#31 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Deal ;=) tu smo, sve je dalje lako ako se ima pive :=) PS mozemo odma probati moj 3770K pod vodom ono moj je zvijerski primjerak koji je testiran i ide na 6GHz ;=) pa da vidimo malog kako mu temperature rade jer je moj vamper preslab za neke vece mhz od 4,5Sve u svemu gajbuša ne gine Citiraj:
brijem da cu hs morati skidati i promjeniti pasturinu al to cem vidjeti kada voda pokaze temperature |
#32 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
nema problema što se mene tiče, dapače, samo nemam high performance ventove, išao sam na tišinu tako da očekuj pa stupnjeva manje u svakom slučaju nego kaj je normalno.
#33 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 3
Maticna ploca
Imam jedno pitanje,imam i5 2500k te ga planiran oc-ati graficku si kupujem asus gtx 670 2gb,sadasnja maticna je msi z68a g43 g3 pa neznam dali mi se isplati kupovati i novu maticnu, razmisljao sam o asrock z77 extreme 4,hvala unaprijed! |
#34 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nema potrebe nadogradivat plocu, bas nista pametno neces dobiti time. Ionako neces ici ganjati svjetski rekord u OCu, a 4.5GHz +/- 100MHz bi s obje trebao dobit bez pardona vjerojatno. Razlika od 200MHz se ne osjeti uopce.
#36 |
Postovi: 3
Kao sto sam vec rekao imam i5 2500k te ga planiram oc-ati,pa mi recite koja od navedenih maticnih nudi vise mogucnosti i naravno sa se lagano oc-a : asrock z77 extreme 6 ili msi z77a gd65,ako znate za nesto bolje u tom cijenovnom rangu slobodno predlozite,hvala unaprijed. |
#37 | |
Imao sam istu nedoumicu u 8. mjesecu lani kakvu ti sad imaš i na kraju sam uzeo Asus i nisam požalio. Neki će ti predložiti i Gigabyte, ali ja neću ![]() |
#38 |
Postovi: 11,642
Stvarno nemam namjeru igrati se žandara i dijeliti kartone. FRipper, u zadnja dva dana ima hrpa prijava na tebe i tvoje postove (podforumi Intel i Nvidia), pa bih te zamolio da smanjiš kompresiju i neke stvari zadržiš za sebe. Forum nije tvoja prčija da se tako raspravljaš i tretiraš ostale kao maloumne. Isto vrijedi i za ostale koji se lože na prije spomenutog. Spamaru ću pobrisati, a ubuduće se kontrolirajte. |
#39 |
Postovi: 75
Intel i5 3330
dakle ovako treba mi neka jeftina matična za ovaj procesor nije mi potreban ni sli ni crossfire a ovaj procesor se ne može clockat |
#40 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Gdje kupuješ? Treba USB 3.0? Koristio bi grafičku od procesora ili PCI Express grafičku? Ako bi koristio od procesora, koji video izlaz ti treba na ploči? Kolko memorijskih slotova treba itd? Stoga bi bilo zgodno da napišeš i ostatak konfiguracije. Ako ti specifikacije odgovaraju, imaš u Linksu ASROCK B75M-GL R2.0 za 459 kn (sve vrste plaćanja). |
#41 | |
Postovi: 75
#43 |
Postovi: 3
Pozdrav,znaci nabavio sam plocu asus p8z77 v,sve sam danas smontirao i radi sve osim zvuka,uz maticnu nisam dobio nikakav cd,probao sam skidati drivere ali nijedan nece raditi |
#44 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Jedino što sada košta 499 kuna , Links je podigao cijenu matične iz samo njima znanih razloga (valjda se dobro prodaje) ! BTW pisalo je da je dostupna u svim centrima "odmah" , naravno da to nije bila istina , morao sam čekati da dođe u trgovinu 4 dana , ali došla je . Uparena sa G1610 procesorom i 2x2 GB G.SKILL rama radi odlično . |
#45 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
ako nece raditi onda ocito ne valja zvucna na ploči i treba ju reklamirati |
#46 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
Pitanje vezano uz microATX vs ATX ploča + grafička. -->
Neki dan sam slagao u ADM-u ovu konfu: i5 3350P, MSI B75MA-E33, 4 GB 1600 DDR3, 1 TB disk, MSI GTX660 OC TF + sva periferija i monitor 24“. Napravim ponudu i začas me nazove tip i veli mi sve je to ok jedino je matična preslaba za tu grafu jer je kao uATX formata i neće moći napajat grafu, meni nije bilo baš jasno ali rekoh ok, valjda tip zna kaj govori. Dođem u poslovnicu to uplatit i opet sad pak drugi( jedan od blizanaca) veli to bude sve dobro ali ja bih ipak stavio neku ploču punog ATX formata jer ova bude preslaba. Ja sam bio malo zbunj ali sam ipak pristao na to ( stavili smo MSI B75A-G41). Pa kaj nije PCI-E neki standard kojeg moraju zadovoljit sve ploče bez obzira kojeg su formata i veličine a po pitanju struje odnosno napona + još dobiva ostatak struje preko 6 i/ili 8 pinskog konektora? Ja bi sad molio vas da me razuvjerite i kažete mi dali su oni bili u pravu ili je moj upitnik iznad glave bio opravdan, te da li je netko imao slučaj da mu neka jača( gladnija) grafa nije htjela radit na microATX ploči. Pitanje vezano uz microATX vs ATX ploča + grafička.
Neki dan sam slagao u ADM-u ovu konfu: i5 3350P, MSI B75MA-E33, 4 GB 1600 DDR3, 1 TB disk, MSI GTX660 OC TF + sva periferija i monitor 24“. Napravim ponudu i začas me nazove tip i veli mi sve je to ok jedino je matična preslaba za tu grafu jer je kao uATX formata i neće moći napajat grafu, meni nije bilo baš jasno ali rekoh ok, valjda tip zna kaj govori. Dođem u poslovnicu to uplatit i opet sad pak drugi( jedan od blizanaca) veli to bude sve dobro ali ja bih ipak stavio neku ploču punog ATX formata jer ova bude preslaba. Ja sam bio malo zbunj ali sam ipak pristao na to ( stavili smo MSI B75A-G41). Pa kaj nije PCI-E neki standard kojeg moraju zadovoljit sve ploče bez obzira kojeg su formata i veličine a po pitanju struje odnosno napona + još dobiva ostatak struje preko 6 i/ili 8 pinskog konektora? Ja bi sad molio vas da me razuvjerite i kažete mi dali su oni bili u pravu ili je moj upitnik iznad glave bio opravdan, te da li je netko imao slučaj da mu neka jača( gladnija) grafa nije htjela radit na microATX ploči. |
#47 |
Postovi: 5,997
Ja ganjam gtx 670 i 3770k na toj ploci bez najmanjeg problema. Plus memoriju na 2400mhz... http://valid.canardpc.com/2776940 |
#48 |
Postovi: 12,613
#51 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
Da, naravno, sve to stoji samo kaj meni ti dodatni slotovi i konektori neće trebat ali nema veze nije problem za tih 100 kn više, nego je stvar principa da te trgovci uvjeravaju u nešto što nema veze s istinom - što iz neznanja što da ti prodaju skuplju stvar. Al dobro, sam sam si kriv kaj nisam najprije vas ovdje pital i čuo iskustva iz prve ruke. Inače sve 5 što se tiče ADM-a i uslužnosti prodavača. |
#52 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
ako se odlučim udomit i5 3570k,za 24/7 rad na 4,4 ghz,tu negdje. Matična ploča GIGABYTE GA-Z77-DS3H, iZ77, DDR3, zvuk, SATA3, USB3.0, DVI, HDMI, ATX, s. 1155 ili Matična ploča ASROCK Z77 EXTREME4-M, iZ77, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, VGA, PCI-E 3.0, CrossFireX, SLI, HDMI, DVI, D-SUB, eSATA, USB 3.0, mATX, s. 1155 ili neka treća u ovom cjenovnom rangu,jer što će mi ploča od 2000 kn da bi isto držo proc na 4,4 ghz. |
#54 |
Postovi: 3,784
#57 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
![]() Sto se OCa tice imas i na netu : "Using a 4+1+1 phase power design, you’d be forgiven for thinking that the Asus P8Z77-V LK’s overclocking performance is limited; it’s not. We had no problems pushing our Core i5 3570K chip to 4.7GHz with a voltage setting that is perfectly safe for daily usage." ![]()
#58 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Što kazete na ovu plocu? http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...pl-p30492.html Radila bi u kombinaciji sa 3570K. |
#59 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Za te novce radije idi na Asus/Asrock . http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...ca-p30419.html http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...ca-p30477.html
#60 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Imao sam sve moguce ploče osim ovih novih biostarki, pa zato nju gledam. Jedino ako netko ima veliku zamjerku... |
