Staro 31.03.2007., 18:36   #31
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Imas mozda stare distance pa da s njima probas, jer vidio sam ih vec svakavih visina...
Koliko ti su kartice previsoko? Jel sjeda IO plocica (s USB, PS2 itd) kak treba?
Staro 31.03.2007., 18:37   #32
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Nisam shvatio... s mojim nije bilo apsolutno nikakvih problema. U izbočine na mb plate-u se ne stavlja distancer, one jesu distancer...
Kristijan_7 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2007., 18:39   #33
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
ocito da je problem u ovom sto kristijan govori..da stavio sam distancere na te izbočine jer osobno mi je malo bed staviti mbo samo na to..nebi stvarno htio da izgori (mmm mat nhf sjetio sam te se)
edit: kristijan..dali si ti onda tadio nekakvu dodatnu izolaciju izmedu tih izbočina i mbo?
Staro 31.03.2007., 18:53   #34
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Hamm Pregled postova
uf dobro je. Ne, ne stavljas nista na te izbocine. I moje kuciste to ima, a evo ovo mi je treca maticna koju sam tako stavio. Dakle ne ide nista, drito maticna na taj lim i gotovo.
Staro 31.03.2007., 19:07   #35
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Yep, mene je isto iznenadilo, jos sam stavljo one gumice crvene sto se dobije uz kuciste na sarafe, no evo nakon par puta sto sam ga preslagivo sve ok radi i bez.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 31.03.2007., 19:11   #36
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
iapk cu ja staviti one crvene koje sniper spominje da nebi bilo...burn baby
btw: kako vam je sjeo FDD ako ste ga stavili..ja imam malo problema sa stavljanjem..nikak ne mogu pogoditi da fino sjedne u svoj onaj okvir i da imam rupe na koje ću ga zašarafiti
isto tako mogu primjetiti da je kuciste popirlicno malo
Staro 31.03.2007., 19:12   #37
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Yea.
ma floppy i hdd mos zasarafit za adaptere izvan, a onda adapter+fdd/floppy zasarafit za kuciste.
Staro 31.03.2007., 19:22   #38
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
pa to sam i napravio ali mi ne sjeda budem se sutra malo potrudio..danas sam u žurbi bio cijeli dan..i sad sam ali ni bed štrajkam
Staro 31.03.2007., 19:27   #39
Kristijan_7
Postovi: 764
Nisam stavljao nikakvu izolaciju između, mislim da nema potrebe... Imam dosta iskustva sa takvim riješenjima jer sam dosta konfi složio u kućišta sa identičnim mb plate-om i fiksnim distancerima. Nikad nije bilo problema.
Ak se hoćeš osigurati, stavi ringove koje si dobio sa case-om ispod mb (one crvene)...
Ja ih osobno uvijek stavljam ispod vijaka, jer se onda ne izgrebe mb...
Staro 31.03.2007., 19:36   #40
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
hvala svima na savjetima..sutra raskapam komp..opet..osobno nema mi vece muke vaditi van vec posložene stvari..užas...
sve u svemu hvala ekipa
Staro 31.03.2007., 23:15   #41
Miratz
Ursus maritimus tyrannus
Miratz's Avatar
Postovi: 283
Mislim da je nakon ovog, svako kućište malo... hehehe
Mislim da smo jednom razgovarali, i skontali da to nije užas već gušt, al aj dobro...
Miratz je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2007., 23:27   #42
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Joj, Hamm, nemoj mi reći da si stvarno stavio distancere na već postojeće distancere?
Staro 01.04.2007., 00:13   #43
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
da jesam...ali hebi ga..bilo mi je apsolutno nepovjerljivo moju drago mbo koja ide na 313x9 staviti na kuciste
mozda zvuci glupo ali da to sam napravio...jednostavno mi se ne svida taj princip distancera...
edit:
miratz@oblivion ...da svako kuciste je nakon toga malo...to kuciste ruku na srce ima mjesta za SVE..stane gro diskova...dva FDDa, i cca 6 5,25 uređaja
ima vodilice..nema šarafa...ali mana je u tome što svijetli te se cuje propuh kojeg stvaraju monstrozni 250mm venotvi...
s ovim kucistem sam dobio manje "buke" te ništa ne svijetli
Staro 01.04.2007., 19:00   #44
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
evo sve sam pocupao...ponovo stavio..sve radi..sve 5 poslozio kablove...zablokirao rupe koje ne koristim
ventilacija:
naprijed: xilence 120mm 7V
bok: sharkoon 120mm sys.fan S 7V
na TT big typhoonu mi je prozujao njegov stock cooler te sam stavio sharkoon 120mm sys.fan S 7V
iza:xilence 120mm 7V
grafa: zalman vf700 alcu na 5V
mbo: plavi zalman
sve u svemu tiho i hladno
Staro 02.04.2007., 12:46   #45
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
i ja sam se isprva skoro s***o, ali sam na sreću skužio
Inače, ludo kućište, sviđa mi se. Economy edition, naravno.
NEGO, kakva hladila imate instalirana gore?
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2007., 12:57   #46
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Samo Sharkoon System Fan S od 120 mm ispod napajanja, na procu AC Freezer 7 Pro i na grafi stock. Na ploči je sve pasivno.
Staro 02.04.2007., 14:17   #47
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
inace mislim da cujem rezonanciju laganu cuje se woooonnn woooooonnn
kuciste mi stoji na stolu..e sada sto se trese to tek moram saznati iako mislim da je problem na stražnjoj strani kucista...ispod straznjeg 120mm nekako mo je labavo sve to sredeno..morat cu to stisnuti jer me opasno zivcira..ako nece to ici..onda cu skidati vent po vent pa cu vidjeti koji mi uzrokuje probleme
Staro 02.04.2007., 15:50   #48
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Prije bih rekao da je problem u diskovima. Ovako sam ih ja ukrotio...
http://www.imagesforme.com/images/1P...6(resized).jpg
Staro 02.04.2007., 15:52   #49
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Provjeri disk
Staro 02.04.2007., 16:13   #50
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
nekako nebi rekao da je u diskovima....hm..budem probao...iskljcit cu ih i upalit komp...pa cu da vidim
Staro 04.04.2007., 21:10   #51
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Prekosutra mi stize ovaj Sharkoon Rebel9 Economy. Ako moze koja fotka da vidim kako ste ga sredili, osobito @domy_os. Procitah da si sredio tunel za diskove...
Staro 04.04.2007., 21:14   #52
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Neću još dok si ne sredim spužvu za izolaciju. Trenutno je sve izljepljeno žutom pik trakom pa gadno izgleda.
Staro 04.04.2007., 21:34   #53
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor domy_os Pregled postova
Ma daaaaj Kuciste izgleda dosta suplje, imam u planu pozatvarat nepotrebne otvore spijeda spuzvom, disk stavit u gumu, zatvorit one rupe za ventove na bocnoj. Kuciste ce hladit dva 12cm Revolteca na 7V (cca 700rpm), brijem da bi moralo bit dovoljno.
@domy, zaboravih pitat ima li mjesta sprijeda za 14cm ventove?
Staro 04.04.2007., 21:43   #54
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Ne znam točno, zatvoreno mi je sve naprijed pa nemam dobar pogled. Što će ti vent naprijed? Meni je nepotreban. Hitachiji su mi bez venta na stolu bili oko 50°C, sad su isto bez venta, ali u tunelu i temp je oko 34-35°C.
Staro 04.04.2007., 21:45   #55
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A dobro, ako i ja sklepam kakav tunel, vjerojatno nece ni meni trebat. No matematika kaze da bi sprijeda trebala moc stat dva 14cm venta bez beda
Staro 04.04.2007., 21:49   #56
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Morat ćeš ih nekom žicom ili sličnim učvrstiti, a onda je pitanje kako staviti diskove jer je meni ona guma gore na samom rubu diska. Po kavezu nema puno velikih rupa pa da možeš kombinirati ne znam koliko...
Staro 04.04.2007., 22:18   #57
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
da domy i ja bi htio vidjeti kako si sredio diskove jer i meni maxtor radi probleme....porprilicno ronda...mislio sam da je napajanje prvo ali ocito da nije...maxtor mi uzrokuje vibracije te me to poprilicno zivcira
Staro 04.04.2007., 23:38   #58
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Stavi ga u gumu od gaca. Meni je to bio glavni razlog zasto sam uzeo ovo kuciste, mozes ubacit kamaru diskova u gace.
Staro 04.04.2007., 23:47   #59
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Gore sam stavio sliku gdje se vidi kako mi stoje diskovi...
Staro 04.04.2007., 23:53   #60
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
al ga vi komplicirate.....evo prije pola sata složio rebela9 i to value edition i nemam zamjerki.....jedini mali problem je da se 250mm čuje ako je uz uho ali nije neki bed....lol
ninja666xx je offline   Reply With Quote
