#31 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Custom ROM ne vidjeh, ima CWM recovery za 4040, ali ne radi na 4300... |
#32 |
Postovi: 33
Sorry nije program, nego skripta. My bad! |
#33 | |
Postovi: 33
#35 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 2
Prijavio sam se na forum jer jedino ovdje pišete o PAP 4040 i očito znate o androidu. Imam glupi problem ne radi mi foursqare ni sport tracker pa sam zaključio da ne rade aplikacije koje koriste karte. Znam da iste aplikacije rade na PAP 4300 :/ Imate li kakav prijedlog da riješim taj problem? Unaprijed hvala |
#36 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 1
prestigio 4040
Pomoć! Imam ganz novi prestigio 4040, mobitel je za sad super ali ima jedan ali: nemogu se spojiti na internet preko routera dlink 2641b kojeg imam doma, zapravo mobitel uopće ne može naći tu mrežu, sve susjedne mreže mobitel vidi a moju ne. Inače se po kafičima normalno spajam na wi-fi sa prestigiom.. Čak se je frend pokušao spojiti sa istim modelom na moju mrežu, međutim, ista stvar, ne može je otkriti, za razliku od i phona 4 i nokie x6 koje se normalno spajaju preko dlinka 2641b. Skinuo sam 10 aplikacija koje traže mrežu, ukucao sam naziv mreže u mobitel i ništa! Čuo sam da ima neki G i N standard tj. moj router radi preko G standarda a mobitel prestigio 4040 radi preko N standarda ili obrnuto, nemam pojma o tome ništa, te da bih mobitel trebao podesiti da radi preko N i G standarda? Kako, gdje? Plačam pivu ko mi pomogne! |
#37 | |
Lokacija: d
Postovi: 9
ne znam jesu li te aplikacije radile prije updatea sistema na 1.10 jer nisam ni pokušao. |
#38 |
Postovi: 2
I prije update a je isti problem bio. U reportui kaze java.lang.noclassdeffounderror. |
#39 | |
Postovi: 133
p.s. Upravo probao Endomondo na PAP4300 i radi bez greske... cak mi je lokacija tocna unutar +/- 5 metara max tako da vjerujem da na 4040 samo fali neki library ili slicno. Zadnje izmijenjeno od: alcem. 02.12.2012. u 13:02. |
#40 | |
Postovi: 33
#41 |
Lokacija: d
Postovi: 9
#42 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 39
Imam problem s updateom. U verziji piše da je PAP4300DUO.20120914.v1.0.07 i to mi je mobitel sam ponudio update nakon što sam ga kupio. Po ovim updateovima na stranici http://www.prestigio.com/info/produc...14070159206635 vidim da tog updatea nema na stranici, tj drugačija je verzija ove 0.07 na stranici i na mom mobu, i niti jedan od ponuđenih updateova ne prolazi, svugdje javlja onu grešku 7, a preko OTA mi samo izbacuje da je up to date. Na mobitelu ništa nije prčkano, sve je isto kako je kupljen, osim programa, naravno.
Clarke's Third Law: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." |
#43 | |
Postovi: 133
2. Naflashaj si ovo: http://yf2.value4it.com/Service_File...02_V1.0.08.zip Ima unutra nesto uputa, a za detalje pogledaj: http://forum.pcekspert.com/showthrea...14#post2289200 pa nadalje Time si dobio upgrade na 1.0.08. 3. Nakon toga ce ti raditi update preko OTA na 1.0.09 pa tako i napravi. 4. Restoraj sto si backupirao u koraku 1. |
#44 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Provrtio sam 4300 recovery kroz kitchen. Nemam pojma jel radi jer nemam uređaj na kojem bih testirao pa ono... ako kome pomaže - super. Usput je tu i stari build cwm-a za 4040 koji me dobro služi. Recovery za 4040 je totalno smeće i pre-alpha i ne mounta ništa, ali imaj adb koji radi pa si mogu sam mountati kaj god mi treba ![]() Ovaj za 4300 se vjerojatno ponaša isto tako jer koristim nekompatibilan image. Nije ih problem buildati da budu 100% ispravni (prvi put je uspjelo), ali nikako da ulovim sat-dva da sjednem i napravim recovery-e kako treba ![]() Download: http://dl.horza.org/android/prestigio/
#45 |
Postovi: 133
CWM 6.0.1.2 port za PAP4300 Boota se sa Vol- + Power. Radi i adb ako znate nastelat USB drivere (vendorid: 19d2, productid: 0260; MI: MI_01). Par screenshota: ![]() ![]() ![]() |
#46 | |
Postovi: 133
Touch ne radi, vol+ i vol- za navigaciju i power za selekciju rade. Pritisak na search soft button (zadnji desno) rushi recovery pa se opet boota u njega, a ne moze namountati /cache i jos par zvizdarija... baca dosta error logova. To sam brzinski malo istestirao. Ako netko istestira moj port CWMa 6.0.1.2 i ako bude radio kako spada, onda se bacam na TWRP portanje. |
#47 |
Postovi: 15
pozdrav,molim vas mozete li mi reci s kojim nacinom ste rootali Prestigio 4300?Hvala unaprijed |
#48 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 39
#49 |
Postovi: 15
Pozdrav,zanima me kako ste rootali navedeni uredaj?Posto cu ga kupiti zanima me vi koji ste ga rootali kako ste to napravili?Moze i link neki ? (tutorial) hvala unaprijed |
#50 | |
Postovi: 87
skini ovaj RAR - https://docs.google.com/open?id=0B5SaRXTAiO1kWWEwTHo4bTZEYm8 , unutra je skripta koja je odradila root meni na 4040. mora raditi i na 4300, a tutorial progooglaj, upiši "root android 4.0.4" ili slično, a već sam i ja negdje ugrubo napisao kako mi je ova skripta odradila root |
#51 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 39
Update odrađen, ali sam ostao bez Gmaila, Play-a i ostalog, kako sad to vratiti, odnosno nadodati? EDIT: aplikacije su tu, ali ne rade, pokušao instalirati playstore.apk koji sam skinuo s neta najnoviji i ista stvar - program se instalira, pokrenem ga i on me samo izbaci na pozadinu. Ista stvar i sa gmailom, a s onim novim programom koji sam dobio s ovim novim flashom Prestigio instaler pod predinstalirane aplikacije nema ništa.
Clarke's Third Law: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." Zadnje izmijenjeno od: nagy_os. 09.12.2012. u 00:56. |
#52 | |
Postovi: 133
Nije mi jasno kako si uspio ostati bez gappsa. Bome fw 1.0.09 za PAP4300 je prilicno dobar, svi gappsi ukljucujuci gtalk rade bez greske. Dakle, kod mene konkretno radi gmail i obican mail i to preko VPNa, radi gtalk, rade mapsi, mozes i offline mape skupit (malo dosadno za oznacavat regije pa skidat, ali ako bas zelis offline), radi google play, radi voice search... Ne znam sto ce ti predinstalirane aplikacije... to se zove bloatware i ekipa uglavnom gleda kako ce to maknut, a ne stavit. Play store nije u Playstore.apk nego phonesky.apk... itd... Nesto si ti tu jos muljao osim sto si samo naflashao firmware i OTA upgrade.Zadnje izmijenjeno od: alcem. 09.12.2012. u 11:34. |
#53 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 39
EDIT: Ja sam (očito pogrešno) mislio da su predinstalirane aplikacije te Googleove aplikacije.
Clarke's Third Law: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." Zadnje izmijenjeno od: nagy_os. 09.12.2012. u 13:05. |
#54 | |
Postovi: 133
#55 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 39
Za mPBZ - morao bih do banke samo da dobijem ključ za aktivaciju programa kad ga ponovno instaliram. Ne znam više što da radim - instalirao sam ponovno i gmail.apk i market i sve se i dalje ruši od toga. -.-
#56 | |
Postovi: 133
#57 |
Postovi: 87
mPBZ je meni na u8650 nakon backupa Titanium backupom i nakon restoranja radio, ali kad bih radio backup na drugi rom na istom telefonu, morao sam ići u banku po novi aktivacijski ključ. pretpostavljam da je i ovdje isti slučaj, dakle ukoliko se aplikacija vraća nakon factory reseta backupom na isti rom, mislim da neće biti problema, a ako se ide na drugi rom, moglo bi biti potrebno tražiti novu aktivaciju u banci. |
#58 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 566
OT, vezano uz mPBZ, ako koristite internet bankarstvo, mozete tamo dobiti novi aktivacijski kod, bez potrebe za odlaskom u banku...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#59 | |
Lokacija: d
Postovi: 9
#60 |
Postovi: 4
prebacio sam post u drugi topik, sori na spamanju ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zikij. 10.12.2012. u 21:59. |
