#31 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Ili radi-ili ne radi, nema tu izmedju covjece. Vent ti se vrti? Pogledao si u kucistu? Otvorio si SoftMenu u BIOS-u? Kojom brzinom se vrti vent? Koje bootanje dok to ne rijesis, meni se cini da ti samo peglas po F1 i nastavljas boot sa postavkama kakve ti ploca da(neupotrebljive).... |
#32 | |
the one
Postovi: 179
vent na kuleru je zalman ,a se vrti na oko 3200, sva 4 druga venta se dobro vrte i dobra su očitanja brzine vrtnje i voltaža. voltaža proca je u biosu na 1.6v. sabirnica ne prihvaća ništa osim na 9x. frekvenciju jezgre mogu štelat (po defaultu je 166, al uvijek prihvati samo x 9... moš ga hebat , kad ga je opsjela milicijska sirena... hardverska je ziher greška, al sad ga ti znaj koja i kakva. opet ću sve presložit kad nađem vremena. |
#34 |
the one
Postovi: 179
#35 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Dečki pomoć tražim! Moj komp pišti onak malo da malo ne. Dakle slijed kratkih beepova(brojao sam ali ih je bilo čak 23, kadkad 2 kadkad 5 i tako dalje) i pišti onak nakon 10 sec pa nakon 4 pa nakon 2 i tak bez redosljeda. Već bi ja bio riješio preoblem kad bi mi pištao nekoliko puta ali ovo je katastrofa. |
#37 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
zanima me nesto...meni svaki put kad mi se boota, opali jedan duuuugi beep i windowsi se normalno dignu...i prepozna sav ram...ugl ram mi je u dual channelu, nista nije klokano, a biosi su oni plavi... |
#38 |
Lokacija: funtana
Postovi: 130
lijepo imam 5 beepa, dakle CPU je u pitanju. danas sam nadogradio sa dva giga i upalim ga ali se i dalje čuje taj beeep, F*** BEEP. stisko ga, pritisko, ali i dalje Beepa. da probab sve isključit pa ponovno uključit??? kako ugradnja rama može zeznuti cpu Zadnje izmijenjeno od: bisanu. 30.01.2009. u 16:34. |
#40 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Problem s BIOSom? |
#41 |
Postovi: 14
meni se 3 puta cuje beep, mislim da je napajanje, to sam i prije sumnjao :/ |
#42 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
mi netko može reć kamo se ušteka taj beeper?? http://www.turbozone.ro/fotografii/P...SOCKET_775.jpg edit: našao sam Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 18.09.2009. u 10:45. |
#43 |
Postovi: 1
Pištanje tijekom rada
Iz mog računala tijekom rada dopiru dva kratka bipa, svakih nekoliko minuta; nakon naizgled nasumičnog perioda vremena, računalo se naprasno restartira. O čemu bi mogla biti riječ? |
#44 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Imaš Gremlina u računalu, jel ga hraniš redovito ? Možda se buni... |
#45 |
Postovi: 234
Ja kupio 2 nova keksa rama, ubacio ih u dual chanel, komp je svojevoljno nešto instalirao prije dizanja biosa, restartirao se i sad više nema ni slike na monitoru ni beepa. Ništa, čak ni kad izvadim ram van, nema beskonačnog pištanja. Clearao sam CMOS, vadio bateriju, čak i napajanje provjerio s drugim (reda radi) al i dalje smrt na ekranu. Matična je stara mjesec dana, jel ošla u vječna lovišta? |
#46 |
Postovi: 18,957
Asus MBO? Uf, one hoće tako, samo ih krivo pogledaj i gotove su, isto kao i Gigabyte... Probaj malo duže ostaviti sve odspojeno, zajedno s izvađenom baterijom pa onda selektivno spajaj prvo napajanje pa onda redom procesor, memoriju, grafičku,... i svaki puta provjeri ima li beepova. Sve radi izvan kućišta i pazi na statički elektricitet.
#47 |
Lokacija: sef
Postovi: 3
imam AWARD BIOS , i sto znaci samo jedan dugi beep ? |
#48 |
Postovi: 12,613
#49 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Vž
Postovi: 8
imam award bios ... komp otkad se upali cijelo vijeme bipka (konstantno isto - kratki beepovi) do tad dok se ne ugasi na power gumb , monitor ne pokazuje nista molim prognozu... |
#50 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#51 |
Postovi: 18,957
Može biti i da je grafa ostala bez napajanja...
#52 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo jedna situacija od danas pa ako bude netko imao - možda pomogne ![]() Ploča počela pištati (Asus P4SDX) - dugački beep koji se ciklički ponavlja, sumnjam na ram. Bilokoji modul probao isti bog. Stavim BIOS POST karticu u slot i ista šema - C1 error pokazuje displej. Sistemom eliminacije (vjerovatnost da su mi krepali svih 6 modula od 512MB DDR odjednom je ravna tome da dobijem na prokletom Bingu) dolazim do zaključka da je ploča otegla papak, gad dem. Pusa svima ![]() |
#53 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Evo jedan problematični ![]() Pišti 1 dugi 2 kratka - znači grafa ili monitor i nema post-a a hladnjak na grafi se vrti na max.Nakon nekog vremena post-a, vent se sporije vrti te uđem u bios , stavim default postavke , sejvam , reseta se komp i opet ne post-a sa ventom na max ali sada bez beepanja.Ja mislim da je do matične jer mi se ovo i prije događalo sa hd4850.Neka bolja dijagnoza? ![]()
#54 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Izgleda da se i ti beep kodovi mjenjaju ili nisu univerzalni, jer na najnovijem AMI biosu jedan BIP, sve je ok i sistem mi se uredno dize. Ploča je nova za stari 939 socket. http://xtreview.com/addcomment-id-10...5GMH-128M.html
__________________ |
#55 | |
Postovi: 2,317
dakle, ploca jednom beep-ne? i? ovdje na pocetku stikija je istina bog greska, jer je svaki 1 beep znak da je sve 5.
#56 |
Junior Member
Postovi: 3,205
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 15.08.2010. u 19:18. |
#57 |
Postovi: 2,317
ako si i rekao, dobro si prikrio . zezam se, sve 5, ali si mogao napisati "tamo u prvom postu ne valja za AMI bios prvi beep, on isto "radi" kao kod Awarda".
#58 |
Junior Member
Postovi: 3,205
#59 |
Postovi: 18,957
Da, primjetio sam da novije ploče s AMI BIOS-om daju jedan beep za POST OK...
#60 |
Postovi: 2,317
nhf, ali imam pretpotopnih socket5 i 7 ploca, i starije...... no svi imaju jedan beep da je ok, koji socketi ili ploce su imale za jedan beep da je greska? ili da ispravim pitanje - koji socketi ili ploce su imale za jedan beep da je greska, a da nije nesto lijevo i probno od IBM-a?
