Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 14.05.2022., 08:23   #31
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Autor mann Pregled postova
Ovo ti je moj kabinet. Stavljeni su dva 120 venta za ulaz i izlaz zraka. Kupio sam mali komad elektronike koji je zapravo voltage regulator. Nastimas sa potenciometrom temperaturu i on kreće od te temperature sa 5-6v pa podiže kako raste temperatura na max 12v.
Gdje ti je monitor u odnosu na PC ? Koji kabel koristiš?
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2022., 16:20   #32
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Autor Starsylph Pregled postova
Komp mi je u sličnom kabinetu ali ne u ovome. Monitor mi je za stolom a komp u gornjem kabinetu iznad dok su mi kablovi iza jedne kutne lajsne koju je stolar od istog drva napravio. Tipkovnica je wireless i zapravo jedino što ide od kompa prema dolje je DP kable, usb c kabel (monitor hub sa zvučnom karticom) i usb 3.0 kabel (6 port USB hub).
Da skratim priču na slici gore mi je nas, ruter, switch, ap, mrežni kontroler, I neznam sad još koji komad male elektronike.
Sent using Tapatalk
Staro 14.05.2022., 17:04   #33
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Koji imaš DP kabel? Moj monitor sa kučištem mora biti blizu jer je kabel prekratak. Može li se nabaviti kabel duži od 2m?
Staro 14.05.2022., 18:38   #34
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
A moj je s monitorom došao. Dužine cca 1.5m nikako ne duži od 2m tako da nemogu reci koliko dugi postoje. Hdmi postoji duži od 2m to znam sigurno. Hdmi ide ful dugo, znaju biti aktivni za 10m +.
https://www.roline.hr/ponuda/itemlis...MaAm-xEALw_wcB
Sent using Tapatalk
Staro 14.05.2022., 18:39   #35
Postovi: 10,123
Ja koristim ovaj DP kabel (4,5m) na QHD 60Hz monitoru. Napomena, dosta je krut
https://www.amazon.de/dp/B01J8S7EXU/...740101_TE_item
Staro 17.05.2022., 10:07   #36
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor Pupo Pregled postova
Imas noctua 5V ventove, tutni dvije 80ke na 2 nize rupe, spoji ih na usb od plejke (pretpostavljam da ima, nisam provjeravao) i done deal.
Ja bi isto ovo napravio, 2-3 dobra venta na već izbušene rupe, koji će gurat svježi zrak unutra, a topli zrak će sam naći put van.
Ne treba nikakve ispuhe radit!
BojanZD je offline   Reply With Quote
