#31 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Za te pare sto si naveo mislim da mozes taman uzet 2 nova hp managed switcha sa 24 gigabitna porta. |
#32 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
ovo zvuči kao kaos... ![]() ovo za server i vezu - ja sam imao 2 situacije da mi 2 obična kompa ne žele dignut lan ako ih spojim na jedan specifičan dlinkov switch (glupi unmanaged 24 portni). ako bi ta 2 kompa spojio na bilošta drugo - radili bi. ako bi spojio na taj switch - nebi. bilošta drugo spojeno na ta 2 porta na dlinku bi uredno radilo. na kraju sam zakrpao dodatnim switchem za ta 2 kompa, a onda preradio mrežu i nabavio nove managed switcheve na kojima sve radi. mislim da su bili HP ali 48portni. ništa nije bilo neispravno , ali nije radilo u toj kombinaciji. na novom switchu su uredno radili na gigabitu. |
#33 | |
Postovi: 2,648
I je kaos ![]() Brzinsko pitanje - mogu li se ti Mikrotik managed switchevi koristiti i kao dummy switch? Tipa neki quick auto setup i da s emože brzo upogonit. Uzeo bih CSS ili CRS s 24 porta, ali mi je gužva velika ovih dana, i htio bih ih staviti u pogon, ali kao dummy tjedan dva dok ne ulovim vrijeme za pošteni setup.
#34 |
Postovi: 23,544
https://i.mt.lv/cdn/product_files/CSS326_230404.pdf https://help.mikrotik.com/docs/pages...ageId=17498168 https://help.mikrotik.com/docs/display/SWOS/SwOS i najkorisnije ovo > https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CSS326 https://help.mikrotik.com/docs/pages...ageId=76415036 U principu možeš ako znaš šta trebaš, neki minimum bi bio: - za prvi konfig spoji samo pc / lap u switch, jer ako ga spojiš na mrežu preko DHCP - a će dobiti neki drugi ip a ne defaultni - prebaciti mu IP da bude u istom mrežnom segmentu kao ostatak mreže, Static IP, Subnet, Gateway je gl. router - svi portovi u istom Bridge Specifičan primjer konfiga kojeg ne trebaš slijepo pratiti ali može poslužiti za osnove > https://www.youtube.com/watch?v=MGFooaQUfLs |
#35 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
css je switch po defaultu , pali i vozi. propušta sve, svi portovi u bridge-u. crs je router po defaultu i ima isti konfig kao i bilo koji drugi router. neznam kako su podešeni out of the box, routeros je pametno resetirati nakon prvog paljenja i tek onda ići dalje da ne bi ostavio neke sitnice okolo koje bi kasnije mogle smetat. neke crs-ove možeš butat u swos, ali po defaultu se buta routeros. |
#36 | ||
Postovi: 2,648
Naginjem k tome da uzmem jedan 24 port crs i jedan 24port css, prvi stavim kao glavni i podesim fičre i sve što mogu. Citiraj:
Jedino me brine što će i kako bootat u slučaju nenadanog restarta ili problema sa strujom.
#37 |
Postovi: 23,544
Po povratku napajanja se vraća u prethodno stanje, za promjenu moda rada (RouterOs > SwitchOs) treba tvoja intervencija / izbor. |
#38 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,724
Neki L3 switchevi imaju DHCP server na sebi ali ti to ne bi preporučio pogotovo na Ciscu gdje je noćna mora konfigurirati a pogotovo troubleshootati te stvari. |
#39 | |
Postovi: 2,648
Ja sam bio zaključio, možda krivo, da se na ovom crs switchu mogu po portovima odrediti fiksne IP adrese. Anyways, neko ozbiljnije igranje s tim ostavljam za koji tjedan kasnije. Za sad sam stavio dva Mikrotik switcha al sam se malo opreznije stavljao da budem siguran. Prvo sam zamijenio switch na koji sam sumnjao da ne valja, njega stavio kao prvog i na njega drugi D-Link koji je djelovao ok, i cijela priča proradila, restart servera nije proizveo grešku, spojio se na internet bez beda i dobio zadanu iP adresu. Ostavih tako jedan dan, drugi dan sam iz znatiželje probao staviti D-Linkov switch ispred Mikrotika, i opet problem sa serverom i spajanjem na internet/mrežu. Što znači da su vjerojatno oba switcha u banani. Na kraju oba D-Linka maknuo, stavio Mikrotike, i onda sve radi ok kojim god redom da ih spojiš. Restartao server par puta, sve radi ok. Na kraju sam im i nešto kablovinja zamijenio i testirao malo mrežu. Overall sad imaju cca 20% bolju propusnost na mreži.
#40 | |
Postovi: 359
Ovo i ono što si opisao u postu prije, je skoro pa preslik onog što se kod nas u firmi dogodilo i još uvijek se događa, jedino što nije bilo nestanka struje ![]() Znači imamo situaciju: - krepala veza prema serveru i na lokalnoj mreži i onima koji se spajaju s udaljenih lokacija putem VPNa - zamijenjen switch, i rj45 kablovinje na serveru i nekim računalima, sve radi (15ak kompova na lokaciji, 5 udaljeni pristup, svi s fiksnim IP adresama) ali, još uvijek imamo problema: 1. veza s udaljenih lokacija bude često usporena i šteka, smrzava se app/ oracle baza podataka koju koriste na serveru dok internet veza cijelo vrijeme radi ok, ping prema serveru radi ok, samo pristup appu šteka s udaljenih lokacija, i to ne cijelo vrijeme nego povremeno svaki dan 2. jedno računalo u lokalnoj mreži na lokaciji di je server gubi vezu prema aplikaciji iako se server s tog računala normalno pinga i radi ok, internet radi ok. a rješenje da proradi smo našli u slijedećem: na tom računalu se disableapa enablea mrežna i onda radi, il is epromijeni fiksna ip adresa pa onda radi. što će reći za točku 2. - vjerojatno mrežna na tom kompu zeza? ali internet i ping prema serveru rade ok... a za točku 1., mrežna na serveru radi problem? al opet zašto šteka samo s udaljenih lokacija? i sa svih, pa i udlajenih loakcija server se normalno pinga svaki put kad probamo. Firma koja održava app/bazu podataka kaže da je s njihove strane sve ok, i tvrdi da je kod nas problem, da nešto krade ili se kolje s ip adresom servera, što mi zvuči skroz nelogično jer su svima fiksne adrese namještene i vidimo sve što je na mreži, a sad je sve između servere i računala promijenjeno - switch i kablovi od servera do switcha, a neki i od switcha do razvoda. i svima na lokacij iradi ok osim na jednom rčaunalu, a šteka povremeno onima s udaljenim pristupom. Wierd shit ![]()
let my people go! |
#41 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Pozdrav, imam switch najjeftiniji D-link GO-SW-5E, platio oko 60kn, 5 portova. Sada mi treba više portova, pa gledam totalno različite cijene. Utječe li izbor swicha na ping? Trenutno gledam TP-LINK LS1008 i duplo skuplji TP-LINK LS1008G. Bit će ukopčana kamera, dvr, dva "gaming" kompa.. Ima li razloga da kupim skuplji? HVALA |
#42 |
Postovi: 23,544
Taj šta sad imaš je sa 100 Mb portovima, ako već kupuješ novo neka je sa GB portovima. |
#44 |
Postovi: 23,544
Nema, sve je to isti java, oćekuje se da ovi metalni budu nalo bolji od plastik fantastik 😀 Već duže vrijeme za GB se preporuća TL-SG10xE čak kad i ne trebaš neku od "smart" opcija. |
#45 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Pozdrav, nekad sam kod jednog lika vidio neki swich (barem mislim da je bio swich) koji je imao LCD disply koji je mogao prikazivati sat i recimo bandwith na ekranu. Zaboravio kako se zove firma, jel možda tko zna o kojim swichevima se radi? Izgledao je kao kocka. |
#46 | |
Postovi: 2,224
Sent using Tapatalk |
#47 | |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
preko prijašnjeg bilo većinom u LAN <1ms, avrage = 0ms preko ovog avrage 2ms |
