Staro 25.06.2014., 17:48   #31
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
E sad kad vidim ove temp sa takvim hladnjakom odmah mi je lakše, a ja se brinuo i pokušavao izganjati koji stupanj manje na svom Xeon-u
Ovako izgleda u IDLE na 3,83Ghz i 1,34v,hlađeno Scythe Mugen 2, 100% load ne ide preko 65c, a ja sam mislio da se ovi novi procevi manje griju od s775, očito da sam bio u krivu
Staro 25.06.2014., 18:21   #32
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
EDIT: mislio sam na tvoje swiftech hlađenje, koje si stavio na svoj 4770k. Ja sam uzeo H100i da procesor bude hladniji i da komp bude tih pod full opterecenjem (imao sam nh-d14 ali mi je bilo ruzno do bola, onak na prozoru bocne stranice, vec mi je i zena govorila da to ruzno izgleda. Sa h100i to izgleda puno, puno ljepse). Sa stock coolerom to postaje turbina. K tome ako zelim malo potegnuti prec preko 4 GHz, da ga imam cime ohladiti. I da, na quiet mode je stalno...
EDIT2: Daj mi pojasni što to točno dobivaš s tim max okretajima pumpe i ventova? Jer undervoltao si proc, i s tim skinuo dosta temp. Razlika između max i min okretaja pumpe pod BF3 je vrlo vjerojatno 2 stupnja Celzija. ajde ako ti nije problem pokreni bf3 pod min okretajima swiftecha i pod max okretajima na BF3 igri (moze i chopper )
Ja swifa imam vec ohoho , hladio je dobrih 6 mj 2500k na 4.2,4.3 i 4.5 GHz. sto tocno dobijam s max okretajima pumpe i ventova ? pa s max okretajima pumpe nekih2-3 c dobijem, ali s ventovima na 700-800 na 1800 dobijem i preko 7 tako da u igrama nikad nije preko 50C i da, undervoltao sam proc jer nemam klimu i apsolutno mi po ovom paklu ne treba kurenje proca. Proc ne pustam da pada ispod 3.9 i ne koristim one EIST pizdarije jer eto "nevjerujem" tom naprednom dizanju frekve u igrama kao i bilo kakvom opterecenju , kod mene je uvijek fiksna brzina proca, jos od E7400. Kad dodje zima, ode on na 4.4 a tada tu ventovi na 700 rpma nemaju sto traziti. Komp nemoze bit tih pod opterecenjem i hladan u isto vrijeme na 4.4 ghz , pogotovo ne 4770k jer ti za pravu tisinu treba 2x360 mm rad sa SS penetratorima i bar litra i pol tekucine uz kvalitetnu pumpu Ovo da je zena rekla da je ruzno , reci cu samo da je zena u pravu jer d14 nemoze bit ruzniji i neprakticniji kuler. Samo eto trebao si ostaviti stock neka urla, intel je kao sto si i sam rekao, odredio da moze ohladiti 4770k, je , al kad bi se zayebavali
sto se swifa tice : http://www.swiftech.com/H220.aspx#tab2 on je sve samo ne klasicno AIO. on je prava voda samo se nemoras zaj sa spajanjem jer ga oni spoje, pumpa i ventovi imaju MTBF 60k sati tako da me 3h dnevno na 3k okretaja na pumpi ne brine ni malo, sve ostalo je na silent.
@ Prki
griju se vise zbog smeca od paste izmedju IHSa i i jezgre proca. Nakon deliddinga proca i zamjene paste, temp idu dolje i 20 c
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 25.06.2014. u 18:34.
Staro 26.06.2014., 09:32   #33
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Uf, samo da se referiram na ovo gore.
Bf3 nije ama baš nikakvo mjerilo temperature proca, tj zagrijavanja istog.
Ako već želite testirati igru koja radi enormno zauzeće i zagrijavanje procesora, probajte mp bf4, gotovo jednako zagrijava proc kao ibt ili prime, razlika je skoro 10°c više nego u bf3
Staro 26.06.2014., 09:38   #34
PlayerName
PlayerName's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Eo, dao si truda, update-o bios, maknuo Asus blotware i valjda je sada to to!
Temperatura u sobi 25 Celzijevaca.
PlayerName je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2014., 15:10   #35
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Pupo Pregled postova
Zašto ne, ja sam isto prestao ganjat stupnjeve, nek se grije, bitno da mi je vent na 500rpm-a i da ga nečujem
Potpisujem! Drage volje dajem i 15 celzijevaca ako ce mi se vent vrtit na 200 rpm
Bez potpisa.
Staro 26.06.2014., 16:24   #36
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
To je zato jer sve hladis vodom i ja bi imao ventove na 200 rpma da imam 480+320 mm rad sa laingicom ili mpc655 na minimum Lako je onda ganjati tisinu
Staro 26.06.2014., 16:48   #37
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor xulos Pregled postova
Daj, sad sam u fazi da mi je pumpa najglasniji dio...mislim da ce sljedeci korak bit 2kg otopljenog bakra ulivenog u kuciste. Kad se stvrdne, nema brige...valjda
Bez potpisa.
Staro 26.06.2014., 20:51   #38
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
I meni je pumpa najglasniji dio, strasno me pocela nervirati buka (spavam uz komp) tako da i ja slazem sto tisi setup jedino "pasivu" slozit sa 2x 480 i 360 mm na parsto rpma i pumpu na minimum minimuma cisto da voda tece ili tvoja ideja a bakrom nije losa samo bi kejs bio parsto kila
Staro 26.06.2014., 21:47   #39
Postovi: 8,243
Vodeno je so 90's, zrak je IN
Staro 26.06.2014., 21:58   #40
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
kaj neznate da je passiva totalno IN...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2014., 22:03   #41
Postovi: 8,243
Autor boy005 Pregled postova
been there, done that
Staro 26.06.2014., 22:15   #42
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Autor PlayerName Pregled postova
Koji je to bloatware? Asus Suite?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.06.2014., 22:48   #43
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Autor Dottore Pregled postova
I ja sam ga sklonio, klao mi se sa postavkama BIOS-a, a iskreno složili su sve moguće i nemoguće opcije u BIOS da se poslije ništa ne treba podešavati.
Zapravo ja sam među rijetkima (?) koji je pao na foru dobre naponske regulacije i odličnih postavki u BIOS-u vezano za kontrolu ventilatora među ostalim, pa sam kupio ovo ROG čudo, žali Bože para.
Što se tiče tišine i hlađenja, kod mene je konfiguracija slagana iz temelja na osnovama tišine, teško je nadmašiti pasivni T500 C2D laptop, ali pokušavam. 99% vremena tri 140mm ventilatora - 2x Fractal Silent R2 140mm + 1x Noctua AF-15 140mm provedu na nekih 500-550rpm, niti ih čujem, samo mi smeta ventilator iz napajanja koje ne želim mijenjati sa S-Flexom koji stoji u ladici jer uskoro stiže Superflower pasivno, to je jedina komponenta gdje bi htio ići na pasivno jer čisto manje su šanse da dobijem napajanje koje cvrči - ne-Seasonic platforma.
IMHO pasivnost se ne isplati kada možeš imati protok sa ventilatorima koje ne čuješ, jer čisto ima komponenti koje trebaju hlađenje, a nemaju aktivno hlađenje za sebe tipa VRM.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2014., 23:01   #44
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Iskreno, do sada Asus Suite ne stvara probleme. Preko njega samo reguliram temperature ovisno o opterečenju koju zadajem. Tzv. složeni profil. Ostale programe od Asusa niti namjeravam i nemam potrebe.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 27.06.2014., 00:00   #45
windfucker
Sve to treba gledati uvjetno.
Bitno da je setup stabilan, OC zadovoljava potrebe korisnika, buka prihvatljiva.
Isto gro iskustava sa pasivom, sjećam se setupa prije pojave SSD tehnologije gdje se doslovno čuo samo disk dok komp radi...
AI suite je OK za umjereni OC i ako te ne pati temp. margina od 5-10C, žrtvuješ to i
Za fine tuning i vožnju na granici, mehanika(potenciometar) je mila majka, nema toga softa da joj prismrdi, još uvijek.
Nakon nekoga vremena, "senzor-regulator" osovina se tako uštima da u hipu pogađa optimum postavki (da, da... "uho-prsti" device).
Staro 27.06.2014., 10:19   #46
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
tak je i buraz imal problem sa bukom pumpe pa je uzeo 2 stavil ih ma pol puta svaku na minimum napona i sa 3x360 fural pasivu :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 27.06.2014., 10:32   #47
Postovi: 8,243
D5 Vario i to je to, na najmanje i teraj. I tako nema neke razlike sporije-brže za 24/7.
Nismo uopće ošli u off
Staro 27.06.2014., 11:13   #48
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Da, i meni je taj Asus Suite baš ok, ne znam zašto ga smatrate malwareom
Pogotovo FanExpert, preko njega kontroliram doslovno sve ventove u kejsu (osim grafičkih naravno), čak i napajanje. I lijepo imam par profila ovisno o opterećenju kompa, tako da unatoč FX-u i 2 grafe u idle se komp jedva čuje (živio cool'n'quiet i zero core mode) sa ventovima na 700 rpm. Najglasnija je usrana pumpa.
I treba iskorijenit te diskove, kad će se pojavit neki jeftini 1TB SSD-ovi, nek budu i asnikroni i malo sporiji, nije greda, samo da ne mrda ništa unutra
Ali zato kad se pale igre, sluške na uši, silent mode off, turbo mode on i samo zasvijetle jače bijeli Cors AF fanovi na usisu
P.S.
I sad vidim u kojoj sam temi nakon što čitam, niđe veze offtopika
Staro 30.06.2014., 14:31   #49
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Evo o cem sam pricao neki dan
Haha, moralo je doc i do toga. Nije skroz isto, ali na pravom su putu.
Bez potpisa.
