#31 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#32 |
#33 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 06.12.2021. u 22:25. |
#35 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Ja se polako upoznajem sa S1 pro. Za sada zadovoljan. predmet: https://www.thingiverse.com/thing:2376777 filament: plastika trček PET-G transparent 1.75 layer height: 0.2 spiralised (vase) mode ![]() detalj ![]() dno: ![]() |
#36 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 146
Trebal bi preporuku printera. Ono kaj je najbitnije da se sam kalibrira i da osoba koja bu ga koristila doslovno moze upiknut usb ili sd karticu pritisnut gumb i bezbrizno otic drugim poslom i docekat finalni print. Idealne bi bile dimenzije 20x20x20cm sve iznad toga je plus. Lova s kojom raspolazem je do cca 12000kn. Da se malo protegnut iznad. Od mogucnosti ispisa i materijala...zadnje kaj mi je zapelo za oko je pla koji nakon kaj se stavi u kucnu pecnicu poprima svojstva pla, flex...naravno moderni materijali i tehnologije su plus |
#37 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Dal je tebi budžet 12.000,00kn ili 1.200,00kn? Bed leveling je inače dosta jednostavna stvar. Mislim da svaki bed moraš ti ručno poravnati, a onda ti auto level napravi mapu deformacije i na temelju nje kompenzira z ofset. Neka me netko iskusniji ispravi ako nisam u pravu. Pla je najosnovniji i najjednostavniji filament i to printa svaki printer... |
#38 |
Dubwise
Postovi: 307
Prusa MK3S+ Tako nesto ne postoji za ovaj rang para, cak i sa Prusom povremenom provjerim jel print ide okej. Obicno se chekira prvi sloj, da je on dobro isprintan - jer ako nije, ni ostali slojevi nece biti okej i postoji sansa da se print srusi, plastika zalijepi oko kablova ili hotenda a to ne zelis ![]() |
#40 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 176
upravo si opisao sve suprotno od onoga što 3D printanje je. ako misliš da je to kao printanje papira gdje ćeš ti sad skinuti neki model sa thingiversa, stisnut tipku print i da te to dočeka, radije nemoj ni ulaziti u svijet 3D printanja jer ćeš se razočarati i samo bacaš novce. |
#41 | |
Dubwise
Postovi: 307
Ako uzme ovakav printer koji preporucas, mislim da ce nakon 2 dana imati jako puno pitanja i problema na koje nece dobiti jednostavan odgovor ![]() |
#43 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Kad rješe sve probleme na njemu https://bambulab.com/en |
#46 |
Datum registracije: Mar 2023
Postovi: 4
#47 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
#48 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://www.nexus.com.hr/thumb/38738...nice_1/pic.jpg Dali ima u Hrvatskoj da netko prodaje ove "heat inserte" I dali imate neki link odakle uzimate da je provjerena kvaliteta.
#49 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#50 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
https://soldered.com/hr/proizvod/navojni-umetak-m3-3mm/ https://www.3djake.com/3djake/thread...s-50-piece-set https://www.prusa3d.com/product/thre...ndard-200-pcs/ ili aliexpress setovi ako trebaš druge dimenzije, kvaliteta zadovoljava / prolazi https://tinyurl.com/yc6as7zj Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 08.04.2023. u 17:12. |
#51 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Ima jedan, bar sam mislio, ultra jednostavan task Cijev 45mm visoka, izvanka cca 1cm visine M42 navoj ostalo ravno. Unutra cijelom duzinom navoj M37. Thread ptich 0.75 Openscad muku muci, rendera po pola sata na ryzenu r7 5700x za svaku preinaku, Cura kaze da model ne valja i print ispada los. U ovoj situaciji je kod i gori jer sam prcka neato bezuspješno HTML:
$fn=64;
use <metric_thread.scad>;
DV = 37; // Bolts
P = 0.75;
DE = 42.5; // Nuts
DINT = 38;
HM42 = 5;
e = 3;
H1 = 45;
D1 = 42;
difference() {
cylinder(r=D1/2,h=H1);
#cylinder(r=DINT/2,h=H1);
metric_thread(diameter=DE, pitch=P, length=HM42,internal=false);
difference(){
cylinder(r=D1/2-0.8,h=H1);
#translate([0,0,0]) {
metric_thread(diameter=DV, pitch=P, length=H1, internal=true);
.Sa kojim programom da to probam napravit, sto je to toliki problem :O |
#52 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
SketchUp 2017 Make https://web.archive.org/web/20220217...782-en-x64.exe + https://extensions.sketchup.com/exte...hreaded-holes+ ako ga trebaš mogu ga poslati na mail (pošalji PM) instalacija extensions: https://www.youtube.com/watch?v=xJ62N9DQRYY https://www.youtube.com/watch?v=YtZUDkUfg0M Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 09.04.2023. u 16:27. |
#54 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Potražim ima još jedan plugin |
#55 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Helix Along Curve plugin https://tutorialsup.com/nut-and-bolt...g-in-sketchup/ ili Bolt Maker https://www.youtube.com/watch?v=SBhkSZNFIuM |
#56 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Sa drugim ne mogu ništa jer ne podrzava Metric specifikaciju, prvi je dosta ručnog rada jer moram. naucit specifikaciju hvala ti masu al vidit cu sta jos ima stvarno sam mislio da ce ovo bit zeru jednostavnije ![]() Tokar to od aluminija složio u po sata |
#57 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 232
Ima pluginova ko u priči samo treba potražiti ako Ti se ne radi ručno i naravno koji zadovoljava potrebe DRAW HELIX http://www.cad-addict.com/2009/07/sk...-helix-or.html https://www.youtube.com/watch?v=lzQcMeywKsw Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 09.04.2023. u 17:43. |
#58 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 10.04.2023. u 11:32. |
#59 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,876
https://youtube.com/shorts/EUblmmBjPA0?feature=share Fit je dobar, ali odakle ovi valovi kako to googlam? |
#60 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Na kojem si štampaču radio? Koja plastika? ABS?
