#31 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Sve funkcioniše ali čim opteretim sijalicom ili skopčam na akumulator bez sijalice ugasi se, onda moram da ga isključim iz struje, pa od par puta opet uplali. Predpostavljam da imaju neki elementi koji su zadušeni u slučaju prenapona, da isključe kolo. Moje pitanje je koji su to elementi i kako da se izbace???? |
#32 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
#33 |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Nemam šemu ali sam napravio par fotografija. Na koji ma se vidi model napojne i elementi na ploči. Ako treba još posebno da slikam neki dio samo recite. http://imageshack.us/f/802/9wwp.jpg http://imageshack.us/f/69/sj6o.jpg http://imageshack.us/f/194/81ms.jpg http://imageshack.us/f/21/94y0.jpg Kako izgledaju te zener diode i kako ih zaobići, da li dovoljno samo izbaciti ih iz kola, ili već šta ??? |
#35 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Ne znam odakle vam svima volje i vremena da se zajebavate s tim uz loš i upitan krajnji rezultat. Gdje je impulsno punjenje za desulfatizaciju? Gdje je promjena "amperaže" punjenja ovisno o napunjenosti? Izrada ručne promjena napona punjenja? Ne bih s tim punio jer nije dobro za akumulator, osim u slučaju krajnje hitnosti da treba sad eto nešto kao napuniti. Gledajte kad će u Lidla biti odlični punjač za 150kn ili Bosch C3 ako vam je Ctek i sl. preskupo i okanite se pizdarija. ![]()
#36 |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Za bluzera Bluzeru potpuno si u pravu, ovo sve što radimo je totalno neisplatno. Ali to radimo iz hobija, i da bi mi koji se baš ne razumijemo ili površno nešto znamo nešto naučili. Jasno je da mogu da kupim neki mini punjač za 10 € koji će da odradi svoj posao. Zato nemoj da se nerviraš bez potrebe nego pomozi i ti ![]() |
#37 |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
oznaka sa čipa 16 nožica
#38 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Od označene strane čipa nađeš treću nožicu (obrnuto od smjera kazaljke na satu). Ona ide na otpornik reda 47k (žuta, ljubičasta, narandžasta). Odlemiiš jednu stranu otpornika i digneš je gore. Ubaciš na to mjesto otpornik 10K (smeđa, crna, narandžasta), zalemiš i spojiš krajeve dva otpornika u zraku. Na taj naćin si izbjegao prenaponsku zaštitu za 12V. Zadnje izmijenjeno od: begi. 22.09.2013. u 20:39. |
#39 | |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
I dalje izbacuje kada je sijalica u kolu.
#40 |
Lokacija: Foča
Postovi: 11
Kada stavim kleme na akumulator ono sve radi samo što je napon 12,55 v, čim stavim sijalicu da opteretim kolo i dobijem napon od 13 v on a se ugasi... |
#41 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Sad sam gledao šemu čipa. Nožica kojom se podiže izlazni napon 5 i 12 V je ona broj 16. Sa nje ide vod na tri otpora (razdjelnik). Dva otpora idu kao povratni signal tj. dolaze s napona 5V i 12 V. Treći otpor ide na masu. Smanjivanjem vrijednosti otpora koji ide na masu ćeš automatski povećati izlazni napon. Ja obično tako radim, znači tad ne moraš domotavati razne namotaje, a vidim da ti nije problem odraditi ove precizne stvari iz elektronike. Prvo probaj na prazno pa javi rezultat. |
#42 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Evo jedan zanimljiv link na koji sam naišao: Converting Computer Power Supplies (PSUs) stabilized to 13.8 V DC 20 A Nisam baš pokopčao sve, ali to je uglavnom to što treba za punjač... ![]()
#43 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 2
šalter za napajanje
iz napajanja sam napravio da imam tri vrste voltaže(crvena,žuta,narančasta i crna) sve to izvukao na kučište ali kad trebam mjenjati voltažu uvjek moram uštekavati s jedne na drugu naravno crna uvjek ostaje.Moje pitanje je dali postoji kakav šalter da to mogu pomoću njega prebacivati,ne trebaju mi nikakvi potenciometri |
#44 | |
Postovi: 2
zar nitko nema rješenje?
#45 |
made in Usora
Postovi: 215
najjednostavnije i najjskuplje rjesenje je ovako ugl neisplativo, moglo bi se preko releja rjesiti, ali opet bi doslo ak se ne varam cca 50+ kn najbolje drz se rucnog prebacivanja
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
#46 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: makedonija
Postovi: 11
Moze malo pomoc za philips tv model 29PT8507/12. malo je tesko ovo objasniti ovako kad upalim tv daje sinu sliku pa kad ga ugasnem ponovo go uklucujem sa daljinskom u doge realna slika ali slika je stesnuta kao pesocno vreme pa nekad restartira kao pc i sam se uklucuje ponekad se iskluci i trepka crvena dioda i nemoze se ukluciti ponovo dok ne isklucim power dugme i sacekam nekoliko sekunda i kad krcne adapter ga uklucim i onda proradi ponekad kad ga radim vise vremena ako se zagree radi bez problema ponekad slika treperi daje rosovu boju pa se stabilizira ponekad na startu prska ekran pa sino pa onda doge realna slika ali stesnuta na kraevima smenuo sam kondenzator 220UF 400v ali nije bilo do njega molim pomos sta moze da je otkazalo |
#47 |
Postovi: 11
izvinite za pogresno pitanje Zadnje izmijenjeno od: risting. 26.09.2014. u 13:05. |
