#31 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
@tomek ti to meni ko das doma sa tim raspberry-em i linuxom općenito,nešto malo znam od podešavanja rigova,ali to je ograničeno ... @pomo evo sad prolaze prve dvije komande,ali ono skidanje rt18188fu me traži user name i password, ko da je njegov git zaštićen ... EDIT : O idiot ja pa cijelo vrijeme kucam rt18188 a ne rtl8188 EDIT 2 : Ok, izgleda da sam jučer ipak kucao RTL ... sad mi veli da ima taj direktorij i da nije prazan ... KOd builda mi javlja error 2 Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 14.09.2020. u 10:39. |
#32 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Probaj iz ppa instalirat... sudo add-apt-repository ppa:kelebek333/kablosuz sudo apt-get update sudo apt install rtl8188fu-dkms Ili cp cijele error 2 greške. Ovo mi ništa ne znači.
#33 |
Postovi: 2,835
#34 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Jašta da neće kad nije za arm. Esam pglu. Evo tutorial koji bi trebao radit: http://www.rajib.com/realtek-8188fu-...pberry-pi/?i=1
#35 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Znači: cd /usr/bin curl -s http://www.raspberrypi.org/phpBB3/do...le.php?id=5536 | tar xz Trebao bi dobit install-wifi.sh fajl u tom folderu. chmod 755 install-wifi.sh - ovo možda treba sudo, nisam siguran. sudo ./install-wifi.sh
#36 |
Postovi: 2,835
https://www.dropbox.com/s/naqk5t1ed4...00633.jpg?dl=0 Vidim da ti ne odustaješ,pa neću ni ja,već drugi ili treći dan listam,kopiram komande i neznam kaj sa neta i tvoje i raznorazne,ali nikako pokrenuti ... Zaboravio sam te pitati,jeli moguće pokrenuti tu fakin instalaciju sa CD/USB ... Znači prekopirao sam sve na USB,jel može kaj od tamo,makar i to sam probavao ... |
#37 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Znači cd u /usr/bin Code:
curl -s http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/install-wifi > install-wifi.sh sudo ./install-wifi.sh USB wifi kartica MORA bit uštekana, kako bi je skripta prepoznala i skinula te instalirala neophodan driver za wifi karticu i kernel. Moguće da kernel neće biti podržan. Probaj pa javi greške.
#38 |
Postovi: 2,835
#39 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Po ovom dolje ne moraš biti. Podrazumijevam da si spojen tetheringom na internet. Probaj ovako, ofišl way of Mr Engman, znači po redu naredba po naredba. Usb kartica mora bit ubodena u RPI. Code:
sudo wget http://downloads.fars-robotics.net/wifi-drivers/install-wifi -O /usr/bin/install-wifi sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi sudo install-wifi
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 15.09.2020. u 06:44. |
#40 |
Postovi: 2,835
OK, sad skinuo,prošlo,instalirao ... rebooto .... ALI .... opet ga nema nakon reboota ... Jel se treba još kaj podesiti ... Ok,instaliran je wlan0 ... ali mu moram pretpostavljam uneti ssid,password,adresu ... |
#41 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
![]() Dalje ga trebaš spojit na wifi mrežu. Mala ograda, nemoj se čudit eventualno nestabilnom radu usb adaptera. Linux+usb wifi kartice i nisu neka sreća...
#42 |
Postovi: 2,835
Paaaaaaaaa, da vidim .... Malo se spoji pa odspoji ... Prije bih rekaop da to traje u sekundi ... Puno ti hvala na trudu i opcijama koje si mi dao za isprobavanje ... Instaliran je, sad će biti čitanja za konfiguraciju i oko toga ... Hvala |
#43 |
Postovi: 23,566
Negdje ranije u postovima / linkovima imaš opisano, treba editirati network konfig za wlan0, upisati ssid i pass pa save pa wlan0 down / up ... |
#44 |
Postovi: 2,835
Ok,to sam skužio,sad jedino me muči da li u wpa_supplicant.conf mogu staviti više networka i kako ih označiti ... Inače stavio sam 3 komada,pa idem testirati ... ali sve pod network="Mojprvi" + pass pa network="Mojdrugi" .... |
#45 |
Postovi: 2,835
Hmmmm ... Eto upravo sam mu opsovao sve po spisku, i zahvaljujući dobroj kineskoj cijeni sam uzeo 2 stika ... Pa naravno da kad sam 2 stik ubo unutra,ovaj se odma spojio i lijepo u čošku stoji onaj wifi znakić i fercera ... |
#46 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Plug/unplug is the name of the game. To ti je rješenje, sad kad si digo driver, za 90% problema. Jedan od iritantnijih je odspajanje sa wifi mreže iz nepoznatih razloga, kad ima puno prometa, tipa torrenti. I neće se spojit dok ga ne ištekaš/uštekaš. Ima toga...
#47 |
Postovi: 2,835
Ufff, čini mi se da i ovaj drugi radi na istom principu ... Problem je kaj čim ukucam nekaj u browser,ovaj se pikne u 100%,i sad neznam jel do njega ili do stika ... Uglavnom instaliran je,ali ferceranje je JAAAAAAAAAko veliki upitnik ... |
#48 |
Postovi: 23,566
Da se vratimo na početak, šta ti očekuješ od te igračke ? Nije to komp / lap pa da može glatko browsanje, to služi za kakvu automatizaciju procesa, dojava senzora i sl. |
#49 |
Postovi: 2,835
Ma ja sam mislio da će to poslužiti za octopi za 3d printer ... Bum probao to spojiti,pa da vidjeti kako to fercera,netreba mi niš drugo,čak ni na net,samo da sa kompa mogu preko mreže poslati na printer ... |
