#31 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#32 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#33 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yup, prva slika je crna. "samo" gazi mog Northwooda za 11.6s ![]()
__________________ |
#35 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
#37 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
@ Destroyer Jel bi mogao i meni nabavit jednog pa poslat poštom? Ajd javi na tihomir@post.htnet.hr Gdje ih kupuješ i jel dolaze u celofanu? Zadnje izmijenjeno od: tor. 12.07.2012. u 12:59. |
#39 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
#40 |
Avocado
Postovi: 7,856
bude u kutiji kakva je na pocetku threada ovog, cijena je 72kn... sam je pitanje jel imaju. ja sam sad sebi jos jedan narucio u utorak idem po njega. a para neam da jos jednog uzmeme za tebe.
Spoiler alert! |
#41 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ma ništ onda... |
#42 |
Postovi: 1,130
pa nek ti naruče u Favori-u ili koji već imate dućan tamo? Dođe ti za dva dana ako ga još uopće ima...
..smartphone... |
#45 |
Avocado
Postovi: 7,856
za sada malen update: nakon beskonacnih natezanja sa maticnom po servisu u nitelu, konacno radi! kako sam nedavno kupio vodeno TT bigwater od nina, jucer sam to zmontiro i stvarno je predobro... ovako to izgleda kod mene: ko sto mozete vidjeti, postoje dve metalne plocice: stoopid: e sad da objasnim malo: to je zato jer se vodeno inace montira na rupe oko socketa, a dvije rupe s jedne strane (one na kojoj su plocice) pokriva adapter za mobilca... pa sam improvizirao i stavio plocice koje se sarafe s jedne strane na kopcu koja drzi blok i s druge strane na rupe koje su predvidene za pricvrscenje maticne za kuciste... i sarafi koji su rabljeni nema za kupit u trgovini nego sam rezao sipke sa navojem te s jedne strane zaglavio dvije matice (kao glava sarafa) a s druge sam sarafio... no dobro da ne duljim: reze su slijedece: u idle sa zalmanom 7000Cu je bila tempa od 40-43C na 2.62GHz i sa 1.488V sada je: najljepse se vidi u trayu ![]() pod full load sa zalmanom je bilo 54-58C a sad je: sad vrtim grid (konstanto opterecenje 100%) i jos nije preslo 41.5C... inace test sa slike je postavljen na max heat pod torture test te je nakon 2h grida jos 10min upaljen bio prime i ss je kad je prime jos radio... samo mogu nadodati da je ovo stvarno ledeno! nisam se nadao tolkom padu temperature. a sad da se pozabavim clockom ![]()
Spoiler alert! |
#46 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Dobro si improvizirao montažu bloka za cpu : goood : Također imaš dobre temperature, 41.5°C je 'ladno ![]() Naravno, kada nađeš max. CPU-a stavi rezultate SuperPi-a na Top 10 @ PcE, da se vidi što sve može Pentium M ![]() BTW zašto je ona izolirajuća traka na onom crijevu skroz lijevo? Što se malo probušilo ili...
#48 |
Postovi: 12,613
Vidim je da sam ti to pre-jeftino prodao .Dali si to testirao sa zatvorenim ili otvorenim kucistem? Ja sam mog 2,4c drzao na 3.0 u centurionu5 nakon 30min occt na 51c samo sa usisnim front ventom, straznji outtake je glumio papst na radijatoru, tako da i nije hladio bas najbolje. Svaka cast na montazi: goood : ![]()
#50 | |
Postovi: 12,613
jos nije javio da u svom stilu prokomentira vodeno. TBred NHF ali morao sam.. http://forum.pcekspert.com/showthrea...light=bigwater
#51 |
Avocado
Postovi: 7,856
bas me zanima sta ce rec.... ![]() nist sad sam zabunom zatvoril tab sa polunapisanim threadom za kuciste pa necu danas to radit. idem malo klokat. inace za potpun klok sustava treba mi neka mema 2x512MB koja ide prek 500MHz...
Spoiler alert! |
#52 |
Lokacija: Sv. Križ Začretje
Postovi: 1
Pozdrav svima, pretraga na guglu mi je izbacila ovu temu pa eto da ju malo ispušem od prašine... Nedavno sam si složio jedan komp od prastarih dijelova koji su se skupili (Northwood socket 478, Asus P4P800se ploča), prva ideja je bila da služi za old skul igrice koje ne rade na x64 sustavima, ali unaprijeđen je i u internet PC u stanu (studiram u ZG). Saznao sam za taj CT-479 adapter, sviđa mi se ideja i htio bih to nabavit, moja ploča je podržana, al naravno, nigdje više toga nema. Uzeo sam s eBaya Pentium M 770 za 1.41 usd za slučaj da uspijem negdje iskopat taj CT-479.Dal bi mi netko od vas možda htio prodat taj adapter? |
