#32 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 19
E hvala, mislim da cu onda uzeti hap lite. Samo me jos kod njega muci jacina antene posto je interna. Na stranici pise antenna gain 1.5 dBi, a ne mogu naci za speedport i zte koliko je posto su mi oni ok referentna tocka. Ne bih htio samo da je slabiji signal od njih. Ako je isti ili jaci uredu je. |
#34 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,088
S druge strane, meni je na mreži samo oko 10-ak uređaja pa možda zato je ovaj dovoljan. No nebitno, moja iskustva su pozitivna.
#35 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Ma ništa posebno, nisam u šopingu, ali mi izgleda kao vrlo interesantan router koji je redovno održavan. Podržava li OpenVPN klijente i forsiranje korištenja VPN-a na određene LAN IP adrese, a ostale da koriste normalni internet? Kako si ti zadovoljan? Nešto s čime si posebno zadovoljan? Jesu ubacili podršku za ostale DNS protokole (DoT?)? |
#36 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
OpenVPN podrška postoji makar ju osobno nisam koristio, mogu se nekakvi addon packovi instaliravat, jedan od njih je i VPN server koju nudi stvari vezane uz openVPN. No nisam imao potrebu za tim pa nisam niti pokušavao- Koliki je bandwidth VPN-a kroz Synology. Nemam pojma ni za ostale DNS servere, makar možeš posebno istalirati njihove DNS i Radius server aplikacije koju nude dosta toga u odnosu na defaultne mogućnosti rutera- Nešto sitno sam se igrao sa L2TP-om i IPSecom zbog rodbine van RH i backupa raznih sadržaja no to smo riješili da sam im dao RDP pristup na home serveru pa nek tu rade kaj hoće (veza je 100/50 pa nije nikakav problem) U vrijeme kad sam nabavio Synology lova je bila spremna za neki AC Asus, no reakcija supporta i komunikacija putem maila/Skypa su me prevagnuli. Jedina potencijalna mana jest da Asus nudi nešto jači HW za tu lovu pa u nekim vršnim opterečenjima nudi bolje performanse no s obzirom da dok smo supruga i ja doma na njega je spojeno 3 moba, 2 tableta, 3 piceka i još 7 wifi smarthome pizdarija imao sam samo jednom problem di se "mučio". Taman sam updateao dva nekakva windows 7 laptopa, radio inicijalni backup ženinog laptopa (cca 300gb) i malo mi je ping poskočio u igrici kad sam bio na WiFiju, no to sam više lupio limit same AC tehnologije nego rutera. Povratak na kabel ostatak dana i problema nije bilo. Naravno da sam dan poslje skužio da ima mogućnost prioretiziranja prometa po mac adresi za Wireless ![]() Ako se ikad poželiš igrati s VPN cimni me na pm pa uz pivu/čevape možemo probat. Ti isprobaš kaj te znaima, ja naučim nekaj novo ![]()
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 14.02.2019. u 11:36. |
#37 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Hap AC: https://photos.app.goo.gl/RSRpNkDysbnz6PAH8 Cap AC: https://photos.app.goo.gl/ib9PsbAafqCqegzA9 Obzirom na dual chain uređaj koji se spaja na njih, maximum. Hap AC teško da će preko ovog ići zbog CPU bottleneck, bez obzira na triple chain konfiguraciju uređaja. Cap AC nema nego dual chain. CPU na 30%. Dakle ovo mu je isto max. Hap AC lite ima single chain 5 GHz, ovo što si napisao mu je cca max propusnost. Ne vidim razlog zašto onda izbjegavati Mikrotik sa AC. Ono što stoji, je da sam se morao igrati da dobijem rezultate.
#38 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
veća moguča brzina - bolja propusnost - stabilnija veza, to su pogotovo na bakru bitne prednosti, veza ti oscilira i zauzetošću kanala na 2,4 GHz ti može doći do pucanja s time da ne znaći da kanal koji je danas slobodan da će i sutra biti slobodan ,jer i susjedi imaju iste probleme kao i ti i isto čačkaju po kanalima tako da je bežična veza preko 5 GHz u svakom slučaju bolja solucija i to ne u prvom redu radi same brzine,moraš svatit a to se dobro vidi ako se koristi neki program za analizu wi-fi-a da 4 susjeda dobro placirana u najnezgodnijem slučaju mogu zagušit sve kanale,situacija se može samo još i pogoršati jer preko 90% uređaja "smart home" može samo preko 2,4 GHz doduše njima nije ni potrebna "izuzetna stabilna veza" ,ali dovoljno da smeta, a kako vrijeme ide svako od nas ima poneki "pametni uređaj doma" a toga će biti sve više i više.routeri ako moraš kupiti, se ne kupuju svaki dan ,preživjet će ti dvije generacije računala u pravilu, pa malo treba i misliti što će biti za koju godinu ,pa stoga se može potrošiti 100-200 kn više na opremu,"ac 600" stikovi su ti oko 100 kn može se naći i ispod 100 kn ,znaći sve zajedno nije neki nemogući trošak.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 27.03.2019. u 04:04. |
#39 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Pozdrav, imam HT optiku i mislim se riješiti Speedporta jer nije baš bajan. Dakle, kupio bih router i spojio ga direktno u ONT. Telefona nema, samo MaxTV i Internet. Bitna mi je niska latencija (višejezgreni procesor mora biti), WAN propusnost do 1000 Mb/s (bar da bude futureproof) i 802.11ac. Worst case ima na mreži spojeno max 7 uređaja. Listam par dana i suzio sam izbor na sljedeće, u prihvatljivom cjenovnom rangu: * TP-Link AC1200 Archer C5 (nisam pronašao info za VLAN tag, pa nez jel podržava uopće) * Asus RT-AC58U * Mikrotik hAP ac2 E sad, iskreno mi se najviše dopada ovaj Mikrotik, izgleda kao najbolji omjer cijene i dobivenoga. Međutim, s njim je malo problem konfiguracija (možda ako netko ima T-Com optiku direktno na ONT može podijeliti svoje korake / screenshotove konfiguracije, nisam ništa pronašao guglajući). Isplati li se uložiti više novca i ubost nešto kao RT-AC68U? Iskreno mislim da je overkill... |
#40 |
Postovi: 3,781
Imam bas taj kombo, hap ac2 i direkt u ont. Radi odlicno vec preko godinu dana. Po meni se ne isplati davati puno vise novaca za npr asus router. Ako zellis detalje za konfiguraciju, javi se na pm. |
#41 | |
Postovi: 1,703
bez dodatnih peripetija pri konfiguriranju i stabilnost,netreba valjda pričat što je skuplje to je bolje,ali svatko treba kupiti ono što mu treba za njegove potrebe.
#42 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Innbox od iskona počeo zezat sa wifi... svako malo moram pali/gasi da dobijem wifi, dok lan portovi uredno rade, ima internet preko njih zatražio bih da stave innbox u bridge pa me zanima što od ova dva uzeti da odradi posao iza njihovog modema ili ako netko ima konkretniji prijedlog neka postavi link ne treba mi ništa fancy ni skupo, čak mi je dosta 100 mbit u mewži https://www.links.hr/hr/adsl-router-...icni-053524159 https://www.links.hr/hr/wireless-rou...icni-053524132 |
#45 |
Postovi: 23,571
Gledaj da u pameti ima predviđen AP mod rada, inače ćeš trebati "kemije" sa konfigom. ASUS RT-N12 D1 > ima AP mod rada, N300 2.4 Ghz umjesto navedenog imaš jeftiniji DIR-809 > ima AP mod rada, dual band WiFi, ... |
#46 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,582
1.Cijena? 2.Sa VoIP podrškom? I dalje kod mene radi ko sat DSL-AC68U (upogonjen IPTV i Net) Koliko znam TCom je jedini koji i dalje će ti dati Username i Password za WAN a ostali ti nebi ni za kakve pare. Mogu samo da ti kažem da niti neosjetim WAN downtime na ovom DSL-AC68U https://www.asus.com/Networking/xDSL...ters-Products/ Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 18.04.2019. u 04:17. |
#47 |
Postovi: 3,781
Pa i nije baš... HAP AC2 je 370 kn + PDV. Prvi uređaj cjenovno je Asus 1200 model koji je na lošem glasu, a hardware-ski nije u tom rangu. to stoji, Asus je s te strane lakši za konfiguriranje za običnog korisnika E vidiš to je veliki minus (nekih) Asusovih routera po meni. AC 68 pregrijavanje, gubitak 5 GHz mreže, dok za 1200 model ljudi nemaju baš lijepih riječi. Baš što se stabilnosti tiče. Na nekima su to možda popravili i rade ok, ali jbg dok se jednom opečeš, pušeš na hladno... ne mora biti. Nekad je jeftiniji uređaj i bolji. No svako kupuje što želi i što mu se sviđa, iako nije u skladu s našim razmišljanjima. |
#49 |
Postovi: 47
Uzeo hAP ac^2, namjestio konfiguraciju u 5 minuta i jednostavno radi savršeno. Bilo je vrlo jednostavno, na Mikrotik wikiju ima resursa o sličnim konfiguracijama (VLAN Triple Play). Iako je uređaj pola veličine Speedporta, Wi-Fi performanse su znatno bolje, a da o stabilnosti i mogućnostima ne pričam ![]() Posebice kad imaš fleksibilnost da prioritiziraš internet VLAN više nego IPTV VLAN ![]() Hvala vam na savjetima svima, toplo preporučujem Mikrotik |
#51 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
#54 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Razmišljam o kupovini kvalitetnog wifi routera. Trenutno imam Optima VDSL. Službeno 30Mbit, a u praksi 10-20Mbps. No to nije glavni problem, već komunikcija unutar mreže. Na Innbox šrotu, rijetko dobijem preko 2MB/s kod prijenosa podataka (transfer datoteka s računala na računalo), a često to bude i ispod 1. To je unutar kuće koja je prizemna, ali od starih, debelih zidanih zidova. Radna soba mi je preko dvorišta u drugom objektu i tu sam morao uzeti extender da bi dobio bilo što. Naravno da sam razmišljao i o provlačenju kablovinja, ali to mi stvara poveće probleme. Naročito za ovaj dio izvan kuće. Ne mogu kopati ispod, jer je sve asfaltirano, a po zraku mi je riskantno. Zato sam gledao malo jače wifi routere po netu. Prema inicijalnom proučavanju, ovaj TP-Link Archer AC2300 bi trebao biti neloš za long range u tom nekom "budget" segmentu. Ima li tko kakva mišljenja i/ili isksutva o tom uređaju? Ili bolji prijedlog? |
#56 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
O powerline-u sam razmišljao isto. U kući imam nove instalacije i puno opcija, ali do "bojte" su mi prastare instalacije, za koje neznam kakve su zapravo. Pa se bojim da bi se signal mogao pogubiti i da bi rezultat opet mogao biti spora i nestabilna mreža.Imaš konkretni savjet za powerline adaptere? Mislim, koji model? P2P moram proučiti. O tome ne znam skoro ništa. Ako se ne varam, to se montira vani? Dakle treba do toga na dva mjesta dovući ethernet i struju? To je komplikacija. Uglavnom, oba ova rješenja bi mi u radnoj sobi vjerojatno za manju lovu dala bržu mrežu, ali ostaje mi problem po kući, gdje mi isto treba mreža za računalo, media server, rpi, tv, mobitele, tablet...A tome bi sad dodao još i NAS. E sad, znam da postoje powerline adapteri sa wifi hotspotom. Ali to znači da bi morao uzeti barem 3-4 para za sve skupa i to onda sigurno prebacuje cijenu routera, a i pitanje je kako bi se 3-4 para powerline adaptera tolerirala. Zato sam gledao wifi router. Ako bi mi osigurao barem 40Mbit/s prijenos podataka, ja bi bio zadovoljan. Može li se to očekivati od wifi router-a? Recimo od ovog Archera AC2300? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 01.05.2019. u 19:19. |
#57 |
Postovi: 4,733
jeftino i all in one rješenje teško da je i najbolje al probaj pa nam javi nitko ti ovak napamet nemože reč kupi taj ap i svi tvoji problemi su rješeni lokacija, udaljenost, broj zidova itd itd itd svi ti faktori su bitni kod wifi-a a što se tiče struje .. bakar je bakar .. star ili novi bitno da je ista faza. |
#58 |
Postovi: 23,571
@estugarda Pa ti uzmi "jeftinijeg operatera" ... **beep** ![]() Ovaj bajni transfer "2MB/s kod prijenosa podataka" je Lan ili WiFi ? Sad si prisiljen sam složit svoju mrežu a na ISP šroteks prebaciti samo izlaz na Internet (bridge mode), IpTv, VoIp isto ostaje na njemu. Kao osnovu uzmi neki pristojni WAN Router, bitno je da ima GB Lan, WiFi ne mora biti "bijesni" (i skupi) najnoviji AC3200. Za WiFi treba snimiti situaciju na lokaciji da bi se moglo nešto zaključiti i predložiti. PowerLine uglavnom dobro radi, imaš novije modele sa GB mrežom, ako nije velika razlika u cijeni uzmi model sa prolaznom uttičnicom, tako ne "gubiš" priključno mjesto a uštekan je direktno u zidnu utičnicu ima bolji link. Startaš sa jednim kitom (2 kom), a možeš dokupiti još 1 ili 2 kom po potrebi. Sve ih upariš / povežeš i dobiješ dobar link (čitaj transfer) kao da si na Lan - u. Usput tada lako testiraš jel ti funkcionira i kakav je link do "bojte". U PowerLine temi smo sve već napisali, generalno treba biti ista faza a ako imaš trofazni priključak (potencijalni klijenti na različitim fazama) onda se treba "igrati" sa oni couplerima ... |
#59 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
A svi su oni "jeftini" kad treba dati opremu. Prošao sam ih skoro sve. Uvijek daju šrot opremu. Da. 2MB/s prijenos podataka (kopiranje datoteka iz windowsa) dobijem na WiFi. Na dobar dan. Zna biti i manje. LAN nisam ni pokušavao nikad jer bi za to trebao provući kablove, što izbjegavam iz više razloga. Jedan je sigurno lijenost. ![]() Dakle, ukoliko router koči globalni transfer, onda mi ni powerline neće pomoći. To dakle moram istestirati. A zašto bi na ISP router išta prebacivao? Zašto bi bridge-ao? Kaj se aftermarket wifi router ne može podesiti da je jedini router? |
#60 |
Postovi: 23,571
"Dakle, ukoliko router koči globalni transfer, onda mi ni powerline neće pomoći." > kriva pretpostavka. On postiže / ima Lan brzine uz tu i tamo sitno veći ping (koji je manji nego na WiFi). "LAN nisam ni pokušavao nikad jer bi za to trebao provući kablove, što izbjegavam iz više razloga. Jedan je sigurno lijenost. " > koliko već pišemo, da ne kažem trubimo "da je žica zakon" ?"Zašto bi bridge-ao? Kaj se aftermarket wifi router ne može podesiti da je jedini router?" > jel imaš VoIp (čitaj tel.) preko njih? VoIp je gnjavaža podesiti na alternativnom uređaju, pametuju i sakrivaju podatke. Slično je i za IpTv al se da riješiti. Zato se napravi: - ostaviš VoIp i IpTv na njihovom uređaju - gasiš WiFi na njihovom uređaju - sam ili preko SZK prebaciš Internet konekciju u Bridge mode i dobiješ (tražiš) podatke za PPPoE konekciju - iza njega stavljaš svoj router, podesiš PPPoE konekciju - vozi Miško Eto, zato ![]() |
