#31 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,292
Brzina se regulira postavkom na Radius serveru i vezana je za username. Povećanje brzine DSLAM porta iznad one vezane za username neće povećati brzinu interneta. Također max brzinu određuje DSLAM i modem tu nema pravo glasa, on se synca na tu ili manju, ovisno o kvaliteti linije. Probajte to tako što odnesete router sa svojim usernameom i brzinom od 4Mbita kod prijatelja koji ima 10Mbita pa ćete vidjeti koliko ćete dobiti. ![]() |
#32 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Mogao je upisat drugi uername/pass i spojit se te koristit svoj podatkovni paket, ali brzina je ogranicena na DSLAM-u prema pretplatnickom broju. Mogu se kod prijatelja spojit sa svojim podacima, ali imam brzinu ogranicenu na 5mbit/s, jer toliko on ima ugovoreno, iako ja doma imam 10mbit/s. |
#33 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,292
Ako imaš IPTV uslugu onda ti je brzina na DSLAM portu u pravilu za 5Mbita veća od one koju koristiš za net. Tako da ako bi se na liniji koja ima 4M+IPTV spojio sa usernameom od 10M i ugasio STB prijemnik dobio bi 9-10M interneta. |
#34 |
Postovi: 4,331
Nema na tekomu vise 4, sve5 ili 10 ![]() |
#35 | |
Postovi: 342
edit - ili ovo sto kazes sa gasenjem stb-a. |
#36 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Dvije stvari za brzinu. Vezana je za user i to je glavno. Ali je ogranicena i sa profilom koji je pušten. Tako da ako netko ima 4 Mbita, 99% je maksimalno pušteno oko 5 tako da i stavis user sa 10/20 Mbita ne bi bilo nikakve koristi. Profili su bitni jer njima a slabijoj parici odredujes kakva ce biti stabilnost i kvaliteta jer smanjivanjem profila raste margina i veza je bolja. Jer nema koristi stavit profil za 10 Mbita, ako je max parice 6-7 jer ce samo biti problema. Tako da ekipi koja povecava brzinu sa recimo 5 na 10 i ne digne im se brzina, a na računu je 10, često zaborave dignuti profil i ostane limitirano. |
#37 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Profil je odredjen na kartici na dslamu i to je to. Nikakvi user/pass nema tu utjecaja. Tebi ak je namjesten profil 10/1, tako ces imat na toj parici i gotovo. Kad se prvi put prikljucujes tehnicar to namjesti. Onda se poveze mac adresa routera i korisnickog imena na acs (skupa s ostalim postavkama iz routera) tako da oni to kasnije fino mogu namjestat udaljeno i da nemora tehnicar svaki put izlazit na teren za odredjene promjene. Tko ne vjeruje nek dodje s 10mbita korisnikom na 4mbita vezu pa upise svoje korisnicke podatke i proba. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.08.2014. u 21:15. |
#38 | |
lar~
Postovi: 1,557
Profil je zalijepljen na fizicki port (gdje parica dolazi) na DSLAM-u, DSLAM kao takav nema informaciju koji je to tocno korisnik vec samo profil koji isporucuje korisniku. DSLAM mozes zamisliti kao "glupi" (u navodnicima jer nije bas jako glup) switch koji samo pretvara DSL u neku varijantu etherneta i forwarda podatke dalje prema routerima koji isporucuju internet. |
#39 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
#40 |
Postovi: 342
Ja mislim da se prvo prijavis na ACS/radius i prema profilu tvog usera koji je tamo definiran se ljepi na DSLAM konfiguracija porta prema ugovorenoj brzini. Primjer sa mac add, ako neko moze probati da to dokazemo/opovrgnemo je da ode kod susjeda sa svojim ruterom i spoji se samo na njegovu paricu, pod pretpostavkom da imaju razlicite brzine pa da mogu isprobati. |
#41 |
Postovi: 587
imam ja 2 usernamea na 2 adrese. na jednoj je 10mbit flat, na drugoj je 4mbit il kolko već bez flata. kad stavim 10mbit username na ovu drugu adresu, jedino što dobijem je flat, brzina ostane 4mbit. tak da jedino paket prometa se seli sa usernameom, ne i brzina.
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#42 |
Postovi: 23,530
Jer se brzina "davi" na pojedinom portu / priključku. A sve detalje smo apsolvirali još na prvoj strani, samo treba čitati sa razumijevanjem. |
#43 |
Postovi: 4,331
Tj. username/pass je vlasnik zakupljenog paketa prometa, a telefonski broj/linija je vlasnik zakupljene brzine i nema vrdanja ![]() |
#44 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
![]() dok mi veza pucala smanjili su brzinu pa sam probao mjenjat na ADSL i ADSL2 inače se spaja automatski na ADSL2+ i uvijek u logu piše channel is interleaved, jedino je na tom ADSL2 (G.992.3) pisalo channel is fast ali razlike u brzini nije bilo. u većini slučajeva ne igra puno ulogu tip veze između rutera i dslama no uvijek postoji mogućnost da je negdje nešto "greškom" (ili ne ![]() osim tog fast path nema veze s ispravljanjem grešaka za to se koristi interleave koji se i prakticira kod nas zbog loših linija. jel trebam još spomenut ko kog zbunjuje? |
#45 |
Postovi: 23,530
Samo nemojte da moram stavljat ključ i kartone dijeliti ![]() |
#46 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ne, ne lokot. Ok, nakon svega smo dosli do zakljucka da se brzina na taj nacin NE MOZE povecati, zar ne? Danas s routerima koje imamo, ne mozes bilo kakvim hackom znacajno povecati brzinu i to ne mislim na brzinu koja se malo poveca kada ugasim npr. MaxTV (nisam gledao u zadnje vrijeme, ali prije bi se brzina malo digla dok bi MaxTV bio ugasen). Znaci, covjek prodaje pricu i to je to (jer i dalje napominjem da ja to nisam vidio kao sto nisam dobio ni objasnjenje istoga kako on poveca tu brzinu). |
#47 | ||||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Citiraj:
Pa jer router ne odredjuje vezu, zato ne moze ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() ![]() ![]() Citiraj:
Ono sto je na portu povecat ne moze preko modifikacija routera. |
#48 |
Postovi: 23,530
E sad mi je dosta, kad ne znate sami stati ide lokot ![]() |
