Staro 02.09.2013., 19:49   #31
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
to je free verzija koja sadrzava samo 32 bit...a za 64 bit trebas platiti a ja pare nedam...
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2013., 19:35   #32
Albert Wesker
Postovi: 525
kako vama ide temperatura sa FX-om??meni FX8320 na stock postavkama ide do 57 stupnjeva u full loadu sa Thermalrightom 120 na njemu...jel je to normalno ili procesor je po defaultu tako vruc?
Staro 07.09.2013., 20:02   #33
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
normalno je....
Staro 13.09.2013., 20:12   #34
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Konacno mi stigao amd
Uzeo na kraju fx8350 i gigabyte fxa 990-ud3 rev3.0
Za sad stabilan na 4.5ghz
Odvrtio occt 1h i sada prime95
vava je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2013., 08:21   #35
Albert Wesker
Postovi: 525
ovo je moj 24/7.kada budem imao malo vise vremena onda cu se pozabaviti time
Zadnje izmijenjeno od: Albert Wesker. 14.09.2013. u 08:55.
Staro 14.09.2013., 12:11   #36
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Albert, temperature? :=)
Staro 15.09.2013., 06:44   #37
Albert Wesker
Postovi: 525
ne pitaj sa primeom dosegnem 57 ali kuciste nije dobro provjetreno i zato je temp takva kakva jest.moram si jos 2 venta tutnuti u kuciste
Staro 15.09.2013., 20:30   #38
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Upravo stavio procesor pod vodu
Upalim prime95 da vidim kako se grije,kad ono ventilatori se zaletavaju.
Smanjiva mi mnozitelj pri opterecenju.
U biosu sve pogaseno za stednju itd.
Pokrenem prime95 opet smanjiva mnozitelj
Zagledam temp ploce vrm-ova oko 50C
Bacim ventilator da puse po njima i sad sve opet po starom,radi bez frke.
Staro 15.09.2013., 20:39   #39
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ovo je moj 24/7 takt:
FX-8120 @ 4GHz @1.215V EFI
Temperature savršene.
Max stabilan za 24/7 je 4.6GHz na 1.4V.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2013., 17:53   #40
Albert Wesker
Postovi: 525
kolika vam je NB frekvencija i koliko vam je bilo potrebno napona za tu frekvenciju?
Staro 16.09.2013., 21:42   #41
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Meni je NB na 2200MHz, napon za chipset nisam ni dirao.
Inače sam na 1.91A EFI-iju, malo je buggy - recimo HT/NB dizanje ne radi uvjek,
nego ostane tvornički, ali čovjek se navikne.
Sa 1.80 EFI-ijem držim HT i NB na 2600MHz, to je jako stabilan OC EFI,
ali ne nudi mi neke stvari koje mi trebaju sa 1.9X EFI-ijima.
Staro 22.09.2013., 14:28   #42
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 273
AMD A10-6800K Moj 24/7 takt 4.3 GHz
Napon je 1.36V
http://valid.canardpc.com/2900928
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2013., 14:53   #43
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
mislis 1.036V?
5800K - 24/7
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2013., 17:51   #44
Albert Wesker
Postovi: 525
Autor PURSUIT Pregled postova
Napon je 1.36V
jel to CPU-Z malo laze?nema sanse na na tom naponu potegne 4.3 ghz.mislim da komp nemoze ni POST-ati na tom naponu
Staro 22.09.2013., 18:27   #45
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 273
Autor Albert Wesker Pregled postova
Valjda se podrazumjeva da je uključena štednja energije.
U opterećenju mu je 1.36V.
Mislio sam da to nije potrebno naglašavati ali eto
Staro 25.09.2013., 20:47   #46
Albert Wesker
Postovi: 525
kad se overclocka uvijek se gasi Cool 'n Quiet opcija sa popratnim opcijama za stednju energije.mene cudi to sto imas ukljucene te opcije...
Staro 14.10.2013., 01:00   #47
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Ja sam se malo pozabavio sam mojim Fx-om ali undervolt. 1.217 stabilan u windozama ali zamrzava test to jest linx nasao sam ga stabilnog na 1.231 ali sam mu malo soka ipak dodao na 1.237
Temperature pod linx-om su bile od 57-60.Mislim da je to ok za ovu voltažu?Neka sugestija možda od vas kolege?
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 02:48   #48
Darkgriz
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 8
jel itko uspio dignut FX do 5GHz?
multiplier mi je 22.5 a bus 200
radi na 4500MHz sa ponekim crashom ali opcenito stabilno
FX8320
hvala
Darkgriz je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 11:30   #49
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Bio sam ja, budem opet čim nabavim nekakvo hlađenje
Staro 15.10.2013., 20:33   #50
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Evo malo overclocka isto undervoltan voltaža 1.300 stabilna jedino zaboravih upaliti test za temperature ali kretale su se od 57c do 61-62c max probao sam rukom katanu i bio je mlak na dodir pa sam nekako bio malo skeptičan da ima tu 60c al ajd dobro..važno je da mali šljaka na 4ghz evo i sličica...
Staro 16.10.2013., 18:45   #51
Albert Wesker
Postovi: 525
lijepo je vidjeti da ima ljudi koji uzimaju FX ja svog se ne usudim dignuti iznad 4.0 ghz jer su mi temperature na rubu 60 stupnjeva.
Staro 16.10.2013., 21:56   #52
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
A čuj nije baš pretjerano skup a ima odlične preformanse ..iskreno nemislim ni ja
mog nešto ekstremno klokati.. više mu volim naći undervolt pa ga spucati sa
manjom voltažom a i ova katana nije baš za ekstremnije klokanje ali drži ga
uredno oko 50c u igrama klokanog na 4ghz što po meni je i više nego dovoljno,
možda kad se dokopam nekog jačeg hladnjaka probam izvući bar 4.5ghz.. za sada
je i ovo dovoljno a i na default postavkama radi i više nego dobro..
Staro 01.11.2013., 18:29   #53
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Autor Wizzard Pregled postova
Da kvotam malo sam sebe.. opet sam se zaigrao malo sa undervoltom..
pa sam još nižu voltažu tražio i malo štelanja u biosu i evo ga stabilan..
jedino zaboravih isključiti u biosu qnc.. inače temperature su odlične bile
pod prime-om nakon 5 sati...slika..
Staro 01.11.2013., 18:41   #54
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Bilo bi fora vidjeti razliku u potrošnji između ovog i stocka. Čini mi se da napajanje ne podnosi baš najbolje ovo mučenje
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2013., 20:30   #55
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
ako misliš na ono gore od hw monitora to je ok inače malo lažira oko napajanja drugo je sve ok..voltaža je oko 11.95v za napoj tak da nema brige sve je ok tu..... lc to uredno podnosi..
Staro 03.11.2013., 13:55   #56
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo nisam imo puno vremena pa nabrzinu podesio latencije memorije na 9,9,9,24 i digao multi na 20.voltaza -0.50 tj u full loadu 1.296 po cpu-z
stabilan pol sata Intel burn test na 4.2 Ghz fx 8320 na gigabyte 990xa ud3 sa ukljucenim hpc tak da nema trotlanja
sutra bum se jos igro sa llc-om i voltazom malo
problem je kaj je meni temp u hwmonitoru u loadu 60-63 c a imam 212 evo
kaj nije to malo previse
a za tmp 3 mi pokazuje 15 c
kojim to softverom treba gledat tempove za 8320?
Staro 03.11.2013., 14:55   #57
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Nađoh i ja Cinebench screenshoot kad sam se i ja igrao malo sa OC-om na starom Phenomu...
Nabrijan sam i ja na FX 8350/8320, ali baš mi se čini da upgrade nema baš smisla...
Staro 03.11.2013., 17:36   #58
Albert Wesker
Postovi: 525
Autor warlock25 Pregled postova
procesor se grije dosta i kad je na defaultu a kamoli kad ga dignes na 4.2 ghz...meni je bio na 60 stupnjeva kad sam ga drzao na 4.0 ghz...
Staro 03.11.2013., 18:40   #59
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Da u pravu i nema baš preterano smisla ići na ova dva proca koje spominješ..
jedino što su ovi nova arhitektura,dvije jezgre više malo jači u multitaskingu..
i trebalo bi ti puno manje voltaže za overklok ..koliko vidim ovaj tvoj juriša na 1.5v.. sa tom voltažom i dobrim hladnjakom mogao bi navući visoke taktove na recimo Fx-u 8320..
Staro 03.11.2013., 18:46   #60
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Do nekih 70c za proc je ok preko toga je već poželjno neko jače hladjenje tako
da gledaj da si nekako u tim granicama...hw monitor ti je ok za praćenje temperature..
