#31 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nisam odolio, x3440 leti za kroatistan, j*š i pare samo nek je jeftinog HT-a. Pali mi se opet onaj stari mentalitet, gledam gdje ima đabe ploča za crne dane pošto su mi 3-4 Gigabytice u rukama izdahnule.. ![]() |
#32 |
tiki
Postovi: 2,751
Ajd javite kad stigne valjaju li te ploče šta i kako to radi, isplati li se to uvaliti nekome tko traži pc za sitnu lovu ili ne bi bilo baš zgodno ![]() |
#33 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Upali se i za 10s ugasi, promijenio pastu (došla neka kineska pasta u vrećici), stavio Coolermaster pastu, sada drži oko pola sata u idle-u, možda i više, ali oko 85C. Čitam i drugima je oko 50C tj 65C uvrh glave u idle-u uz ovaj proc. Pretpostavljam da sam dobio neispravan CPU? ![]() Matična nema skroz najnoviji BIOS ali nisu ništa drastično mijenjali (bolji fan control i audio support), stari CPU je bio hladan, hladnjak mijenjan.
#35 |
Postovi: 7,488
Nije komp kod mene, ali već je kupljen bolji fan od stocka. No ne vjerujem da je do toga jer je prošli cpu (spori dual core) bio na 45C u opterećenju tj Prime95 nakon 30min. ![]() (ovako nešto, ilustrativna fotografija za primjer) Btw bi li se komp mogao/trebao upaliti bez hladnjaka na njemu? Slučajno nisam pričvrstio hladnjak na mjesto i upalio se svega 5s s bios slikom i ugasio. Zar može u 10s od 20C doseći 90C za gašenje? Samo želim eliminirati da mi ne pošalju novog proca a isti problem. S druge strane ne želim stavljati noviji bios na matičnu (eventualni problemi i koji točno model je (ima EPU i hrpa pod modela).
#36 |
Postovi: 8,222
Pa ti hladnjaci i svi slični su drek. Treba ti ipak nešto malo jače, taj xeon ima tdp od 105W. Ovaj dualcore što si probavao tj. s čim uspoređuješ ima najverojatnije 45W tdp, eventualno 65. |
#37 |
Postovi: 4,204
Taj Xenon ima TDP od 105W. Koliko ima prijašnji CPU? Možda ploča daje pre velik napon pa je i to razlog jačeg grijanja. Bez hladnjaka može doseći tako veliku temperatutu tak brzo bez problema. edit: dok ja natipkam dobio si i još jedan odgovor ![]()
#38 |
Postovi: 7,488
CPU jezgra ima svega 1.072V u opterećnju (ide do 1.2V), sve postavke su na Auto (default bios postavke primijenjene). Prošli cpu je imao 55w ili tako nešto ako se dobro sjećam no mislim nebitno. Čak je i SpeedStep uključen, Ratio je najčešće 6 (pa prikazuje 1.6ghz umjesto 2.4 u cpu-z u idle) pa idle nikako ne bi trebao biti 70-80C ![]()
#40 |
Postovi: 34,026
Koliko para, toliko muzike. Kada zbrojiš koliko si ga platio, slanje nazad ma reklamaciju i sl., na kraju će te doći više nego da si ga kupio na oglasniku.
#43 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ima. Bilo bi pametno samo da ljudi promisle pa ako naručuju nešto ovog tipa ili ekrane za telefone, snimat otvaranje paketa i stanje sadržaja, recimo prilikom ugradnje snimat... to ekipa sa Alija traži prilikom reklamacije. Pff, Alija je postao full jak. Solidna app na mobu, automatska tracking dojava, prije 3 god i sada, više vjerujem Aliji nego ekipi s ebaya.. |
#44 |
Postovi: 1,317
Naravno da ima,kontaktiraj selera pošalješ mu screenshot i nećeš morati niti proc slati nazad.Ako počne kenjati samo kažeš OK i idem ja reportat ALIJU,e poslije toga u roku 15 sec na put kreće novi proc kojega će negdje isprobati i uz hrpu izvinjavanja i zahvaljivanja jer na kraju nisi digao dispute kod Alija.Nisu ni Kinezi blesavi da za 8€ riskira da ga izbace s Alija. |
#45 |
Postovi: 8,222
To je super. Znam da je bila neka priča da nema paypala pa je malo teže sve reklamirat. @Ag I dalje ne mora značit da je procesor neispravan, totalno si ga neadekvatno koristio i neznaš uopće dal je problem do proca il do tvog testiranja. |
#46 |
Postovi: 7,488
A kako sam ga trebao testirati? Korstio sam antistatične rukavice, izvadio iz male ambalaže novi procesor (dolazi u pismu), skinuo hladnjak, skinuo stari proc, stavio novi, očistio hladnjak, nanio novu pastu koja je došla uz proc u pismu. Uključio računalo, za 1min je bilo 90C i gasi se. Skidam opet hladnjak, čistim s mekom krpom, stavljam drugu pastu, hladnjak nije sjeo na mjesto. Palim, nakon 10s se gasi. Sada dobro pričvrstim hladnjak i opet radi, tako i nekih sat-dva u idle-u. Btw probao i stari proc, hladan je, on radi normalno. Kontaktiram trgovca sa slikama.
#48 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
JBG stari 65nm grob, nisu to novi procesori pa da se ni griju ![]() kak su drugi rekli, koristi bolji cooler ![]() ak trenutno koristis stock 775 cooler koji je dolazio uz 45nm Pentiume i Celerone, nije ni cudo da se pregrijava ![]() iskreno, bolje da si uzeo Core 2 Quad Q6600 nego taj Xeon, mozda je malo skuplji, ali je barem na CPU support listi ![]() btw, ja sam za 105kn uzeo Q9300 (iz Juzne Koreje - eBay), jest da je "duplo" skuplji, cak 16-17$ ![]() Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 08.03.2018. u 22:24. |
#49 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
ja narucio neku 1155 plocu za sloziti curinim starcima za net i igrice (stari igra sah, stara neke flash igrice) i za sada je ok. gore je g530 al je na putu g2030 nabavljen tu na forumu, 4gb rama, integrusa (ploca ima cak i hdmi, sto i nije lose za te nofce, oko 235kn sa postarinom) i svi zadovoljni. za neki low budget komp di je integrusa dovoljna ove maticne su sasvim ok, barem su "nove" tj nekoristene. |
#50 |
Postovi: 7,488
Nije stock cooler. Nego što je ovo na matičnoj: To mi se čini iznimno toplo. Nakon pola sata rada, hladnjak mi se čini mlak dok je ovo toplo. ![]() Btw danas otkrio da ima EPU oznaku, ima nešto noviji bios koji baš kaže "1. Enhance the compatibility with certain CPU." Čitao sam (za P5KPL-AM EPU tj G31 chipset) da je lik baš kupio s ebaya još 2014 X3220 i radi mu bez problema, ne pregrijava se.
#51 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Max. Cooling Performance: 95 Watts Recommended for TDP up to: 85 Watts "To" je Intel G31 chipset aka northbridge, normalno je da se grije. ni P5KPL-AM EPU nema ni jedan Xeon na CPU support listi. |
#52 |
Postovi: 7,488
Malo koja matična (praktički niti jedna) uopće ima Xeon na CPU support listi jer je namijenjen za server računala. Ali je inače potvrđeno da radi na G31 pločama i X3220 je gotovo identičan Q6600. Pa ako podržava jednog podržava i drugog. Volio bi dobiti novi Xeon jer sam 99% uvjeren da je on uzrok. Ima hrpa youtube videa na matičnima koji također "ne" podržavaju Xeon da su clockali na 3.1, 3.4ghz x3220, radi stabilno na oko 66C pod opterećenjem. Nije puno bolji ni hladnjak ni ništa. A meni je ta temperatura u idleu bez ikakvog opterećenja 70C.
#53 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
A jel hladnjak vruč na dodir? Ako nije, ili ne nasjeda heatsink dobro na procesor ili možda ne valja senzor temperature ili krivo prikazuje temperaturu ploča Ako heatsink ne nasjeda dobro onda bi lappanje procesora moglo dosta pomoći Ja sam recimo bio uzeo Xeona X3440 na aliexpressu i "out of the box" su mi temperature jezgri u loadu na 3.8GHz išle preko 100° Nakon lappanja maksimalno je bilo 75°
#54 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
imas cooler koji po specifikacijama proizvodjaca podrzava do 95W (proizvodjac preporuca do 85W), tvoj CPU je 105W... imas ne adekvatan cooler. moj je savjet da se ostavis quad-a i ganjas neki "high end" dualac. tipa E8400/E8500/E8600... sva 3 su ti 65W, a u "normalnom radu" (surfanje i office) su brzi od tog Xeona (visi takt + visi FSB) ![]() |
#56 | ||
tiki
Postovi: 2,751
Jest da je novo ali pitanje je kvaliteta komponenti i koliko dugo će izdržati. Pretpostavljam da će biti ok ako se ne gaziCitiraj:
#57 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() Uglavnom, zakljucak: pokraj par dolara skupljih Core 2 Quad ne isplati se uzimat Xeone. Citiraj:
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 09.03.2018. u 09:59. |
#58 |
Postovi: 1,317
#60 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
istina je da ima 6MB cache vs 8MB (p.s. postoje i Q9x50 sa 12MB cache, no oni su dosta skuplji) moj "zakljucak" je da su 2od2 forumasa (aktivnih na ovoj temi) kupili Xeon iz kine, i obojica su imala problema sa pregrijavanjem, jedan je rijesio tak da ga je poliro i ravno za drugog jos cekamo rasplet situacije ![]() a o clockanju na low end G31 ploci mozemo pricat sam u teoriji ![]() btw ovake konfiguracije danas mozes slagat samo za office/surf masine. misljenja sam da je za tu svrhu dual core (E8xxx) bolji odabir ![]() ak ti treba za nesta ozbiljnije... i5 Sandy Bridge kida sve zive Core 2 (hint: refurbished HP Elite 8200) ![]() edit: vidim da imas 45nm Xeon sa 12MB cache, OC-an na 4GHz pa si se naso uvijedjen mojim iskrenim i dobronamjernim savjetom (laprdanjem), ono mea culpa ![]() Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 09.03.2018. u 13:41. |
