Staro 04.01.2021., 19:30   #31
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor skalar Pregled postova
postavljanje ide na sljedeći način:
Hvala kolega na ovome tek jučer se primio toga i dobijem tv na port2, ali nikako dobit net na ostalim portovima. Još se korisnik požalio da je usporeno šaltanje programa nakon switcha. Ideja je bila na switch spojit tv i repeater uz naravno stb. Nije kod mene doma pa nisam imao previše vremena istraživat, pa ako netko ima ideju što kako?
Sent from my Mi 10 using Tapatalk
Staro 05.01.2021., 03:11   #32
lokoloko
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
A kakav ruter imaš u startu? Jer ne možeš radit trunk sa porta tipa vlan 1500 na drugi switch.. Logika je da se trunkaju i vlan1500 i vlan100. Radit će tv, al ne net.
Najlakše uzmeš laptop i kablom se probaš spojit na svaki drugi port na ruteru.. Ako radi net, you're good to go.
p.s.
pitanje za vas sa dva maxtv stba: dal imate različita korisnička imena na svakom stb-u ili? Mac adrese? ty
Zadnje izmijenjeno od: lokoloko. 05.01.2021. u 06:18.
lokoloko je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2021., 10:13   #33
killuminati
Postovi: 403
Router je zyxel VM5313. Jel moram u njemu na tom portu taggat sve vlanove ili..?
Staro 05.01.2021., 21:14   #34
lokoloko
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Autor killuminati Pregled postova
Hm, ja nemam takav ruter.. Pa trebaš si tagirat odg. Vlanove (Iskon koristi druge) na portu rutera. To je trunk. Onda na switchu isto, samo si rapodjeliš vlanove po portovima, oni su naravno untagged.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.01.2021. u 22:06.
Staro 06.01.2021., 12:21   #35
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Autor lokoloko Pregled postova
p.s.
Jučer sam kod jedne gospođe spojio drugi maxtv, oba imaju isto korisničko ime i isti pin. Nisam gledao MAC adrese, ali pretpostavljam da su različite.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2021., 12:37   #36
Postovi: 23,603
Pa normalno da su MAC adrese svakog STB - a (kao i svakog drugog uređaja) različiti.
Staro 08.01.2021., 13:32   #37
lokoloko
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Pretpostavljam da onda imaju MAC filtere za dodatni stb? Recimo da nisam bacio onaj rashodovani stb što su mjenjali prije par godina.. pitanje dal bi radila dva maxtva?
Staro 08.01.2021., 15:57   #38
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor driftwood Pregled postova
pinovi su uvijek isti za oba samo u startu trebaju na centrali aktivirati drugi ako već nije.
Staro 09.01.2021., 10:08   #39
lokoloko
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Možda je u nekoj tablici ostala mac adresa, al nije i ne radi smeće
Staro 12.09.2021., 13:09   #40
mr.shiljo
Datum registracije: Jun 2021
Lokacija: JASTREBARSKO
Postovi: 2
Bok svima...aj pomozite mi znalci. Imam tcom optika. Na katu mi ulazi intamo je ruter. Na njega je sve pospajano lan i wifi normalno. E sad imam i dva maxtv prijemnika dolje, povuko sam lan kabel do nobog Tp link rutera AC1750 . Stvio sam u LAN utor...i podesio adresu na .1.2...e sad...kad ustekam oba maxtv boksa radi...cim ustekam lan za neki komp drugi ili se neko spiji na wifi...maxtv oba umru.
Taj ruter je super...ima hrpu postavki...i ja sam siguran da ima rjesenje...ali evo kopam vec dva dana i nikako. Imam i switch od 4 porta gigabitan...dlinkov. pa eto ako sta mogu iskombinirat a siguran sam da ima caka...molim vas da mi pomognete. Hval
mr.shiljo je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 19:51   #41
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Dakle, imam isti problem kao i naziv teme i ne uspjevam riješiti: moram spojiti preko istog kabela MaxTV i PC.
Speedport plus na VDSLu, MaxTv radi na portovima 2-4, net radi na 1-4.
Nabavio sam TL-SG105E i postavio kao na slici iz priloga.
Ne radi oboje u isto vrijeme, tj. ako je spojen PC i spojim MaxTV, MaxTv se spoji, ali PC ostane bez interneta.
Ako odštekam PC i ponovno ga spojim, dobije net, ali MaxTv "krepa".
Jel treba još nešto podesiti na Speedportu (makar ništa ne vidim da se može podešavati)?
Imam još jedan TL-SG105E, jel ima smisla probati s 2? Kako onda postavim portove?
Zadnje izmijenjeno od: mboltuzi. 19.10.2021. u 20:02.
mboltuzi je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 21:47   #42
Postovi: 23,603
Stavi i 2. TL-SG105E,
slažeš jedan trunk port na oba za link među njima, ....
Staro 20.10.2021., 10:03   #43
mboltuzi
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 105
Autor Nikky Pregled postova
Riješeno.
Probao sam to i jučer ujutro i nije radilo. Rješenje je da se ne koristi port 1 na Speedportu.
edit: Ipak nešto nije dobro... nakon pola sata je MaxTv "umro". Moram još malo testirati
Ako uzmem 2 switcha i oba podesim isto kao na slici koju sam poslao, jel trebam u switch A (uz Speedporta) spojiti 3 LAN kabela (net u port 1-3, MaxTv u port 4 i trunk u 5) ili samo trunk u 5?
Ako spojim samo trunk, onda na switchu B radi ono što je zadnje uštekano.
Ako spojim sva 3 kabela onda sve radi toliko dugo dok ne ugasim jednu od stvari iz switcha B. Ako je ugašen MaxTV, kad ga upalim više ne radi. Pa ga ištekam i uštekam i onda proradi, ali krepa net. Ako gasim PC, čim ga upalim gasi se MaxTv.
Za to vrijeme na TP-Linkovima lampice blikaju ko lude i tek kad resetiram Speedporta, stvari se normaliziraju i opet sve radi jedno vrijeme.
Jel ima netko da mu to radi sa Speedportom na VDSLu?
Zadnje izmijenjeno od: mboltuzi. 20.10.2021. u 11:57.
Staro 23.10.2021., 13:29   #44
Postovi: 23,603
Sad tek vidio da si editirao
Za 2x TL-SG105E spoji i konfiguriraj ovako:
Speedšrot
Lan1 > nemoj koristiti
Lan2 > Lan1 1. TL-SG105E - Vlan default
Lan3 > slobodan za PC ili MaxTv
Lan4 > Lan4 1. TL-SG105E - Vlan IpTv (1500)
1. TL-SG105E (osim već gore navedenog)
Lan2 > Vlan default, slobodan za PC
Lan3 > Vlan default, slobodan za PC
Lan5 > Trunk port, Vlan default + Vlan 1500 > Lan5 2. TL-SG105E
2. TL-SG105E (osim već gore navedenog)
Lan1 > Vlan default, slobodan za PC
LAN4 > Vlan IpTv (1500), MaxTv
Tako bi trebalo proraditi.
Staro 20.11.2021., 18:55   #45
Postovi: 23,603
Kolega nije prijavio rezultat tj. jeli riješio zadatak.
Ovdje je zgodno da stavim review TP-LINK TL-SG108E and TL-SG2008 8 Port Smart Switches > https://www.smallnetbuilder.com/arch...tches-reviewed
kolege su sve fino opisale i objasnile. Jedina razlika šta se sada TL-SG108E može podešavati i preko weba / browsera a ne kako je navedeno samo preko win programa.
Čitajući txt vidim da TL-SG108E podržava i LAG pa i to može biti interesantno onima koji imaju NAS - eve sa dvije mrežne.
Staro 20.11.2021., 19:13   #46
Postovi: 10,241
LAG nije dovoljan za Synology, tj potrebna je podrska za LACP. To je i meni bilo prvo sto sam htio napraviti kad je dosao NAS (imam doma SG108E).
Malo detaljnije:
https://community.tp-link.com/en/bus...m/topic/103386
In short: if you need LACP, which is vendor-independent, take a look at TL-SG2008. This switch supports vendor-independent LACP and in addition it supports proprietary static LAG with two different hash algorithms.
Staro 20.11.2021., 19:39   #47
Postovi: 23,603
Hm, da, treba izvaliti $$$ za puni managment switch koji ima LAG + LACP
EDIT: Po ovom > https://blog.alansoon.com/technology...itch-it-guides
za to igra Netgear GS108T v2 managed switch, jasno fino skuplje
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.11.2021. u 20:05.
Staro 30.11.2021., 16:18   #48
Buki
Postovi: 88
Pozdrav ekipa,
Molim pomoć!
Ovako, dovukli su mi optiku u sobu gdje mi je komp i tv. Tu je znači Speedport router na koji treba biti ustekan maxtv i komp. Iz routera ide još jedan kabel u powerline i preko toga imam 2 maxtva u još 2 sobe (3 maxtva ukupno).
E sad, sva 3 maxtva rade izgleda uredno dok u router (speedport) nije ustekan komp. Čim u pristekam komp u speedport router maxtvi u druge 2 sobe (spojeni preko powelinea) se zblesiraju.
Kako to riješiti? Tehničar tcoma kaže da kupim najobičniji switch i spojim ga na speedport i na njega komp, da će tako raditi?? Taj isti tehničar mi je rekao i da mi neće raditi 2 maxtva preko powelinea u 2 sobe i da savjetuje provući LAN kabel, ali meni izgleda radi, dok ne ustekam komp u router.... Ne kužim više ništa 😊
Meni nema logike, ali opet nisam neki znalac tu pa da pitam prije nego kupim switch...
Hvala unaprijed na pomoći!
Buki je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2021., 16:31   #49
Postovi: 23,603
Ajde pogledaj u koji Lan port si šta uštekao ?
Kod novije generacije ISP routera kao nebi trebalo biti bitno ali ...
Po starom IpTv (MaxTv) bi trebao ići u zadnja dva (Lan3, Lan4).
PC spoji u Lan2, preskoči Lan1.
Ako budeš preštekavao moguće da ćeš trebati ugasiti > upaliti router.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2021. u 21:09. Razlog: Korekcija
Staro 30.11.2021., 20:27   #50
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,991
Nikki zašto se preskače LAN1
...and fly...
Thule nosač
Staro 30.11.2021., 21:07   #51
Postovi: 23,603
Zavisi koja je verzija gofna od Speedšrota i jeli spoj via xDSL ili optike.
Kod tog veselja od uređaja Lan1 mijenja funkciju u WAN pa ta napomena zapravo ne vrijedi u slučaju kolege Buki.
Vrijedi za one koji se spajaju preko xDSL - a. Radi se o tome da "vrhunska pamet" u tom uređaju (blago rečeno) luduje u prebacivanju funkcije Lan1 - WAN pa je tada pametnije (ako ne fali portova) preskočiti Lan1 i PC spojiti na Lan2.
Staro 30.11.2021., 21:21   #52
Buki
Postovi: 88
Spoj je preko optike pa je spojen na LAN1 (WAN)
Na LAN2 je spojen maxtv direktno, a LAN3 na powerline... Pa sam pc spajao na LAN 4... Tako mi je ostavio tcomov tehničar.
I tu nadopuna, naime danas mi je pukla veza na 2 maxtva preko powerlinea iako nije bio spojen pc (znači bili su samo maxtvi spojeni). Ovaj maxtv što je spojen direktno radi bez greške, čak i sa pc spojenim
Pokušati ću se poigrati sa prestekavanjem, pa javim... U međuvremenu ako tko ima kakvih prijedloga, pucajte
Hvala!
Staro 30.11.2021., 21:33   #53
Postovi: 23,603
Koji model(i) precizno su ti PowerLine ?
Nadam se da nisu D-Link - ovi.
Kod TP-Link - ovih se može kroz onaj managment app ugasiti "green" funkcija / ušteda energije, a poznato da taj green igrokat zna zezati.
Za spajanje na routeru ja bih ovako:
- Lan1 koji je zapravo WAN - ONT
- Lan2 - PC
- Lan3 - MaxTv
- Lan4 - PowerLine - MaxTV
Staro 30.11.2021., 21:42   #54
Buki
Postovi: 88
Powerlineovi su svi Tp link
Jedan je ovaj: https://www.tp-link.com/sa/home-netw...ne/tl-wpa4220/
Druga 2 su ovi: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...mbps-053515071
Sa aplikacijom se nikad nisam igrao, mogu pokušati ugasiti taj green...
Staro 30.11.2021., 21:51   #55
Postovi: 23,603
Stavi app i ugasi green funkciju, to svakako.
Nadam se da ćeš naletiti na app verziju koja ima tu opciju.
E da, u app provjeri da su sva tri u istoj mreži / grupi.
Staro 01.12.2021., 13:03   #56
Buki
Postovi: 88
- Lan2 - PC
- Lan3 - MaxTv
Posložio sam ovako na routeru, resetirao ga, u Tp-link aplikaciji ugasio uštedu energije (AV500 sa wifijem model čini mi se nema tu opciju, ali ugasio sam na oba AV600) ... i evo (za sada) radi glatko...
Nikky, hvala puno na pomoći!
Staro 01.12.2021., 13:22   #57
Postovi: 23,603
Nema problema, tome forum i služi 😀
EDIT: Kako se ono kaže, ako radi ne popravljaj
Za taj TL-WPA4220 probaj ovaj disable the Power Saving Mode tool:
https://digiex.net/threads/tp-link-h...ownload.14554/
https://digiex.net/attachments/switc...ool-zip.14448/
Još nešto, možda nebi bilo ludo (ako već nisi) ugasiti WiFi na tom TL-WPA4220, obzirom da ti prenosi IpTv i nećeš se spajati na njega.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2021. u 14:37. Razlog: Dopuna
Staro 01.12.2021., 16:29   #58
Buki
Postovi: 88
Nema problema, tome forum i služi ��
Wifi sam već prije ugasio na tom adapteru
Probat ću sa tim toolom ugasit i power saving ali baš ću prvo pokušati vidjeti hoće li pravit probleme ovako. Javim...
A mislim se, stvarno su tcom **beep**, jesu mogli donijeti router sa više lan priključaka nekom tko je uzeo 3 maxtv-a
Šta bi bilo da spajam maxtv svaki kabelom na router, gdje bi ustekao pc?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2021. u 17:14.
Staro 01.12.2021., 17:19   #59
Postovi: 23,603
Nisu mogli donijeti drugo nego šta imaju na lageru, a svi su im sa 4x Lan porta.
Nema tu opcija nego da nabaviš dodatni mrežni switch, već smo ih spominjali u temi TL-SG105E ili TL-SG108E.
Staro 24.12.2021., 15:10   #60
VictorVran
Datum registracije: Dec 2021
Postovi: 1
Speedšrot
Pozdrav ljudi, imam sličnu situaciju kao kolega i pokušao sam složiti stvari kao što je opisano ali bez uspjeha. Nisam mrežaš i već neko vrijeme pokušavam složiti konfiguraciju ali nikako ne ide, pa ću zamoliti za pomoć. Poanta priče je preko jednog kabla dobiti MaxTV i internet.
Dakle, router je Speedport Plus (dobio sam ga krajem 2018. godine) i imam optiku. Inicijalno sam htio preko jednog ethernet kabla dobiti i MaxTV i internet koristeći TP Link SG105E smart switch i slijedio sam upute kolege Skalar-a ali svaki put kada bi uštekao MaxTV nestalo bi interneta i obratno. Moguće je da je problem u tome što on ima neki drugi router koji nije Speedport.
Onda sam pročitao gore quotanu konfiguraciju od kolege Nikky-ja, pa sam nabavio još jedan TP Link SG105E smart switch i krenuo spajati ali opet nije uspjelo. Ako uzmemo u obzir da sam dobro pospajao žice, problem može biti jedino do konfiguracije switcheva/routera, pa evo par pitanja:
1. Je li potrebno na routeru išta konfigurirati? Npr. moram li mu ja nekako reći da je Lan4 za MaxTV i da taj Lan4 pripada VlanID-u 1500? Gledao sam u konfiguraciji routera i nisam našao ništa pametnoga što bi mogao izmijeniti glede VLANova.
2. Kako bi trebala izgledati konfiguracija portova za switch 1 (onaj koji se spaja direktno na router) i za switch 2 (onaj iz kojeg će ići ethernet kablovi prema MaxTV kutijici i kompu)? Na slici je moja konfiguracija i takvu istu sam složio na oba switcha ali nije radilo, pa me zanima za pojedini VLAN ID koji portovi moraju biti tagged a koji untagged?
3. Treba li osim gore navedene konfiguracije i dodijeliti PVID za pojedini port? (Na gornjoj slici je to "802.1Q PVID Setting" u sidebaru ispod označene sekcije, a defaultno svi portovi imaju PVID = 1)
Hvala puno!
EDIT: Riješeno
Zadnje izmijenjeno od: VictorVran. 03.01.2022. u 11:09.
VictorVran je offline   Reply With Quote
