#31 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ako trebas kupovat aftermarket hladenje da radi, onda bi se trebala prodavat s takvim hladenjem.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#32 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Lewisova grafa je debelo OC-ana i raditi će vjerojatno non-stop. Što napraviš kada nabaviš i5/i7 procesor i digneš mu takt na 4.5GHz sa stock hladnjakom, a on se ugasi. Sigurno se nećeš ići žaliti Intelu da si dobio neipravan hladnjak Nego ćeš šta? Kupiti H100i, NH-D15 ili štaveć ... mislim da je logika i više nego jasna ![]() |
#33 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Plus cinjenica da se griju i ostale komponente okolo a i sam PCI-E slot na maticnoj . U tome je poanta a ne da se to MORA napraviti. Sto se tice visine kartice sa tim jezevima to mi nije problem jer je X u najgornjem slotu pa ima mjesta a i SLI-a u mom slucaju ne dolazui u obzir jer render radi nekin 5-7% sporije ka dje u SLIu.
#34 |
Premija
Postovi: 1,634
Previdio sam da je clockana, isprike. Imam ptsp od fermija ![]()
#35 |
Freelancer
Postovi: 5,330
#37 |
Freelancer
Postovi: 5,330
#38 | |
Postovi: 333
![]() BTW sta nije bolje stavit backplate umjesto tih jezica? Skuplje je ali se cini elegantnije, samo neznam jel gubis garanciju ako se stavlja to, zar nema EVGA onaj neki policy oko garancije da ako zamjenis cooler i vratis kada saljes na garanciju da ne rade frku oko toga ako si dobro napravio. |
#39 | ||
Freelancer
Postovi: 5,330
)Citiraj:
.Najbolje je stavit vodeno pa bi ispala 12k .
#40 | |
Postovi: 10,805
#41 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
http://www.ebay.com/itm/20-Stuck-VGA...MAAMXQfvlSh3EB
#43 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Bakar ima 1.66 puta bolju toplinsku vodljivost od Aluminija. Veci je problem ljepila / zvake koje drzi jezeke, tj koliko ona dobro provodi toplinu. Al sa druge strane dobro syss veli, bitna je i velicina rashladne povrsine jezeka
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#44 |
Postovi: 10,805
ali ako se ne varam aluminijum brže otpušta toplinu, tj. hladi se... zato se i radi combo bakar/aluminijum na cpu kulerima. žvaka iliti u ovom slučaju termalna traka je najveći problem, prije se to rješavalo sa pastom na čipove i po dve točkice cjenofixa na kut čipa... pitanje je kako se on ponaša na 100c + garancija debelo gudbaj. ne da je bitna površina nego je krucijalna, pogotovo kod full bakra. |
#45 |
Postovi: 2,199
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 25.11.2015. u 20:13. |
#46 |
Postovi: 10,805
termal pad u biti je traka, kaj ne? ma bolje staviti onda neku gušću pastu koja će se tak i onak malo zgusnut od temperature i to neće nigdje bježati, ali opet to je ono teže grunfanje ako se komp često miče naokolo. |
#47 |
Postovi: 333
http://forums.evga.com/Gtx-Titan-war...-m1892749.aspx Nije X ali je slicno pitanje ![]() BTW a kad stavljas vec bakrene/alu jezice, da stavis neki mali vent pored njih da piri po njima i hladi ih? Mozda nema smisla jer imas ovaj za exhaust |
#48 |
..starija garda
Postovi: 3,280
vent moze staviti da piri i bez jezica i efekt ce se osjetiti ove ljepljive "zvake" kao izolatoru ispod jezica, su realan rizik, kako je gore lijepo objasnio syss .. znam dosta ljudi koji su se zeznuli s time, a ne znam ni jednog koji se je usrecio s istima tj oni koji su i imali (malo) efekta su to radili kao sto je rekao syss , dve tocke na kuteve + termalna pasta
#49 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
#50 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postoji hrpa različitih thermal pad-ova, od onih jeftinih (3W/mK), pa sve do vrhunskih (17W/mK). Kada se VRAM zagrije na 90°C koji god da zalijepiš toplina će se širiti, iako naravno da je kvalitetna pasta najbolje rješenje. Pošto grafa stoji vodoravno može se staviti malo paste i samo nakeljiti na čipove - neće ježevi nikamo (ne treba nikakvog ljepila). Što se ježeva tiče, jako je bitno da imaju što veću površinu tj. što veće "bodlje", a još da eventualno vent pirka po tome, dobije se vrhunski rezultat (15-20°C niža temperatura). Kada se kvalitetno instaliraju uspjeh je zajamčen ![]() |
#51 |
..starija garda
Postovi: 3,280
svakako obratiti paznju na spoj tih jezeva da nebi ljepljiva 'zvaka' ili sta vec radila kontra efekt , te uzeti u obzir eventualno skidanje (cak postoje slucajevi da prilikom skidanja jezeva dio rama otkrhnu) prodje cisto i glatko u smislu potrebe garancije.. Uglavnom dalje je na tebi ..svakako sad imas sve info
#53 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Ma cini se da nece trebat ni jezeva ni backplatea . Ova kartica je zvjer, a grije se dosta manje nego sam mislio. Jest da vent dere na 4k (tako sam ga postelo u Afterburnu) ali temp nikad ne prelazi 72C dok mi je na tom mjestu (gornji slot) Strixica 780GTX isla na 80C prije nego sam ju trhottlao (namjerno jer premda znam da moze i do 90C nisam joj dozvoljavao preko 80C premd abi stal ana nekih 83-84 u tim uvjetima i overclocku na 1215Mhz).Znaci u sobi 24-25C (sa nakipanim prozorom ) nakon par sati rendanja i TitanX SC jos dodatno clockan na 1435MHz ona i dalje ne prelazi 72c (vecinom je 70-71 i nekad na par sekundi uhvatim 72 ali vent samo ubrza sa 3900 na 4000 rpm i vrait se na 70C)Dok recimo STRIX 780 cak i slot razmaka u sredini ide na 74-75C (ove druge dvije su hladnije jer imaju vise zraka tj. nisu u sendwichu). Evo jedan WIP render screen sa grafama u pohonu a CPUovi u idleu odmaraju ![]() https://www.dropbox.com/s/vq2ru1ntyu..._GPUs.jpg?dl=0
#54 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Da ne otvaram novu temu evo jedno pitanje vezano uz ovo (posto neznam jos koja grafa bi bila moguce i TitanX ).Znaci trenutno imam 4 Grafe koje rade super sve stima i sad stalno mjerim i kemijam kako bi ubacio 5-tu u kuciste bez da ga rezem/krojim (kad bi izbacio 5.25" kavez stalo bi 6 komada ali nazalost zanitan je taj dio kucista pa se nemoze odsarafit pa je 5 komada cini se limit )Sad mi je palo napamet da ubacim 5tu grafu na dno kucista ali NAOPAKO tj, PCI okrenut prema gore. Jel bi to bio ikakav problem za grafu ? Teoretski/logicki dok god je 90 stupnjeva u nekom polozaju bilo okomito ili vodoravno nebi trebalo smetati ? Znac ideja je ovo da je stavim na dno u prostor za drugo napajanje (naravno napravio bi custom Aluminijski nosac da je fixiram tamo): https://www.dropbox.com/s/9w420ze1zm...maybe.jpg?dl=0
#55 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Nebi joj skodilo, cak je za vent i bolje nego da je okrenuta skroz naopacke tj. Na ispravan nacin. Samo nek ima gdje tu toplinu izbacivat van i gotovo. Porazmisli o nekom custom kucistu za buducnost. Nekakav custom tower koji ce za 4-5 pci slotova bit duzi od klasicnog, bas za ovakve egzibicije, tj. Tvoje potrebe. Nebi trebalo previse kostat da se od aluminija npr. Slozi ![]() Samo nac dobrog cnc majstora da ti to izreze i izbusi rupe da mozes povezat plehove. Jeftinija varijanta bi bila aluminijski kostur i pleksi stranice. Ako te bas zivcira prozirno kuciste uvijek mozes nac nekog da ti to presvuce nekom folijom, npr. Mat il karbon. |
#56 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Ma vec sma bio trazio kuciste tj. majstora za slozit ali ovi nais neznaju sta bi trazili i jos bi ja trebao radit nacrte i biti tamo svako malo da nesto ne podje u krivom smjeru a za to definitivno nemam vremena. Gledao sam i one open Rig/mining Caseove i to mi je opcija ali navise bi htio Thermaltake W200 double case koji nikako da krene u proizvodnju (predstavljen je na CESu ove godine). U biti ovo bi bila najbolja opcija ali jos nije u proizvodnji .http://www.pixelredemption.com/
#58 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
![]() Citiraj:
#59 |
Freelancer
Postovi: 5,330
#60 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
Nisi normalan ![]() Uzmi 2 dana godisnjeg i napravi si custom case, isplativije je, sigurno ![]() |
