#31 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Ima, dakle odlicno. Sad mozes u nabavku routera ![]() Edit: Sto se hibridnog routera tice problem je sto ga ne mozes prebaciti u bridge (da glumi modem) iz razloga sto imas i 4g u njemu gdje se on na osnovu svojih mjerenja prebacuje s 4g na zicu (dsl) u odredjenom trenutku. Inace je praksa staviti router od providera u bridge, a sve ostalo (dyndns, firewall, port forward, itd.) podesiti na svom (u tom slucaju "glavnom") routeru. |
#32 |
Postovi: 23,569
U tvojoj situaciji (hibridni router koji kombinira xDSL i 3G/4G) je i ostaje glavni router. Na novog ćeš smo prebaciti WiFi posao a usput će poslužiti i kao switch ako bude potrebe. "Problem" kod kombinacije sa hibridnim routerom je u tome da ga ne možeš jednostavno podesiti u Bridge mode za Internet konekciju upravo zato jer on kombinira xDSL i 3G/4G link, toga u klasičnoj varijanti nema pa se onda može. Da ne kompliciramo dalje, odluči se šta ćeš uzeti Asus/TP-Link pa se javi ako zapneš sa konfigom. Dodatni uređaj trebaš prebaciti u AP mod rada, prilagoditi mu ip adresu (npr. 192.168.1.2), custom DNS1=8.8.8.8.8, DNS2=1.1.1.1, WiFi postavke po želji. Na gl. routeru (Huawey) gasiš WiFi, provjeri / postavi da DHCP Server pool počinje od 192.168.1.10. That's it ![]() |
#33 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
A neki mesh, tipa google wifi? Obzirom da cijena nije problem, ovo je mozda najbolje rjesenje a ne treba zicu. Netgear Orbi ima dedicirani kanal za backhaul pa bi se moglo to slozit bas kak spada obzirom na limite.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#35 |
Postovi: 764
Unifi i Mikrotik mesh mislim drugacije funkcionira i teze ga je konfigurirat. Ovdje jedan "satelit" ide iza routera, ostali u zone di signal pada i sami se konfiguriraju, odnosno nema zezanja. Jedino od kablova treba struju i gg. Edit, odredeni stariji Asus routeri s novim firmwareom podrzavaju Aimesh, ista fora
#36 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Ok hvala svima za input, kad nabavim router ako zapnem javim se, jos cu prespavat do ujutor da vidim koji router cu uzet jer nadam se da nece dovjeka biti ovaj hibrid, fali samo mini centrla na kraj ulice da ga se mogu rjesit onda i imati postenu vezu .
#37 |
Postovi: 34,028
Pogledaj si ovaj router http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=300637
#38 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
De kupiti Huawei B525s-65a? Ali baš taj 65a, ne onaj slabiji kaj nudi tele2. |
#40 |
Postovi: 34,028
#41 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Ne, Tele2 nudi/prodaje B525s-23a, a @Armor trazi B525s-65a u osnovi ista ali malo mocnija izvedba istog routera. |
#42 |
Postovi: 251
Tak je. Malo je, al opet puno bolji jer 65a podržava 2CA 1800+2100mhz koji Tele2 odnedavno pušta. |
#43 |
Postovi: 4,339
#44 |
Postovi: 251
Kojom? Mislim da budu uskoro i oni imali u ponudi odgovarajuću opremu, pogotovo sad kad vidim vijest o 4G+ na Bugu... |
#45 |
Postovi: 4,339
#46 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Stigo mi router ali nemogu se spojit nikako da ga podesim .Kaze manual odes u browser i upises http://asus.router.com i trebo bi se otvort GUi ali kod mene nula bodova, neotvara nista .https://www.youtube.com/watch?v=wUf6cmNiIf4 Skinem neke andorid aplikacije (od asusa) za router setup pa reko ajd budem preko mobitela/tableta promjenio IP adresu (pretpostavljam da nije u domeni 192.168.1.x) ali ni to neradi, vidi router i spojim se Wifiem od moba u router ali onda kad kazem i want to setup my router i izaberem model koji je odskenirao onda javio "asus router not found" a dolje na listi vidim Asus_D0_2G i njegovu MAC adresu. Kako da saznam IP od routera ?(na njemu ne pise niti u uputama pishe negdje - upute su jedan sareni list )Router je spojen lan kabelom u switch (to bi mu trebalo dati pristup preko kompa) i zicom u Tcom huawei (lampice internet mu svjetli tj, bijela je kao da ima vezu sa netom (inace je crvena kad taj kabel nije ustekan). Postoji li nacin da se spojim preko MAC adrese nekako ? thx
#47 | |
Postovi: 4,339
The following are the factory default settings: User Name: admin Password: admin Enable DHCP: Yes (if WAN cable is plugged in) IP address: http://router.asus.com (or 192.168.1.1) Domain Name: (Blank) Subnet Mask: 255.255.255.0 DNS Server 1: 192.168.1.1 DNS Server 2: (Blank) SSID (2.4GHz): ASUS SSID (5GHz): ASUS_5G |
#48 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Hmm bit ce da se onda "kolje" sa Huaweiem od Tcoma pa zato nece. Idem probat zagasit Huawei. EDIT: jok, i dalje nula bodova, probam scanirati sa Advanced IP scannerom i nema ga uopce u domeni 192.168.1.x. Bit ce da za nase trziste nije 192.168.1.1 .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.11.2019. u 20:57. |
#49 |
Postovi: 17,048
Pa imaš pristup tom switchu / HT roueru? Nađi ga po mac adresi, pogledja koju ip je dobio. Kako je tebi lokalno mreža skonfana? Koja je tvoja IP? Spoji se direktno u njega i daj mu pristup netu, pa probaj tako. |
#50 |
Freelancer
Postovi: 5,317
Sve je u mrezi na 192.168.1.x, svi kompovi imaju fixni IP. Jedan router je na 192.168.1.1 (Tcom - WiFi ON) drugi router je 192.168.1.99 (Tele2 pokucni - WiFi OF) Oba orutera su na switch spojena, kompovima je rucno dodjeljen Gateway tako da svaki ima svoj net tj. wifi uredjaji idu preko tcoma a workstaiton je na drugom routeru (tele2 4G pokucni) Htio bi se ja spojit direktno ali njega nema u domeni kad odskeniram uredjaje, to i je problem .EDIT: Naso sam ga, dzubre je na 192.168.50.1 ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.11.2019. u 21:32. |
#52 |
Postovi: 23,569
Možda ti je "komplicirano" ali prvo spoji direktno samo PC - Asus Lan1, odradi konfig pa tek onda spoji u mrežu. U ovoj ili drugoj temi sam ti već govorio da ne ne može sve u isti mrežni segment, stavi Asusa na 192.168.2.1 a kasnije ćeš rješavati route da možeš pogledati status od T-Kome. |
#53 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Kolega Lewis (ili bilo tko drugi), pisalo se ovdje puno o ovom Hibrid ruterom od T-Coma. Jesi li uspio sve spojiti kako ti je ekipa rekla i da li radi? Znaci umjesto Bridge Mode samo iskljuciti WIFI i spojiti novi ruter kao AC za WIFI? Imam isti problem pa me zanima prije nego bilo sto da kupim. WIFI signal je cista katastrofa. |
#54 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Pozdrav, imam od Iskona Zyxel VMG5313-B30A i htio bih na njega spojiti wifi access point koji će slati wifi signal po kući jer je Zyxel blago rečeno šaka jada. Na Zyxela bi bio spojen kabelom. Koja je preporuka za uređaj do nekih 1000kn? Na njega bi bilo spojeno između 5 i 10 uređaja, ali ne u isto vrijeme. Hvala |
#55 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
slish480 Evo jedan sasvim solidan https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509216 |
#56 |
Postovi: 23,569
Vidi emmulatore od TP-Linka koji dual band routeri imaju AP mod rada, nešto kao C1200, C7 ili sl. Još prođeš pola jeftinije. |
#58 | ||
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Već koristim od TP-Linka RE200 extender i ok je, ali sad zbog Korone i home office-a je na njega spojeno više uređaja nego inače pa šteka. Više mi se sviđa prijedlog od kolege Nikky ispod sa Archer emulatorom i dual band routerom. Citiraj:
Vrijedi li pravilo što skuplje to bolje. Zyxel je na drugom kraju kuće u prizemlju dok je moje računalo na katu dijagonalno on routera. Onda bih jedan od emulatora spojio ga na router i ako bude trebalo extender u svojoj sobi kako bi sve radilo kako treba. Ali bi u tom slučaju extender dobivao jači signal od izvora. Jesu to ova dva koja si preporucio C1200 i AC1750? Najbliži LINKS mi je u Slavonskom Brodu, a nijedan nije dostupan odmah. |
#59 |
Postovi: 23,569
Emmulatore na webu sam spominjao da vidiš slikovnicu (kako ja zovem web konfig) i dostupne opcije jer ti treba AP mod rada. Prvi link je ok, tj. na taj C1200 sam mislio ali taj nema goli AP mod rada, emmulator za V3 > https://emulator.tp-link.com/1200(us...get/index.html on bi ti mogao igrati ako te ne smeta dupli NAT tj. da njegov Lan i WiFi bude u posebnoj mreži u odnosu na prizemlje. Drugi link je A7, ima AP mod rada ali je malo skup po mom mišljenju, https://emulator.tp-link.com/archer-a7-v5/ Kolega je spomenuo C6 > https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800004 emmulator > https://emulator.tp-link.com/c6-us-v2/index.html ima AP mod rada, dual band kao i ostali, guest WiFi, ... Mislim da bi zadnji C6 bio ono šta trebaš, za žuntu > https://www.tweaktown.com/reviews/90...iew/index.html Hint: Preskoči wizzard > Advanced > Operation mode > AP, nakon reboota podesiš ... |
#60 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
C6 ti je 100 kn povoljniji u Instaru https://www.instar-informatika.hr/tp...m_medium=click
