečavanje EM smetnji.
Ako clockaš-isključi.
Staro 02.12.2003., 17:05   #35
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
AMD
A gdje da skinem najnoviji BIOS ako ga nema na stranicama Abita.
Jel to znači da ga nema uopće?
Zadnji je bio u ....... ja mislim 2. mjesecu ove godine.
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2003., 18:23   #36
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Originally posted by Njusskallo
AMD
Ma gdje bi ga ti skidao nego na njihovim stranicama? Ak ti je za ploču izašao u 2 mj zadnji onda je to to...
Pa jebeš ga, za svaku reviziju matične imaš poseban BIOS, a ne za razne MBO.
Staro 02.12.2003., 21:05   #37
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
E tor, de mi reci postupak flashanja iz windowsa posto to nisam nikad radio zbog sigurnosti ploce i jel to full sigurno posto znam puno ljudi sa neuspjelim flashanjem iz win
E da i uocio sam da ima za moju ver 2.0 poseban bios tak da nema frke, vec sam skinio taj "nf7d20.bin".
E i niste rekli sta je ono
CPU Themal-Throttling (postotci)
jel to treba iskljucit posto mi se opet pali ona glupa sirena ko da mi komp gori.
Staro 02.12.2003., 23:01   #38
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Srky isključi to !
Vidiš i frendu se gasi komp, ali ne tuli.
Igra igru i samo pif... i tišina, pa isljučiš napajanje na koju sekundu pa opet pališ...
Fora je da sam temperature podigao i da sam isključio koliko znam sve...
No malo mi je čudno da gasi samo tako...
Ploče NF7-S
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2003., 23:21   #39
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
E kontam da ovaj senzor jako laze, kao idle temp mi 57 a zna bit i 67 i tak to malo varira a ja pipnem hladnjak i normalno negdje procjenjujem temp da je oko 42-45 max tak da neznam ko tu koga. Al zna on pokazat nekad i realnu temp, to samo kad je raspolozen
Staro 04.12.2003., 11:23   #40
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Evo sad sve radi ko cura, bio je problem u cooleru, nije dobro sjeo pa su one temp bile stvarne
Staro 11.12.2003., 20:18   #41
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Nažalost nadopunjeni članak ne stane ovdje, pa bih volio da pogledate na:
http://www.2crowded.com/forum/viewtopic.php?p=998#998
Eto stvarno neznam šta bih još dodao u taj članak, mislim da sam sada sve obuhvatio, još kada bih spojio i memorije s time, heheheh
Staro 11.12.2003., 20:24   #42
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
U svezi gleda NF 7... Izgleda da je problem i u vrtnji venta. Ja kad ga smanjim na ispod 1600 okr/min ploča zatuli i ugasi comp. Uspio sam samo vidjeti da registrira broj okretaja venta 0. Izgleda da nemože registrirati pravilno brzinu ispod 1600 pa ga gasi. Eto toliko od mene...
Staro 11.12.2003., 20:30   #43
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ovisi koji senzor. Naime senzor od napajanja mi pokazuje 1400, dok mi za case ( na tom senzoru je vent od grafe) pkazuje debine brzine 33000, 185000, a kad ga dignem na nekih 2100 okretzaja onda pokazuje, neznam dal d ato idem reklamirat u Links ili ne, aneda mi se sam zbog toga idem ja na brzinu nekaj skurit, bbbbbzzzz,cvrck
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 11.12.2003., 20:44   #44
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa dobro, govorim o senzoru od CPU i kad su posloženi kak spada...
Staro 17.12.2003., 20:30   #45
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Senzor od CPU-a mi cita i brzine od 1400 u MBM ona druga dva pizde pri premalim brzinama, a nekak mi se neda ic sam ubog toga u Links.
Grunf je moj idol!
Staro 04.01.2004., 18:56   #46
Ujoma
Ujoma's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Imam jedno pitanje u vezi otključavanja množitelj
Vidio sam na nekim stranicama da na TBredB spajaju 5 L3. Čemu služi spajanje tog mosta jer znam da na palomino i starijim procesorima za otključavanje množitelja su se spajali L1 mostovi
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2004., 19:45   #47
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa spajanjem mostova otkljušavaš množitelje. Npr. tvornički ti zaključaju množitelje 9,10,11,12 itd. pa ga spajanjem mostova otključaš...
Staro 04.01.2004., 20:25   #48
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
Znam da spajanjem L1 mostova se otključava množitelj, ali ja sam pito čemu služi spajanje petog L3 mosta, dali se tako na TBredB otključava množitelj ili nešto drugo
Staro 15.01.2004., 22:54   #49
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Kako mogu ubrzati ventilator,hocu reci da se vrti na visim okretajima i kako da vidim na kojim je okretajima sada? Imam MBM 5 ako to sta pomaze ili moram po BIOSu kopkati?
Da li mi se isplati malo ubrzati duron 1300 na recimo 1500-cisto iz iskustva recite da ne radim bez veze?
HVALA
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2004., 22:59   #50
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Za ovaj clanak:
(http://www.2crowded.com/forum/viewtopic.php?p=998#998) svaka cast...... cista petica +5
Staro 15.01.2004., 23:06   #51
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
HVALA
Netrebaš po biosu, no ovisi gdje si spojio ventilator...
A smanjit brzinu venitlatora možeš tako da spojiš otpornik u seriju.
E i da hvala za članak.
Staro 16.01.2004., 12:37   #52
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
To su spajali ovi tamo di sam to kupio ali koliko ja vidim to je spojeno na maticnu izmedu dva poveca kondenzatora srebrna ako vam to moze pomoci ili treba nesto strucnije za to....
Staro 16.01.2004., 12:43   #53
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Neznam da li baš možeš brzinu regulirati s nekim programom.
No trebao bi prvo znati koji je to vent, dalke i u BIOSU ti pišu brzine kojom se vrte.
MBM5 bi ti isto to trebao pokazati.
Iskreno neznam, kako bi stišao, ako neznaš ili malo elektrotehnike ili na kompu ...
(možda postoji neki software za to..)
Staro 18.01.2004., 02:26   #54
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
A na koji se nacin moze regulirati brzina ventilatora odnosno kako da ga ubrzam da ima vise okretaj u minuti..... DA MI RADI VELIKI BRRR!!!
Staro 18.01.2004., 11:43   #55
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Staviš ga na jače napajanje nego mu je predviđeno, no to ti je valjda jasno da bi ti otišao nakon kratkog vremena (dan dva, mjesec.... )
Staro 19.01.2004., 11:16   #56
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Ak ga stavis s 7 na 12V i ak to motor ne podrzava bi dmah otisao, ko kod prenaponskog udara doma.
sam bi otislo
Grunf je moj idol!
Staro 19.01.2004., 14:28   #57
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa ako bi s 7 na 9 vjerovatno bi radio ..
Ja nisam rekao koliko veći napon, ni kako doći do tog napona ..
Samo kažem da je to jedini način za ubrzanje, dok za stišati (usporiti) ima više načina... tj. jednostavnije je .
Staro 19.01.2004., 22:37   #58
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Od manjka napona motoru neće niš bit.
Grunf je moj idol!
Staro 21.01.2004., 18:57   #59
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
Evo da ne otvaram novu temu ovdje ču postavit jedno pitanje
Koliko znam TBredB procesori su otključani na nForce2 pločama, ali kako mu otključat množitelja da bude otključan na KT333 chipsetu. Dali mu treba spojit L1 mostove kao na palominu ili nekeko drugačije.
Staro 21.01.2004., 20:31   #60
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
na KT266A se TBredB mogao mjenjat mnozitelj
jel si probao pa neide ili...
STRMX je offline   Reply With Quote
