#31 |
Postovi: 23,579
A ništa, onda ajde na garancija igrokaz, trebao bi dobiti (isti) novi hdd. Prvo pitanje je (ako ti odobre garanciju), šta će ti dati ? Ovaj Samsung HN-M500MBB > http://samsunghdd.seagate.com/includ...oint-m8-ds.pdf nije neka sreća. Čak i tada, razmisli o ovom gore prijedlogu. |
#32 |
Postovi: 34,035
Provjeri moraš li na reklamaciju poslati samo disk ili moraš cijeli laptop.
#33 |
Postovi: 447
da da, provjerit cu, jednostavnije bi bilo da se mora smo disk, vidjet cu sta kazu... a radio sam u medjuvremenu jos par testova, sa Samsungovim alatima, na svima je prikazalo errore, bad sectore... ugl... disk je otiso ![]() |
#34 |
Postovi: 447
hahahahaha gledao sam da li da ovo podjelim sa vama vec sada ili ne, ali nisam mogao odolijeti haha ![]() ugl da sumiram/podsjetim, riknuo lap, ja vidio da se cudno ponasa, rusi bez razloga, pomislio sam na hard disk, takodjer i od vas je odmah pokazan prst prema hardu, izvrtio sam par skenova diska sa vise alata, svi su mi nasli errore/bad sectore, il nisu uopce mogli odvrtit scan, znaci pokazalo se da je tocno sta se posumnjalo na hard. Poslao ja hard preko garancije i naravno ocekujem novi, JER JE OVAJ SAM OD SEBE, BEZ MEHANICKOG OSTECENJA, RIKNUO, A POD GARANCIJOM JE, a oni meni odgovore ovo gore sa slike hahah sutra cu ih lijepo zvat pa cu ih pitat da ako mi mogu rec sta je to operativni sustav, jer da ja nikad nisam cuo za to http://postimg.org/image/hf15nut8n/ Zadnje izmijenjeno od: nino. 22.04.2015. u 11:35. |
#35 |
1
Postovi: 3,600
Ziher su low level napravili i eto ga popravljen hard ![]() |
#36 |
Postovi: 447
Znaci, ovako, nakon onog lijepog pojasnjena sta sam dobio od njih, naravno zvao sam ih, i pravio se da nikad nisam cuo ni za disk ni za windowse ni nista. Nakon sta sam na svoje usi cuo dijagnozu (disk perfektan, nista zamjenjeno), onda sam im ipak rekao koje sam testove izvrtio i koje sam errore nasao, onda su mi rekli da ce u tom slucaju opet "izvrtiti testove". Sutra dan dosao komp, nista novo nije pisalo u opisu kvara i poduzetim koracima za otklanjanje istog. Ja uzeo disk i isao ga testirat, i evo ovo su rezultati: http://postimg.org/gallery/35apng94m/5dec8336/ Da li je moguce da je sad sve u redu s diskom a da disk nije zamjenjen?! ![]() Prethodno stanje je bilo ovakvo( Pokrenuti isti testovi po vise puta, uvijek isti rezultati. ESTOOL nikad nije ni uspio obavit posao, tj nasao je hrpu errora): http://postimg.org/gallery/h5e6cyou/80d867e0/ |
#37 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
pa kad se napravi low level format, i onda preskenira disk, neće bit ništa grešaka. kao da je disk nov (meni je čak poništo sate rada) ali kasnije opet krenu BSovi... možda su tako napravili i u servisu. |
#38 | |
Postovi: 447
al ja ne znam koji K al nesto ne stima sa uredjajem... znaci WIN se dizu 5 min, to se desavalo i prije nego sam ga odnio na servis, tj kad sam posumnjao na bad sectore, tj kad sam vidio da ima bed sectore... probao sam XY razlicitih instalacija WINsa, i sa svakom isto, a na drugim uredjajima sve radi besprijekorno... ne znam vise koji k... al nesto s hardom ne stima!!! |
#39 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,904
Drive Calibration Retry Count http://superuser.com/questions/64068...lace-the-drive Number of attempts to calibrate a drive Indicate problem with motor, bearings or power supply. U globalu otpirili su te kao sto su mene probali u Linksu za isti kvar na HDD-u... zavrsilo neslavno za njih slanjem slike SMART-a i pitanjem dali taj mali warning podljeze garanciji kod njih ili to trebam pitati kakav inspektorat itd... Imao si softwerske bad sektore koji su vjerojatno nastali usljed neispravne mehanike motora i zato je sad "ko nov" jer su samo napravili low level format... Posalji im sliku smarta i daj linkove gdje je opisana ta greska, to podljeze garanciji, to je mehanicki kvar diska/motora ili napajanje istoga. |
#40 | |
Postovi: 447
http://postimg.org/gallery/fkc8l10k/7e56f433/ znaci, da napravim ovo gore sta si rekao?! ova dva scana su dovoljna ili!!?? |
#41 |
Postovi: 447
Evo, i ova epizoda je konacno zavrsila. S obzirom da je disk bio neispravan, dobio sam dugi, ispravni disk... valjda ce i ostat ispravan... ugl... za sad zavrsena tema ![]() pozz |
