#31 | ||||
Postovi: 45
Joj, sad s tim coolerima krecem od nule... (ako netko zna gdje se moze nabaviti jos 7 Pro(moze i u Zg) neka viceCitiraj:
I bas me zanima kako bi ja mogla prije kupnje provjeriti da li je E6600 kojeg mi misle dati toliko konkavan ta se i Slovenija moze ugurati izmedu zileta i baze: roller ovo sa Slovenijom me full nasmijalo). Valjda ce mi se posrecit, treba misliti pozitivno.Citiraj:
2400/9=266.6; 266.6*2=533.3MHz na RAMu? Je to tako ili sam ja stvari previse pojednostavila? Ako je tako, zasto dijelimo s 2(odnosno mnozimo, ovisi u kom smjeru idemo)? E da, @nicko da li ti imas ovu memu http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.037 |
#32 |
Postovi: 45
ma ja cu pricekati review o badaxe2, ali moram ti priznati da me malo obeshrabrila ona vrecica u kojoj se dobiva... Sta je ovo, da li ja samo ne vidim svoj zadnji post ili je to tako svima? A ja se raspisala, necu valjda morati ponovo: suicide... I sve mi se ucitava 100 godina, nije do veze(imam adsl), na drugim stranicama mi sve ok... |
#33 | ||||
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
za ploču definitivno pričekaj reviev Bad Axe2, ja ga isto ćekam jer se mislim između nje i Abit AW9D ![]()
#34 | ||
Postovi: 45
#35 |
Postovi: 45
Evo sad sam pogledala i links je opet dobio Arctic-Cooling Freezer 7 Pro i jos je jeftiniji 7% : goood :. Znaci da se vise ne zamaram s drugim coolerima? |
#37 |
Postovi: 45
#38 | |
Postovi: 4,190
![]() A Slovenija...a izgleda mi tako, sto ces ![]() Uzimaj Freezra brzo ![]() A jedino konkavnost mozes izbjec tako da zilet poneses sa sobom u trgovinu i da ti oni otvore kutiju od procesora (u sto sumnjam), ali mislim da su novije verzije bolje po tom pitanju, jer ja sam ga dobio dok jos nije ni dosao u Hrvatsku, znaci one prve verzije.... U sljedecem postu ti objasnim foru s memorijom.... |
#39 |
Postovi: 4,190
Znaci, kad ti je komp na defaultu, imas fsb 266mhz. Memoriji mozes birati mnozitelj (na P5W DH Dlx) tako da bude na 400mhz, 533, 667, 711, 800, 889, 1066...(mozda sam zaboravio nekog, ali nije bitno sada)... E sada, svaki taj mnozitelj oznacava neki omjer FSBa i RAMa...1:1 (533), 2:3, 4:5...itd Podizanjem fsba (dakle clockanjem) podizes fsb, ali isto tako i memoriju prema mnozitelju...npr fsb postavis na 300mhz, a memorija ti je bila na ddr533 mnozitelju, dobite ces memoriju koja radi na 600mhz.... Ma uostalom, da ti ja to sad ne objasnjavam, skuzit ces kad kupis plocu jer cim promijenis fsb u biosu, odmah tamo vidis na koliko mhz ti memorija radi... Dakle, uzmimo npr kingmax 667. Memorija ce ti postavit mnozitelj 667. Ti joj samo promijenis mnozitelj na 800mhz....i imas 800mhz memoriju ![]() |
#40 | |
Postovi: 115
#41 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da se nicko tu malo zaletil : stoopid Sumnjam da ima divajder 400. Na soc. 939, AM2 ima, ali na C2D? Prva riječ. To bi onda bilo super za jednoga E6300...
#42 | |
Postovi: 45
![]() Nakon problemcica s kojima se suocio Ph03n1x odustala od badaxe2. Coece koji bad to mora biti... Bas mi ga je zao. Sad definitivno uzimam asusicu. Sto se tice kucista, dosla sam do zakljucka da bi antec bio overkill za mene, a i sestra mi je rekla da joj je ruzan... Valjda ce sharkoon dovoljno sve rashladiti i da cu imati dovoljno mjesta za buduce nadogradnje i da nece biti preglasno... I nakon sto su jucer u linksu dobili freezer 7 pro, malo sam razmisljala i odlucila jos danas otici u nabavku(rade do 20h)... Trenutno stanje je ovakvo: -MBO: Asus P5W DH Deluxe -CPU: Intel Core 2 Duo E6600 -CPU Cooler: Arctic-Cooling Freezer 7 Pro -HDD: Seagate SATA II 320.0 GB, 7200.10, 16MB cache -VGA: nvidia Gainwart 7900 GS(vec kupljeno) -VGA Cooler: Zalman VF900-Cu LED -DVD +- RW: BenQ 1655(vec kupljeno)-FLOPPY DRIVE (mozda zatreba) -NAPAJANJE: Seasonic 500W, S12-500(500HT) -KUCISTE: Coolermaster Centurion 534, crno, MIDI, bez PS -VENTILATOR: Sharkoon 120mm, 21dB, System fan S -RAM: -2xPC-5300, 1024MB, DDR2, KINGMAX, 667 MHz ~1765,03kn |
#44 |
Postovi: 45
#45 |
Postovi: 45
Sad sam negdje nasla da se PC-5300/6400 odnosi na maksimalnu propusnost podataka kod te memorije...: sweating |
#46 | ||
Postovi: 4,190
Nisam se zaletio...od 1506 biosa dobijes i taj mnozitelj na mojoj ploci... SPD = zdravoseljacki, jedan mali cip na memoriji u kojoj su spremljene defaultne latencije i brzina memorije... samo ti uzmi Kingmax 667... |
#47 |
Postovi: 45
nis, sad se dobro najest i onda idem naruciti. 667 ce biti u pitanju... E da, sta vi mislite, da li bi oni meni dozvolili da ja prisustvujem dok oni meni sklapaju komp, inace oni slazu komp besplatno, tako su mi zadnji put rekli kad sam pitala... Nakon svega sto sam procitala, da su neki stavljali mac ljepila/paste kod stavljanja nekog coolera na grafu, konkavnosti proca i sl., full bi htjela da vidim kako ce to sve sklapati. Znam da bi to sve mogla i sama, ali nikad prije nisam sklapala komp pa me malo strah A ja mislila SDP=Socijaldemokratska stranka Njemačke(da, da isla sam googlat prije nego sam pitala, da izbjegnem efekt "paZarOnaToStvarnoNeZna" ) |
#48 |
Postovi: 4,190
A tesko da ces imati tu cast prisustvovati ![]() Ako se radi o Linksu, decki dobro slazu, nemas s sto brinuti (barem u Zg-u)...a vjerovatno je tako i u Rijeci.... Mislim, pitaj ih, ali tesko...eto, sto drugo, nego sretno! |
#49 |
Postovi: 45
Prije svega, hvala svima koji su mi pomogli oko izbora komponenti : cheers2 Evo da javim da sam narucila komp, oni to slazu u Zg-u tako da od prisustvovanja kod slaganja nis . Ne znam kakvi su u Zg-u, ali tu u Ri je bas pristupacna ekipica, palac gore za njih.: goood : Stavili su ovima u Zg-u pod napomenu da mi stave B verziju od E6600 ako je budu imali. Nego ja sam se tek sad sjetila da sam citala za ove Seagate da znaju skicati, da vjerojatnost da ne skice i da su tihi se povecava ako je made in Singapur, ako im motor ima nesto rozo-ljubicasto, a ne bijelo, i ako ima sto noviji firmware. Oni narudbu i moju grafu salju tek u sri pa kontam da im se jos u sri javim(prije nego posalju nar. u Zg) da stave napomenu i kod seagate-a. Stvarno ne bi htjela nikakvo skvicanje(hehe to sam rekla kao da postoji netko tko bi). Kako da im objasnim to za motor? "Bilo bi pozeljno da motor ima nesto rozo-ljubicasto, a ne bijelo" mi ne zvuci bas naj-naj... I da li netko zna koja verzija firmware-a je ok(znam da 3.AAC nije dobra verzija.)? Kazu da cu komp dobiti tek u petak ili subotu. Ako bude tek u subotu onda komp necu probati do sljedece godine:mad:, jer u subotu sam vec daleko od Rijeke... E da, to za seagate sam citala tu http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=49224&page=2 |
#50 |
lepi
Postovi: 923
sorry na OT , ali jel ti mislis radit doskora u NASA-i ? |
#51 |
Postovi: 45
#52 |
Postovi: 4,190
Sto tebe muci?? Cura hoce posten komp i ja joj se divim na tolikoj angaziranosti oko kompa.... Kad dajes tolike novce, valjda hoces uzeti najbolje komponentne koje mozes i zelis da ti sve savrseno radi... Nemoj offtopikirat vise sa takvim glupim ispadima.... |
#53 |
Postovi: 45
nicko comes to the rescue!: lol2 : Upravo ovo sto je rekao, puno je para u igri... |
