#31 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Problem sa napajanjem.. mozda
I tako je komp radio do jučer, sve super bilo, danas ga idem uključit, ne reagira. Opet napajanje. |
#32 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Probaj sa napajanja isključiti 220V~ kabal pa za par minuta priljučiti i probati uključiti PC . |
#33 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Probao. Uzeo i drugi kabel. Srećom frendu nisam vratio napajanje pa sam imao priliku opet isprobat i s njegovim radi. Sad još ako moram i plaćat povrat linksu, lagano mi živci budu otišli. Jel moguće da neka komponenta sjebava napajanje? Koje su šanse za to? Zadnje izmijenjeno od: cic. 05.03.2023. u 13:03. |
#34 | ||
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Osobno ne vjerujem da si uopće uspio ugurat 4-pin plastični konektor (za napajanje na ploči) u utor za napajanje CPU-a. A ako si ga na silu i uspio ugurat , bez da si pogledao ostale konektore na napajanju onda ti je moj prijateljski savjet da odneseš kompjutor u servis dok još ima nade da ga se spasi (od tebe) ![]() ![]() Citiraj:
#35 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Gle nisam znalac ko ti, ali tolko retardiran nisam kak ti misliš. Dakle novo napajanje je radilo kojih 8 dana i sad više ne reagira. Izvadim ga van, spojim frendovo napajanje i s njegovim se komp upali. Trebam dalje? I btw, kaj se tiče onog 4-pina, mislio sam da je ko na starom napajanju. Dakle tam sam imao samo 20-pin napajanje koje ide na ploču, ne i ovih dodatnih 4-pina, odnosno sveukupno 24. Imao sam posebno 4-pina koja sam spojio tam kod cpu. Možda ne znam konkretno objasnit, ali dobro znam kak je staro napajanje bilo spojeno i radilo 8 godina. Novo napajanje je za mene bilo doslovno novo jer eto više ne pratim tolko te gluposti, pa sam mislio da je sve isto ko i prije. Prevario sam se, skužio uz pomoć frenda i kolege s foruma u čemu je problem i riješio. I krepalo za 8 dana. |
#36 |
uvik kontra
Postovi: 274
Dobro, to smo riješili , idemo dalje. Jesi li ikad ranije imao problema sa oscilacijom strujnog napona u kući/stanu? Trebao bi to provjeriti, možda ti je napon u određenim danima počeo raditi oscilacije ili sl. pizdarije. Dalje,bilo bi dobro da frendovo napajanje staviš u PC da radi nekoliko dana da vidimo da li će i ono otkazat. A paralelno s tim da pratiš napon na utičnici . A ovo novo bi tribalo ispitati testerom za napajanja. Druga opcija je da izvadiš ATX koonketor s ploče i kratko spoji zelenu i crnu žicu komadićem žice. Ako se ne zavrti vent na napajanju nosi ga reklamirat . Pregledaj stakleni osigurač PSU-a da li je pregorio? Pitanjce, jesi li dobro ispuhao komp? Još jedno "banalno" pitanjce, da li se komp koristi u pušačkom okruženju? Ako je sve čisto, dobro ispuhano, i da je CPU hladnjak čist, pasta promijenjena bilo bi dobro sve izvadit iz kučišta i sastavit na stolu. |
#37 |
Postovi: 34,084
Da bi vidio stakleni osigurač u PSU, treba ga otvoriti, a onda gubi garanciju. Ne otvaraj. Kao što kaže kolega, spoji crnu i zelenu žicu na ATX konektoru i ako ne zavrti ventilator, nosi ga na reklamaciju.
#38 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Spojena crna i zelena kod servisera, čisto da ne bi ispalo da noob ide glumit majstora, i napajanje nije ni trznulo. Dakle krepalo. A da je u pitanju struja, vjerojatno bi mi krepalo i sve ostalo u sobi, ne samo napajanje. Komp se ne koristi u pušačkom okruženju. I nije ispuhan, al bome nije ni da ima previše prašine, minimalno. Ali ajd, prije dolaska novog psu-a, ako mi links prihvati garanciju, dam si truda pa ga očistim, idem odmah. |
#39 |
Postovi: 34,084
Ne vidim nikakvog razloga zašto ti reklamacija ne bi trebala biti odobrena. 'Pokušao sam upaliti komp, ali se nije upalio.' I gotova priča.
#40 | |
uvik kontra
Postovi: 274
Možeš li posuditi multimetar kod nekoga i tokom narednih dana više puta (jutro,poslijepodne i večer)mjeriti napon na utičnici. Moraš sa sigurnošću znat da li ima oscilacija i kolike su. "Normalnim" se smatra +/- 10% . Ako imaš skokove preko 250 onda imaš problem sa HEP-om. Citiraj:
Oscilacije napona neki uređaji neće ni osjetiti dok kod nekih može doći do ozbiljnih odstupanja u radu, pa čak i kvarova. Da li ti sad kompjutor radi sa frendovim napajanjem? Izvadi ploču van iz kučišta ,izvadi grafu i RAM-e i sve utore dobro ispuši i kistom izbaci prašinu. Poslije toga ploču na stol spajaj i ostavi da radi. Ploču upali pomoću nekog komadića žice/metala, samo kratko spojiš (dotakneš) +/- (power switch) pinove. Zadnje izmijenjeno od: cako. 07.03.2023. u 17:55. |
#42 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Na selu u stanu, kakve to veze ima haha Problem je kod frendovog napajanja kaj mi treba adapter, molex, kaj već, da bi mogao spojit grafičku. U mom kraju to nemam di kupit, eventualno se vozit 20 min, to mi se neda radi jednog adaptera. Pakiram napajanje i nek ide u Links. Ak mi pošalju drugo i ak i to opet krepa, onda nek ide sve k vragu, kupim novu matičnu, procesor, napajanje i ram za 250€ i bok. |
#43 | |
uvik kontra
Postovi: 274
![]() Citiraj:
![]() Pozdravi HEP-ovce. Usput izmjeri koliko si udaljen od trafo stanice i koliko je kućanstava na njoj. I potrudi se izmjerit napon. Zadnje izmijenjeno od: cako. 07.03.2023. u 19:02. |
#44 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Jučer bio u ZG pa usput predao napajanje u Links, danas već javili da dođem preuzet novo napajanje ili da mi pošalju na adresu. Eto, svaka čast linksu na brzini. Sad se samo nadam da stvarno nije problem u nečem drugom pa da krepa i treće napajanje. Bumo vidli kroz neko vrijeme. |
#45 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,281
Imam problem da dok igram ili čak u zadnjih par dana i u desktopu odjednom se pojavi crn slika. Moram restartat i onda sve bude ok neko vrijeme, pokrenem igru par minuta i ponovo crna slika. U pitanju je sljedeća konfiguracija: Ryzen 7 5800x ASROCK B550 Pro4 Gigabyte 3080 Master V2 Kingston Predator DDR4 16GB(2x8) 3600mhz EVGA SuperNOVA G2 750 W Može li netko analizirati postojeću sliku? Naime sumnjam na napajanje pa me zanima jesu li ove vrijednosti ok. Zavrtio sam FurMark na 1440p i snimio vrijednosti voltaže sa hwinfo. Zanima me jesu li vrijednosti CPU Core, +3.3, +5 V, +12 V ok? slika ![]() |
#47 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,281
Ma ja imam problema s kompom zadnjih sedam dana pa istražujem. Komp je iz dana u dan sve češće završavao s crnim ekranom, dok se danas nisam sjetio pogledati voltaže. Sve su bile stabilne samo ona od proca je išla s 0.9 do 1.5 i tako svakih par sekundi. Mislim da je Ryzen tako dizajniran, no odlučio sam postaviti fiksnu volatažu na proc u biosu. Otad više nema problema, radi kao i prije. No, potom sam se išao malo igrati sa undervoltom grafičke i ponovo crni ekrani. Vratio sam grafičku na defaultnu voltažu i ponovo sve ok. Nekako nakon sveg tog testiranja mi se čini da napajanje radi problem, zato i pitam ako ima nekih odstupanja u volataži koja bi pokazivala na problem. Najlakše bi bilo staviti drugo napajanje i vidjeti hoće li se problem pojaviti, no trenutno nemam drugog napajanja. |
#48 |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Mene slično bio zajebavao komp, isto evga g2 ali 650w, komp radi, igra se igra, odjednom crni ekran, neko zujanje u slušalicama i ventilatori od grafičke odu na 100%. Na napajanju je krepao ventilator, tj. kao da se nekad pokrene nekad ne. Račun sam izgubio i nisam mogao ništa pa sam ga rastavio. Sad je u drugom kompu koji se i ne koristi toliko. Tako da nisam 100% siguran je li do tog ventilatora ili nečeg drugog. |
#49 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,281
Doslovno ista stvar i sada kada spominješ, bio sam skinuo napajanja da ga testitam vani i vent se nijednom nije pokrenuo, no mislio sam da je to zbog eco moda. Isto crni ekran i ventovi na 100%. Ništa, kupujem novo napajanje. Ako netko ima neko viška nek se javi, ako ne bit će iz trgovine. Ovdje kod mene u lokalnoj trgovini imaju Bequiet 850 STRAIGHT POWER 10 ili 11 gold za 124 eura. Ima tri godine garancije kod dobavljača i još dvije kod proizvođača. Ima li netko iskustva s tim napajanjem? Je li se isplati za 124 eura? |
#50 | |
Postovi: 60
#54 |
Postovi: 34,084
Razmisli o nabavci Asus ROG Strix koji su naravi rebrandani Seasonic Focus Gold i nude 10g. garancije. Na tvome bi mjestu ipak pokušao kontaktirati EVGA-u u vezi reklamacije.
#55 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,281
Uzeo bi da sam siguran da je napajanje. Napravio sam par stability testova sa AIDA64 Extreme. I kad stavim da testira CPU, ne prođe test. Nakon 3minute hardware failure. Kad stavim samo GPU prolazi bez problema. Također, y-cruncher v0.8.2.9522 test na sve ne prolazi, nakon par minuta se restarta sam od sebe. Sad, vidio sam i sam da nakon što sam fiksirao voltažu na procu da se komp ustabilio i da nakon što sam se igrao sa undervoltingom grafičke da je postao nestabilan tako da mislim da je napajanje. No, mogao bi biti i procesor i matična. |
#56 |
White Rabbit
Postovi: 5,392
Dobro jel se na kraju taj vent u napajanju vrti il ne? Dali je napajanje vruce na dodir kad se komp skrsi? Mozes za svaki slucaj: 1. Factory default na sve komponente 2. BIOS/FW Update 3. Driver Update Ako ces nakon toga i dalje imat isti problem HW zeza. P.S.- ugradi Napajanje i grafu kod nekog frenda pa testiraj > ak bude isto bar se mozes na GPU/PSU koncetrirat. |
#57 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,281
Hvala svima na pomoći |
#58 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Kad smo kod testiranja napajanja, ništa ne ždere tolko watta ko "Power" test od OCCT-a (GPU plus CPU). Aidin stress test je mačkica naspram toga. A OCCT ima i puno bolje riješen monitoring raznih parametara za razliku od Aide. |
#59 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,281
Napravio sam test na cpu, javlja greške par sekundi i onda se restarta. Test na grafičku prolazi bez problema. Test na power instant restart. Zadnje izmijenjeno od: Alfredo nr.3. 08.09.2023. u 23:23. |
#60 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,281
Stavio sam novo napajanje Asus ROG STRIX 750G i više nema crnog ekrana. Komp radi normalno. |
