#31 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
#32 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Da, toga se nisam sjetio. |
#33 |
just like Registered User
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 166
ajme gdi se zagubio ovaj topic, jedva ga nađoh ![]() ![]() napokon sam dobio malo slobodnog vremena i što sam učinio u međuvremenu...hmm..skoro ništa no. Zaprafski particionirao sam onaj moj 80gb hard na dva dijela prilikom instaliranja fresh copy win2000Servera..kako ste mi i rekli(by Tor). E, onda sam se MaloPuno mučio s izradom Ghost image-a. na kraju mi je to uspjelo sa Norton Ghost 2003(by markoB), i to sam napravio bez da sam išta instalirao dodatnoga vezano za server(by gpremec), jednu čistu kopiju, pa sam tek potom instaliso AD kreirao malo usera,spajal se sim tam...tee potom uspješno vratio Ghost na početnu poziciju... E sad...nije da je problem ali me zbiljam jako zanima nešto oko tog famoznog Ghost-a, naime on ima opciju kreiranja bootabilnih disketa ali nigdje ne nudi opciju snimanja na cd..odnosno izradu Boot CD-a. Kad radi boot sa diskete....radi ih 2 komada na drugoj je samo direktorij u kojiem se nalazi Ghost.exe i Autoexec.bat koji je identičan AutoExec.bat na prvoj disketi. Ja sam naravno bio naivan pa sam sve te fajlove i direktorij iskopirao na cd..pa htjel bootati sa cd-a..nije išlo naravno. Onda sam se upustio u avanturu sa Nero-om i opcijom CD-Rom (boot),đunuo boot-disketu(1) od Ghosta i stavil opet sve datoteke na cd. Završilo to, i počelo se Bootat i stalo, stalo je gdje? Ja ću započetak opisati kako to ide s diskete(pa onda gdje je stalo) počinje se bootat s prve diskete i ponudi izbor: 1) This computer was started from a Ghost boot disk 2) This computer was started from a Ghost bootable CD nakon odabira on drnda nekaj i traži drugu disketu sa koje pokreće GHOST.EXE E sad s CD-a (onog koji sam ja radio) je stalo u trenutku nakon odabira 1 ili 2..odnosno nakon odabira 2. trenutno nemam to pred sobom ali javlja grešku tipa cannot find g:\ghost\ghost.exe naravno da ne može jer je meni cd-rom na E: .... a što zapravo Ghost iskreira na diskete odnosno što je na cd-u 35.340 aspi2dos.sys 14.378 aspi4dos.sys 37.984 aspi8dos.sys 44.828 aspi8u2.sys 29.628 aspicd.sys 586 AUTOEXEC.BAT 21.971 btcdrom.sys 30.955 btdosm.sys 53.786 COMMAND.COM 420 CONFIG.SYS 64.425 flashpt.sys 44.240 IBMBIO.COM 42.550 IBMDOS.COM 37.681 MOUSE.COM 21.180 mscdex.exe 41.302 oakcdrom.sys <DIR> GHOST e, išao ja malo editirati te datoteke i jedine koje sam znao editirati su CONFIG.SYS i AutoExec.bat sadržaj CONFIG.SYS je [menu] menuitem=FROMFLPY, This computer was started from a Ghost boot disk menuitem=FROMCD, This computer was started from a Ghost bootable CD [FROMFLPY] [FROMCD] [COMMON] DEVICE = oakcdrom.sys /D:cd1 DEVICE = btdosm.sys DEVICE = flashpt.sys DEVICE = btcdrom.sys /D:cd2 DEVICE = aspi2dos.sys DEVICE = aspi8dos.sys DEVICE = aspi4dos.sys DEVICE = aspi8u2.sys DEVICE = aspicd.sys /D:cd3 LASTDRIVE = Z a AutoExec.bat @echo off SET TZ=GHO-01:00 MOUSE.COM LH \MSCDEX.EXE /D:cd1 /D:cd2 /D:cd3 echo Loading... cls if %config% == FROMFLPY goto FLPYBOOT if %config% == FROMCD goto CDBOOT goto FAILED :FLPYBOOT echo Insert Ghost boot disk 2 (containing Ghost.exe) pause if exist a:\ghost\ghost.exe goto GHOSTFND goto FLPYBOOT :CDBOOT echo Insert Ghost boot disk 2 (containing Ghost.exe) pause if not exist b:\ghost\ghost.exe goto CDBOOT b: goto GHOSTFND :GHOSTFND cd \ghost echo Loading... GHOST.EXE goto END :FAILED echo Unknown boot menu selection goto END :END Kako ja neznam točno kako funkcionira Boot čitajući ove dvije datoteke sam došao do zaključka da se prvo pokreće Config.sys koja nudi nekakav izbor i potom prosljeđuje varijablu 1 ili dva i u Autoexec.bat se u odnosu na izbor izvršava određeni dio koda pretpostavljam da oni ostali *sys i *.com datoteke služe za inicijalizaciju cd-roma,miša...blabla no da se vratim na AutoExec.bat dio koji se izvršava kada ja odaberem 2 opciju bi trebao biti ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :CDBOOT echo Insert Ghost boot disk 2 (containing Ghost.exe) pause if not exist b:\ghost\ghost.exe goto CDBOOT b: goto GHOSTFND :GHOSTFND cd \ghost echo Loading... GHOST.EXE goto END :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ako je u pitanju disketa onda to nije problem jer je ona uvijek deklarirana sa A: ali kako je ovdje cd-rom b? što tu treba izmijeniti da bi ja ipak na kraju imao bootabilan CD sa ghostom umjesto da nanašam diskete okolo. da..uvijet je taj da ja neznam koji cd-rom mi je mapiran na kojem slovu...a kolko mi se čini u ovom config.sys i autoexec.bat se nigdje ne deklarira nekakav virtualni cd-rom mapiran na B. i ovaj text pišem već tri sata i što dalje idem sve mi se čini da sam usro motku s idejom i da to baš nije tako simple i da ništa neznam....i tak to.
što me snađe da se ovdje nađe! |
