#32 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,314
#33 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
#34 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Kakva je situacija sa uređajima koji imaju elektromotor? Imam jednu duplu utičnicu na koju je spojena klima, a na nju bi trebao spojiti i powerline. |
#35 |
Postovi: 4,337
Ne znam, nisam to nikad koristio, ali pretpostavljam da posteni uredjaji imaju ugradjenu dovoljnu zastitu od mogucih smetnji. |
#36 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Imam 3 faze i utičnice koje trebam spojiti nisu na istoj fazi. |
#37 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Pogledaj si Zyxel PLA5215 |
#38 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Nikako, eto kako...
#39 |
Postovi: 55
*SmartLink works by using all three wires—line, neutral and ground. This advanced powerline technology uses real-time information to send packets over the best powerline path (line-neutral or line-ground), dynamically adapting to changing conditions on a per-packet basis using a smart algorithm. |
#40 | |
Freelancer
Postovi: 5,314
#41 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Evo da ne otvaram novi thread: Jel ima tko kakvu preporuku za powerline komplet? Starcima bi trebao provest maxtv sa jednog kata (di je adb) na drugi (di je albis). Ozicenje je moguce ali ce trebat jedno... 25+ metara kabla po podu, zidu, plafonu, vratima, blabla... Ne treba dakle nikakav record-breaker aparatic nego samo komplet da je sposoban progurat 4 megabita (ajd 10 za safety marginu ) i da latencija nije cevap pa da maxtv ne zapinje...
#42 |
Freelancer
Postovi: 5,314
#44 |
Postovi: 284
Danke kolege Normalno da rade kad bandwidth nije uvjet nego pouzdanost. Latencija bi teoretski trebala bit mala Idem na nabavu pogledat gdje najjeftiniji komplet kupit pa postam dojmove...
#45 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Električar mi je pogledao instalacije i sve utičnice na koje bi trebalo staviti powerline adaptere su na istoj fazi pa me sad interesira kako to posložiti tj. može li na utičnici kod rutera biti powerline sa jednom utičnicom za ethernet ili treba biti sa dvije - ide još po jedan adapter u dvije sobe. |
#47 |
Freelancer
Postovi: 5,314
Na jednom kraju iz powerlinea u router (ili switch po mogucnosti) a na drugom kraju iz Powerlinea u uredjaj koji treba na internet (ili switch pa u vise uredjaja). Ako pak trebas u jos kojoj uticnici/sobi samo ustekavas dalje po istom principu.
#48 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
A taj glavni kod rutera treba biti sa dva priključka za kabel ili je dovoljan jedan priključak? |
#49 |
Freelancer
Postovi: 5,314
#50 |
Postovi: 34,019
Powerline uređajem kojeg staviš kod routera ti 'šalješ' internet signal u el. mrežu. Sada samo trebaš negdje drugdje taj signal isporučiti u komp/media player/... i za to ti služi drugi Powerline adapter.
#51 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
#52 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Pitanje za one koji imaju adaptere doma, proizvode li ikakvu buku u radu? |
#54 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
NE. 300Mbps AV200 WiFi Powerline Extender Starter Kit Brzina ~3Mbita @ ~40 metara, originalni adapter je ustekan u "letvu" pa mozda ima i to malo gubitaka, ali generalno nista losije od MaxADSLa (4Mbit). Razvlacenje kabela, wifi repeateri, sto problem, sve je to ostislo s ovim kitom ![]() ![]()
#57 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Max brzinu podijeli sa 2 ako ubodes PowerLine adapter u letvu umjesto direkt u uticnicu. To vrijedi za @Drift_King. A s tim adapterom s linka isto nemozes dobiti vecu brzinu od 11-12 MB/s Promijenio sam dva para tih adaptera i jednostavno ne postoji na tržištu PowerLine adapter s kojim mozes ostvariti brzinu vecu od 100Mbps Ja imam netgear AV500 isto pise na njima 500 Mbps, ali to je sve marketinski trik..ili se ta brzina odnosi na throughput! Sto bi znacilo da odjednom mozes preko adaptera prenositi podatke na 5 uredjaja po 100 Mbps. Iako je i to malo nategnuto. Ali jedno je 100% sigurno! Stavi 2 adaptera u uticnicu Na oba spoji racunalo/laptop Stavi nesto da se kopira s jednog na drugi i max brzina je do 100 Mbps! |
#58 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Večina adaptera ima ethernet priključak 10/100 dok ovaj s mog linka ima 10/100/1000 pa sam mislio da možda može potegnuti malo više. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 16.09.2014. u 12:10. |
#60 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Nisam mjerio brzinu... Ali MaxTv preko toga radi odlicno... I da, ustekana oba u "letve"... |
