Staro 28.09.2024., 15:37   #31
Postovi: 23,634
Multimetar / ohmmetar u ruke i prođeš ovo šta sam pisao poviše.
Staro 28.09.2024., 16:23   #32
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,623
Evo da se bolje razumije gdje PTFE mast, a gdje špricat kontakt sprejom
Staro 28.09.2024., 18:30   #33
Postovi: 23,634
Jesi li tog svog razvalio ili si našao slike na netu ?
Kod takve konstrukcije sa slike (moja pretpostavka):
- 270 stupnjeva rotacije od jednog kraja do drugog
- dva vanjska kontakta su krajevi jednog potenciometra / kanala, to je max. vrijednost po kojoj ga tražiš
- slijedeća dva kontakta je ista stvar, samo za drugi potenciometar / kanal
- srednja dva su klizači tj. odabrana pozicija / vrijednost, koji je koji (čitaj vanjski ili unutarnji) treba bolje pogledati šta zatvaraju "pera" sa livog dijela tj. gornjeg dijela
- jedino ti još fali podatak jeli Linearni ili Logaritamski
That's it
Staro 28.09.2024., 23:55   #34
Thermaltake
1
Postovi: 3,623
Autor Nikky Pregled postova
That's it
Sjetio se da imam negdje izvađeni sta su mi zamjenili jos u jamstvu dok je nekad davno bila mikseta jer mi isto nije zatvarao dobro kanal kao i ovaj sad trenutno. Pa sam ga rastavio, ne razvalio. Ima dolje nožice samo ih izravnaš i on ispada van, htio sam vidit kako izgleda iznutra.
to je inače od ovog phono pot.
https://i.imgur.com/yO11N1w.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.09.2024. u 09:14.
Staro 29.09.2024., 10:49   #35
Postovi: 10,313
Ako se smijem ubaciti, imam i ja problem sa zvucnicima i potenciometrom
M-audio BX5D2
Jedan zvucnik mi sumi kada je potenciometar na recimo 40-70% glasnoce i to je onako malo naporno.
Je radio netko slicne popravke, bi to imalo uopce smisla na ovakvim zvucnicima? Easy fix ili ovisi kako me potrefi sreca s modelom potenciometra? Prodati sve za 50 eura i nastaviti dalje? Misilim, glupo mi ih je prodavati, imam ih 12 godina pa su mi dragi
https://fraryguitar.com/audio_images...o_bx5_rear.jpg
Staro 29.09.2024., 12:11   #36
Postovi: 23,634
Ne ide tebe direktno nego generalno svih, treba biti nježniji sa tim potenciometrima, pogotovo šta im je kvaliteta s godinama sve lošija.
U tvom slučaju, detektirati precizno kakav je > nabaviti > zamijeniti.
Staro 29.09.2024., 13:28   #37
Postovi: 10,313
Njezniji? Ovaj moj stoji na pola skale valjda 99% zivotnog vijeka hehe. Kod mene je prosumio sam od sebe, kako zasto, nemam pojma
Staro 29.09.2024., 19:05   #38
Postovi: 23,634
Ako nije puno mrdan onda je možda dovoljno da ga više puta okrećeš cijelim "putem", eventualno ušpricat malo dobrog kontakt klinera (ako ima rupu za to).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.09.2024. u 10:31.
Staro 30.09.2024., 12:07   #39
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,129
Autor xlr Pregled postova
Probaj ga ovako "na suho" provrtiti desetak puta u krajnju lijevu i desnu stranu (ugasi zvucnike, ofkors). Od stajanja nakupe katrana, korozije, masnoca i ostalih necistoca iz zraka pa ih je dobro provrtiti s vremena na vrijeme. Klizac obicno pocisti te neke povrsinske necistoce, ali ako se skupilo toga previse (i na klizacu) onda zna biti problema.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 30.09.2024., 12:33   #40
Postovi: 10,313
Probao sam ga vrtiti minutu, ali ne cujem neki napredak ili razliku. Jako dugo i gotovo citav zivotni vijek su proveli na 50% i samo tu sumi jace. To se dogadja samo na jednom zvucniku.
Ako ga pojacam na max ili min onda pocnu neki random artefakti i zujanja iz visokotonca. Ovo se pak dogadja na oba zvucnika, ali mi ne predstavlja problem jer nadam se da ih necu morati koristiti u tom rangu.
https://imgur.com/a/laCAYK4
Ovi zvucnici su uvijek malo sumili kad su upaljeni, ali jako tiho i neprimjetno (class D amp). Ovaj jaci sum je krenuo unazad par mj.
Nema vidljive rupe za podmazivanje, a potenciometri kod okretanja djeluju vrlo glatki i kao da su lijepo pozmazani, imaju onaj zadovoljavajuci filing kad ih okreces.
Najveci problem realno mi je sto glasnocu uvijek kontroliram preko drugog uredjaja (softverski) i trebam raspon od 0 do 50%. Ako potenciometre pojacam na glasnije, sum prestane, ali onda nemam finu kontrolu preko drugog uredjaja pogotovo u rangu 0-20%, prijelazi su vrlo grubi i "strmi".
Staro 30.09.2024., 14:06   #41
Postovi: 23,634
Sad kad si dao malo više informacija moguće da je "kvar" na drugom mjestu.
Kada volume potenciometar zeza:
a) kada signal ide direktno preko njega
kada je loš onda obično "krči" pri promjeni pozicije a ako je na nekoj poziciji (nebitno gdje) interno ima dobar spoj onda nema " krčanja" i zvuk je korektan
b) kada se koristi chip za upravljanje
tada krčanja nema, jedino može biti skokova u regulaciji a ovisno jeli interno spoj dobar ili loš
Generalno za šum, zujanje i sl. je krivo napajanje jer u DC naponu ne filtrira dobro 50Hz, 100 Hz,
a može biti i u gornjem freq. spektru ako je switching napajanje a ne trafo - gretz klasika.
Evo sam na netu našao M-Audio BX5 Carbon Service Manual:
https://www.manualslib.com/manual/27...x5-Carbon.html
ne piše d2 pa ne znam ima li razlika. Po shemi sa linka koristi se trafo - gretz klasika.
Da se mene pita, ja bih "pretresao" / promijenio sve kondenzatore (i elko i blok) u ovoj grupi od gretz - a pa desno, pa vidjeti rezultat.
Staro 30.09.2024., 15:02   #42
Postovi: 10,313
Ovaj service manual je cak i za D2 (pise na vrhu prve tablice). Budem ja njega sejvao, al cu jos razmisliti hocu li ici u tom smjeru reparacije ili ne. Nisam na previse poznatom terenu da idem bas sad sve skupa kopati Tnx u svakom slucaju, respect!
Staro 30.09.2024., 15:58   #43
Postovi: 23,634
A čuj, dobar serviser elektroničar može to brzo obaviti kad se popiše i nabavi šta treba.
Prije mijenjanja može se sa osciloskopom vidjeti jeli u pitanju loša filtracija tj. kondenzatori, čak se može za test privremeno spojiti u paralelu novi kondenzator i odmah se na osciloskopu vidi a i čuje jeli ima promjena.
Staro 30.09.2024., 16:03   #44
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
TO su "stereo" potenciometri .... znači oba kanala da jednako pojačava ...
Na ovom gornjem vidim 503x, pročitaj cijeli broj, i prema tome traži pot ....
Ovaj dolje bi u pravilu trebao biti isti takav ....
Možda da probaš gornji zamijeniti sa donjim pa da vidiš da li će se isto ponašati ...
Nisi naveo koji je pot za kaj ... (vol, bas,treb) ....
Staro 01.10.2024., 07:43   #45
Thermaltake
1
Postovi: 3,623
M-audio BX5D2
Što se kvalitete tiče m-audio isto kao i ova moja mikseta behringer je smeće i to šta stavljaju unutra od komponenti je jeftinjara da ne može bit jeftinije valjda. Ja sam svoje napajanje na mikseti cijelo recap-ao jer su takvo smeće stavili gore da mi je valjda tvornički došla sa dva napuhana kondenzatora. Planirao sam po cijeloj ploči zamijeniti kondiće ove manje, ali sam smatrao da nema potrebe te male mijenjat, no sad kad razmislim promijenit ću bar kod ovog Phone pot-a i promijeniti taj pot sa nekim kvalitetnijim pa vidit kako se sve ponaša. A htio bi ju cijelu si složit da nemoram kupovat novu, makar sam već pikirao jednu, ali fuck it previše mi novaca dat, rađe se malo zezuckam sa ovom kad stignem
Staro 01.10.2024., 10:14   #46
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
Neznam jel ovdje ima veze, ali na nekim gitarskim pojačalima sam imao sličan problem i uvijek su bili kondenzatori uzrok, odnosno DC leak koji bi puštali 1-2V na potenciometar. Ako imaš multimetar probaj to prvo izmjeriti.
Poslano sa mog Oneplus koristeći Tapatalk
Slash555 je offline   Reply With Quote
