#31 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
nema al gle ja imam veeecu toleranciju na buku a fortroncek lagano zuji tak da je sve u svemu dosta necujno s tim da je komp odmah dole pored mene a u sobi tisina Uzmi kuler, instaliro sam ga za 3min upalil lijepo i tiho radi puno bolje od one stoke od intela Trk u feniks sta cekas Edit:Evo probo s fanmateom na pola je necujan ovak laganica zuji al ono pa i neprimjetno s time da mi je otvoreno kuciste |
#32 |
Postovi: 2,281
Hmmm no edit.... No anyway ovak se uzme adapter s 3 na 4 pina i da se stavi u onaj utorcek di se ustekava sys cpu fan dali bi onda imao kakvu takvu regulaciju vrtnje tj. dali je to do procesora ili do ploce(dali ovisi o jacini struje koju ploca da)???? |
#33 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ploča bi trebala imati PWM (regulaciju). Ja doista ne vidim razloga zašto bi regulacija ovisila o ventilatoru ? Imam na ploči 2 FAN konektora, za CPU 4-pinski i za SYS FAN 3-pinski (ako se dobro sjećam). I na oba imam regulaciju bez ikakvih dodatnih stvari. S time da HyperTX moj ima isto 4-pinski konektor, a Sharkoon koji je na SYS-u jest 3-pinski. Znači, ovisi o ploči i točno kako si rekao, ovisno o struji koju dobiva od ploče. A regulirati mogu i preko SpeedFan-a. Do procesora ti nema šta biti, on ima svoj EIST ili CnQ (ovisno jel imaš Intela ili AMD) i samim time što snižava napon i frekvu, utječe na temperaturu i onda se hladnjak manje vrti. No ako i isključiš te opcije za procesor, i dalje možeš (na pravoj ploči) regulirati ventilatore). Ne znam kako to da ti Gigabyte-ica to nema.
#34 |
Postovi: 2,281
Gle ja sam samo pito posto nisam bio siguran E onda vuco dali bi se nesto moglo skombinirat u vezi snizavanja brzine venta I za kraj vidim u linksu potenciometar za 80kn jel to kaj valja i di ima jos za kupit potenciometra P.S. ovaj tx2 se vrti na max okretajima i kad je temp proca 28 stupnjeva zato kaj je ustekan mislim na sys fan![]() |
#39 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
@majo, nije mi jasno kako nemaš u biosu opciju regulacije napona?? kod mene je stara gigabyte-ica k8nf9 pa imam regulaciju okretaja u 4 stupnja low-mid-high i full i za svaki od tih odabira imam još regulaciju napona. ja konkretno imam glacialtech igloo i narikatao sam si u biosu da mi se vent pali na 30°c a na 29 gasi i kad mi se upali vrti se nekih možda 400 o/min tako da se apsolutno ništa ne čuje. ti bi za intela morao imat EIST opciju u biosu,i ta opcija ti mora biti aktivna da bi ti ovo radilo. |
#40 |
Postovi: 2,281
Gle proc je lagano klokan pa onda moram iskljucit c1e eist opcije Ustekan je na sys 3pina a ne na ona cpukuler 4pina kuzis? Ak znas nekaj kaj bi mi pomoglo,pucaj! |
#42 |
Postovi: 2,281
Evo ljudi ponosim se sobom stavio sam 3pin od venta u 4pina od ploce i regulacija radi ko bi rekao iako jedan pin zujiDali to moze bit opano za kuler ili mogu ovak nastavit Koja tisina,milina ![]() |
#43 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
posto planiram uzet freezer 64 pro ga svog amd x2. sad me zanima. meni je ram na ploci 4*512MB. sad oce li bit problema ko stavljanja hladnjaka i je li instalacija jednostoavna. neki su mi govorili da moram plocu vadit van i sve to, a neki da samo skinem stari hladnjak i to je to. i je li dolazi pasta uz njega ili moram to kupit??? |
#44 |
Hejter
Postovi: 6,521
Pasta je vec na frezeru , i ne moras vaditi jer ima isti sistem stavljanja kao i box kuler ... |
#46 |
Hejter
Postovi: 6,521
#48 |
Hejter
Postovi: 6,521
Ma nemas kaj , pripremi samo wc papira za ocistiti staru pastu , i samo pazljivo , nista ne na preveliku silu i sve bude za 10 ![]() |
#50 |
Hejter
Postovi: 6,521
Pa ne bi smjelo , jedino bi moglo ako je layout ploce takav da je preblizu u odnosu na cooler . |
#51 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
I pitanje za one koje ga koriste malo duže vrijeme, jel i freezer počije glasniji biti nakon 3-4 mj.!? I na kolko se vrti ovak prosječno na 4xxx+ |
#52 |
Hejter
Postovi: 6,521
Frezer sam po sebi nije tih , to mnogi kazu i u pravu su , buka je subjektivna kategorija ali taj kuler se zaista cuje ... jer si probao regulaciju na boxu ? na 1700 ako vec fucka moze biti do kulera , moj se vrti izmedju 1200-1500 i ne cuje ga se , jer ga nadglasva vent sa fortrona 350w koji se dosta ubezorazio u zadnje vrijeme i posta neugodan ... |
#53 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Nemoj me sad... s tim da je bučan! A već sam bil 100% siguran da ga uzimam! Znam i moj se ne čuje do 1700, al skoro uvjek je na 1.8-2.0, a nemogu mu niš kad automatski regulira! Čekaj Freezer je bučnji nego BOX? Da, hladnjak mi fučka jer kad ga zaustavim prestane i fučkanje! |
#54 |
Hejter
Postovi: 6,521
Vidim da imas gigabyte plocu - stavi easy tune 5 i probaj ga stisati ... frezer se vrti na 2000-2200 i mora se cuti , doduse nije jako neugodan jer je kvalitetno izveden ali cuje ga se na 12v , na 7v je druga prica ali i puse vidljivo slabije ... gledao sam nedavno u onom topicu u hladjenju gdje se frezer , katana i dr. - i ispada najbolje je na te kulere staviti kvalitetan i dobar vent ... |
#55 |
Postovi: 9,505
2000-2200 mu je i max. Naravno da se na tome čuje. A regulacija najviše ovisi o samoj matičnoj i njezinim senzorima preko čijih se očitavanja temperature freezer i regulira. Kod mene se freezer nije vrtio iznad 1200 rpm-a na x2 3600+ kad je bio na auto-regulaciji. A na tim okretajima je tih. Naravno, uvijek se može staviti bilo koji 92mm vent na njega sa malo špage/žice/konca ![]()
#56 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Dobro, uzel ga budem pa da vidim iz prve ruke, bolji mora biti od BOX-a, jel da? Samo sad ima problem kaj ga više nema u cjeniku LINKS-a, jel zna tko di ga kupit u ZG-u? Sutra idem u Zagreb pa ono...nisam mogel prije, netko me preduhitril ![]() ! |
#59 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Ima u Linksu ZEROTHERM BTF80 ... sličan kao i TX, Freezer ili Katana. Zapravo, dobili su cijeli lajnup sa Xbits testa, čak i super-duper NV120: http://www.xbitlabs.com/articles/coo...zerotherm.html |
#60 | |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
